本帖最後由 劉漢盛 於 2015-1-23 13:48 編輯 + Z/ d3 \% |7 k, K$ w) x
; L( m0 N' i K9 C: F+ A* b" k8 r
3 g- c; R1 ]3 j. {! Q& n& m$ z8 @0 MEsoteric的最新旗艦Grandioso C1前級、Grandioso M1後級終於送到我家了,這次在CES中也看到它們搭配法國Cabasse喇叭,而且是全套的Grandioso。看到現場Grandioso P1轉盤與D1數位類比轉換器、加上Grandioso C1與Grandioso M1,整個音響架上滿滿都是Grandioso那雄壯威武的面板與箱體,真是壯觀啊!
( n: Z! {: D/ t) d: k4 f/ {0 C
; G1 i; J& W- c& T3 u想要製造最高級音響器材
有關Grandioso P1與D1,我已經在本刊308期評論過了,本文的重點完全放在GrandiosoC1前級與Grandioso M1後級身上。老實說我很佩服日本人,尤其Esoteric這家公司,我們都知道他的母公司是TEAC,這家公司最早創立於1953年,一直到今天,TEAC Corporation底下有四個分支機構,TEAC這個品牌只是其中之一,而Esoteric則是TEAC Corporation的另一個分支品牌。如果您不知道這段關係,絕對很難把TEAC跟Esoteric聯想一起,尤其近幾年TEAC品牌專注在平價、廉價的數位流相關器材的發展,無論外觀造型跟售價,都跟Esoteric搭不上邊,年輕一代的音響迷一定沒想過Esoteric的母公司就是TEAC。
事實上Esoteric成立於1987年,成立目的就是要提供最高等級的音響器材。由於TEAC以前最有名的就是盤式錄音座以及相關錄音產品,所以Esoteric第一個推出的產品也是訊源,那就是P1 CD轉盤與D1數位類比轉換器。看到沒,1987年的數位訊源型號跟今天的Grandioso C1、Grandioso M1數位訊源是一樣的,這代表什麼?代表光輝的歷史與榮譽的傳承。當年的P1就是第一部使用他家VRDS(Vibration-free Rigid Disc Clamping System)的數位訊源,今天VRDS被業界公認為最佳讀取系統,可見Esoteric技術實力之雄厚。
從1988年推出X-1 CD唱盤之後,Esoteric開始拓展數位訊源市場,沒幾年功夫,他家CD唱盤、轉盤、數位類比轉換器、精密外接時鐘等產品形象已經深植人心。不過,Esoteric並不以此而滿足,開始朝擴大機、喇叭方向伸展,喇叭已經被市場證明不是成功的商品,但擴大機卻越來越成熟。目前綜合擴大機有I-05與I-03;前級有C-03X、C-02以及Grandioso C1;後級則有A-03、A-02以及Grandioso M1;此外還有一部唱頭放大前級E-03。
( e# i: L' K1 c; Z# v a
9 k: }$ T2 [* A H沒有日本聲,只有好聲
說到Esoteric的擴大機,老實說在市場上受歡迎的程度不如他家數位訊源,我曾經聽過幾次他家擴大機,聲音表現都很不錯,但就是因為根深蒂固的觀念,使得很多音響迷對數位訊源讚不絕口,但提到擴大機總是搖搖頭。難道是Esoteric的擴大機真的不如人意嗎?不!他家擴大機紮實的程度絕對不輸數位訊源;難道他家擴大機發出的是所謂的「日本聲」嗎?我以前提過不只一次,現在早就沒有什麼美國聲、日本聲、英國聲、德國聲,就只有「好聲」與「不好聲」。Esoteric的擴大機厚實飽滿有勁,音質也很好,完全沒有許多人想像中的「日本聲」。可惜,要改變一個人根深蒂固的觀念並不容易,我相信Esoteric也知道這種心理障礙,但仍然推出售價高達百萬台幣以上的前級與後級,其勇氣與企圖心值得欽佩。
4 ? E* c7 e$ Q& F+ H( }
& M: M* j+ n* }( G電源分離前級
