[二聲道喇叭] TAD在台發表TAD-R1TX、TAD-CE1TX喇叭和TAD-M700S後級擴大機
LeoHan 發表於 2022-12-20 09:42:34 |已閱:20950|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
TAD可說是日本音響高級工藝的指標,尤其它的旗艦喇叭TAD-R1推出之後,更是迷倒了大量挑剔的音響迷。而今年TAD隆重推出TAD-R1的最新版本TAD-R1TX,非常值得注目,同時間還推出了TAD-CE1TX書架式喇叭與TAD-M700S後級擴大機(還有Mono版),Pioneer趁著12月圓山音響展的機會舉辦了發表會,正式向台灣消費者公開。
TAD在台發表TAD-R1TX、TAD-CE1TX喇叭和TAD-M700S後級擴大機 TAD_ (2).jpg TAD TAD-R1TX TAD-CE1TX TAD-M700 TAD-M700S
由於這三樣產品很重要,TAD的社長樽谷 慎二(Shinji Tarutani)特別飛來台灣主持發表會,而且把編號001與002的喇叭給了台灣市場,可見TAD對台灣市場的重視,而這場發表會也成為了這次音響展的焦點。
TAD在台發表TAD-R1TX、TAD-CE1TX喇叭和TAD-M700S後級擴大機 TAD_ (1).jpg TAD TAD-R1TX TAD-CE1TX TAD-M700 TAD-M700S
先來看旗艦喇叭TAD-R1TX。TAD在推出TAD-R1之後獲得了相當大的成功,也大大打響了TAD這個品牌的名號。由於設計成功,所以TAD也以TAD-R1為基礎,持續為它精進,後來推出了TAD-R1MK2,而這次新推出的TAD-R1TX,就是TAD-R1MK2的後繼款式。為了這次的改款,TAD仔細審視了TAD-R1MK2的各個面向、尋找任可以提升性能的機會,並進行了慎密的研究與測試,才打造出這款新一代、更高性能的TAD-R1TX。
TAD在台發表TAD-R1TX、TAD-CE1TX喇叭和TAD-M700S後級擴大機 TAD_ (3).jpg TAD TAD-R1TX TAD-CE1TX TAD-M700 TAD-M700S
先說延用技術的部分,由於前一代TAD-R1MK2已經有許多設計是成功的,所以有不少設計保留下來。首先,在單體配置上,TAD-R1TX仍然採用TAD標誌性的CST同軸中高音單體設計,據TAD的說法,這種設計比號角式系統更優異,能在更寬的頻率響應範圍內進行方向性控制,在250Hz~100kHz的寬廣範圍內都能有出色的相位特性和方向性。
而CST單體上的另一個重點,就是採用了「鈹」(Beryllium)金屬振膜,這是振膜材質中最輕盈、剛性最強的金屬之一,CST單體上的同軸中音和高音都是鈹振膜,尤其中音振膜的尺寸達到16cm,是世界最大的鈹金屬振膜。而且TAD的鈹振膜採用先鋒公司獨有的「真空蒸鍍法」製成。與其他材料的振膜相比,用這種方法製成的鈹振膜,具有更平滑的頻率響應,並能提供極為清晰自然的聲音。
TAD在台發表TAD-R1TX、TAD-CE1TX喇叭和TAD-M700S後級擴大機 TAD_ (4).jpg TAD TAD-R1TX TAD-CE1TX TAD-M700 TAD-M700S
在低音單體部分,振膜採用TLCC(Tri-Laminated Composite Cone)三層結構複合材質,其中包含了芳綸纖維和泡沫丙稀酸等材料,讓TLCC振膜非常堅固,而且具備優秀的阻尼特性。而為了讓低音振膜在運動時能保持最大、最穩定的線性,特別設計了音圈較短的OFGMS(Optimized Field Geometry Magnet Structure)磁氣廻路,儘管間隙長達33mm,TAD仍然設法保持了均勻的磁通密度,因此音圈始終保持在均勻的磁力間隙內,從而能呈現非常飽滿且清晰的低音。
