[高雄音響展] 2024 高雄 Hi-End音響大展,4月11日~14日在圓山飯店展出
16#
coober 發表於 2024-4-12 10:00:19 |已閱:49400|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
SITE11 BenQ
BenQ上個月才在台北舉辦2024年度新品發表會,發表今年全系列X系列投影機,高雄音響展立刻將陣中代表機型X300G於會場展示。在圓山飯店四樓的大房間,BenQ與愛樂音響合作,如昔透過不同大小的展間,展示旗下各類型的投影機,不僅有X系列的產品,多款經典的微型投影機、雷射電視、劇院投影機都有專區做性能展示,是本次高雄音響展BenQ可以說是展出投影機產品陣容最龐大的房間,如果你想透過展覽物色一款家庭娛樂用投影機,這個房間請務必光臨。
BenQ X300G和X系列另外兩款機型X3000i、X500i一樣,都支援4K解析度畫質,並且具備自動遊戲模式、FPS十字準心、BenQ SettingXchange等今天新增的功能。做為一款微型智慧投影機,X300G理所當然地具備自動3D梯形修正(自動側投影與傾斜修正)與1.2 倍光學電動變焦,攜帶使用畫面調整超便利,而且還內建正版Netflix,是一款遊戲、娛樂的雙棲產品。
為了呈現X300G優異的遊戲性能,BenQ在展房的展示特意搭配PS5遊戲主機,播放格鬥遊戲,現場也貼心地設置兩個遊戲把手,讓想體驗的民眾都可以實際試玩。
除了最新的X系列,BenQ也和過去音響展一樣,有規劃微型LED投影機的性能展示專區。展示機種有兩台,第一台是具備1000流明光輸出強度GP100,這台支援1080p解析度的投影機,不僅畫面亮度高亮度,還支援HDR。和GV31一樣都採用預載Netflix的Android TV系統,不管你是要用它來看電影還是打電動,都可以透過亮度充裕、色彩精準的畫面來享受。GP100與前一代機種GS50相比,也新增多個自動校正功能,像是自動無痕對焦、自動側投影(自動垂直/水平梯形修正)、自動切換遊戲模式(適用PS5/PS4、Nintendo Switch、Xbox Series X/S)等,加上又有支援26.5ms低輸入延遲,可以說是目前台灣市場上同時具備看電影、打電動最佳性能的LED微型投影機。
第二台是GV31支援1080p解析度,光輸出強度300流明,對應符合98% Rec.709色域的標準,所以你及便是在戶外使用,也能感受到投影機精準的色彩表現。GV31可以透GQ02電視棒獲得Google認證的Android TV服務,除了有豐富的應用程式可以使用,還預載正式授權的Netflix,直接連上網路就可觀看串流影音。它圓潤的機身搭配底座,可以在135度的旋轉範圍內投影30~120吋的畫面,所以不管是正投、斜角投還是向上投影天花板都不是問題,而且和其他BenQ LED微型投影機一樣,GV31也支援自動對焦、自動梯形修正,可以快速靈活地調整畫面尺寸與比例。音響則配置2.1聲道喇叭,能透過機身特殊設計進行270度角發聲,另外GV31也支援藍牙,不投影時也可以把它當成藍牙使用。
雷射電視展區展品是目前依舊是主力的V5000i,這款採用RGB三原色技術的機種,分別具備95% BT.2020、98% DCI-P3、100% Rec.709的顯色能力,色彩表現力超好,還有開放11階色溫調整功能,你可以獨立針對5%、10%…90%、100%等11個IRE區段R、G、B白平衡進行±50的微調,設定出更精確的色溫數值。V5000i音效也強力升級,在前代機種兩只5W單體架構上,多了增加15W+15W低音單體,加上音效卡也提供多種EQ模式並且能做音頻等化,不管是一般看電視還是看電影、追劇、打電玩,V5000i都可以為你帶來BenQ雷射電視前所未有的聲音效果。
現場除了BenQ投影機,還有展示愛樂音響的SVS各類劇院喇叭系統以及超低音。現場除了單賣產品之外,還有5.1劇院套裝優惠組,從落地喇叭到衛星喇叭都有,音響展期間你都可以比平常購買更實惠的價格將系統帶回家。
