& k( Y9 P2 t" V( u2 u
這部在德國設計、製造的Lindemann「musicbook: 15」有著非常高的組裝水準與質感,它的外觀看起來很「簡潔」,然而功能性卻十分強大,一部musicbook: 15就等同於USB DAC、CD唱盤、耳擴與前級擴大機四部器材的總和,它可以直入後級、加上一對喇叭就是一套完整的音響系統。看似簡單、機能性卻非常不簡單,而且它還是一部技術含金量超高的Hi End音響器材。
! n3 W/ l6 y: d1 J4 E6 o1 \0 ]
兩個獨立的數類轉換電路
通常集結多部器材功能於一身的製品都會作某種程度的「簡化」、讓不同功能共用部分電路,然而musicbook: 15的機內電路非但沒有簡化、反而是處處顯露出德國人的嚴謹態度。musicbook: 15內建訊源包含USB DAC與CD唱盤兩部分,目前同時擁有這兩種訊源的高價音響器材很不常見,而它更特別的是配備了「雙DAC」。請注意:我不是說它有兩枚DAC晶片,它有兩組獨立的數類轉換電路!
本機的USB DAC配備XMOS非同步接收介面、對應電腦輸出的數位音訊,能相容PCM 384kHz/32bit、也能吃下DSD 5.6MHz,為了確保數類轉換電路確實依照「數位音訊的原貌」作解碼,musicbook: 15的「第一組」數類轉換電路使用AKM最新頂級32位元DAC晶片AK4490,它有很高的性能(動態範圍高達120dB)、能直入DSD信號作數類轉換,轉換後送出平衡信號,每聲道使用一枚LME49724(失真率、噪訊超低的全差動OPA晶片)與被動元件構成的低通濾波電路。
Lindemann設計者認為對於Hi-Res的轉換是「愈純粹愈好」,但是「CD等級」的數位音訊有提昇的必要,本機的另一組數類轉換電路就是用來對應S/PDIF輸入與CD光碟機構送出的數位音訊,在處理的第一階段,本機先把標準解析度的數位音訊(44.1kHz或48kHz)提高取樣率至88.2kHz或96kHz,隨後在第二階段以升級版「Anagram Sonic2DSP system」作處理,此系統是Hi End數位訊源的配備,包含Minimum Phase濾波器能解決pre-echo的問題,用DSP晶片搭配高精度Colck(jitter低於0.25ps)與SRC晶片(BB SRC49321),將數位音訊Up-sampling至352.8kHz或384kHz,最後每聲道各用一枚Wolfson WM8742(訊噪比高達126dB)作數類轉換,經過小信號放大電路後,將聲頻信號送往前級。Lindemann的設計很注意細節,當它確認使用哪一組數類轉換電路時、會把另一組閒置的數類轉換電路電源關掉,讓音質變得更純淨。從本機的數位訊源電路來看,它並不是「CD轉盤+USB DAC」,而是放進「USB DAC」與「CD唱盤」兩部器材的完整電路。
有別於「可變音量輸出的USB DAC」所謂的「數位前級」功能,musicbook: 15是一款內建數位訊源「真正的前級」,它可以接受類比輸入,有完整的前級電路(含訊源選擇、類比的音量控制與高電平放大),能採取平衡或單端輸出。就電路設計而言,它採取全段平衡放大(從DAC至前級輸出),因此用家若希望讓它完整發揮高動態、超低噪訊的優勢,我建議用它的平衡輸出。
/ u, w% n' b+ r" @9 L9 `% F r
- K" g, z4 S: V平衡式前級與A類耳擴
很多USB DAC都號稱有數位前級功能,但絕大多數都是用DAC晶片控制音量,這麼做會損及音質、解析度,因此我先前常在本刊說:若想直入後級的話,我希望它們有「類比的」音量控制電路,musicbook: 15就具備這項條件,它每聲道各用一枚MAS6116音控晶片作正反相(平衡)音量控制,隨後用LME49724作平衡高電平放大,耳機放大電路則是從音控晶片的輸出端取出信號,採取A類放大(沒有交越失真、線性特性佳)。
從電路觀察中,我能清晰看到設計者的想法:Lindemann把前級電路與數位訊源合而為一,目的在於「縮短聲頻信號的通過路徑」、「減少聲頻信號經過的接點數量」,主電路板用6層電路板也是為了縮短路徑,為了使音質更好、聲音更純粹,他們寧可少賺一部前級擴大機的錢;本機從DAC晶片輸出一路到前級輸出,全段都是平衡放大,這種方式可以消除共模雜訊、使底噪降得極低,DAC、OPA晶片、音控晶片這些所有聲音信號路徑上的元件,全數都是諧波失真、噪音超低,擁有寬頻、高動態特性的高級元件,DAC的用料與結構更不在話下,以硬體製作而言,musicbook: 15充分具備好聲的條件。
完整評測內容請見247期PRIME AV新視聽雜誌
- G+ R3 m# O. y6 p* g; B規格
●型式:USB-DAC/CD唱盤/耳擴/前級●相容bit數:16/24/32bit●相容取樣率:44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/352.8k/384kHz●USB:USB-Audio Class 2、非同步模式●DSD解析度:DSD 64、DSD128●DSD規格:DOP●S/PDIF輸入:Toslink光纖×2、同軸×2,最高相容192kHz/24bit●S/PDIF輸出:同軸×1●總諧波失真:低於0.0005%●D/A動態範圍:>125dB●類比聲頻輸入兩組(RCA)●聲頻輸出:平衡、單端各1組●耳機輸出:6.35mm端子、適用耳機阻抗32至300歐姆●頻率響應:DC~200kHz(-3dB)●消耗功率:最高20瓦●尺寸(寬×高×深):280×65×220mm●重量:3.4公斤●參考售價:240,000元。
進口代理:仩益 02-2826-5656
/ d& t7 \" t3 J7 i: _1 N
