[高雄音響展] 2024 高雄 Hi-End音響大展,4月11日~14日在圓山飯店展出
46#
Archer 發表於 2024-4-12 16:05:09 |已閱:59975|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
420台笙
此展間展示的是Accuphase搭配以同軸單體見長的Fyne Audio喇叭。此展間會有兩套系統輪流展示,一套是C-3900前級、A-300單聲道後級搭配Vintage 10,另一套則是E-650綜擴搭配Classic 8。訊源則是DP-770 SACD唱盤。
本次輪流進行動態展示的Vintage系列以及Classic系列在Fyne當中屬於較偏古典風格的系列,與走向較為現代的F系列無論外觀還是聲音都是不同路線。兩者都搭載自家的IsoFlare號角同軸單體,BassTrax低音擴散錐。也都搭載兩種類比式調整旋鈕,可以根據空間特性微調量感。
DP-770是Accuphase一體式旗艦訊源,是DP-750的後繼機種,主要在訊噪比以及總諧波失真上都進一步降低。除了可讀取CD、SACD,背板也留有光纖、同軸、USB,以及自家的HS-Link。
在一旁靜態展示的有書架型的Classic 8 SM,以及F1系列的旗艦書架喇叭F1-8。兩者並排可以明顯看出雖然單體設計類似,兩個系列設計方針有所不同。
另一邊則展示兩款旗艦級小型書架喇叭F1-5以及Vintage 5,兩者雖然尺寸不大,但跟旗艦採用相同技術與做法。如果你的目標是Fyne旗艦等級的小喇叭,這兩款皆是5吋同軸單體的喇叭就是你的目標。
coober 發表於 2024-4-12 16:05:19 |已閱:59975|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
217 台灣愛普生
愛普生展房由高雄在地的經銷商德悅視聽音響負責策展,帶給民眾EPSON雷射電視的體驗,展出品為EH-LS800。
縱橫市場二年EH-LS800,目前依舊是EPSON主力3LCD 4K雷射電視,這個產品最大的特色就是採用全新改良的超短焦玻璃鏡頭,還將過往鏡頭位於機身前端的設計改設計在機身內部,除了可以能讓鏡頭具有更理想的光學合焦效果,也巧妙地讓雷射電視可以更靠近銀幕,大大降低投影距離,LS800在機身離牆面僅需要9.8公分,就可以投影100吋畫面。音響設計也請Yamaha來操刀,能以 2.1聲道創造出色的音效表現。另外它同時也是一部Google授權的標準Android TV,在連網狀態下可以播放網路視頻與音樂串流,其中還包括Disney+與YouTube的4K網路影片在內,也可以透過智慧手機播放網路影片,利用Chromecast把網路影片推送給雷射電視播放。由於是Android TV,你也可以透過遙控器的麥克風發話使用Google語音助理功能,以聲控的方式做內容搜尋以及資訊詢問。
洪瑞鋒 發表於 2024-4-12 16:06:20 |已閱:59975|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
Suite 10 集雅社
集雅社這次可說是兩聲道與多聲道一次集結的優質展房。編輯一進門就先看到全套的Canton,架構出漂亮的5.1.2,發聲喇叭為Townus 90,是3音路4單體低音反射式落地,中音與低音都是使用174mm的鈦合金錐盆,高音則是陶瓷振膜,大幅提升了硬度特性,可以重播到40kHz,性能相當優異。
值得一提的是,由於單體為原廠自製,因此Canton喇叭的錐盆單體均使用經過電腦最佳化計算的三折懸邊。這種獨特的三折懸邊可以大幅減少長衝程時懸邊變形失真的問題。現場聽見的聲音效果出色,可以感受到滿滿的多聲道震撼感。
圖中是本次發聲的Canton落地式喇叭。
喇叭上方有同系列的天空聲道,可以藉由天花板的反射來模擬上方音場,現場架構出的聲道數為5.1.2。如果家裡無法在天花板增添喇叭,利用這種模擬音效,就是很好的作法。
現場同時還有展出多款主動式書架型喇叭,與現場的多聲道系統搭配,即可在原先的聲道數上增添更多的環繞喇叭提升音場包圍感。
在房間內部還有一間兩聲道的頂尖系統。負責發聲的是Kharma Elegance dB7,單體用料均是頂尖,包括一只鈹高音單體,以及兩只7吋複合式振膜中低音單體,喇叭箱體不大,但無處不美,細部的作工都是頂尖,還可連續承受150瓦的不間斷驅動,推出飽滿低頻能量。
我一直認為像是dB7這樣的小型落地式喇叭很適合空間不大,但卻對音質不妥協之人士,現場聽見的音質表現就是如此,純淨通透,美質顯盡。