在箱體設計上,TAD-R1TX的箱體採取「後傾4度」的設計,如此作法不僅能達到更好的配重,而且還能微調各單體與聽眾之間的距離,讓聲音相位更為一致。再來,從箱體上方往下觀之,TAD-R1TX採取水滴造型箱體,這樣的音箱能減少聲波繞射,降低箱內不必要的共振和駐波,同時還增加了箱體的剛性。而在箱體包覆技術上,採取SILENT 音箱包覆技術。
再來說這次提升的部分,大致可以分成三大重點:
1. 追求音像與音場的精準再現,再進一步提升3D音場表現力:
為此,TAD-R1TX的號角造型音箱做了細部微調,能減少聲波的繞射。同時,重新處裡音箱結構與內部的吸音材料,以降低駐波。
TAD在台發表TAD-R1TX、TAD-CE1TX喇叭和TAD-M700S後級擴大機 TAD_ (1).png TAD TAD-R1TX TAD-CE1TX TAD-M700 TAD-M700S
2. 提高低音單體的「初動靈敏度」(initial-motion sensitivity):
為此,TAD-R1TX優化了整個懸吊系統,也就是包含阻尼與懸邊。再來,調整了磁氣迴路,以提供更佳的線性驅動。還有,短音圈系統加強輕質、高剛性材料的應用。
3.與日本高級家俱製造商「天童木工」(Tendo Mokko) 合作製作音箱:
TAD-R1TX整個箱體採用厚實、多層次、精密加工的箱板組成,而且這次還與日本皇室御用品牌Tendo Mokko(天童木工)合作,將天童木工的技術融入內部結構和組裝方式中,創造出更堅固、漂亮的音箱。最後,音箱外層是採用稀有珍貴的薩佩萊木(Pommele Sapele),這種木材有著美麗的紋理結構,非常漂亮。而在顏色上,除了原有的紅寶石色之外,這次新增添了祖母綠色的顏色選擇。
TAD在台發表TAD-R1TX、TAD-CE1TX喇叭和TAD-M700S後級擴大機 TAD_ (2).png TAD TAD-R1TX TAD-CE1TX TAD-M700 TAD-M700S TAD在台發表TAD-R1TX、TAD-CE1TX喇叭和TAD-M700S後級擴大機 TAD_ (8).jpg TAD TAD-R1TX TAD-CE1TX TAD-M700 TAD-M700S
TAD-CE1TX書架式喇叭
如果空間無法使用TAD-R1TX這麼大的落地喇叭,那麼TAD同時發布了頂級書架式喇叭TAD Compact Evolution One的最新一代製品:TAD-CE1TX,它是由TAD-CE1進化而來,也有很高的產品成熟度,而且一樣凝聚了TAD的多種高性能設計。
TAD在台發表TAD-R1TX、TAD-CE1TX喇叭和TAD-M700S後級擴大機 TAD_ (5).jpg TAD TAD-R1TX TAD-CE1TX TAD-M700 TAD-M700S
TAD-CE1TX一樣採用CST同軸中高音單體,能兼顧發聲的相位和指向性,並具備超寬廣的點音源發聲特性。而在中央的高音部分,一樣是採用「鈹」金屬振膜,並採用獨家的蒸鍍法製造,創造出輕盈且堅固的高音振膜。而中音部分是採用「鎂」(Magnesium)材質製造,具有質量輕盈、阻尼特性高的特點,並採用了新一代的表面處理技術。低音部分,配置18cm的低音單體,振膜為MASC II第二代多層芳綸複合材料振膜,具備高靈敏度、低失真的特性,能呈現線性的低頻。
TAD在台發表TAD-R1TX、TAD-CE1TX喇叭和TAD-M700S後級擴大機 TAD_ (6).jpg TAD TAD-R1TX TAD-CE1TX TAD-M700 TAD-M700S
而在箱體部分,採用TAD的SILENT無共振音箱技術製作,以高阻尼特性的MDF板材做為外箱,內部框架則使用了高剛性的樺木膠合板,剛性高,結構強固,能降低箱體音染,重現更佳的音場。值得一提的是,TAD-CE1TX的箱體兩側有雙極式低音反射孔設計(Bidirectional ADS Port),其兩側狹長型的開口是承襲自TAD的號角設計,能消除氣流通過時的開口噪聲。
如果要與前一代TAD-CE1相比,TAD-CE1TX有四個進化重點:
1.  追求音像與音場的精準再現,進一步提升3D音場表現力:
