[器材評論] Focal Kanta No. 2,鈹高音與亞麻振膜合體,技術力超群
洪瑞鋒 發表於 2020-3-20 11:22:25 |已閱:52269|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Focal推出了嶄新的Kanta系列喇叭,Kanta No.2是系列中唯二的落地款,採用三音路四單體設計。以外型來看,Kanta No.2的體型適中,若想要體型再大一點,可選擇同系列的Kanta No.3,基本上就是大一號的Kanta No.2。要是您偏愛書架款,還有Kanta No.1可選。Kanta系列與Focal過去的系列喇叭有何不同?本篇網路器評帶您深入分析。
Focal Kanta No. 2,鈹高音與亞麻振膜合體,技術力超群 162653csr8gmpmpewoweef.jpg Focal Kanta 落地式喇叭 法國喇叭 音寶 評測
的Kanta系列喇叭用色大膽鮮明,原廠一共為它設計了八種配色,包括前障板的兩種基色,並為它們配置了各四種側板顏色。單體則是首次將自家的第三代IAL鈹高音振膜拿來與Flax Cone振膜做搭配,這是這兩樣單體技術首次合體!
八種配色可選,配上嶄新的振膜技術
要說Focal是過去十年間,品牌活力最活躍的音響廠商,我想沒有人會反對,除了不斷推出新作品豐富自家產品線,還不忘精進單體設計的基本功。在短短幾年間,他們推出了包括Flax Cone亞麻振膜、Slatefiber岩塊振膜,以及針對鈹高音單體進行改良的Infinite Horn Loading無限號角負載等技術。而這其中還不包括可強化單體性能的兩項指標性技術:Tuned Mass Damper與Neutral Inductance Circuit。您說過去有哪個品牌可以像Focal這般無極限的在技術上推陳出新?這背後沒有雄厚資源做後盾,是絕對無法辦到的。
當我第一次看見Focal新發表的Kanta,我其實滿意外他們可以為了拓展潛力市場去到這麼盡;光是Kanta用色繽紛的配色,就是過去傳統Focal喇叭上所看不見的新元素。您知道Kanta的配色一共有多少可以選嗎?如果原廠不接受額外付費的客製化顏色,光是原廠提供給Kanta的標準配色就多達八種。喇叭箱體的基本底色有鋼烤黑(Black High Gloss)與直紋木皮(Wood Veneer)兩種可選,當您選好了箱體底色,還可以針對喇叭前障板挑選您偏愛的顏色。鋼烤黑箱體的前障板一共有四色可選,包括Gauloise Blue、Carrara White、Black Lacquer,以及Solar Yellow。而直紋木皮箱體則有Gauloise Blue、Warm Taupe、Dark Grey,以及Ivory。原廠利用箱體側板與前障板各自不同的撞色風格,為Kanta營造出大膽又強烈的視覺效果,這是過去Focal鮮少做過的嘗試。
Focal Kanta No. 2,鈹高音與亞麻振膜合體,技術力超群 162652a9z30xyg0xe0a1sb.jpg Focal Kanta 落地式喇叭 法國喇叭 音寶 評測
全新的Kanta系列一共包含了一款書架型喇叭、兩款落地式喇叭,以及一款中置喇叭,可以自由組成多聲道音響系統,兩聲道與多聲道皆可用。
首次以亞麻振膜搭配鈹高音單體
Kanta系列除了配色大膽,當您從喇叭核心的技術面切入,會發現Focal其實已經悄悄的將自家最先進的單體技術都下放給Kanta No.2。從單體設計來看,Kanta No.2所採用的鈹高音振膜,搭配Flax Cone單體,是過去Focal喇叭中不曾見過的組合。Flax Cone亞麻振膜是Focal在2013年針對Aria系列喇叭所發表的單體技術,振膜本體與W Cone同樣採用標準的三明治結構,但中央以一層亞麻纖維作為核心層,隨後再於振膜前後,各以一片超薄的玻璃纖維進行壓製。根據Focal所公布的技術白皮書,採用亞麻纖維作為單體振膜,可一點都不是行銷噱頭,而是貨真價實可以用來實際當作高階喇叭單體振膜的絕佳材料,在當年被Focal視為是繼W Cone之後,自家最新的單體技術一大突破。