家庭劇院展房展示的W4000i劇院投影機,W4000i是一款專門為家庭劇院設計的產品,內建0.65吋DMD晶片的4K DLP投影技術,可提供3200 ANSI流明光輸出強度,採用的4LED光源也可以創造100% DCI-P3色域對應性能,搭配BenQ獨家的CinematicColor技術,可以為畫面帶來極為出色的色彩效果。而BenQ投影機優異HDR PRO技術,也能結合局部對比度增強器,強化HDR10和HLG畫面的動態對比效果。另外本機還具備Android TV智慧電視功能,可以讓你觀看包括Netflix在內的各類串流平台以及使用多種應用程式,想用頂級4K劇院投影機從事內容森羅萬象的串流娛樂。
洪瑞鋒 發表於 2024-4-12 10:16:37 |已閱:49400|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
310 方舟
來到方舟展房,就能看見滿滿自家代理的優質品牌。這次動態展出的喇叭為Mofi Source Point 10,以及Source Point 8。前者體積較大,後者體積較小,但兩者都採用了自家特殊的同軸單體。而Source Point 10採用的就是十吋同軸,並在中央配置一只1.25吋絲質振膜高音做配置。搭配原廠特殊的雙驅動磁力系統,即可發出精準又快速的聲音動態。
前面板也特別設計成多邊型,用來減少單體繞射產生,美觀又實在。
現場也有黑膠唱盤,是由Mofi推出的MasterDeck 黑膠唱盤,而同場展出的,還有代理商新引進的瑞士Merason DAC1 MKII DAC。
圖中就是Merason DAC1 MKII DAC,在背板上,Merason DAC1 MK I具備RCA與XLR平衡類比輸出各一,而數位輸入則有USB、AES/EBU、同軸與光纖。並使用德國高級的WBT Nextgen RCA端子。在解碼部分,它採用兩只Burr Brown PCM1794A晶片做解碼,是全平衡動差A類放大線路,同時每個聲道具備獨立的電源供應,重點是這個價位能維持在瑞士設計與生產,誠意滿滿。
如果你對音響電源特別講究,但空間就是有限,無法使用體積太龐大,或者作工太普通的電源產品。個人大推來自新加坡的PLiXiR。在房間中,我就看了這部可以直立式的電源供應,內部採用向英國Noratel特別訂製的高級平衡變壓器,搭配自家的專利XQ電源極靜技術,可以進一步將雜訊排除,達到電源淨化的效果。
值得留意的是,這款排插的外觀採用堅固的CNC打造,完全鋁製外觀。細部作工也是非常講究,那種美感是你看上第一眼就會知道這品牌在設計上一定非常講究。包括採用利用厚達8mm的底板隔離振動,也用上全鋁製的德國Bfly Audio高級Master Pro避震腳錐,末端使用的電源插座則是日本製PLiXiR PLUS-D發燒等級製品。
圖中的型號為Elite BAC 3000V,其中的V代表是直立式設計,原廠同時也有推出另一個平放款,價格雖然比直立再略微高一點,但下層的金屬板與腳墊更為講究,整體重量也更重一些,兩種款式豐儉由人,讓您針對聆聽空間選擇,個人是喜歡直立式多一點,因為可節省空間。
這次展房中的重點展出,還包括圖中的Audion Silver Night系列作品屬於special edition 300B。內部同樣採用手工搭棚製作,具備多組輸入,是Audion 的中階款,採知名300B管,手工組裝,並以點對點焊接,內部嚴選經典元件。而這次的特別版,原廠更是將內部元件大幅升級,包括機內線等,Audion的輸出變壓器也是在自己工廠繞製,以符合Audion標準,其他許多元件也是自製或者是為依Audion客製化的,品質不用擔心。
很難想像在入門價位帶也能看見瑞士設計與製造的電源分離式設計,想知道音質表現如何,歡迎週末來方舟展房。
洪瑞鋒 發表於 2024-4-12 10:27:39 |已閱:49400|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
312 歐瑞堡
Arriaba這次展出多種自家研發的真空管機,包括擴大機以及訊源都有,喜歡真空管的人,來這裡一定會坐上一整天,享受美好音樂。
首先來看的是同中的Arriba A-6135後級,採用推挽式設計,搭載4支俄羅斯KT88真空管,功率管為自給偏壓設計,屏極電壓約400V,可提供每聲道35瓦的輸出功率。而重點的自家變壓器就在這裡!
