[二聲道喇叭] 效能一點也不迷你的Bryston Mini A
coober 發表於 2015-12-31 14:23:59 |已閱:88841|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
效能一點也不迷你的Bryston Mini A 0_調整大小.jpg Bryston Mini A 鈺笙
一般談到Bryston這個加拿大音響品牌,連想到的都是他們家的擴大機與數位流產品,但其實Bryston好幾年前就開始生產喇叭,而且類型相當多元,舉凡多聲道、兩聲道、壁掛、嵌入式喇叭都有,除了可以讓使用Bryston擴大機的玩家有最佳匹配選擇,也能讓喇叭玩家感受到Bryston踏足喇叭領域的造詣。
2013年夏天我們雜誌在採訪Bryston總裁時他就有說過,過去Bryston產品總是搭其他品牌的喇叭,但並不是所有喇叭都可以與他們的產品完美搭配,所以Bryston在學到設計喇叭的know-how之後,決定開始推出自己的喇叭。也不過幾年的時間,Bryston的喇叭已具有能組出多聲道劇院的完整陣容,產品的設計風格也都有一脈相承的容貌,大體上都承襲自匯集許多技術指標的旗艦喇叭Model T。雖然Bryston的喇叭外觀看似中規中矩,但瀏覽一下網路上的型錄,你會發現Bryston喇叭的設計會根據不同的需求作明顯的變化,其中單體的配置就是最顯而易見的表徵,像是Model T會利用兩顆高音單體提升高頻段的厚度與量感,對應劇院需求的喇叭也會依照該聲道喇叭負責的效果採用不同振膜尺寸的單體。另外Bryston也很了解箱體尺寸與材質對聲音能量與質感的影響,所以喇叭都採用硬度高、耐用的櫻桃木製作,不管喇叭是落地式還是書架型,都具有一定份量的體積。關於這點,這個月要介紹的Mini A就是一個很好介紹範例。
用硬功夫來設計
Mini A是Bryston喇叭Compact系列的一款,與另一款較高階的Mini T相比,差異在於箱體大小與中、低音單體的尺寸,外型設計與分音技術都一樣。Mini A採用三音路設計,配備1只1吋高音單體、1只3吋中音單體以及1只5.5吋低音單體,單體和Bryston更高階的喇叭一樣,都是根據特定規格開發的定製品。Bryston的喇叭向來都很重視效率表現,即便是落地喇叭也不難推。Mini A的特性也是如此,原廠資料顯示,靈敏度有87dB,建議擴大機功率則從10瓦到175瓦,最大音壓達到100dB SPL,規格算是相當漂亮。
Mini A的外型維持著Bryston製造錄音室器材的專業風格,喇叭造型不走奢華亮麗的貴族音響路線,式樣務實專業,頗有鑑聽喇叭的感覺。其實Bryston的產品都是這樣,你看到的每一個設計通通都是經過科學分析測試,好比說箱體都會經過共振分析,分音線路也會針對Bryston自家擴大機進行匹配最佳化的設計,喇叭設計完成後還會送進無響室精密測試,除了追求良好擴散性,也會要求喇叭在大音壓下將壓縮與失真降至最低,嚴格說起來,Bryston可說是用錄音室鑑聽喇叭的標準來設計喇叭。
聲音表現全面
雖然設計秉持高階錄音室鑑聽喇叭設計標準,但Mini A的聲音之好會出乎你的意料之外,聲音完全不會剛硬、冰冷,而是在厚實溫暖的聲底基礎上,對音質細節有著精細的刻劃。聆聽「喇叭的二十八道試煉」時,我注意到Mini A具有人聲浮凸、密度飽滿的特性,男聲表現厚重沉穩,中低頻有具有結實濃密的效果,感覺並沒有因為書架式喇叭的關係而有「底薄」的現象,所以聲音具有紮實的重量感。
低頻雖然不能跟落地喇叭相比,但以Mini A這類型的書架喇叭來說,在速度與量感上取得完美的平衡,就算聽一般電子、流行音樂,也可以輕易感受到低頻靈活收放、能量延伸到位的出色效果。另外,線條感明顯且細節豐富的高頻,能精準傳達出小號、小提琴、短笛等樂器原始的音色,良好的單體設計與紮實的箱體結構,也能創造出很不錯的衝擊力,低頻速度有、暫態靈敏,還能帶來一定程度的低頻能量,整體聲音表現相當全面。
性能一點也不迷你
現在如果發一張五萬元的消費券讓你買喇叭,很多人都會選擇專門生產喇叭的音響品牌,Bryston Mini A也許會被多數人忽略。事實上它的性能遠遠超過這個價位帶產品的平均表現,紮實的設計彰顯出來的不僅是Bryston對品質的堅持,也實際反應在性能上,好推,音質好,還擁有飽滿紮實的低頻能量,我想除了能與Bryston其他音響產品搭配之外,也能讓你輕鬆與其它品牌的訊源、擴大機組出一套性能一點也不迷你的兩聲道系統,非常值得推薦!
穿著一件硬挺的西裝
效能一點也不迷你的Bryston Mini A 1_調整大小.jpg Bryston Mini A 鈺笙
雖然Mini A沒有華麗的外型,但並不代表這對書架喇叭沒有特色。採用櫻桃木作為箱體材質的Mini A,箱體以規中矩的方式來塑型,三只單體以整齊劃一的順序按照高中低音垂直排列,低音反射孔設計在背板上方,仔細一點看,管口造型設計相當特殊,遠看有點像是皮革材質,但其實是採用塑料,會採用這種方式製作反射孔壁是因為氣流通過時管壁附近的空氣阻力會較大,中央會較小,而這樣的設計可以降低管口的空氣擾流,提升反射孔的效率。
單體的特色
效能一點也不迷你的Bryston Mini A 2_調整大小.jpg Bryston Mini A 鈺笙 效能一點也不迷你的Bryston Mini A 3_調整大小.jpg Bryston Mini A 鈺笙
Bryston喇叭向來標榜具備高能量低失真的性能,所以也表示他們對自家喇叭單體的設計有很大的信心。Mini A上頭搭載的三只單體,都透過高剛性的鋁製框架由螺絲鎖定在前障板上,以抵抗單體在大音壓運作時所產生的劇烈振動能量。針對高頻擴散角度小的特性,你可以發現高音單體週邊作了環型導波器的結構,目的就是希望高音可以作更有效率的擴散。
低音單體的懸邊和其他Bryston高階喇叭一樣,採用加厚處理,藉此讓喇叭創造一定程度低頻能量的同時,也可以維持良好的控制力,種種設計都以追求精準、正確的聲音為出發點。
重要特點
1 採用3音路3單體的配置
2 箱體採用櫻桃木材質製作
3 單體採用鋁框固定降低振動
4 外型承襲Mini T精製做工
5 分音器設計可與Bryston擴大機完美匹配
●型式:三音路三單體低音反射式書架喇叭 ●單體:1吋軟半球高音單體×1、3吋中音單體×1、6.5吋低音單體×1 ●靈敏度:87dB ●阻抗:8歐姆 ●頻率響應:60Hz~20kHz ●建議承受功率:10-175W RMS ●尺寸:394×215×210mm ●重量:5kg ●參考售價:46,000元●進口代理:鈺笙04-2622-1880
GMT+8, 2024-5-3 08:41 , Processed in 0.572141 second(s), 42 queries , Gzip On.