Focal Kanta No. 2,鈹高音與亞麻振膜合體,技術力超群 07.jpg Focal Kanta 落地式喇叭 法國喇叭 音寶 評測
Kanta No.2是系列中體型適中的落地式款,體型再大一點的還有No.3可選,喇叭造型延續由Utopia所設計出的Focus Time概念,藉由調整過的單體發聲角度與位置,取得單體聲波抵達耳朵的一致性。
硬度足、質量輕、阻尼好
為何亞麻振膜會是最佳的振膜材料?Focal提到要定義一個絕佳單體,有三個評斷的標準,包括單體的硬度、質量,以及阻尼。從單體的硬度來看,亞麻振膜雖然因為材料特性的關係,其剛性無法與金屬振膜相比。但由於亞麻纖維本身是一種多纖維結構體,當它與玻璃纖維進行壓製結合之後,可以帶來比起傳統紙盆振膜更好的剛性,這為單體打下良好基礎。
Focal Kanta No. 2,鈹高音與亞麻振膜合體,技術力超群 163049k1rpmo27omq2ufmm.jpg Focal Kanta 落地式喇叭 法國喇叭 音寶 評測
亞麻振膜為Focal在2013年針對Aria系列喇叭所發表的全新單體技術,本質上依然是一種三明治結構,中央以一層亞麻纖維做核心,隨後再以兩側透過玻璃纖維做壓製,不僅剛性好、質量輕,內部阻尼也很高,根據Focal的說法,其內部阻尼不輸另一款知名的Kevlar。
再來,當您仔細觀察亞麻纖維,會發現它的纖維結構本身是帶有空隙,且不具彈性的,因此質量特別輕。同時亞麻纖維的排列不像傳統編織振膜需要反覆交錯,纖維本身一絲絲的排列方式,其實更有助於原廠在進行單體加工時,保持振膜更輕薄的厚度,這讓末端的擴大機更容易驅動單體,發聲效率更高。
最後,在單體的阻尼特性方面,Focal提到他們曾經試過非常多種的自然纖維製作振膜,其效果都沒有亞麻振膜在與玻璃纖維做結合之後的阻尼效果來得好。論其單體內部的阻尼特性,Focal認為完全不輸業界知名的Kevlar振膜。當然,採用亞麻振膜還有一項好處,那就是比起PP振膜這類的人工複合式材料,天然的亞麻纖維較不會因為國際原油價格的波動,而對製造成本產生壓力,在價格上更具競爭力。
打造亞麻振膜唯一的劣勢,就是前置作業的研發門檻較高,在單體研發尚未結束前,原廠必須投入大量的人力與資源,要是該品牌沒有足夠的單體研發技術,要一間音響品牌在產品尚未發售前,就先花上幾年時間做單體研發,這成本應該沒幾個品牌受得了。Focal當初一共花了三年時間,讓亞麻振膜從研發、設計,到末端的製作,都在法國當地的自家廠房完成,也讓人見識到Focal高人一等的單體研發能力。
Focal Kanta No. 2,鈹高音與亞麻振膜合體,技術力超群 162619ooseqscocieqahyn.jpg Focal Kanta 落地式喇叭 法國喇叭 音寶 評測
本次Kanta No.2也用上Focal最新的TMD懸邊強化技術,可以預先針對單體進行軟體結構分析,並找到懸邊最脆弱的兩個點,進行懸邊的厚度補強,其中用在於「回穩」,幫助單體在快速驅動時,可以更快的回到初始狀態,有點類似101大樓內部的阻尼球。
搭載TMD與NIC兩項全新單體技術
回到本次評測的Kanta No.2,原廠為它配置的一只中音單體(165mm),以及下方兩只中低音單體(165mm)均是Flax Cone亞麻振膜。不僅如此,在中音單體身上,Focal也用上先前針對Sopra系列所研發的TMD(Tuned Mass Damper)技術,預先針對中音單體做軟體分析,計算出懸邊結構最脆弱的兩個點,並在懸邊上進行補強,這大幅提升振膜在被驅動後可回到初始狀態的速度,帶來更好的單體控制力。而在低音單體上,原廠也用上最新的NIC(Neutral Inductance Circuit)中性磁力感應迴路。在單體外圈,利用多加入的銅環來維持磁力線的穩定性。經過模擬軟體精密測試的NIC技術,將銅環配置於音圈外側,因此無需將磁極罩住也能改善磁力系統,據說效果比傳統的法拉地環更出色許多。