A-6135電源變壓器、輸出變壓器與CHOKE皆為自家研發生產的元件,其中影響音質最大的輸出變壓器,採用了非常高檔的Z6等級矽鋼片,具備高磁感、低磁損特性,厚度更薄,為0.23mm,目的是為了有更好的頻寬表現,會應用此等級矽鋼片之變壓器,在音響產品中可說是少數中的少數。
其中相對特別的地方在於,A-6135備有4歐姆與8歐姆的喇叭端子,內部變壓器有預留16歐姆的輸出,用家若使用像是LS 3/5A這類喇叭,只要內部配線略做調整,便能搭配。電路版也有講究,用了厚2.4mm的電路板,以確保強度與線路品質,並達到低阻抗迴路之細部要求,把誠意給到滿,週末有機會前來者,一定要撥時間來現場試聽。
而現場搭配演唱的還有圖中的A-3150前級,外觀採用22mm超厚實鋁合金機身,穩重紮實,內部線路主要採用5AR4真空管執行電源整流,輸入部份採用差動放大,輸出部份則採SRPP串疊放大執行。
不僅如此,原廠也搭載了4支6922EH真空管,與5AR4一樣都是俄羅斯管。線路設計則採用陰極恆流、屏極恆壓,可讓本機始終處在穩定的A類工作狀態,在最線性的區域內工作,展現音響迷偏愛的醇厚音質。
另外,在元件特選方面,德國Mundorf電容、日本Nichicon電容以及前級最重視的音控,也採用標竿發燒代表日本ALPS,每一環節都是水準展現,具備兩組輸出、三組輸入,真空管為非外露式的設計,更顯簡約內斂。
而圖中下側的還有P-1208 CD唱盤,它同樣帶有真空管設計。原廠在內部線路末端,提供了兩種不同的訊號輸出,一種是採用晶體的訊號放大架構,另一種則使用相對傳統的真空管做訊號輸出。內部使用兩根俄羅斯Electro-Harmonix 12AU7真空管,為音色增添不同的柔美調性,顯示出冠球對真空管的情有獨鍾。
值得一提的是,P-1208雖然定價入門,但內部採用真正的全平衡放大線路。原廠為它的左右聲道,各配置一個獨立的DAC線路板,兩者採用完全對襯設計,並以上下兩層的方式做疊放,是Mono Mono的全平衡架構。
P-1208的DAC晶片採用Burr-Brown PCM1794,由於每聲道各有一只獨立DAC晶片,這在音質上可換取許多優勢。包括Dynamic Range可以增加3dB、Noise Level可以壓得更低;當音質的底噪更乾淨,聲音的分離度會提高,這連帶也會提升音場的寬敞程度,這些都是正向改善。喜歡正統CD唱盤的人不可錯過!
現場聽見的音質有著甜美的氣韻,以及厚實的中低頻。喜歡真空管搭配經典書架喇叭的音響迷,可以前來看看!
Archer 發表於 2024-4-12 10:42:24 |已閱:49400|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
414藝聲
此間展示全套MBL系統,包含喇叭101E MKII、後級9008A、CD轉盤1621、DAC 1611、前級1610D。這套系統就是MBL官方認定的Reference系列入門套裝組合,顯然是希望讓來聆聽的人感受MBL最高階Reference系列的表現。
作為MBL的次旗艦喇叭,4音路4單體的101E MKII除了最下方低音之外,其餘三單體皆是採用MBL知名的葫蘆型單體。而由於低音單體負責105Hz以下,也低至幾乎沒有指向性。因此101E MKII是真正360度發聲的喇叭。
驅動101E MKII的是後級9008A。雖然可以作為兩聲道後級使用,但9008A定位是單聲道後級,8歐姆時可輸出440瓦,低至2歐姆還可輸出1,000瓦。
雖然有擺放CD轉盤MBL 1621,但現場以播放串流為主。串流器材都藏在MBL器材背後,包含Melco近期才推出的的旗艦音響伺服器N1、電源分離式旗艦交換器S10。還可見到Ferrum外接電供,Computer Audio Design的數位器材接地盒GC3。
Stromtank也為展間的聲音有巨大貢獻。作為音響市場上少數可供應整套音響系統的純電池供電器,讓此展間完全斷開場地的電網,自然也不用跟音響展其他展間共用電力。在次展示的是最大型的型號S5000HP。
洪瑞鋒 發表於 2024-4-12 10:48:23 |已閱:49400|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
314 極品
想聽看看DALI新款次旗艦喇叭Epikore 11如何驅動滿滿的聲音能量嗎?這次在高雄音響展,你就有機會聽到,位於極品314展房,就是DALI搭配Burmeter以及Aurender的組合,美聲現進。
新款Epikore 11的高音採用與旗艦Kore相同的EVO-K Hybrid高音模組,無論是鋁帶超高音還是35mm的絲質振膜高音,後方的腔室皆是獨立。這個高音模組與中音單體是同樣配置於一塊鋁合金鑄成的面板上,用來降低單體與箱體之間的振動影響。
