[高雄音響展] 2024 高雄 Hi-End音響大展,4月11日~14日在圓山飯店展出
31#
洪瑞鋒 發表於 2024-4-12 14:14:54 |已閱:58262|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
305 HitOn Audio
來到HitOn這間展房,可以看見由他們家設計的音響器材。而且非常獨特的是,他們家喜歡採用壓克力透明機身,也就是從外觀可以直接看到內部線路。這一來大方展現了自家內部的線路配置水準,以及發燒用料。二來使用透明壓克力同時也能展現出一流的抗振效果。
現場展出多款由他們家設計的產品,透明的機身看起來非常特別。
至於圖中的頂蓋就是刻意做成透明狀,完成品是一般的鋁製頂蓋,這樣也是為了要將內部完整的電源配置展現出來,給消費者看了放心。
這次的新產品是圖中的唱頭放大器HPX-1,這次同樣將它外殼打開,給消費者看內部,現場人員介紹,這款唱頭放大器具備具備mm與mc功能,mc檔位還具備一組mcl以及另一組mch,讓用家可調整高、低增益,讓搭配更多元。同時還具備可以濾除極低頻雜音的功能,避免喇叭低音單體產生擺幅過大的情形。
值得一提的是,這部唱放還具備一組獨立電源,型號為HPS-1,以一款唱頭放大器來說,還真是講究。
想知道效果如何,現場就有可以試聽。唱放採用真空管做放大,採用的是ecc88,但同時可將真空管換成6dj8,以及6n23p,效果同樣很好。
洪瑞鋒 發表於 2024-4-12 14:17:12 |已閱:58262|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
307 久樂
來到久樂當然是聽音樂,挖寶軟體。系統已經是老闆珍藏許久的經典款式。現場聽見的音質溫暖,很好聽。
現場備有大量的黑膠以及cd可以挖寶,當天去的現場人氣很旺,老闆忙著介紹。週末前來一定要來參觀一下。
大量的黑膠都是滿滿值得推薦的發燒好碟,大推這間!
Archer 發表於 2024-4-12 14:17:14 |已閱:58262|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
417南方
高雄在地音響店南方這次首度以主動式喇叭進行動態展示。使用的是PMC錄音室系列的PMC6 XBD。前端則是使用Cyrus新推出的黑膠唱盤TTP。擴大機皆是AVM,包含PH8.3唱放,PA 8.3前級。另外還備有MP6.3 CD唱盤兼串流播放器,以及RAY竹田三號隔離變壓器。
PMC6 XBD 實際上就是PMC 6書架喇叭搭配PMC 8 SUB超低音,但PMC特別給這套裝組合命名為PMC6 XBD。PMC 6顧名思義是低音單體6吋的2音路書架喇叭。PMC 8 SUB則是一顆8吋低音。這個錄音室系列都使用D類放大,XLR/AES3類比數位兩用輸入介面,且還會另有一個AES3輸出。這代表可以簡單串聯同系列的喇叭組出陣列。當然,PMC招牌的ATL先進低音傳輸線路也是標準設計。
Cyrus TTP底座以鋁合金CNC切削而成,就連轉盤也是鋁合金,因此整體重量高達24公斤。皮帶驅動,外接電源可升級為自家的PSX-R2外接電供。Cyrus TTP雖包含唱臂但不包含唱頭,而本次展出搭配的是Audio Relax EX500。這是款線圈採用純銀繞製的鑽石橢圓針尖MC唱頭。
在一旁靜態展示的則是PMC Twenty5.24i以及Prodigy 5。前者是Twenty5系列最大的2音路落地喇叭,後者是PMC新推出的入門級落地,但依舊具備招牌ATL低音傳輸線路,也一樣是在英國生產。
這是南方以前自用的PMC Fact.12的分音器,這次特地拿來展示。一旁還有PMC ATL低音傳輸技術的解說模型。
洪瑞鋒 發表於 2024-4-12 14:30:24 |已閱:58262|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
315 極品
來到這間一進門就被眼前的Estelon Aura給美到了,優美的箱體線條,搭配Aurender擺在一起可真配。圖中是Estelon最新推出的Aura,箱體遵循Estelon一貫以來的喇叭設計理念,通時考慮了聆聽空間的環境聲學影響,讓它能提供聆聽者沉浸式的音樂體驗。
外觀可說是Aura的一大特點,其優雅、修長、圓潤的外觀,其實蘊藏了非常複雜的聲學設計,它讓整個喇叭箱體沒有任何的平行面,所以能降低箱體產生特定諧振的機率。同時也因為高音單體旁邊的音箱收攏得較為細長,加上箱身曲面,所以也能抑制高頻繞射,而這些努力都讓Aura能呈現更清晰、更立體的音場。現場看到的白色款,真的非常雅緻,光用看的就很想珍藏!