在另一方面,Kanta No.2的高音單體採用自家高規的第三代IAL3鈹高音單體技術,振膜尺寸為加大後27mm,並沿用Sopra系列最新的IHL(Infinite Horn Loading)無限號角負載技術,其設計原理在於將單體末端的腔室打造成前窄後寬的號角狀,以更大的容積來消化單體背波,這也是從高階的Sopra系列中所演化而來。
Focal Kanta No. 2,鈹高音與亞麻振膜合體,技術力超群 162620u967jppl8wf66nsf.jpg Focal Kanta 落地式喇叭 法國喇叭 音寶 評測
不說您不知道,原廠為Kanta No.2所搭載的是自家目前最新的第三代IAL鈹高音單體振膜,不僅將振膜尺寸加大至27mm,末端也採用了最新的IHL無限號角負載技術,利用末端由窄漸寬的號角腔室,來吸收單體背波,進一步淨化音質。
嶄新的HDP前障板設計
來看Kanta No.2的箱體設計,它採用Focal取自旗艦Utopia系列喇叭的Focus Time設計,利用調整後的單體角度,取得單體全頻段更低的相位失真。從喇叭側面來看,您會發現Kenta No.2的高音單體比起中音以及低音單體略微往後,藉由不同的單體發聲點,來換取聲波傳遞至耳朵的一致性。
值得一提是的,Kanta No.2的前障板為全新設計,原廠以一種一體成形的HDP高密度聚合物(High Density Polymer)打造,具備更優秀的聲學效果。根據原廠測試,HDP前障板的材料密度比起傳統MDF高出70%、強度高出15%,就連內部阻尼也比MDF多上25%。前障板特殊的流線圓弧邊角設計,可減少單體的繞射影響,同時也參考了Focal Power Flow技術,讓Kanta No.2採用了雙低音反射孔設計,將反射孔分別配置於箱體的前方與後方,讓低頻量感可以達到更平衡的分流效果,降低低頻失真。
Focal Kanta No. 2,鈹高音與亞麻振膜合體,技術力超群 162622p4jjztm3pzod9pod.jpg Focal Kanta 落地式喇叭 法國喇叭 音寶 評測
Kanta No.2的腳錐也相當漂亮,採用特殊的X型結構,實體為全鋁合金打造,下方的金屬腳錐則可以獨立調整高度。
搭配經驗
本次試聽位於社內二號試聽間,參考到Focal Kanta No.2的高靈敏度以及良好的搭配性,個人這次一共為它搭配了三套音響組合,包括Hegel H90、Audiolab 8300CD(含前級)、AVM SA6.3後級,以及Lindemann Musicbook Source、Power 1000的前後級擴大機組合。在這三套組合中,如果您喜歡溫暖寬鬆沒有壓力的聲音表現,首推Hegel H90這部數位流綜擴,聽見的音質醇厚、綿密,下盤的低頻量感也是飽滿有彈性,為Focal喇叭增添了不少韻味。
當我拿Audiolab 8300CD(含前級)搭配AVM SA6.3後級來驅動,Kanta No.2又讓我聽見截然不同的聲音變化。音質變得更細緻,光澤感更加凸顯,整體音樂的活生感與解析力也變得相對凸顯。AVM演唱出的琴音形體更精鍊,若要論其音像的凝聚力與解析能力,個人認為是全三套組合中最好的。
Focal Kanta No. 2,鈹高音與亞麻振膜合體,技術力超群 162649y0y4r6ki1xykrz9n.jpg Focal Kanta 落地式喇叭 法國喇叭 音寶 評測
本次一共為Kanta No. 2 搭配了三套音響系統,包括Audiolab 8300 CD(含前級),AVM SA6.3後級,全套Lindemann前後級,以及備有DAC功能的Hegel H90。三種搭配可呈現的聲音特質都不同,從這裡可以瞭解到這對喇叭的中性特性與良好的搭配性。