而中音與低音單體腔室的作法也與旗艦相同。中音使用密閉式(容積達6公升),低音則是反射式箱體。Epikore 11與Kore同樣具備雙獨立低音腔室,但這次的內部容積略微縮小。從Kore過去的每個低音腔室容積72公升,減少為65公升。因此整體看來,Epikore 11的外型尺寸就是比Kore更小,更適合進入一般空間,這也是他的賣點。
因此就外觀來看,Epikore 11的外型比起Kore旗艦也更顯苗條,看起來沒那麼壯碩,箱體造型改為「直筒狀」,視覺更顯修長。當然,略微縮減的箱體尺寸也直接反映在喇叭重量。過去的Kore單支喇叭重達148公斤,一般成年人即便兩個人要搬動都很困難。這次的Epikore 11則往下調整至75.6公斤,重量直接減半。雖然同樣不容易搬動,但至少兩個成年人要挪動喇叭調整擺位,應該還是可行的。
EVO-K Hybrid由一只鋁帶超高音搭配一只絲質振膜高音構成,兩者負責重播的頻段不同,各自也備有獨立腔室降低干擾。
這次原廠改良最多的,就是第低音單體的數量不同。過去Kore因為箱體前面板的寬度夠大,達448mm,原廠使用兩只大尺寸的11.5吋低音單體作為低頻重播。這次Epikore 11因為面板寬度略微縮減,低音單體從原本的兩只11.5吋,改為四只8吋低音單體;即便尺寸縮小了,但數量從兩只增加到四只,可推動的空氣量同樣可觀。
不僅如此,這次減少了低音單體尺寸,還能換取到更好的單體控制力與更敏捷的擺福動作,這對喇叭出色的低頻表現絕對是可以期待的。最後,Kore因為箱型體型龐大,內部採用的低音反射孔設計相對複雜,而且反射孔的出氣口巨大,原廠為此還特別用上金屬柵欄來美化反射孔。而這次的Epikore 11則不一樣,更適中的箱體容積不需要這麼「大港」的反射孔,出口面積較少,因此無需柵欄修飾。但同樣延續了雙反射孔設計,配合兩側弧形面板往喇叭後方美美收邊,這對喇叭真的無處不美,完美零死角。
但是但是,這次我認為Epikore 11設計非常有誠意的地方。在於原廠有針對全新的多低單體配置,微調的分頻點,同時使用了最新的低頻抵銷技術。原因是,若將兩組低音分別配置在箱體的上側與下側,會造成兩組低音配置因為反射條件不同而產生時間差,其中影響最大的,就配置較貼地低音單體之地面反射,會造成250Hz-300Hz的低頻凹陷。
而原廠特別研發的Floor Reflection Control,就能針對這問題作解決,利用兩組低音負責重播不同頻段,並經由分音器端修正,來解決低頻凹陷與相位時間差的問題。從結果來看,在用上FRC技術之後,可以巧妙填補230Hz以及670Hz的低頻凹陷,呈現出更為線性的低頻曲線,而FRC也是過去Kore身上所無的獨家技術。
來看圖中的也是新產品,是Burmester B-218單聲道後級,外型同樣精美無瑕,在視覺上皆向旗艦產品159後級看齊。頂蓋不見任何螺絲,完美保留最漂亮的金屬線條,現場看超級漂亮!內部線路則是採用全平衡放大, 完全對稱的設計,優化路徑備有保護電路,同時支援立體聲和單聲道操作,接受可切換設計。內中線路使用原廠經典的Burmester X-Amp技術的輸入級,為純A類設計,輸出狀態極為穩定,標準大電流輸出,推出飽滿華麗的高級音色。
在規格方面,218的負載阻抗2歐姆可輸出400瓦,透過獨家的Burmesetr 獨家 X-Amp,以 Class A 模式工作,另外,為了要讓後級對喇叭具備優秀的控制力,必須擁有很好的阻尼因數,所以他們家的後級都採用高阻尼因數設計,218 也不例外,搭配原廠講究的全平衡線路架構即可展現出透明開放的音場表現,重點是內部的電源供應大幅強化,驅動力遠超過帳面數字。
如果你想要一機搞定所有事,圖中的A-30值得推薦。Aurender A30是一部定位在多功能的數位串流播放器,除了目前最主流的線上音樂服務可以直接連線播放,A-30還內建過去少見的CD讀取功能,可將用家手邊的CD直接存在A30內部硬碟當中。
不僅如此,A-30還兼具了DAC解碼以及前級音控功能,讓你可以直接搭配擴大機以及喇叭就能完成一套音響系統,如果想要輕鬆進入高音質串流的是世界,選擇購入A30反而會是非常明智的選擇。
現場看見的音響架也是超級漂亮,與上方採用全金屬設計Burmester配在一起有著豐富的視覺反差。
想要串流出好音質,除了解碼與擴大機、喇叭必須講究,真的請不要再省串流解碼前端的升級工具了。例如音響級交換器,來自韓國的sotm就非常值得推薦,另外配置的usb濾波器以及獨立電源,都是很值得未來升級的參考方向。
這次極品展房還可多montaudio的製品,包括圖中的架線器,他們甚至還有推出自製的線材端子頭,材質為木製的,質感與加工處理非常精美。
線材則是混合搭配,包括Cardas以及Burmester自製的線材。
IFA Berlin 2016
其他音響展
GMT+8, 2024-5-3 07:22 , Processed in 0.577686 second(s), 47 queries , Gzip On.
