[二聲道喇叭] Canton新旗艦New Reference系列:更高水準的設計,讓人見識到德國大廠的工藝
LeoHan 發表於 2024-3-20 09:30:21 |已閱:11681|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
德國喇叭名廠Canton在不久前推出了新的旗艦New Reference系列,以更高明的技術和更頂級的用料,打造出新一代的旗艦喇叭,一度成為慕尼黑音響展上的話題,而現在這批新旗艦喇叭New Reference系列引進台灣了,它們有更好的聲音,和美觀好搭配的外形,現在就來了解。
Canton新旗艦New Reference系列:更高水準的設計,讓人見識到德國大廠的工藝 s_reference_7_nussbaum_l_ercolani.jpg 文鴻 Canton New Reference GS Edition 鑽石高音
▲ 圖為新旗艦系列裡的Reference 7落地喇叭。
很多人心儀德國品牌,是因為德國人做事嚴謹,許多設計都非常出眾,環顧整個產業界,有許多知名品牌是來自德國。而談到喇叭,成立於1972年的Canton是德國的知名品牌,而且產品銷售亮眼,按資料,德國當地賣出的四對喇叭之中就有一對是Canton的產品,其受歡迎的程度可見一斑。
而Canton長期以來能受到市場歡迎的原因,在於它長期追求平實價格,產品多半不貴,所以大部分的消費者都能夠負擔,然而這不代表Canton無法設計出頂級的Hi-End喇叭,就在2015年,Canton為了提供高階消費者更多選擇,並向市場證明自己的技術實力,推出了頂級的Reference K系列,有更好的設計和用料,讓全球評論員對於Canton的技術實力重新評價,從此Reference K系列就是Canton技術實力的最佳代表。
然而Canton並沒有停下前進的腳步,該廠於2023年翻新了旗艦系列,推出了新的製品,這次就直接叫做New Reference系列,並於當年的慕尼黑音響展上亮相,成為當年媒體報導的焦點之一。而這批最新的New Reference系列製品也於2024年引進台灣了,以下就來為您分析New Reference系列的設計重點。
New Reference系列不同於一般廠商的作法,它旗下的產品非常多,包括有:6款落地喇叭、2款書架喇叭、2款中央聲道喇叭和1款主動式超低音,總共多達11款產品。會推出這麼細的產品項目,就是希望不同預算的消費者都能有產品可以選擇,不會因為是New Reference系列就無法下手,可說是維持了Canton一貫的親民風格。而且也因為如此,消費者可以自由搭配出各種型態的系統,兼容兩聲道和多聲道的多種需求。
New Reference系列有許多技術的優化與提升,在箱體設計上有全新設計,讓新喇叭能用較小的佔地面積,就達到比前作更好的聲音效果。同時單體部分也採用了新的複合材料來製作振膜,而這些複合材料的來源和使用方式都是Canton在自家實驗室裡開發出來的,所以和前作相比可說是有大幅度的進步,絕非小改款而已。
Canton新旗艦New Reference系列:更高水準的設計,讓人見識到德國大廠的工藝 s_reference_7_nuss_partneraufnahme_seite_breit_2023.jpg 文鴻 Canton New Reference GS Edition 鑽石高音
▲ New Reference系列採用圓潤前障板、曲面箱體。
如果你細看箱體部分,New Reference系列都是採用圓潤前障板、曲面形式的箱體。Canton做出這種圓潤箱體的原因,就是能儘可能減少音箱內部的平行面,以降低特定諧振產生的機率。為了做到最徹底,New Reference系列的箱體連頂部和底部都沒有平行面。同時底部藉著非平面設計,在箱體底部配置了低音反射管的開口,能夠優化低頻延伸。
當然,這樣的圓潤箱體比起傳統方正外形的喇叭難做很多,Canton是採用多層次的材料組成實心的箱板結構,然後再採用專門為此設計的五軸CNC銑床來製作出箱體。外箱完成後,設計師再利用電腦軟體輔助計算,於箱內關鍵部位安裝支撐結構,然後再塞入具有吸音效果的特殊羊毛,成功抑制箱體本身的振動,同時降低箱內產生駐波的機率,最終創造出聲學特性更優異的喇叭箱體。
Canton新旗艦New Reference系列:更高水準的設計,讓人見識到德國大廠的工藝 s_reference_7_nuss_detail_anschlussterminal_sockel_2023.jpg 文鴻 Canton New Reference GS Edition 鑽石高音
▲ New Reference系列連底部都不是平行的,並透過這個結構,於箱體底部設置低音反射管的開口,能優化低頻延伸。
而Canton另一個品牌優勢就是具備自行開發單體的能力,而且有專門的實驗室對各種材料進行研究,也就是對喇叭中最關鍵的單體部分擁有主導權。新的New Reference系列就採用了新的中音和低音單體,這些單體的振膜都結合了Canton新開發的高強度BCT黑色陶瓷鎢材料(Black Ceramic Tungsten),這種材料是以鎢和其它金屬顆粒精煉而成,做工精細。
這種採用BCT材料的振膜,其基底是鋁振膜,但是其中有25%結合了BCT陶瓷鎢材料,讓振膜達成了更完美的聲學特性,在強度和重量上取得更佳的平衡,既能維持輕盈的質量,讓振膜可以很快的運動,又不容易盆分裂,而且能抑制共振,創造出更快速、更精確、更低失真的表現。
高音部分,New Reference系列是採用BC半球振膜,也就是以鋁合金振膜為基底,表面再鍍了黑色陶瓷材質,優化其聲學特性。這樣的BC振膜高音尺寸為25mm,振膜的質量極輕,同時擁有優秀的剛性。再者,高音前方還配置了新型的導波器,形狀經過特別計算,能優化高音的擴散方式,呈現出更好的聲音定位。
