雖然所有音響廠商都在口口聲聲的譴責高級音響售價不斷攀升這個事實,但心口同一不往高價靠攏的廠商真的不多,沒辦法,這是一個不完美的世界。
* D2 x$ m% a, x( p9 A
- J; K1 L7 O1 y
有些廠商為了在有限成本中做出產品,不惜犧牲品質與聲音,但也有些廠商就算是中價位產品也卯足全力,力求完美,這樣的音響廠商就我所知,就有英國的Chord與美國的Jeff Rowland,Chord推出Hugo隨身DAC顛覆市場,Jeff Rowland則是推出Capri與Model 102這樣小巧的前後級組合。
. n V$ Y1 L& s) z% `$ V
6 C- X, ~$ c) i; Y9 ^
( H: r6 P/ P' Q「音響論壇」的讀者應該都知道筆者是Capri與Model 102的長期用家,所以這一次Capri前級的第二代Capri S2與新一代的「便當盒」後級Model 125的評論工作當然就落在我手上了。
5 j y4 `/ _( `) L4 A7 `! Z$ Q3 E! v$ e2 K4 p6 I2 J
. M7 b2 @ U# H8 G# z# s在Jeff Rowland的原廠網站上,可以看到Model 125已經取代Model 102,與前級Capri S2以及直條形的Model 525後級,這三款產品的外箱都是這個大小。但Model 102與Model 125兩者都是100瓦,究竟有什麼不同?就讓我們看下去.... ?6 O" u: H4 C
' H$ l% e2 g0 P9 k
5 j `) ~3 M$ N" B% z( Z! G9 P打開也是一樣,這樣才能有效節省不必要的浪費。
* Z, l* v; c: }) y$ w
- G3 T' _$ S, _; J! P6 C& U0 X( i
( z- q' g9 q- e ~4 e% Z* j打開配件盒就不一樣囉,Capri S2是前級當然要有遙控器,其他就是電源線,原廠保單以及說明書等等。
0 z# V, [' g$ {7 t V+ Y/ G+ o0 n/ L1 o$ a5 a! \8 \; k( M1 |( N' [
2 T7 l2 K% l2 ~% P) D$ t! I, c! Z新版的遙控器完全改頭換面,沒有那麼重手,但最大的好處是從Capri所用的方形9V電池改為了一般常用的4號電池(二顆)。
3 u; W4 H$ E2 X$ q4 Q/ Z" C: ]- R2 w2 S: h
9 P/ Q ]$ L4 T& PJeff Rowland都有這種漂亮的紫色包布,開口其實在下方,可以包得平平整整,這是沒包好才會這樣啦~* ?" v( Q# p' W8 a' m# O: d7 m
% X) T- s$ h: E2 j
+ `, k6 z$ _+ Q4 E- H- E先從Model 125後級看起,跟Model 102看起來差不多,仔細研究Jeff Rowland的網頁,我才赫然發現,原來他們家的後級現在進入「25」世代,6款後級產品的尾數都是25。從最大的Model 925(電源分離,AB類,單聲道,8歐姆負載下輸出430瓦)與Model 825(電源分離,AB類,立體聲,8歐姆負載下輸出400瓦)、到Model 725(AB類,單聲道,8歐姆負載下輸出330瓦)與Model 625(AB類,立體聲,8歐姆負載下輸出300瓦),最後則是採用D類放大的Model 525(8歐姆負載下輸出250瓦,可橋接成單聲道輸出1,000瓦)與Model 125(8歐姆負載下輸出125瓦,可橋接成單聲道輸出500瓦),可視為三條完全不同的產品線。
- E' @" c* _/ X s4 n4 o# |( V/ [. _6 `& A; G# H( {( [
G6 E& Q( p( q/ d5 @
面版上看到與Model 102最大的不同就是這個電源按鈕,啟動還會亮起一圈光芒,十分好看。當初Jeff Rowland為了好聲連電源開關都省了,電源線一插就可以唱歌了,不過可能還是有些不方便吧?所以還是從善如流把開關作了回去。 O6 S0 K7 M3 b" s* m
: D+ S& A8 ~+ n5 y9 l; |4 ~
$ [( P8 p2 M* g9 }# y背板的差異更大,整個喇叭端子往左邊移過去,不過同樣只有平衡輸入,不提供單端輸入。另外背板也有電源開關,Model 102那時也是沒有的。
2 V$ R$ U. [9 q& b& z. k; z o, ?: |3 P% @2 l- q+ u
3 i( Z2 i3 m5 G, u# @- ~
重點來了,Model 525與Model 125雖然都是D類放大,但都可以橋接成單聲道,靠的就是這個撥桿。Model 125橋接後8歐姆負載下輸出可達500瓦,而Model 525更可達1,000瓦!這兩部後級小歸小,可是一點都不容小覷啊!; B! n$ {. z: g