最後我也試過將Focal Kanta No.2配上全套的Lindemann Musicbook Source前級與Power 1000後級,而它給我的感覺是三套組合中,音質最中性,也最能讓人品嚐到音樂原味的音響系統。光澤感與解析力沒有AVM那套來得突出,但恰如其分的三頻量感拿捏,不僅讓音樂有著一種細膩流暢的自然感,略微柔和的音色,也讓這套系統唱出的聲音不帶侵略性,可以在音場內,感受到一種特別寧靜的自然狀態,琴音不用刻意彰顯,就能自然在深邃音樂背景中浮現出來。但Lindemann這套搭配,我想保留在Lindemann的器評裡再與讀者分享,這次就以Audiolab 8300CD(含前級)搭配AVM SA6.3後級做定稿,這樣的搭配,相信也最符合大家印象中的Focal喇叭。
Focal Kanta No. 2,鈹高音與亞麻振膜合體,技術力超群 170641s8z883hjc8zq5crt.jpg Focal Kanta 落地式喇叭 法國喇叭 音寶 評測
Kanta No.2參考了Focal最新的Power Flow設計,將低音反射孔配置於一前一後,藉由內部的單體驅動力量,迫使低頻氣流可以平衡往前後擴散出去,呈現出更為均衡的低頻表現。
音色更溫暖的亞麻振膜
評測Kanta No.2時,我心中的最大疑問,就是採用Flax Cone亞麻振膜的音質是不是比W Cone好?但這比較恐怕沒有標準答案。因為在Focal的定位裡,有採用的W Cone振膜的喇叭多達幾十種,光是單體的厚度、阻尼、尺寸的搭配,就能延伸出相當多種的組合變化。但如果拿Kanta No.2與上次個人評測的Sopra No.1相比,我要說Flax Cone亞麻振膜聽起來音色確實聽起來比較溫暖。
例如當我播放ECM那張「在水面上唱歌」,我立刻發現到Kanta No.2的聲音表現比起印象中的W Cone更為溫潤。這種溫潤的質感不讓聲音帶有一絲刺激性,您可以明確從琴音表面感受到一層溫和的光澤將其包覆著,小提琴的呈現雖然同樣有著乾淨的質地,但悄悄在表面上染上的一層溫暖光澤,卻為音樂增添更為迷人的情感厚度。但偏暖的音色,不代表這減損了這對喇叭對於音樂細膩聲音表情的描繪能力。當Michelle Makarski以輕盈的姿態演奏著小提琴,即便是單一的琴音長音拉奏,我也能在其中感受到那細膩的情感流動,透過喇叭,真實感受到音樂家控制弓弦力道的掌握可已有多幽微。
Focal Kanta No. 2,鈹高音與亞麻振膜合體,技術力超群 163103prrrzxfxnpr9xhkj.jpg Focal Kanta 落地式喇叭 法國喇叭 音寶 評測
這張由Daniel Lozakovich演奏的巴哈第一號&第二號小提琴協奏曲一定要入手,弦樂錄製細緻精細又迷人不說,年輕的Daniel Lozakovich在詮釋巴哈作品時,完全展現出他高人一等的超群琴藝。在越高階的音響系統,越能挖掘出這張錄音的美質,是近期個人相當常聽的古典音樂專輯。
換上另一張由Keith Jarrett與Michelle Makarski一同演奏的巴哈室內樂,我發現我聽到的感想與先前相。整體的音場透明度比起先前聆聽Sopra No.1時再更溫暖一些,音像與聽者之間的距離更為貼近,這可以幫您音樂呈現出更好的親暱感;好像自己就站在樂手旁邊仔細近場聆聽一般真實,而這種清楚呈現音樂中細微的強弱變化,依然是這對喇叭著墨最深的地方,即便是配置簡易的古典室內樂演奏,由Focal喇叭演唱起來,也絲毫沒有讓人有想打瞌睡的空間,因此您不用怕買下Focal喇叭會活生感不好,音質不夠細膩,因為這些都是Focal喇叭的基本功。只是本次採用最新的Flax Cone亞麻振膜,確實在音色上帶來了有別以往的聽覺感受;音質的呈現更為溫潤厚實,在音樂表情上的刻畫也相對沒那麼嚴肅,為音樂適度增添的暖意,相信也較容易引起聽者共鳴。
鈹高音的高貴音色依然搶眼