現場搭配的是Boulder 866,這是一部自帶串流與解碼的綜合擴大機。外型同樣將金屬加工做到高水準。線路架構採用雙單聲道設計,左、右聲道線路分別位於機箱兩側,並沒有用到任何機內配線,取最短路徑架構。
866在內部,於每聲道用上八對功率晶體,8歐姆負載可持續輸出200瓦綽綽有餘。這八顆功率晶體皆配置於厚實的鋁條緊密夾在箱體側板,是Boulder高階後級的一貫作法,可以讓所有功率晶體的工作溫度一致,散熱更為均勻。
866的電源配置也相當講究,每聲道使用六顆4700uF濾波電容,直接焊接在功率晶體的線路板上,求取最短供電路徑。一顆碩大的變壓器配置於箱體中央,只供應兩聲道後級線路使用,屬於超額供電水準,驅動出飽滿的聲音能量,可以提升電流輸出能力,而依然確保線路工作穩定。這是866的驅動力之所以特別充沛強悍的關鍵之一。
現場還可見最新推出的861後級擴大機,從這部器材中,它依然展現出原廠在這方面的金屬加工水準。尤其是兩側不規則的散熱片,看起來非常有設計感。而861的外觀也跟812 DAC前級有最佳搭配,兩者合用可以組成「一套西裝式」的搭配。而861的所有箱板和箱體都是在Boulder美國科羅拉多州的高級工廠製作,有最佳的組裝品質。
在861的內部電路設計部分,此機的功率輸出能力為峰值75瓦(8歐姆),如果面對4歐姆喇叭,峰值可以達到110瓦,如果喇叭的阻抗再掉到只有2歐姆,861的峰值輸出還可以再提升到200瓦。也就是說,遇到阻抗變化大或是難推的喇叭,861照樣能夠處之泰然。
除此之外,861內部還有新的保護電路,能確保它在大電流、大輸出的狀態下,仍然不會損害內部的電路。在背板部分,861的喇叭端子有附上Boulder傳統的0.25吋手扳螺絲,能讓喇叭線達到最緊密的連接。另外,861的背板有網路端子,能支援IP控制,同時還有USB端子,能支援軟體升級,要從各方面都給發燒友最高級的體驗。
coober 發表於 2024-4-12 16:07:08 |已閱:59975|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
219沙鏡
沙鏡這次展覽將兩個美國品牌作結合,帶給民眾道道地地的美式劇院體驗。顯示器為近年在台灣很熱門的雷射電視品牌AWOL,喇叭劇院音響品牌TDG Audio。
AWOL雷射電視目前有三個主力型號,LTV-3500pro、LTV-3000pro以及LTV-2500,這三款機種最大的差異就在光輸出強度,三機分別為3500、2600、2000流明,現場分別透過不同尺寸、形式的黑柵抗光幕做畫質展示。
現場的喇叭系統規劃很特別,主聲道採用的是單件式TDG Audio SKYBAR LCR做為前方三聲道的配置,後方環繞聲道由兩支TDG Audio嵌入式喇叭組成,搭配M&K Sound V10超低音,組成「火力充裕」的5.1聲道劇院系統。
除了顯示器與喇叭的動態展示,現場也有規劃一個TDG Audio嵌入式系列產品靜態展示區,包含SKYBAR Setillite、NFC-83A、NFW-61等嵌入式系列喇叭,還有IWS10嵌入式超低音,以及迷你實用的VAILCAST擴大機,提供民眾參觀。
現場也有推出限量優惠。沙鏡針對現場動態展示的AWOL雷射電視(含抗光幕)與TDG Audio 5.1聲道音響系統,原價308,000元,現場22萬就可以帶回家,不過展覽期間僅限量10組,有興趣的朋友動作一定要快。
coober 發表於 2024-4-12 16:09:15 |已閱:59975|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
228和昇
多聲道系統規劃與超低音專家和昇,本次展覽在會場展出以超低音為主菜的劇院系統,他們以雷射電視做為顯示器,搭配Teufel喇叭,透過多組超低音的配置,為房間帶房強勁的低頻聲能。
主喇叭用的是Teufel T500 F16落地喇叭,一旁是S 6000 SE超低音,請注意,這顆超低音只是本展房的其中一顆,另外有多顆規劃在房間其他角落。
系統的每顆超低音都獨立透過Orisun DSP-2000超低音擴大機驅動,這樣的設計好處多多,除了可以提供更穩定的功率輸出,還可以透過擴大機精密的自動空間校正系統修正低頻響應,由於超低音沒有內置擴大機模組,針對大單體、大音箱的製品,搬動上也會較為便利
GMT+8, 2024-5-20 14:00 , Processed in 2.153904 second(s), 46 queries , Gzip On.