- z! ^5 k0 ]) B, }: j
1 p) s/ ]9 ?5 A5 U% U打開底板,內部果然完全不同了,Model 125同樣採用B&O的ICEpower模組,但是是全新的ASX系列,與之前的版本最大的差異就是可以橋接輸出。- `* V# j% N+ C; W; m
$ m4 s" X/ i# `* u4 }
7 r3 P5 G- q& y3 @) u' N) K
這就是ICEpower250ASX2的模組,Jeff Rowland還在散熱片上貼了一片導熱片,讓溫度可以透過底板傳導到機箱散熱。( V$ {8 P% z" A1 [& v% c3 {
8 c( P! W4 I0 K, R% V, ] \2 ]+ W/ r
* i; w# v7 c! e7 c6 {
ICEpower ASX系列與之前的ASP、ASC系列產品一樣都具備的電源供應,但ICEpower還特別設計了這一塊電源的延伸模組 ICExtend,以符合歐盟能源相關產品(ErP)的規範,主要功能還包括支援通用電源(也就是會自動調節市電85-264V的電壓,無須切換,ASX模組上則需要切換)、喚醒功能、待機時耗能低於0.5瓦,還備有三組輸出,可連接另外兩組同系列的ICEpower模組,作成二路或三路電子分音的設計,提供音響廠商更方便的整體解決方案。
* a# e5 b, _% ?+ C, k7 I* Z" B/ Q" ]7 Z9 \+ j) V" K! n# K) v
9 `. ]5 c4 l) D$ r' A, O" a
後級的輸入級採用的是瑞典Lundahl的LL1545A輸入變壓器,這在Model 102身上也是沒有的。
2 G- S( V( j1 z1 {$ d U. Q3 f8 m6 a9 E* z9 T# I- O
, b' o+ q2 g: B; U( \# @$ W# [
再來看Capri S2前級,外觀完全一樣,連螢幕上的名字都沒改,不過其實這應該是Capri S Series 2,第一個S代表的是Silver,也就是銀色外觀。
8 d$ r3 q9 s$ u7 l. b g/ u' G9 X% q! g |. V: w
' r: [. x$ C, I- h
我的Capri前級是黑色的,所以看到Capri S2的銀色外觀有些不習慣,不過銀色才是Jeff Rowland的本色啊,因為那個漂亮的表面處理才夠搶眼啊!黑色太低調了點。 B" k9 _% B# G6 w0 \
' t! E: J) B# D1 P" w# c, B+ g
8 w5 z7 f/ j+ S5 g8 K背板也是一模一樣,注意到了嗎?Capri S2一樣也有電源開關,不過在後面。9 U3 @* Q1 ?+ u
8 c9 V Q& T" u* x |6 V/ l
( U1 k. \- m3 @6 s: ]非得要看到上面的字樣才知道這是第二代。
) n! r- w w" s7 P. ~9 `% h/ _; J3 |* m* T, B; {* N
! ?: ^0 ]" h4 e5 u; b7 X打開Capri S2的底蓋,裡面還是與Capri空了一大片,但你可別以為只是為了讓箱體一樣大而已,讓電源有效遠離處理微小訊號的前級電路才是Jeff Rowland的真正目的。2 M5 N1 {- {9 y$ n. J2 }
8 n9 Q0 R/ z& {8 w* ]( E7 d
3 F# N% p W* P9 G- j這一小片電路就是交換式電源,擔心噪訊太大嗎?看看Jeff Rowland是怎麼作的,把整個機箱挖出一個小空間來放這個電源。
$ C! l& x3 `% a4 n, }; p5 ?2 _) F. i6 y1 P. \+ ]. V# f
$ X3 m# V9 `) `0 k1 P1 c$ l. d+ |放大電路與音響控制都在背板上的這一長條電路板上,訊號進來經過最短路徑就出去給後級了。; z: j- Z* X; L6 i8 g- J
$ R! J" B- @& A- X
* Q- |3 ~' i6 O4 Q7 `與Model 125的輸入級採用一樣的Lundahl LL1545A輸入變壓器。7 ^" b# L: F) M, G& K1 j
0 ^8 p* M) t/ y V8 A2 f1 P
, P+ p& g$ I! a3 n7 |
輸入變壓器上面的兩個小Jumper,左邊是調整螢幕的自動關閉,右邊則是調整直通功能的開關。
' K; P0 D2 g3 Q8 I' R; u, E4 ?
5 o% }; {- V, J u
$ a+ N. o$ U3 h: a. P
最後送上一張合體照,身為Jeff Rowland的用家,你問我他們家的東西好不好當然不準,不過我相信光是讓你看開箱過程就知道Jeff rowland在這個不完美的世界中追求完美的決心,聲音表現如何呢?賣個關子,就請各位期待十一月登場的314期「音響論壇」吧!