在高音部分,Aura搭載1吋、Scan-Speak製、名為Illuminator的編織圓凸盆高音單體,這款高音搭配對稱的磁鐵系統,讓它能呈現優異、線性的聲音,而且暫態反應快速,並具有很高的解析力。高音單體前方設有導波器,再結合周圍的曲面箱身,能降低高音單體發聲時的不良反射,同時能提高對指向性的控制,呈現出更均勻、且寬廣的擴散範圍。
中音單體部分,是搭載Satori製造的5吋中音單體,分立於高音的上下兩側,如此排列能提高音像的聚焦與定位感。中音單體的振膜是獨家的埃及莎草紙材質,能輕鬆的呈現具有透明感的聲音。
在單體的懸邊部分,採用柔軟、低阻尼的橡膠懸邊,讓振膜可以輕盈的運動,提高暫態響應。在振膜後方,配置了鑄鋁框架,能提供單體穩定的運作基礎,而且框架的設計有考量空氣動力學,能有效散熱,增加單體的承受功率。在磁鐵系統部分,是採用高磁力的釹磁鐵,能提高對振膜的控制力。
Aura的箱體底部還有玄機,其底部藏了一只10吋、由Faital製造的低音單體,朝下發聲。而箱體有精心設計的底板和腳釘,能精確控制低音單體和地面的距離,能成功壓縮空氣,創造出更好的低頻效果。
而這款10吋低音單體的振膜是採用半壓縮紙盆標榜能有乾淨、緊實的低頻。 Aura優雅的外型能吸引所有人的目光,Estelon原廠指出,他們是使用了能熱塑形的複合材料,才做出Aura這樣獨特的外形,而且除了外部箱體,Aura內部也因此能有精密的隔板和腔室,讓Aura的音箱能有理想的聲學特性。
現場人員還告訴我,為了讓Aura可以更完美融入居家空間,原廠還推出了五款可訂製的特別色,表面採用更精美的鋼琴烤漆,當然喇叭定價會再更高一些。但為了與自家裝潢唯美搭配,選購是一定要的。
圖中可以看見喇叭內部的箱體結構都非常講究。
圖中是本次的新產品,也就是韓國Aurender推出的AP 20(定價88萬),也是少見具備擴大機功能的Aurender製品。Aurender顯然很清楚現在市場上大家希望追求的是怎樣的一個串流產品,就是在追求講究發燒之餘,還要讓使用方式更方便、更直覺,所以催生出了品牌最新力作AP20,這次除了品牌擅長的高規格數位流伺服器之外,也內建了擴大線路,展現一體機整合一切功能的極佳優勢。
AP20一共具備了多項功能,包括內建串流伺服器、解碼與擴大線路,所以只要連接被動式喇叭,即可開聽,等於把系統完全簡化,而且前端最重要的這些,都是由Aurender用最發燒的角度下去把關!甚至連耳擴輸出都有,完全是超划算的投資!AP20具備USB、光纖、同軸等數位輸入與類比輸入,所以若要搭配其他訊源也是超廣泛,若您要在數位流系統中加入黑膠訊源也是沒問題。
看到硬體規格,內部搭載的是線性電源,不僅在擴大電路、音訊解碼電路、CPU和FPGA都各有獨立電源供應,彼此之間也是做足各項抗干擾機制,還原純淨音質。
看到數類轉換部分,其左右聲道各搭載1組AKM 4497數位類比解碼晶片,電源供應一樣採用雙單聲道架構,對於MQA硬體解碼與各式數位音訊格式的支援性都是業界參考級的標準。最高可以支援PCM 32bit/768KHz與DSD512。OCXO高精度時鐘的應用也是必須關注的高階用料,另可外接更高階的時脈產生器,讓發燒度更往上頂。音量控制也是採用R2R這樣的高階設線路。
至於關鍵的內建擴大機輸出,AP20搭載的是雙單聲道D類擴大線路,具備兩組400VA環形變壓器獨立提供給左右聲道線路,每聲道也各有40,000uF大容量濾波電容,也就是說擴大線路完全也都是左右聲道獨立的,從訊源解碼到擴大,完全在一部機器內部就都是左右獨立,所以我敢說,可能還比某些分體式的器材還要更燒!
