[多聲道喇叭] 適合你家小空間的劇院喇叭─Monitor Audio Bronze 1
coober 發表於 2015-12-31 13:37:17 |已閱:103832|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
適合你家小空間的劇院喇叭─Monitor Audio Bronze 1 bx1av-wal_large_1_調整大小.jpg Monitor Audio Bronze 1 金高音 C-CAM複合振膜 多聲道喇叭
多聲道喇叭常常會有同品牌不同產品排列組合的搭配,消費者能根據空間、預算所需搭配出適合自己的系統。Monitor Audio的Bronze系列無論外型還是性能都具有一定的水平,價位也非常親民,十分適合預算有效的消費者選購,特別是以Bronze 1做為左右與環繞聲道的迷你劇院配套,就是一個可以輕鬆入住你家客廳的5.1聲道喇叭。
適合你家小空間的劇院喇叭─Monitor Audio Bronze 1 monitor-audio-bronze-1-wal_1_調整大小.jpg Monitor Audio Bronze 1 金高音 C-CAM複合振膜 多聲道喇叭
雖然Monitor Audio的Bronze系列在本刊露出過不只一次,但該系列多款產品可以搭配出很多不一樣的組合,像是在245期雜誌中我們就介紹過以Bronze 2書架喇叭做為左右、環繞聲道的5.1聲道組,247期雜誌則介紹Bronze 5落地喇叭搭配Bronze 2的推薦。然而這兩個組合都標榜聲音到位、價格實惠,鎖定的是入門多聲道玩家市場,讓消費者可以用低負擔獲得劇院喇叭。如果你想以更低的預算入手Bronze系列,其實你還有一個更棒的選擇。Bronze 1是該系列最便宜的一款書架喇叭,一對售價15000元,設計承襲Bronze 5、Bronze 2的技術核心,聲音的能量雖然沒有其他兩款高階喇叭大,但好音質獲得完整保留,搭配Bronze Centre與W10,花不到八萬元,就可以在客廳或者家中坪數較小的空間組出一套性能不錯的多聲道系統。
小老弟挑大樑
Bronze的產品歸類非常簡單清楚,落地喇叭與書架喇叭的型號不會複雜,前者僅有Bronze 5、Bronze 6兩個型號,後者則有Bronze 1、Bronze 2兩款喇叭。這一次採用最迷你的書架喇叭Bronze 1。Bronze 1與Bronze 2都是採用兩音路兩單體的設計,單體的用料也都一樣,那差異在哪?差異有二,第一是前者中低音單體尺寸為5.5吋,後者為5.5吋。第二是箱體容積大小不同,Bronze 1體積明顯比Bronze 2小,低音反射孔也改在箱體後方,在小空間使用或者做為桌上型兩聲系統,可以藉由靠牆擺放提昇低頻量感。
金高音再現
適合你家小空間的劇院喇叭─Monitor Audio Bronze 1 1_調整大小.jpg Monitor Audio Bronze 1 金高音 C-CAM複合振膜 多聲道喇叭
適合你家小空間的劇院喇叭─Monitor Audio Bronze 1 2_調整大小.jpg Monitor Audio Bronze 1 金高音 C-CAM複合振膜 多聲道喇叭
Bronze 1採用了一只5.5吋的C-CAM中低音單體,一只25mm金高音單體。中低音單體同樣也是採用C-CAM複合振膜,具備質輕堅固的特性。為了降低單體運作產生的振動影響聲音表現,Bronze 1所搭載的兩只單體背面也特別利用長螺栓將單體與背板固定,這也就是所謂的「Bolt Through Driver」技術。其實Bronze系列喇叭都採用這樣的作法,所以不管是那個型號,你都可以在喇叭背板看到單體後方相對位置上的螺帽。
適合你家小空間的劇院喇叭─Monitor Audio Bronze 1 3_調整大小.jpg Monitor Audio Bronze 1 金高音 C-CAM複合振膜 多聲道喇叭
剛剛有提到Bronze 1採用低音反射式的設計,喇叭的低音反射開在背板。由於是小型書架喇叭,所以你不太能期望它具備媲美Bronze 5的澎湃量感。雖然喇叭小,但是Monitor Audio還是有為它賦予和高階型號一樣的HiVe II低音反射管技術,反射孔口的孔壁上佈有「HiVe II」特殊紋路設計,這樣的設計是要降低管口擾流,提昇低頻的純淨度,也就是說即便是最入門的產品,對細節設計也都有講究。  本次測試的搭配是以四支Bronze 1做為左右與環繞聲道,中央聲道和超低音和上一次測試Bronze 5的搭配一樣,分別為Bronze Centre與Bronze W10。我為這套5.1聲道搭配的擴大機為Onkyo TX-RZ800,訊源為OPPO BDP-105D藍光播放機。在講述聽感以前,我必需再重申一次,這套5.1聲道是一個迷你的小系統,理想的使用空間建議為五坪左右,因為Bronze系列的音質相當不錯,只要沒有過大的空間稀釋掉聲音的純度,絕對可以聽到效果不錯的聲音。
女聲能柔軟
