[器材評論] Canton Townus 90 更美、更好、更高性價比
編輯部 發表於 2023-12-25 13:35:11 |已閱:14946|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
文|音響論壇蔡承哲
德國Canton在歐洲是市占率最高的喇叭品牌。雖然在台灣不知道要去哪找到相關市調閱讀,但本刊採訪時也聽過不同歐美品牌代表提到這件事,因此這部分應該可信。而市占率高就代表生產規模大,生產規模大就代表單位生產成本可以降低。因此Canton可以訂出普遍小規模的Hi End品牌難以開出的定價。
Canton Townus 90 更美、更好、更高性價比 Canton Townus 90最佳推薦2.jpg 評測 陶瓷高音 鈦合金中音 鈦合金低音 Canton 德國喇叭
順道一提,音響迷見到定價超值的器材,第一個念頭就是中國製造,這確實也是音響廠商常見的做法。但Canton其實是直接在捷克設立工廠,因此就算是以前評論過,售價親民的GLE系列,產地標註依然是捷克製造;本次評論的Townus 90也是manufacture by Canton Czech Republic。
Canton Townus 90 更美、更好、更高性價比 Canton townus_90_weiss.jpg 評測 陶瓷高音 鈦合金中音 鈦合金低音 Canton 德國喇叭
Canton創立於1972年,由四位熱愛音樂的發燒友Gunther Seitz、Achim Seitz、Oliver Hennel、Christoph Kraus共同創立,在德國西北方鄰近法蘭克福的小鎮Weilrod創業。Canton這名字是結合拉丁文「Cantare」(唱)和德語詞「Ton」(音樂聲調)而來;從這裡可以知道Canton命名很喜歡玩文字組合小遊戲。早在創立之初,Canton員工人數就有35人,可見他們從一開始就不是實驗試做性質,而是認真要當喇叭製造商。
款式選擇多樣
Canton喇叭系列眾多,目前共有旗艦Reference、Vento、Townus、Ergo,到入門的GLE,以及紀念50周年性質的GS Edition系列。除了紀念系列,其餘每個系列底下都有好幾款可選擇;這還只是兩聲道,如果再加上每個系列都有的中央聲道、超低音等多聲道產品,由此可窺知Canton產品數量,以及有能力開闢如此多產線的公司規模。所以選擇Canton喇叭有個好處,就是產品的價位帶劃分比大多數喇叭品牌都細緻;消費者有多少預算,幾乎都可以剛好買到差不多售價的Canton喇叭,不必像很多品牌一樣,煩惱要加預算還是往低一階買的糾結。
Canton Townus 90 更美、更好、更高性價比 Canton Townus_90_weiss_ab.jpg 評測 陶瓷高音 鈦合金中音 鈦合金低音 Canton 德國喇叭
本次評論的喇叭是Townus系列中的Townus 90。印象中以前Canton是沒有這個系列的,是這幾年產線全面更新之後才出現的新系列。Townus是德國地名Taunus加上Town的自創字;想想Canton名稱的由來,顯然是相同的道理。Townus系列已經是Canton目前產品最少的非限量系列了,兩聲道喇叭只有Townus 90與Townus 30。不過系列產品還包含中央聲道Townus 50,環繞AR5、壁掛Townus 10,超低音Townus 12 Sub。甚至還有主動版的Smart Townus 8、Smart Townus 2。
先來看單體設計,Canton喇叭等級基本上可以從選用單體判斷。Townus 90是3音路4單體低音反射式落地,中音與低音都是使用174mm的鈦合金錐盆,只不過兩者光是振膜形狀就不同,因此只能說是中音與低音的振膜材質、振膜面積相同。目前Canton已經全面採用鈦合金錐盆,就算是平價的GLE系列依然也可見到鈦振膜的使用。
