[二聲道喇叭] 先鋒 TAD Compact Evolution One,甜爽100分
劉漢盛 發表於 2015-9-7 12:56:33 |已閱:74628|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
先鋒 TAD Compact Evolution One,甜爽100分 main_img-01.jpg 先鋒 TAD CE1 書架式喇叭 CST同軸單體
TAD CE1Compact EvolutionOne)是一對書架型小喇叭,最早是在20145月德國慕尼黑音響展露臉,當年台北音響展時也展出原型機,正式完成要算是20151CES所看到者,當時除了標準版之外,還展出黑色如魚鱗表面的特別版。接著是20155月德國慕尼黑音響展也展出幾對特別版,再來CE1就進來台灣了。第一次在經銷商處露臉是在新竹冠群音響,時間是627日。第二次露臉是正式發表會,時間在729日,地點在台北慕軒飯店,由TAD社長平野至洋(Yoshihiro Hirano)親自來台主持。這次正式發表會中,除了展出標準版(10mm鋁合金側板)之外,還展出四種特別版,二種是跟美國Neal Feay合作的白色、黑色魚鱗側板,另二種則是跟日本著名漆器公司Duco合作的日本漆Urushi側板。根據平野社長所言,由於特別版製作不易,因此每年只能限量供應十對,而標準版當然是「無限量」供應啦!
先鋒 TAD Compact Evolution One,甜爽100分 %E8%9E%A2%E5%B9%95%E5%BF%AB%E7%85%A7%202015-09-07%20%E4%B8%8B%E5%8D%8812.41.56.png 先鋒 TAD CE1 書架式喇叭 CST同軸單體
CE1的箱體處處透露出圓融的美感,美麗的熱帶橄欖木皮在精美的漆工下,顯現與眾不同的氣質。左右二側的鋁板雖然與木紋有點衝突,但畢竟那是為了功能所致。想要美麗如藝術品者還有特別版可以選擇。
四種特別版
我們都知道在此之前,TAD已經推出落地式的Evolution One,我也寫過評論,CE1Evolution系列的第二對喇叭,而且是書架型喇叭。根據平野社長在發表會中所言,當初他們曾經為到底要設計落地式或書架型而猶豫不決,最後決定用書架型。而在箱體的木皮上也討論很久,最後才在東京一家Gucci咖啡廳的裝潢中得到啟發,決定採用很少喇叭廠使用的熱帶橄欖樹木皮。從實品所看到的漂亮顏色與木紋來說,我認為選擇熱帶橄欖木是成功的,至少跟大家都在用的核桃木、櫻桃木、玫瑰木皮有了差異性,而且真的有股特殊氣質。
TAD以前的喇叭都沒有推出特別版,為何這次要這樣做呢?其實這完全是Form Follows Function的結果,從推出Reference One以來,TAD喇叭的低音反射孔作法就與眾不同,這次CE1的作法也跟R1一樣,採用ADSAero Dynamic Slot)低音反射孔設計。不同的是,R1低音反射孔位於正面下方,以一字形窄槽口出風,而CE1因為體積更小,無法把ADS放在箱體下方,所以特別研發出Bi-Directional ADS方式,把低音反射孔安置在左右二邊,以一個僅有4mm寬的縫隙出風。為了讓出風口可以呈現八字形排風,所以左右側面才會加了鋁合金板。
先鋒 TAD Compact Evolution One,甜爽100分 325TAD04.jpg 先鋒 TAD CE1 書架式喇叭 CST同軸單體
CE1採用獨家的Bi DirectionalADS技術,其鋁合金側板與箱體之間有一道縫隙,那就是低音反射孔的出風處,效果可比擬70mm圓形低音反射孔。
先鋒 TAD Compact Evolution One,甜爽100分 325TAD05.jpg 先鋒 TAD CE1 書架式喇叭 CST同軸單體
CE1的喇叭線端子有二組,可以作Bi Wire使用。
Bi Directional ADS
TAD的這種雙向 Aero DynamicSlot作法與一般圓孔狀低音反射孔有何不同呢?根據平野社長的說法,傳統圓孔型反射孔因為反射筒柱壁的氣流流速會比中心慢,如果面對大動態音樂時時,圓筒內會造成速度差而產生噪音。CE1的低音反射出口寬度只有4mm,可有效將孔道噪音降到最低。或許您會奇怪,為何箱體小,就無法把低音反射孔設置在下方呢?這是因為一般箱內駐波最容易發生的頻率為200Hz,以CE1的箱體容積計算,開在左右二側中央可以最有效避免箱內駐波問題,有效範圍達到250Hz。而且它的反射孔效果可媲美70mm圓孔柱形反射孔的效果。您看,CE1的二側板設計的發想並非為了美觀,而是功能。