搭配好之後實際聆聽,基本上這套系統維持Bronze系列中性、柔和的音色表現,可以完整保留前端器材對聲音的特質,我透過TX-RZ800驅動觀看藍光片,這套系統就發揮出很高的效率,雖然能量感沒有Bronze 5落地喇叭強,但是正面音效的衝擊力還是能清楚感受的到,電影角色對白的清晰之餘,人聲還帶有飽滿渾圓的厚度,聽到的對話是有重量感的,而就算是細微的氣音碎語,也都具體呈現。「曲終人不散」中一家三口夜碗邊開飯邊彈吉他唱歌的片段,雖然僅是以簡單的弄弦清唱,但柔軟的旋律與輕聲的交談都宛如在身邊般真實,吉他撥弦輕脆細緻,和弦的轉換以及木頭腔體的共鳴,也不會因為Bronze 1是書架喇叭的關係而喪失應有的細節資訊,樂器聲、人聲、入眠者的鼾聲、抽茫的嬌喘,都在音場中不同的位置明確存在著,視聽室宛如變成電影裡那棟印第安納波利斯豪宅的客廳,讓人可以舒服放鬆的躺在沙發上廳梅姨唱歌。
男孩能使壞
能歌是一回事,善舞又是另一檔事,Bronze 1如果是拿來聽動作電影的音效效果好嗎?我最近不知怎麼了忽然迷上了回顧麥可貝老電影,特別是Bad Boy與Bad Boy 2這兩部經典壞男孩電影,從以前就非常喜歡,由其是第二集,當年上映時進戲院就看了三次。出於對壞男孩的喜愛以及對Bronze 1的信任,我試著將兩者調和在一起看看會釀出酒精濃度幾趴的烈酩。電影前半部交代劇情與醞釀氣氛的片段,配樂罩頂感相當明顯,電子合成的弦樂與鼓拍每一八都帶有能讓人產生壓力的力道,Bronze系列作動靈活的單體讓配樂聽起來更顯活生,對於營造氣氛有很大的加分作用。
從麥可與馬可士遇到海地幫開始,電影進入中段高潮,兩場經典的動作場面Bronze 1都沒有讓我失望,首先是高速公路汽車滿天飛的瘋狂追逐戰,麥可開的法拉利在公路殘骸中穿梭時引擎的聲響極為清晰,忽前忽後的移動軌跡也相當順暢,從貨櫃上掉落的車子撞擊聲具有很大的衝擊力,但了得的是音效並不刮耳,即便是槍彈射擊鐵鍊、玻璃碎裂的聲音聽起來也完全不會尖銳,這點相當令我意外。
後來壞男孩攻堅海地幫老巢時,喇叭展現出良好的環繞音效包圍感,AK步槍、克拉克手槍相互駁擊的聲響,營造出小口徑武器在室內擊發所產生的強大共鳴,聽起來特別真實。麥克貝獨特的360度環繞視角在這部電影上第一次應用,音效也搭配這種運鏡手法呈現包圍感綿密的槍聲與物品碎裂聲,聲音游移在四支Bronze 1之間也完全沒有銜接不順的問題,搭配酷炫的運鏡,視聽效果一流!
但搭配時你要注意一下,Bronze W10是一顆重視速度與暫態效果的超低音喇叭,但不太能帶給你掀屋頂的能量感,所以這也是我前文一直提到本系統比較適合小空間的主因,因為如果你把它架設在佔地過大的視聽環境,低頻能量勢必會被稀釋掉,原本質很好的聲音反而會變成負面回饋。
段標=小客廳劇院大師
所以我覺得這套5.1聲道系統非常適合放在客廳,因為現在台灣很多人(由其是在台北)家中客廳坪數差不多都五坪,Bronze 1能量適中、音色中性的特質,不管是聽音樂還是看電影都很適切,而且它搭配的超低音也不會因為能量太強而吵到鄰居,加上全系列木紋貼皮、箱體線條俐落的設計,論外型、體積乃至於聲音表現,都值得你在客廳挪出幾個適合它的位置,加上全套售價相當便宜,花不到八萬塊就可以全系列入手,如果你的需求跟預算都符合條件,我覺得你千萬不要跟這套5.1聲道喇叭失之交臂。
Bronze 1左右聲道  ●喇叭形式:二音路二單體低音反射式 ●單體配置:25mmC-CAM金高音單體×1、5.5吋C-CAM中低音單體×1 ●頻率響應:55Hz-30kHz●靈敏度:88dB●最大音壓:109dBA●阻抗:8Ω●承受功率:70W●建議擴大機功率:15-70W●分頻點:2.7kHz ●尺寸:260×165×180mm(H.×W.×D.)●重量:3.50kg●參考售價:15,000元  ●進口代理:鼎上0938-303-055
Bronze Centre中央聲道  ●喇叭形式:兩音路三單體密閉式●單體配置:25mm C-CAM金高音單體×1、5.5吋C-CAM中低音單體×2●頻率響應:60Hz-30kHz●靈敏度:90dB●最大音壓:113dBA●阻抗:8Ω●承受功率:120W●建議擴大機功率:20-120W●分頻點:3.0kHz●尺寸:165×460×165mm(H.×W.×D.)●重量:5.6kg●參考售價:13,000元
Bronze 1環繞聲道  ●喇叭形式:二音路二單體低音反射式 ●單體配置:25mmC-CAM金高音單體×1、5.5吋C-CAM中低音單體×1 ●頻率響應:55Hz-30kHz●靈敏度:88dB●最大音壓:109dBA●阻抗:8Ω●承受功率:70W●建議擴大機功率:15-70W●分頻點:2.7kHz ●尺寸:260×165×180mm(H.×W.×D.)●重量:3.50kg●參考售價:15,000元
GMT+8, 2024-5-17 18:06 , Processed in 0.680437 second(s), 104 queries , Gzip On.