為此,TAD-CE1TX減少了音箱面板的面積,優化了環型導波器,增加了音箱的剛性,同時,內部分音器也進行了調整,並修改了音箱內部的吸音材料。
2.  將中音振膜輕量化,並進一步降低失真:
在做法上,就是透過改變振膜表面和背面的處理來減輕重量,並抑制懸邊回授的共振,還有,透過優化音圈位置來提高驅動力的對稱性。
3.  進一步優化低頻的精確度,並擴大線性表現的範圍:
為了達到這個目標,這次TAD-CE1TX採用的MACS振膜為第二代(MACS II)製品,聲學特性更好,並改變了低音單體的懸掛系統。
4. 提供更精緻的時尚外觀:
在外觀上,TAD-CE1TX音箱尺寸進行了微調,並裝配了新設計的側板,所有表面鏡面處理,並提供新的木紋圖案。
TAD在台發表TAD-R1TX、TAD-CE1TX喇叭和TAD-M700S後級擴大機 TAD_ (7).jpg TAD TAD-R1TX TAD-CE1TX TAD-M700 TAD-M700S
TAD-M700與M700S後級擴大機
而除了喇叭之外,TAD還發布了頂級的後級擴大機TAD-M700和M700S,前者為單聲道後級,後者為立體聲後級(台灣地區現階段引進的是以立體聲的TAD-M700S為主),它們也是結合了許多精心開發的技術。首先在電路部分,採用Dual Logic Circuit對稱電路技術,不僅擴大機的電路對稱、電源供應的電流對稱,連結構也完全對稱,讓TAD-M700S可以為喇叭單體的音圈提供相同的正負電流,精確的驅動喇叭單體。除此之外,整個電路還追求「簡單至上、最短路徑」原則,降低任何可能的污染,提升聲音的純淨度,能呈現最細微的細節。
TAD在台發表TAD-R1TX、TAD-CE1TX喇叭和TAD-M700S後級擴大機 TAD_ (9).jpg TAD TAD-R1TX TAD-CE1TX TAD-M700 TAD-M700S
在制震技術部分,採用新設計的鑄鋁底座,能有效抑制震動,同時配置了可調式設計的新式長腳釘,可以防止振動通過地板傳播影響到機箱內的組件。除此之外,這次改良了鑄鋁底座的邊緣曲線,以及底盤結構轉角處的角度,達成「降低機體重心」的效果,進一步降低音染。
TAD標榜TAD-M700S內部採用了高性能的元件,例如電源部分就採用了總額定值2.8kVA的雙巨型電源變壓器,搭配四個定制的33,000uF電容器,能提供充沛且生動的聲音。在放大電路部分,也採用了具有出色高頻特性的高功率電晶體,讓TAD-M700S具備優異的驅動能力,TAD給出的規格為:TAD-M700為700瓦(4歐姆),TAD-M700S為350+350瓦(4歐姆)。
TAD在台發表TAD-R1TX、TAD-CE1TX喇叭和TAD-M700S後級擴大機 TAD_ (10).jpg TAD TAD-R1TX TAD-CE1TX TAD-M700 TAD-M700S
發表會的後半段就是聲音展示,首先開聲的是高階書架式喇叭TAD-CE1TX,由新的旗艦立體聲擴大機TAD-M700S驅動,聲音非常棒,人聲結實有力,而且雖然是書架式喇叭,面對超開闊的大空間,低頻卻仍然給人十分龐大、有規模感的印象,大提琴的低音撥奏顯得很濃厚。而它呈現的空間感也十分清晰,內中樂器的定位精準,而且整體音像龐大,音質也非常優美。
接著播放旗艦喇叭TAD-R1TX,它是由兩部TAD-M600驅動,感覺音樂更為寬鬆、開闊、大器,雖然現場的空間很大,仍然可以感覺這對喇叭毫不費力的就能唱出有力量的音樂。而且無論是書架式或落地式,聲音都維持著中性、傳真的風格,真是讓人見識到日本音響界的工藝之最。TAD所發布的這些新品,都讓我們看到了紮實的技術、成熟的設計,以及極高的技術含金量,追求頂級音質的消費者不容錯過。
Pioneer台灣產品專頁:https://www.pioneer-twn.com.tw/
GMT+8, 2024-5-29 23:22 , Processed in 0.672603 second(s), 43 queries , Gzip On.