不過,既然二側板必須採用鋁合金板封住,這也開啟了另一種思維:如果讓二側板藝術化會是如何?這個點子根據平野社長的敘述,其實是美國著名的金屬加工廠Neal Feay老闆在看過原型機之後,跟平野社長所提的建議,後來就演變成請Neal Feay設計出二種金屬側板。Neal Feay這家工廠的創始人Neal Feay Rasmussen1945年創立這家Studio,目前已經傳承三代,目前主要業務分藝術、建築與音響三部份。LV多倫多旗艦店就是找他們建造。音響方面更多,AyreConstellationWisdom AudioStelloPlayback等都是,其他還有不少,總之看到很特別的箱體幾乎都是他家做的。
先鋒 TAD Compact Evolution One,甜爽100分 _DSC0354.jpg 先鋒 TAD CE1 書架式喇叭 CST同軸單體
TAD CE1日本漆Urushi特別版。
先鋒 TAD Compact Evolution One,甜爽100分 _DSC0381.jpg 先鋒 TAD CE1 書架式喇叭 CST同軸單體
Neal Feay特別版。
精緻的日本漆側板
而另外一種特別版呢?那是日本的傳統國粹之一日本漆Urushi,我們都知道,chinaC如果小寫,就是瓷器,而japanJ如果是小寫,則代表日本漆器。TAD CE1的日本漆Urushi版本是跟日本著名的Duco公司合作的,這家公司成立於1979年,創立者是女性渡邊和子(Kazuko Watanabe),小時候舉家遷往墨西哥,在那裡長大。去墨西哥時,家裡帶了很多日本常用的東西,包括日本漆的餐具等。由於餐具使用後難免損壞,她對修復很有興趣,就這樣培養出修復日本漆器的技術。後來她回到日本創立Duco公司,目前Duco公司雖然已經發展到藝術品領域,但也還保留修復部門,替有需要的人修復日本漆器。
Urushi歷史悠久,日本考古界發現大約9000年前,就已經有用日本的漆樹流出的汁液來製造生漆,這種漆樹只生長在日本、中國與韓國。採集生漆的技術很複雜,採集之後的處理也需要複雜技術,這些技術慢慢已經快要失傳了,老師傅難尋。日本漆器通常都要經過至少24道手續,才能完成一件作品,加上生漆處理過程複雜,所以成本很高。不過,因為Urushi乾透之後,硬度比玻璃還高,所以可以保護器具,長久耐用。如果不特別破壞它,Urushi幾乎是永久的,日本著名的Maruman高爾夫球具公司就曾經跟Duco合作,推出Majesty Prestigio Urushi杆頭,全球限量10套,每套售價1,600萬日幣。
現在Duco把生漆應用在各種材料上,包括壓克力、鋁材、鈦合金,設計成各種裝飾藝術品,當然也維持傳統日本漆器的製造,包括最常用的餐具等。TAD就是因為Duco的生漆製造技術很有名,才會找他們合作。生漆的漆面在塗裝時,可以用一種技術讓它自己產生晶裂,這種自然的晶裂現象最後會生成不同的花紋,就好像陶燒一樣,所以每一件Urushi藝術品都是唯一的,不可能完全一樣。由於有這種特性,所以TAD Urushi版更顯可貴。或許您會想知道日本生漆版的「基板」是什麼材料?是壓克力板。壓克力板不會太軟嗎?平野社長解釋,經過他們實際研究過,壓克力板的效果跟鋁板一樣,無法聽出聲音表現有什麼不同。
先鋒 TAD Compact Evolution One,甜爽100分 _DSC8843.jpg 先鋒 TAD CE1 書架式喇叭 CST同軸單體
CE1採用的單體跟其他大哥一樣,採用140mm CST同軸單體,鈹高音直徑35mm,中音單體振膜則採用鎂合金
CST同軸、SILENT箱體結構
前面說了那麼多,幾乎都是CE1的「題外話」,但卻有助於讓大家了解TADCE1身上所下的苦心。現在讓我們回頭看它吧!CE1雖然只是一對書架型喇叭,但是外觀做得很精緻,箱體四周的圓角弧線經過特別設計,除了美觀還可降低聲波繞射。箱體材料為MDF,結構是他家所謂的SILENTStructurally Inert Laminated EnclosuseTechnology),可以把箱體振動降到最低。由於是書架型設計,原廠附有腳架,這付腳架組裝容易,底下還有螺絲可以把腳架跟喇叭箱體鎖住,避免喇叭滑落。
