本機名稱Naim Uniti Atom「Headphone Edition」,很容易讓人誤解它就只是一部耳擴,不用接電腦、直接連網聽串流的耳擴的確很稀少,但玩家們千萬不要忽略它還是一部兼具平衡與單端輸出的串流前級。我認為本機是20萬元以內音質最佳的串流前級之一,即使您把它內建的A類耳擴當成贈品、晚上怕吵人才接耳機聽,只把它當作串流前級使用都很抵買。
; E' s6 _8 r/ M* j; y/ [3 V
e. c' u6 Y- h( M, H
P/ k! y. k% A( E6 I
/ {% o! d" N3 O8 B
我覺得身為一位音響評論員,不管資歷再老還是要對新事物保持好奇心,有時候我在普洛影音網報導新品訊息,其實某些是在寫「許願文」:期盼早點聽到這款新機,就算不是由我負責評測也好。或許是我常許願吧,偶爾我拿到新品評測還會變成「全球首評」,但畢竟這種事不常有,新品常常是品牌公司的所在國家評論員搶到頭香,像是本篇主角Naim Uniti Atom Headphone Edition,在國外新機發表同一天我就看見英國專業媒體的評測,接下來我又看到其他雜誌和網路評測。
J6 _" e2 e- C! y; ^9 t+ }0 l: [$ y2 j
評測晚一點無所謂,我總是要親身體驗滿足自己的好奇心並累積腦中的音響資料庫,這次的狀況有點特殊,我已經看了幾篇雜誌、網路媒體對Naim Uniti Atom Headphone Edition的評鑑,我看完之後有一個感想:他們是不是忘了什麼?既然他們忘了,我就好好補上吧。
' M0 y1 W/ K% [' k6 D
: x7 F% i" m+ b它是串流耳擴也是串流前級9 l- ?2 Q0 |$ D- R
Uniti Atom Headphone Edition是Naim Uniti家族的成員之一,與它血緣最近的兄弟「Uniti Atom」在2018年發表,它是一部每聲道額定輸出40瓦的串流綜合擴大機。Uniti Atom能充分滿足大部分都會家庭客廳的聆聽需求、加上一對喇叭就能構成串流音響系統。
1 k# E+ j; m B7 ^' r& u( B* Z
Uniti Atom Headphone Edition就不是綜合擴大機了,到目前為止多數評論員和玩家都把它當成「串流耳擴」,它與USB-DAC耳擴相較,最大的差別在於可以不用電腦直接聽串流與音樂檔。以往大多數耳擴都被視為「桌上型」音響器材,我一開始也是把它擺在桌上接耳機聽,然而當我才開始用就察覺到哪裡怪怪的:我感覺Naim原廠並沒有想把Uniti Atom Headphone Edition當成桌上型器材啊,因為它面板配備的全彩顯示器沒有觸控,「伸手」能控制的只有音量(旋鈕),選曲播放要用Naim App和遙控器。
P* ^) g1 z8 u9 S$ B! i4 U6 \
+ U; f2 A( p1 i o6 R4 |! ]. [
所以我認為Uniti Atom Headphone Edition的主要用途是作為正規音響系統的「串流前級」,它配備平衡與單端前級輸出端子,可以直入後級推喇叭、或者直接搭配一對主動喇叭組成串流音響系統,這樣就可以不受限於以往Uniti Atom的內建功率,讓用家在評估空間與喇叭的條件之後、自由選配更夠力的後級。
C* W6 I; p+ p7 @1 a+ \7 w6 w: W" m+ c
# }. V+ M, }6 N& w
在另一方面本機則是把Uniti Atom「推喇叭的功放電路」用「推耳機的緩衝放大電路」取代,以更強的驅動力加上有平衡耳機輸出更充分發揮耳機的真正實力,所以我是把Uniti Atom Headphone Edition的「音樂串流與前級功能」看得比耳擴功能更重一點,畢竟花十幾萬買到一部夠好的串流前級感覺比耳擴更值得。
0 e- U7 e6 _- n* x. E
$ R" J: ~- p8 R# R% R
1 O, p) ?" r1 M, u9 l▲
Uniti Atom Headphone Edition是「串流前級」也是「串流耳擴」,Naim原廠完全考慮到Atom Headphone Edition在這兩種身份變換使用的狀況:在面板左側兩個耳機端子的上方有切換「耳機輸出」或「前級輸出」的切換按鈕,並且前級和耳機的音量是獨立控制,因此就算我剛剛聽耳機把音量開得很大聲,切換成前級輸出到後級推喇叭發聲的狀態,喇叭也不會突然發出大音量把我嚇一跳,這就是Uniti Atom Headphone Edition前級、耳機音量獨立控制的好處,兩者還可以用原廠App設定音量調整的上限。" f6 F# Y7 I: w7 O
- q+ ~# x8 ?9 \( d3 L& z% f
可直接用USB硬碟或SSD作為音樂庫
! L( s0 F: J" w9 ]5 }在串流機能方面,本機內建Chromecast、相容AirPlay 2、有Roon Ready,可以聽TIDAL、Qobuz、Spotify與網路廣播,在連網狀態下它能透過UPnP播放NAS、音樂伺服器、電腦與攜帶裝置分享的音樂檔,它可播放的音樂檔編碼型態包括WAV、FLAC、AIFF、ALAC、MP3、AAC、OGG、WMA與DSD,無損Hi-Res支援播放的最高規格為384kHz/24bit與DSD128。