Canton Townus 90 更美、更好、更高性價比 Canton Townus 90正 背圖.jpg 評測 陶瓷高音 鈦合金中音 鈦合金低音 Canton 德國喇叭
▲Townus 90雖然是矩形箱體, 但邊角特別圓滑處裡。中音單體與低音單體雖然尺寸都是174mm,但錐盆形狀顯然不同。
▲由於採用下置反射孔與特別設計的底座, 因此Townus 90背面只有喇叭端子。圖為黑色款,Townus 90一共有黑、白、木紋三種顏色。
高音使用的是陶瓷振膜,更精確點應該說是氧化鋁陶瓷。氧化鋁陶瓷其物理性質已經與純鋁完全不同,尤其是硬度大幅提升。Canton還會搭配導波器與感動指數環形阻尼,也就是在高音單體前方的黑色物體。在Canton喇叭當中,只有夠高階的系列才會使用這種陶瓷高音,較平價的系列都是使用金屬高音。Canton的陶瓷高音可以重播到40kHz,性能相當
優異。
高階技術下放
老實說一開始閱讀資料, 看到Townus系列使用的單體時,自己是有點懷疑的。這是因為Townus 90的單體配置,和曾經當過一陣子本刊參考喇叭的Vento系列一模一樣!沒錯,Townus箱體是邊角經過圓滑處理的矩形,Vento箱體是水滴型;但問題是Townus等級低一階,定價也便宜不少啊!難道箱體形狀就是這兩個系列的差異?等到做完功課才恍然大悟:沒錯,Townus單體確實一樣,更精確地說是跟上一代Vento一樣;最新一代的Vento已經改用更高階的單體。由此也可以窺知Canton的營運方針,屬於緩慢將高階技術下放,高階系列採用新研發技術的類型。
Canton Townus 90 更美、更好、更高性價比 Canton townus_90_weiss_detail.jpg 評測 陶瓷高音 鈦合金中音 鈦合金低音 Canton 德國喇叭
除此之外,上一代產線中只有旗艦Reference K系列以及部分Vento喇叭`k才有的DC技術,現在也成為Townus系列的標配;這裡的DC是Displacement Control的縮寫。Displacement這意思如果用在單體上,代表著單體重播低於最低共振頻率的訊號時,所產生的沒有聲音卻會劇烈運動的失控狀態。音響迷比較熟悉的類似例子,是在黑膠唱盤重播時所產生的轆聲。轆聲會造成人耳聽不見的極低頻訊號,進而讓單體出現失控的劇烈運動。Canton的DC技術則會使用高通濾波,將人耳聽不見的極低頻濾除,減少低音單體的工作負擔,減少低音單體的總體失真。
由於單體自製,因此Canton喇叭的錐盆單體均使用經過電腦最佳化計算的三折懸邊。這種獨特的三折懸邊可以大幅減少長衝程時懸邊變形失真的問題。另外,Canton的低音反射孔也改為朝下發射,再透過特別設置的擴散底座,讓低音氣流能夠360度均勻擴散。這種方式可以解決傳統低音反射孔設置於背面時,離背牆距離會大幅改變低頻段量感的問題;換句話說,這種做法可以提升擺位彈性,這對擺位受限的一般居家環境而言非常實際。
Canton Townus 90 更美、更好、更高性價比 Canton Townus 90高音.jpg 評測 陶瓷高音 鈦合金中音 鈦合金低音 Canton 德國喇叭
陶瓷高音點石成金
Townus 90維持Canton一貫偏理性精確風格。這種喇叭類型到底好不好屬於個人口味範疇,但優點是能夠反應系統其他部分的變化;這也是為何Canton曾經是本刊參考喇叭的原因之一。再來,Townus 90能夠勾勒出明確的形體線條,因此只要前端能夠配合,Townus 90就可以帶來相當優異的舞台形體。老實說,聆聽Townus 90很難不令人想起曾經的參考喇叭Vento 896.2 DC。