到底Grandioso C1與Grandioso M1值不值這個價錢?等您看完全文之後再下定論,現在讓我們從Grandioso C1看起吧!Grandioso C1前級是電源分離設計,面板與Grandioso P1、D1數位訊源一樣,以35mm厚鋁板上下二方突出弧形線條,讓面板呈現立體厚實雕刻造型,整個面板佈滿精緻細紋,一看就知道是高級金屬工藝的展現。而底部則是用5mm厚鋁板做底板,另外再加上補強措施,使得整部機箱可說固若金湯。面板上左右二邊各有一個旋鈕,中央則是顯示窗,那二個旋鈕中段稍微內凹,而且造型圓潤柔美,手感極佳。當您手指觸摸到旋鈕時,旋鈕底部馬上會浮現藍光,這代表旋鈕已經啟動內部操控線路,而手離開之後藍光就消失了。換句話說,只要您手指一離開旋鈕,內部的邏輯操控線路就已經關閉,避免有任何一絲干擾影響到音樂訊號的放大。事實上Grandioso C1的邏輯控制線路就放在面板內側,除了手指離開馬上切斷工作狀態之外,還增加了箱體的隔離,更進一步避免邏輯控制線路干擾到放大線路。
來到背面,可以看到左右聲道的輸入輸出端完全分離成二部分,顯然前級內部的各種線路也是左右聲道完全分開的。每聲道各有三個XLR輸入端子,二個RCA輸入端子,以及XLR與RCA輸出端各二個,這些端子看起來都很高級,尤其RCA端子好像是Esoteric自家產品。此外,左右聲道各有一個直流電源輸入接端,讓前級的主機箱與電源箱相連。
, e7 ]( A' l: D8 U+ D6 w# c0 F
Grandioso C1前級分為主機箱與電源箱,外觀與數位訊源P1/D1一致,立體弧形的面板加上優雅的細紋,絕對是金屬工藝的最高表現之一。
+ @: e* i: U0 D H; x
Grandioso C1內部不僅分為左右二邊,還分上下二層,上層是輸入線路板,下層是輸出線路板,線路板之間以葉片彈簧避震。線路架構採平衡設計,而且輸入與輸出都設有緩衝級。
3 U# p' [0 u& V1 q7 T7 Y" ^; N
Grandioso C1電源箱內部有四個環形變壓器與一個EI變壓器,那四個環形變壓器分別供應左右聲道電源所需。
; U! O% Z4 J6 \/ o8 s
Grandioso C1前級的背板簡潔,各式端子依照左右聲道分離、輸入輸出端子上下二層安置,使用高級RCA與XLR端子。
/ N7 a7 T& ]. a! |3 G7 P6 t
8 V/ v( k2 a% |7 E
旋鈕用實心鋁塊車出來之外,還把中心挖空,置入他家讀取系統VRDS的轉軸,讓旋鈕轉動起來手感更好。
0 X6 r6 K( u1 m4 V4 C/ p1 n$ j
; w; p7 _( Y$ c) ?6 Q
四個變壓器供應左右聲道
再來看分離的電源供應箱,這個電源箱雖然是一個箱體,但內部竟然也是左右分離,而且各有一個AC電源線插座,這代表什麼?代表GrandiosoC1前級是徹底的二聲道獨立,完全不會有串音的問題。除了電源線,Grandioso C1背板有一個面板LED亮度調整,您可以依照自己的喜好調整面板亮度。
打開Grandioso C1前級頂蓋,內部也是左右二邊分離,入眼二塊線路板,或許您會奇怪,這麼貴的前級怎麼只有這麼簡單的線路板,其實這只是上層而已,下層還有二片線路板,這到底是怎麼安排的呢?原來上面那二塊線路板是輸入級,底下二塊線路板是輸出級,輸入級與輸出級之間的垂直連線最短,這樣的設計主要就是要盡量縮短音樂訊號路徑。而在這上下二塊線路板之間,還有精細的葉片彈簧來讓這上下二塊線路板產生避震效果。老實說,Grandioso C1前級的箱體已經夠堅固了,外界聲波振動很難撼動,但設計者還是考慮到線路板本身的避震,加裝了葉片彈簧,這樣的做法除了在Naim頂級前後級Statement身上看到之外,就是Grandioso C1而已,其他我沒見過。
" e; z4 H z6 i4 w! D+ J, s
, e: x4 n# K' u+ h% o, r2 ~輸入輸出都加了緩衝級
我們都知道,一般高電平前級的線路其實可以很簡單,光是一塊線路板就可以容納全部,但為何Grandioso C1要分為四塊線路板呢?GrandiosoC1是平衡設計,除了輸入級、電壓增益級與輸出級之外,另外還設計了輸入緩衝級與輸出緩衝級(Buffer)。緩衝級在擴大機中經常見到,只要目的是隔離上一級與下一級之間的干擾,同時做更好的阻抗匹配。所謂Buffer,就是線路本身並沒有放大電壓或電流的作用,因此原則上並不會增加失真,但卻因為可以獲得更好的阻抗匹配與隔離效果,所以對音樂訊號的傳遞是有正面意義的。