有了溫暖音色打底,不代表Kanta No.2因此就成了英國喇叭。當我播放Daniel Lozakovich那張「巴哈:一號與二號小提琴協奏曲」,這對喇叭依舊不斷的在提醒我,鈹高音振膜那先天華麗高貴的音色,仍是這對喇叭最大的賣點。採用鈹高音振膜的喇叭有什麼特色?第一個是空間感的表現特別好,尤其是藉由清晰刻畫出樂器堂音所營造出的空間感,真的就像在喇叭後方多配置了一顆超高音單體一樣,讓整個音場瞬間都高聳了起來,無論是寬度、深度,還是高度,都有明顯的提升。當專輯中的弦樂演奏時,這對喇叭可呈現出的泛音結構也特別豐富,那些微小的顆粒都為音樂增添了更多的真實感,且有著更完整的兩端延伸,沒有壓縮感,不會讓音樂侷限與某個頻段內。很多人說只要能將Focal喇叭馴服,它的音樂表現能帶您飛天鑽地,我絲毫沒有懷疑過這樣的說法。
Focal Kanta No. 2,鈹高音與亞麻振膜合體,技術力超群 162622bt9l5nfzjtl5tmc9.jpg Focal Kanta 落地式喇叭 法國喇叭 音寶 評測
Kanta No.2全數有八種配色可選,前障板採用全新設計,以一體成形的
身為一對正統的三音路四單體落地式喇叭,我認為Kanta No.2的低頻表現完全不令人失望,能夠下潛至35Hz的極低頻,在全數四只16.5公分的低音單體合力之下,輕鬆便在空間中營造出一定規模的低頻量感。音樂下段沒有擠在一起分不開的低頻氣團,而是讓我聽見條理分明的弦樂低音域之演奏層次,低音域的演奏刻畫可謂入木三分,本次配上AVM後級,確實讓低頻段的透明度加了不少分,高分過關。
鈹高音的第二項聲音特質是高頻音色通透華麗,且高級。市面上很多採用金屬振膜的喇叭可以唱出透明又解析的質感,但要像Kanta No.2這般,唱出弦樂演奏時,那種細膩又高貴的質感,其實並不多見。本次原廠為Kanta No.2搭載的是自家第三代鈹高音單體技術,由它來詮釋巴哈室內樂那華麗又浪漫的弦樂演奏再適合不過。現場聽見的弦樂細緻感很高,而且甜味足,音色辨識能力又超強,即便眾樂器一同於同個頻段齊聲演奏,鈹高音振膜就是有本事可以精細刻畫出每把弦樂音色,在各自融合之後所呈現的群體和聲有多感人。如果您真的懂得鈹高音振膜與一般振膜在設計上的不同之處,並懂得放下偏見,欣賞這種全新演繹過的「細緻美」。相信我,在聽過Kanta No.2之後,只會更加速您想要買下鈹高音喇叭的衝動而已。
Focal Kanta No. 2,鈹高音與亞麻振膜合體,技術力超群 162620ekpp167p7lpd4yam.jpg Focal Kanta 落地式喇叭 法國喇叭 音寶 評測
想要體驗目前Focal最強的亞麻振膜喇叭,Kanta系列絕對是首選,用色大膽、單體技術超群,本次更讓自家高階的鈹高音技術正式參戰,如同蓋上音質認證的頂級標章。同價位帶的競爭對手,請小心!
目前最強的亞麻振膜喇叭
Kanta系列無論在外觀設計還是單體技術,都是一個嶄新的嘗試。多達八種的原廠配色,代表您將會有更多的選擇,讓這對用色繽紛的喇叭可以進駐家中,成為老婆也懂得欣賞的藝術品。本次有了鈹高音振膜的加持,更如同像是為Kanta系列喇叭打上一個原廠認證的頂級標章,這是過去從未聽過的單體組合,成為目前Focal進軍居家市場的最強亞麻振膜喇叭!(文|洪瑞鋒)
三音路四單體落地式喇叭。使用單體:使用一只27mm IAL 3鈹振膜高音單體、一只16.5公分Flax Cone振膜中音單體、兩只16.5公分Flax Cone振膜低音單體。靈敏度:91dB。頻率響應:35Hz-40kHz。平均阻抗:8歐姆。最低阻抗:3.1歐姆。建議擴大機驅動功率:40-300瓦。分頻點:260Hz、2.7kHz。外觀尺寸(WHD):321、1,118、477mm。重量:35公斤。參考售價:350,000元。
Focal原廠網址:www.focal.com
音寶網址:www.focal-jmlab.com.tw
音寶臉書粉絲專頁:www.facebook.com/jmfocal
進口總代理:音寶(02-2786-5298)
GMT+8, 2024-5-3 19:42 , Processed in 0.563984 second(s), 43 queries , Gzip On.