CE1採用的單體跟其他大哥一樣,仍然是一個140mmCST同軸單體與一個180mm MACSMulti-Layered Aramid Composite Shell)振膜低音單體。同軸單體中央那個鈹高音直徑35mm,中音單體振膜則採用鎂合金。而所謂多層Aramid則是五層編織與非編織Aramid材料交叉層積所構成。在此要說一下TADCST同軸單體,您可不要以為同軸單體都一樣,其實是有不同的,CST同軸單體在振膜的開展角度下功夫,獲得了比一般同軸單體更佳的聲波擴散角度與一致性,這是從測試圖中可以看出來的。這樣的性能意謂著什麼?音場更開闊,聆聽好聲區域更大。
CE1CST單體與低音單體之間的分頻點設在250Hz,低頻可以下達34Hz。而高音與中音單體的分頻點設在2kHz處,理論上鈹高音頻域可達100kHz。從規格上看,CE1的靈敏度85dB2.83V/1m),負載阻抗4歐姆,應該不好推。但實際聆聽時我只用每聲道70瓦的Audio Valve管機也可以推得動,當然後級功率愈大,CE1所展現的音樂規模感也越大,這是後話。
CE1第一次在慕尼黑音響展露臉時並沒有開聲,我在2015CES以及2015年慕尼黑音響展聽過二次,老實說二次都沒有留下深刻的印象。再來就是慕軒飯店的發表會聽過,那次發表會用整套TAD產品,包括D1000 SACD唱盤、C2000前級與M2500後級。由於總統套房內二邊不對稱,而且缺乏吸音物質,所以現場聽起來高頻段比較突出,但其開闊的音場,龐大的音樂規模感與低頻下沈能力讓現場媒體印象深刻。現在,CE1在我家開放式大空間發聲,讓我更深入的體會了這對喇叭的真正實力。
找出適當的搭配
在為CE1找搭配的擴大機時,我費了一番心力,倒不是它不好推、或不好搭配,而是它用什麼擴大機來搭配都好聽,而且能夠精確表現出不同擴大機的聲音特質,這反而讓我有點迷惑,不知道CE1本身的聲音特質到底是什麼?其中音質最好的是搭配整套CH Precision,包括D1 SACD唱盤、L1高電平前級與M1立體後級。不過,考量到購買CE1的人不太可能會花那麼大筆的預算在擴大機與數位訊源上,所以我第一個就排除了。再來我以CH Precision D1搭配Spectral DMC30SS前級與Audio Valve Baldur 70單聲道後級(每聲道70瓦),此時聲音中性開放,不過對低頻的擠壓能力稍微弱了些,如果不是要聽大編制音樂、或大音量聆聽,這套組合是足夠的,音質美,透明感很好,且溫潤平衡,就是衝擊性略顯溫和些。
搭配過二套系統之後,我腦中靈光一閃,不是可以用COS D1 DAC+Pre來搭配後級試試看嗎?這部台灣設計製造的數位類比轉換器聲音特性是真實而直接,直入後級不是可以更清楚聽到CE1的「原音」?第一個直入的後級是Clayton AudioS 100 A類後級(每聲道100瓦),CD轉盤就用CH Precision D1來充當。這套組合讓CE1的聲音整個變得柔美很多,因為低頻段的量感增加了,而且高頻段更柔和,中頻段則仍然保有精確凝聚的特質。聽過這種正面表現之後,我又把COS D1接上Pass Labs X350.5。或許是後級輸入靈敏度搭配不當,再加上CE1的靈敏度只有85dB2.83V/1m),Pass Labs X350.5並沒有出現想像中的飽滿紮實表現,聽起來開放活潑的程度反而不如搭配Audio Valve Baldur 70
先鋒 TAD Compact Evolution One,甜爽100分 325TAD軟體.jpg 先鋒 TAD CE1 書架式喇叭 CST同軸單體
參考軟體:
「喇叭的28道試煉」從8月開賣以來,獲得博客來古典音樂8-9月銷售量排行第二名。這不僅是因為內中所選28首曲子動聽,欣賞之餘還可拿來檢測喇叭表現,所以廣受歡迎。如果每首曲子聽來都能夠打動您的心,這就對了。(普洛文化,DG 482 348)
詳細聽感請見音響論壇325期
類型:三音路同軸書架式喇叭
推出時間:2015
使用單體CST高/音同軸單體×1180mm MACS振膜低音單體×1
頻率響應:34Hz-100kHz
平均阻抗:4歐姆
承受功率: 200
靈敏度:85dB2.83v/1m
分頻點:250Hz2kHz
外觀尺寸(WHD:290×524×446mm
進口總代理先鋒(02-26573588
GMT+8, 2024-5-15 19:05 , Processed in 0.600092 second(s), 42 queries , Gzip On.