Grandioso C1前級的緩衝級每個輸入端獨立,換句話說五個輸入端就有五個緩衝級。音樂訊號經過緩衝級之後送入音量控制系統,由於是平衡架構,所以音量控制不是只有左右聲道二組,而是左聲道+、左聲道-,右聲道+、右聲道-四組。這套音量控制系統採用精密電阻做成階梯阻抗變化,Esoteric稱之為Quad VolumeControl System(QVCS)
在此要插撥一下,面板上那二個旋鈕,您可不要以為這二個旋鈕就是用鋁合金車出來那麼簡單,旋鈕除了用實心鋁塊車出來之外,還把中心挖空,置入他家讀取系統VRDS的轉軸,這樣的做法只是要讓旋鈕轉動起來手感更好而已,做與不做皆可,但Esoteric卻連「手感」都考慮周到,可見任何細節都不放過,要求做到最好為止。
y" G/ B3 F* w" |0 r' l
/ }' E" L0 S. V* A6 b$ O零組件精選
Grandioso C1的輸入端緩衝級隔離訊源傳來的干擾,並提供適當阻抗匹配。而輸出端緩衝級除了阻抗匹配之外,更重要的是提供更大的電流給後級,他家稱為HCLD(High Current LineDriver)。Grandioso C1的輸出級採用高速元件,使得迴轉率高達2,000V/us。而且為了就近提供足夠的電源,輸出級還特別採用EDLC (Electric Double-Layer Capacitor)電容,每聲道18顆,達到100,000μF。
除了上述精彩處之外,Grandioso C1的音量控制還可預設五種音量調整曲線,適應不同用家的需求。而且每組輸入端都可單獨調整增益,讓每一組輸入端的音量聽起來一致。調整範圍+/-18dB,每階0.5dB。不僅增益可調,左右聲道平衡也可調,調整範圍+/-6dB,每階0.5dB。還有,相位也可反轉調整、RCA 2端子還可設立為HomeTheater直入。上述都在遙控器上的Set Up鍵操作,面板上並沒有相關按鍵。Grandioso C1的電源箱中可以看到四個環形變壓器與一個EI型變壓器,從佈局中就可看出每聲道有二個環形變壓與一組濾波電容負責供電。這樣的供電陣仗已經足以做一部後級了。
* O# x! ?7 j; {. k- E' b3 l
: B L9 S' V( u$ f5 l5 X散熱片內藏機箱精緻
再來看到Grandioso M1單聲道後級。它每聲道輸出300瓦(8歐姆負載),4歐姆負載下可以輸出600瓦,最大可以輸出1,200瓦(2歐姆負載下)。從負載阻抗每降一半,功率輸出就變成二倍來看,Grandioso M1後級的供電以及功率晶體的餘裕一定很大。有意思的是,Grandioso M1的輸出功率那麼大,如果按照歐美廠商的做法,箱體左右二側一定有大大的散熱片。可是,GrandiosoM1的箱體卻精緻漂亮得很,左右二邊根本沒散熱片,而是完整的箱體。這是標準日本美學的體現,他們認為高級的後級必須內外皆美,如果二側有散熱片,張牙舞爪的一點都不優雅。每聲道300瓦的後級把散熱片藏在箱體內,這樣箱體內部不會太熱嗎?實際聆聽時根本不必擔心散熱問題,聽一整天,整個箱體也僅是溫溫的,顯然頂蓋那些散熱細孔已經足夠了。
後級面板的造型一如前級,不過面板上沒有旋鈕,只有中央底下一個漂亮的按鍵。按下按鍵,底下弧形就會出現幽幽藍光,代表後級已經開啟。來到背面,後級的輸入端XLR與RCA各一,此外還有Auto Power Save與XLR/RCA端子切換,Auto Power Save如果設定在On的位置時,如果沒有音樂訊號進入,隔一段時間面板上的藍色幽光就會自動熄滅,以此省電。除此之外還有一個LED光源亮度調整。至於喇叭線接端只有一組,那是WBT高級端子。
8 b3 x' ]$ F: X' @, x- R: A K2 Z( wGrandioso M1單聲道後級的面板也是跟前級一樣,以35mm厚的鋁板做成立體浮凸造型,連那個電源按鈕都設計得跟面板連成一體,搭配開機之後的幽幽藍光,充滿高貴堂皇的氣質。