8 j3 E) b5 i* b, F$ k
/ U, Z$ ~: {5 L( {+ l! K- z6 `
Uniti Atom Headphone Edition除了能從網路連線播放音樂檔,用家還可以把音樂檔做好分類整理存進USB儲存裝置、把它當成您的音樂庫,再把USB裝置插入Uniti Atom Headphone Edition播放。目前可插入USB儲存裝置播放音樂檔的串流播放機都可以相容FAT32(以隨身碟居多),若要插入大容量USB硬碟則必須相容NTFS格式(現在此類機種的佔比也頗高),如果您要用USB SSD,我建議您用exFAT格式化(SSD可以活得比較久),只是以往我遇過相容exFAT格式的機種甚少,這回我就抱著姑且一試的想法,把exFAT格式的512GB USB SSD插入本機,結果它竟然可以照讀不誤。
& u8 L! f) K! K; b$ F" ^
4 ^7 u& r, F3 `' M+ P% @; w& }比照自家高階機種採取相同的數位音訊處理技術& {; J4 i s: ?9 |' @2 ?5 Y4 M
Uniti Atom Headphone Edition雖然和Uniti Atom屬於不同的產品類型,但結構佈局卻是如出一轍:以位於機內右前方的大型環形變壓器供電,此變壓器有三組次級圈,分別輸出至數位電路、數類轉換與小信號聲頻電路以及耳擴電路三者的電源電路,用線性電源採取分離供電就是為了降低電源噪訊與各部電路之間的干擾、能有效提高訊噪比。
5 t( h, J }- ]9 _# K# s
, s z- C3 J. h5 M8 k) Z) [6 [ j機內主要電路大致分為上下兩層,上層包括網路模組與數位輸入介面,系統以Atmel ATSAM4E16C 32bit ARM Cortex-M4晶片為核心。我在上個月評測Naim NDX 2串流播放機(參考售價299,900元),當時我就提到它是用Analog Devices SHARC DSP晶片ADSP-21489將數位音訊位元數擴張為40bit,執行Naim電子設計總監Steve Sells開發的16x Oversampling數位濾波運算(把數位音訊轉換為705.6kHz或768kHz 40bit),並且還用此DSP做高精度的數位音量控制,能有效減少音質與動態損失、達到高訊噪比的設計目的。價格大約只有NDX 2一半的Uniti Atom Headphone Edition在此處也是也是採取同樣手法、以SHARC DSP ADSP-21489作40位元數位濾波與音控,在DSP晶片之後則是用Burr-Brown PCM1791A 192kHz/24bit DAC晶片作數類轉換。
% {7 n" U! z) t8 z% A7 ?5 a% T
% V( i) }9 H8 [' `8 B& u
. q* Q4 | f8 j▲
Uniti Atom Headphone Edition的電路板有上下兩塊,本圖看不到的下層電路板包括前級、耳機放大與電源電路,以右前方的大型環形電壓器供電,在下層電路板對應變壓器三組輸出做整流濾波與穩壓,用上大容量電解電容濾波,耳擴電路採取A類放大,從電源電路到耳擴輸出的功放晶體,供電之強壯、電流輸出能力之強,簡直就像用綜合擴大機的電路推耳機、沒有推不動的道理。
/ X" w; ~5 G+ S4 b
) D; b( b7 p; @8 ]5 D" Y6 x# D' s
4 _% z: l6 N y- U$ R▲
本機的數位電路是以Atmel 32bit ARM Cortex-M4晶片為核心。
: S6 T' \1 f5 g M
4 _! {6 N7 @3 U; M
E# ~9 P7 D T) F
以Analog Devices SHARC DSP晶片ADSP-21489做數位音訊處理,將輸入音訊位元數擴張為40bit作16x Oversampling數位濾波與數位音控。3 I ~( U" _! _- d
/ }# v; r) `0 J
: c g5 U L# Q, `▲
在SHARC DSP之後,用Burr-Brown PCM1791A 192kHz/24bit DAC做數類轉換。) p' ?4 }6 u# ?) v3 A
- B- D& f6 K% k6 L
火力強大的耳擴與電源電路
5 f7 W% m2 b/ J/ N$ F下層電路跟我原本想得很不一樣,此處包含多組整流、濾波與穩壓電路,前級輸出的聲頻電路與驅動耳機的緩衝放大電路,我原以為「耳擴」的電源和放大電路應該很「正常」,哪知道Uniti Atom Headphone Edition的電源和耳擴電路竟然看起來像是給綜合擴大機用的、比一般耳擴大了好幾倍,我還看到耳擴電路用Sanken 2SA1868/2SC4382大功率晶體呢!