雖然兩款如果真的放在一起比較肯定還是能聽出不少差異,而且誰更好還很難說;但只憑印象,兩者像同一個模子刻出來的。Canton喇叭的音色一致性很高,筆者相信就算是即將推出的新Reference系列,大方向肯定也差不多,只是各方面大幅進化。如果和上一次評論過的Canton喇叭,平價的GLE系列相比。可以明顯聽出兩方面的等級差異。第一個是箱體用料紮實度,第二個是高音單體帶來的差距。第一個很容易想像,Townus 90在中低音至低音的線條清晰度與層次感,和GLE系列有巨大差異;事實上就算是跟這價位帶的落地喇叭相比,Townus 90也是特別突出。就算是拿管風琴手Felix Hell在衛武營錄音的「Organ Fantasies」測試,也可以聽見極低頻部分有層次的流動;以這價位的喇叭來說,能表現管風琴的低頻層次感而不會混濁失序,絕對可以算第一等級的表現。再來,管風琴下沉延伸自然沒有半途中斷,代表Townus 90確實有優異的低頻延伸。
Canton Townus 90 更美、更好、更高性價比 Canton Townus 90評測參考軟體.jpg 評測 陶瓷高音 鈦合金中音 鈦合金低音 Canton 德國喇叭
參考軟體
「Crazy World」是德國搖滾樂團Scorpions第11張專輯,也是生涯最受歡迎的專輯。原因之一就是依然保有德國音樂家最暢銷單曲頭銜的「Wind of Change」,發行時恰逢蘇聯解體,也成為那個年代的標誌歌曲。
至於高音單體的差距, 也就是讓Townus 90聽起來比平價的GLE更高級的主要原因。GLE系列用的鈦合金高音聽起來性能優異,但跟Hi End喇叭比起來就少了點甚麼。Townus 90用的陶瓷高音雖然音色走向一致,但多了適當的光澤感、清澈透明中帶著淡淡甜味;這差異就讓音樂脫胎換骨,樂器的昂貴度往上提升幾層。這就是音響迷常說的高貴感,而高貴感往往就是需要花錢才能擁有。例如聽爵士豎琴手Brandee Younger「Somewhere Different」,豎琴流動的琴弦如同閃爍的星星光芒,泛音散發淡淡清甜的尾韻;好像不需要旋律,光是撥弄幾下琴弦,聲音就足夠吸引人。
出乎聽前預料的是Townus 90對樂器厚度的刻劃。類似Townus 90這類音色透明有光彩的喇叭,在重播提琴類樂器時多半只將重點放在弓弦光澤、線條;但Townus 90卻同時能忠實呈現琴身音箱的厚度,讓樂器聽起來有更真實的3D立體感。高品質也有高性價比Townus 90依然維持Canton高性價比的慣例,讓消費者能用更少的代價買到幾乎是上一代次旗艦系列的內容,且依然還是歐洲製造。且Townus 90屬於好搭配、好擺位的喇叭,要出好聲並不困難,差異只在能夠好到什麼程度而已。在外觀上,邊角圓潤的箱體、無螺絲的表面,以及白、黑、木紋三種顏色,都讓Townus 90能夠融入任何居家空間。想在這價位帶找款落地喇叭放在客廳,又怎麼能錯過從任何方面來看都打中甜蜜點的Canton Townus 90呢?
▲焦點
◆高階型號才有的陶瓷高音。
◆鈦合金錐盆配三折波浪懸邊。
◆獨家DC技術。
◆容易擺位的下置低音擴散。
▲建議
◆只要參考官方建議功率150到300瓦,大部分擴大機應該都可以搭配順利。
Canton Townus 90
產品類型:3音路4單體低音反射式落地喇叭
使用單體:25mm陶瓷高音×1,174mm鈦合金中音×1,174mm鈦合金低音×2
頻寬:20Hz-40kHz
建議功率:150瓦到300瓦
分頻點:170Hz、3,200Hz
阻抗:4到8歐姆
重量:24公斤
外觀尺寸:(WHD) 250×1,050×360mm
參考售價160,000元
GMT+8, 2024-5-16 11:29 , Processed in 0.712843 second(s), 106 queries , Gzip On.