$ n" X5 u7 K% q5 I4 C, W
Grandioso M1後級一半是電源供應,一半是內置散熱片的放大線路。電源供應採用一大一小二個環形變壓器,大變壓器擁有3075VA容量,供應功率輸出級所需,小變壓器則供應輸入級與電壓增益級所需。
Grandioso M1後級背板除了XLR與RCA輸入端子各一外,就是大大的WBT喇叭線接端,此外還有XLR/RCA切換與省電開關選擇。
b# \8 K. P7 ?9 F
Grandioso M1採用三級達靈頓電路,這種電路的特色就是加大電流增益。
; h7 A; s! K- `+ S
Grandioso M1的功率晶體採用雙極LAPT(LinearAmplified Power Transistor),這種功率晶體的好處是可以輸出大電流,每個晶體可以承受連續17安培的電流輸出,瞬間更可高達34安培。
9 k* E6 Q3 g5 @% n: q
每聲道一個3075VA變壓器
打開後級頂蓋,可以看到內部分為二大部分,右邊是電源供應,包括一大一小二個環形變壓器,以及相關穩壓線路。大的變壓器重達18公斤,擁有3075VA容量,供應功率輸出級所需。而那個小的環形變壓器則供應前端電路所需,這種作法跟德國AVM的Ovation系列後級一樣。左邊則是大型濾波電容,以及二片散熱片,功率晶體就鎖在散熱片上。為何是二片散熱片呢?Grandioso M1不是單聲道機嗎?這樣看起來豈不是立體聲?通常,平衡架構的單聲道後級多會採用二組相同的放大電路併聯或橋接,用以增大輸出電流或提升輸出功率,我猜Grandioso M1的做法也不脫這二種。從GrandiosoM1的阻尼因數高達1,000來看,我認為採用併聯輸出的可能性比較高,因為可以降低輸出阻抗,提高阻尼因數。比較特別的是GrandiosoM1採用三級達靈頓電路,這種電路的特色就是加大電流增益,顯然Grandioso M1是大電流輸出後級。
在靠近背板處,您會看到裡面還有一層厚厚的鋁板,把輸入端線路跟內部線路隔開,這樣的做法除了屏蔽之外,我相信也有增強箱體結構的功能,使得箱體的振動可能再度降低,這麼細心的做法在其他後級上很罕見。
Grandioso M1的功率晶體採用雙極LAPT(Linear Amplified PowerTransistor),這種功率晶體的好處是可以輸出大電流,每個晶體可以承受連續17安培的電流輸出,瞬間更可高達34安培,搭配達靈頓電路,的確是一部專注在大電流輸出的單聲道後級。我看過許多日本擴大機都使用LAPT,但是歐美機器好像比較少看到,反而多數喜歡MOSFET。到底是LAPT好?還是一般雙極晶體或MOSFET比較好?老實說各有優點,沒有定論,完全看設計者的喜好。
% @0 p- d. J$ r% F
詳細聽感請見音響論壇317期
* s8 @4 A% r" r3 ^4 v& g
焦點與建議:
焦點:
① 箱體造型設計高雅堂皇,金屬加工層次讓人讚歎,無論是前級或後級都看不到稜角,或張牙舞爪的散熱片,可說是日本人美學的極致表現。
② 前級主機箱連電源箱總重50公斤,後級每部單聲道重達62公斤。前級內部線路板還做了精緻避震措施,後級每聲道採用一個3075VA容量變壓器,真可說是樣樣做到完美無懈的的要求。
③ 前級無論是輸入端或輸出端都加了緩衝級,除了屏蔽干擾,還獲得最佳阻抗匹配,讓整體聲音表現提升。
④ 聲音表現堂堂皇皇,跟它的型號Grandioso名實相符。
# B2 h' R+ \2 W% C* R9 j
/ C) w2 Y$ ` g* X) N* {建議:個性百搭,沒有癖性偏頗,任何數位訊源或喇叭都是絕配。
; z( E8 k( o0 |7 n' h
參考軟體:
義大利Fone唱片公司是一家相當獨特的唱片公司,老闆堅持不進錄音室錄音,
而是利用各種演奏會現場、教堂、空房子做為錄音場所,他認為這樣才能讓演奏者跟現場氣氛合為一體,錄製出音效號、演奏自然的好軟體。這張爵樂演奏「Who Cares」只有薩克斯風跟鋼琴,但二樣樂器的音質錄得很好,樂器演奏質感與形體都很真實,的確有達到老闆所言。(Fone SACD140)
* F; y, I1 \& C: o' t% [