9 _. T8 _$ ]3 t) [! S* W
1 f( f7 f; L" r& x/ [Uniti Atom Headphone Edition在此處的設計就像是拿Uniti Atom來改,第一件要事當然是從單端放大改成平衡(包括前級輸出與耳機輸出的緩衝放大電路)、採取A類放大,再者耳擴不需要像綜擴輸出那麼高的輸出電壓與電流,所以改低輸出、減少放大級、降低增益也能減低噪音。觀察電路就能輕易看出用Uniti Atom Headphone Edition推耳機根本就是大砲打小鳥,推力不用懷疑,就看音質夠不夠好、底噪夠不夠低而已。
& T f8 g- O: F* }7 B+ k
8 o$ u5 R' W& i/ u5 x
& h$ _/ \6 f* P! Y: d }. K, C; R! h, s9 `" `
完全駕馭耳機,音響性與音樂性表現俱佳
& @5 C1 t P. B3 d. l5 h試聽的第一階段,我先測試本機作為串流「耳擴」的表現,搭配試聽的耳機以Focal CLEAR為主,Uniti Atom Headphone Edition有三種耳機端子,正面有4.4mm Pentaconn平衡輸出與6.35mm單端輸出,這次我是使用機背的4-pin XLR平衡耳機輸出端子驅動Focal CLEAR。
" Z: J. l% m; J6 d5 N8 t3 x' r在這樣的聆聽條件下,我可以感受到Uniti Atom Headphone Edition完全駕馭了Focal CLEAR,低頻量感豐富,在刻意加大音量的狀態下依然輕鬆、保持著極佳的三頻均衡性,節奏很強的嘻哈音樂低頻有著很好的控制力、肉感而不膨脹,punch力度強、收斂快,乾淨俐落且很有彈性。
/ d3 Z+ K0 J7 }
5 R- V. j. G; Q7 C' b
中頻向來是英國系製品的特長,多數英國系製品給資深玩家的印象是溫暖、飽滿的類型,而本機在耳機輸出的狀態下則是中性稍暖,比典型的英國聲顯稍微年輕且開放,傾向於中性、寫實,使中頻段的層次與紋理更分明、解析度更高;在高音方面我認為它維持在一個良好平衡的狀態,一方面它能讓聆聽者輕鬆地聽清高頻細節與泛音成分,有著適度的光澤感、不會覺得到壓抑與修飾,但是在另一方面我還是能感覺到它收斂了刺耳聒噪的程度,這能讓聲音平順、長時間聆聽不會疲勞。以Uniti Atom Headphone Edition作為耳擴的整體聽感來說,我認為它兼顧了音響性(包括速度、力量、清晰度、低底噪)與讓聆聽者沉浸其中的音樂性。
( r! e- X: t) t, `( E* m
4 E# }- b9 R$ j% p+ i以高質感的中頻為核心、聲音端正而優美
* f' V/ y; k' D" V' Z" k3 H接下來的第二階段試聽我把Uniti Atom Headphone Edition當成串流前級使用,平衡輸出直入後級推落地喇叭。用喇叭聽和耳機的最大差別當然是音場,本機在音場表現上仍維持著典型的英式風格:不向聆聽者逼近,而是在兩支喇叭的後方呈扇形展開,自然地呈現出各個音像的距離、舞台深度與遠近層次。
5 K3 \* v# M' h$ I1 @$ F; C! f
! @& T" W+ I& t在聲音性格上我認為本機的前級輸出與耳機輸出有相當程度的差異,前級輸出更傾向於傳統英國聲,聲音更濃郁、密度高,以豐潤多汁的中頻為核心、有著細膩的紋理與質感,實體感強而很有重量,中低頻與低音寬鬆飽滿,鋼琴的音色高貴而端正,高音細膩而略甜,小提琴擦弦精細而柔潤的質地會讓人覺得像是在聽黑膠或盤帶,全然沒有生硬的數位感,它不用咄咄逼人,而是以寧靜的背景與細緻的音質展現出高解析音樂的特性。與耳機輸出相較,我認為本機前級輸出表現出更成熟的性格、柔順有韻味,而速度仍是年輕快捷的類型。