Canton新旗艦New Reference系列:更高水準的設計,讓人見識到德國大廠的工藝 s_reference_7_schwarz_l_ercolani_2.jpg 文鴻 Canton New Reference GS Edition 鑽石高音
▲ New Reference系列除了胡桃木色之外,還有亮面黑色選擇,圖為Reference 7落地喇叭。
前面說過,New Reference系列裡面有多達11款的產品,當中落地喇叭就有Reference 1、2、3、5、7,和超頂級的Reference GS Edition,該怎麼選擇呢?如果是以台灣多數的使用環境來說,我覺得Reference 5和Reference 7可能是最多人會接受的,它的高度對應台灣的居家環境相當適合,Reference 5的尺寸大一點,高度101公分,深度46公分,Reference 7稍小一點,高度98公分、深度43公分。
這兩款喇叭都是採取三音路、低音反射式設計,反射孔設計在底部,而且有搭配特別計算過的底板,代表你可以在擺位上很自由,不用像某些喇叭必須牽就反射孔的位置。Reference 5和7都是四單體配置,正面的中音和低音單體都採用BCT黑色陶瓷鎢材料,高音則是鋁振膜、再鍍巨黑色陶瓷,所以可以見到所有振膜表面都是呈現黑色。而採用這些BCT和鍍膜技術,都代表它們具備更優秀的聲音表現能力。
Reference 5和7的造型也很大方,因為採用圓潤箱體,讓它的線條看起來簡約優雅。而在外觀配色上,New Reference系列能提供三種配色,分別是亮面黑、亮面白與胡桃木色,都是百搭的顏色,很容易與裝潢結合。
Canton新旗艦New Reference系列:更高水準的設計,讓人見識到德國大廠的工藝 s_reference_5_schwarz_prostoria.jpg 文鴻 Canton New Reference GS Edition 鑽石高音
▲ 如果是空間較大的消費者,可以選擇尺寸稍大的Reference 5落地喇叭。
假如你是預算充裕的頂級玩家,那麼這次Canton New Reference系列還有一款產品非常值得留意,就是超頂級製品Reference GS Edition,它可說是Canton技術實力的極致展現。型號中的GS代表什麼意思呢?2022年時,Canton為了慶祝成立50週年,特別選了兩款具有代表性的喇叭(ERGO 和 KARAT)推出所謂的GS Edition,而GS就是Canton創辦人Günther Seitz名字的縮寫,GS Edition就是代表Canton最頂級的傑作。而本文介紹的這款Reference GS Edition,就是Reference系列裡面第一次出現的GS版本,也等於是Canton旗艦系列的第一款GS化產品,自然是代表了Canton的技術巔峰。
Canton新旗艦New Reference系列:更高水準的設計,讓人見識到德國大廠的工藝 s_Canton Reference GS Edition 2.jpg 文鴻 Canton New Reference GS Edition 鑽石高音
Reference GS Edition的設計不同於一般的Canton喇叭,看起來更為頂級和Hi-End,它的體積是Canton喇叭裡面最大的,高度達到163公分,深度也有72公分。它是採取3音路、低音反射式設計,正面配置了多達6只的單體。
Canton新旗艦New Reference系列:更高水準的設計,讓人見識到德國大廠的工藝 s_Canton Reference GS Edition 1.jpg 文鴻 Canton New Reference GS Edition 鑽石高音
▲ 從圖中就可以看出,超頂級的Reference GS Edition(左)和常規的New Reference(右)喇叭有很大差別。
Reference GS Edition的低音單體多達四顆,加上高達950瓦的承受功率,讓它低頻延伸可以達到優秀的18Hz。而高音部分,也不同於一般「常規」的New Reference系列,而是特別採用了DDC鑽石高音(Diamant Ceramic Carbon),振膜材質是以鑽石和陶瓷結合而成,讓它的高頻延伸能力可以達到優秀的40kHz。
而GS Edition還有一個很特別的設計,就是兩側箱體的外面還多了木質的側板,這個側板是採用厚達30mm的多層次木料層板壓合而成,表面展現了漂亮的木質紋理。這個側板除了讓外觀更美觀,同時也有聲學上的考量,這個側板和主箱體是以堅固的方式結合,讓主音箱的振動機率進一步更低,同時也增加喇叭重量,也是進一步抑制音染。而採用這樣的設計,自然讓Reference GS Edition的重量不輕,達到155公斤,整個設計已經完全是Hi-End頂級喇叭的格局。
Canton新旗艦New Reference系列:更高水準的設計,讓人見識到德國大廠的工藝 s_Canton GS_Edition_ 正側.jpg 文鴻 Canton New Reference GS Edition 鑽石高音
Canton這次推出New Reference旗艦系列,可說是品牌的一次自我挑戰與實現,它採用了新的設計與用料,讓喇叭的聲音性能再向上提升,而造型外觀又給人大方美觀的感覺,非常好搭配,如果你今年有採購喇叭的需求,請記得將Canton New Reference系列納入參考名單。
進口總代理:文鴻(02-26270777)Canton Taiwan fb
GMT+8, 2024-4-29 12:41 , Processed in 0.543756 second(s), 44 queries , Gzip On.