輸出功率方面8歐姆阻抗下有每聲道200瓦、4歐姆阻抗下有每聲道350瓦,這最大程度的保留了末端用家的喇叭搭配彈性,至於喇叭端子則是WBT製品,這點也是將發燒推到極致。歡迎週末前來試聽。
一部器材就兼具了各項音響功能,只能說AP20的推出真的會讓許多人心動。
現場還有來自韓國的SOTM之音響級交換器,下方則採用了EA HYBRID供電,細節講究。
洪瑞鋒 發表於 2024-4-12 14:40:47 |已閱:58262|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
317 強崧
來到強崧展房,要聽的是Dynaudio書架喇叭,搭配Audio Research驅動出的音質。在訊源方面還有Innuos負責,聽見的音質純淨透明。這間展出的兩對喇叭都是書架款,可以聽見乾淨利落的音質表現。其中包括Dynaudio Confidence 20 書架喇叭。
現場是由哪款擴大機推出這麼好的音質?答案是Audio Research前幾年推出的真空管機- I/50。在系列中,這款管機一共備有六款顏色,本間展出的是相當漂亮的白色版本,是大家一進門就會看見的產品。
I/50的外觀結合了古典造型,並混合工業風與獨家的特殊設計,在Audio Research家族中屬於相當平價的機種,但原廠表示他們對I/50的重視程度完全不亞於Reference系列機種,它是由Audio Research工程師團隊開發設計,並由非常資深的聲音工程師Warren Gehl做微調,產品堅持於美國明尼蘇達原廠生產製造,展現該品牌過去對於聲音要求的高品味。
在電路結構方面,Audio Research I/50是以三枚6922中放大因數雙三極管作小信號放大與分相,搭配輸出級以每聲道使用一對配對好的6550WE推挽輸出,每聲道的連續輸出功率足足有50瓦。不僅如此,I/50還採取高電流設計,並備有強力的電源電路,因此真空管機幾乎不受喇叭反電動勢對安定性的影響,相信驅動能力絕對超過帳面數字。
Audio Research I/50真空管擴大機還採取了模組化設計,在它的機背左右兩方可以加裝模組擴充機能,包括唱放模組,以及USB DAC。前者可以滿足玩家想接黑膠唱盤的需求,增益有42 dB,可以對應配備MM或MC唱頭的黑膠唱盤。後者USB-DAC則可對應Hi-Res數位音訊。
當然當然,這間另外也可以看到Innuos Zenith mk3,這是他們家相對高階的產品,等級僅次於旗艦。而這部器材在做的事情其實很簡單,他的定位就是專做網路串流與數位音樂的處理平台,將數位音樂檔案過渡到另一部串流播放器或直接轉給末端的dac做解碼,目的在於將各種繁雜的數位轉換以及串流運作,與末端的dac做隔離,大幅提升音質表現。
而Innuos Zenith MK3的功能也相當全面,包括可支援Tidal、Qobuz、網路電台等串流服務,也提供內部硬碟儲存音樂檔案,原廠有推出有1TB到8TB的不同容量可以選擇,可以接收與傳輸PCM、原生DSD與DoP、MQA等檔案,並提供MQA第一層軟體解碼。
另外就是在外觀上,Innuos Zenith MK3還備有TEAC CD讀取機構,能儲存CD音樂檔案至內部硬碟,並支援DLNA/UPnP通訊傳輸,可以讀取用家其它NAS內的音樂檔案或是將Innuos Zenith MK3的檔案透過內部網路傳輸出去其它裝置。Innuos也有推出自己的播放軟體,透過不斷的App更新,操作起來比過去要更順暢,與Roon的銜接也更好,可說是整體的操作使用體驗都比往常要提升好幾個檔次,如果之前還不認識Innuos,現在更是不容許再錯過了。
離開前還看見現場擺放一堆Siltech線材的盒裝,看起來很有氣勢!
GMT+8, 2024-5-17 16:29 , Processed in 0.691827 second(s), 46 queries , Gzip On.