$ v& Z n5 F6 r" i( z% s. n( C! \2 `7 F1 l
最佳推薦0 B' x8 ^5 n M/ N! d @
Uniti Atom Headphone Edition到底值不值?如果只把它當成耳擴,將近15萬的售價當然是一部很貴的耳擴,但是如果玩家們把它當成串流前級來用,我認為它非常值得,這不只是因為它內建了串流播放機與A類平衡耳機放大電路,而是在二十萬元以內的價位帶,我很難得遇到中頻表現得如此完美,聲音有血有肉、能讓人「入戲」的串流訊源兼前級,以它卓越的表現、理當獲得我們的最佳推薦。
8 a2 j) |" H1 H7 X# u; L8 b. u. {5 N6 I7 q( t7 W* p
/ e( ~( h- @! V7 q
4 n4 V4 [( N: b* W0 ^7 ^Naim Uniti Atom Headphone Edition重要特點) W5 R' E4 }# S+ e$ G& d8 }' |
) [) O, n" L" k# ~, W; m
- 具備串流播放機、耳擴與數位前級功能
9 b( q- o0 n) T$ [* p - 最高支援多位元384kHz/24bit與DSD128檔案播放
4 | G) o+ C9 D @ - 內建Chromecast,支援對應AirPlay2與Roon9 f/ M8 b. _/ J2 s
- 支援Spotify、TIDAL與Qobuz網路串流
f7 ?8 _- H( W+ x - 藍牙支援SBC、AAC、aptX與aptX HD! J; w) D, p7 n) w% E: x$ [
- 內建電晶體A類平衡放大耳擴電路
3 ^2 p5 r( V9 n# N& D$ o; v - 大型、超量供應的線性電源
' y9 \1 S1 g j* e. f% R2 O - 以SHARC DSP作40bit數位音訊處理4 }! Z$ ~/ B: k) H3 q `8 Z
- 以Burr-Brown PCM1791A作數類轉換" I) x4 `3 O# P8 u* ]
- 耳機與前級輸出皆有單端與平衡端子$ {$ j1 W# T2 r, E% ?
9 R% J2 k h8 ]! }- o/ g+ LNaim Uniti Atom Headphone Edition規格5 |* _) F' n' ]+ v6 z( j
●型式:網路串流播放機/數類轉換器/前級/耳機擴大機●支援檔案類型:WAV、FLAC、AIFF、ALAC、MP3、AAC、OGG、WMA與DSD●支援最高音樂檔規格:384kHz/24bit與DSD128●藍牙相容:SBC、AAC、aptX、aptX HD●前級輸出:RCA(單端)一對、XLR(平衡)一對●耳機輸出:4.4mm Pentaconn(平衡)×1、6.35mm(單端×1)、4 pin XLR(平衡)×1●耳擴輸出功率:每聲道1.5瓦RMS(16歐姆)●網路連接:Ethernet (10/100Mbps)、WiFi (802.11 b/g/n/ac)●輸入端子:數位同軸RCA×1、Toslink光纖×2、USB 2.0 Type A×2、類比二聲道RCA×1●尺寸(寬×高×深):245×95×265 mm●重量:7公斤。
- \/ O: S7 ?0 k* g# h
( C1 w, A# o) c ^4 N- L
參考售價:149,900元。( K8 a6 {, O# ~9 \, R5 Z( ]
1 M2 X% b2 x# Y% \5 L& R進口代理:音寶 02-2786-5298
4 y/ [( i' [% c% f
0 B: j: u7 W1 t0 Q- v( S; R, p2 X5 j& ]' ?- Q
, M k+ W% X2 I% ], ~9 c1 a( o2 d
