[高雄音響展] 2024 高雄 Hi-End音響大展,4月11日~14日在圓山飯店展出
26#
洪瑞鋒 發表於 2024-4-12 13:21:07 |已閱:49141|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
324 鈦孚
來到鈦孚的324展房,一定要來聽的就是Rockport Atria II落地式喇叭,這是原廠相對入門的落地式喇叭,但單體設計也與旗艦一致,不因為價格較低而有所妥協。
包括在振膜採用進化版本的碳纖維三明治振膜,表層碳纖維有菱格狀編織紋路,厚度僅有0.004吋,作法是必須先浸潤在特殊配方的epoxy中進行固化,再以高溫高壓精密黏合在Rohacell發泡材質的表面,不但重量超輕,而且阻尼特性優異。
Atria II使用的鈹振膜高音單體來自Scanspeak,但單體周邊的鋁合金短號角導波器,是Rockport針對這款單體所量身訂製,也是Atria II與前代的主要差異之一。除了振膜之外,Rockport中音與低音單體的磁力系統也經過精密設計,並且特別重視散熱能力,藉此大幅提升單體在大功率、大音壓時的承受能力。音圈筒採用的是加工難度與製造成本最高的鈦合金材,這種鈦音圈筒不但堅固耐用,而且對於單體阻抗變化的影響最低,市面上只有最頂級的單體才會採用這樣的設計。
Atria II的箱體結構採用HDF製造箱體,但是前障板一共使用了多達四層HDF黏合,厚度達到10公分,HDF之間還使用了特殊阻尼黏合,構成類似Lyra的三明治箱體結構,也讓箱體的硬度與阻尼特性達到接近Lyra旗艦的水準。
從各個角度觀賞,都能感受到這對喇叭的優異美感。這對喇叭的箱體結構非常複雜。Atria II的箱體絕非只靠厚度與重量取勝,它的箱體厚度其實是有變化的,最厚處為4吋,最薄處則漸遞減為2.2吋。這種作法可以避免共振能量在單一頻率累積,有效降低單體音染干擾。同時Rockport對於降低箱體繞射也很重視。Atria II的前障板寬度幾乎與單體切齊,前障板表面鋪上了厚厚的毛氈,周邊則有大面積的斜角,這些都是降低聲波繞射的有效作法。
過去有稍微留意會發現Rockport喇叭的箱體容積都非常大,搭配性能優異的單體,就能呈現飽滿磅礡的聲音能量。不僅如此,Rockport喇叭的分音器都必須個別測試、個別調校,必須將分音器所有元件的誤差降低到1%以內。而分音器的所有元件都是點對點手工搭棚焊接,排除印刷電路板的寄生電容干擾。即便是入門的Atria II做法也是如此。
這次搭配上場的是全套Constellation Audio,其中還有Innuos數位流轉盤,以及MSB數位訊源。在前級部分採用了Constellation Audio Virgo III ,內中具備原廠最新的被動式數位音量控制,帶來極為出色的音質音色表現。內部線路同樣遵守雙單聲道獨立放大,取得最高的聲道分離度,配合內部左右聲道獨立配置的電源供應,即可再生出色的音質純淨度。後級則是Centaur mono II。
而本次會場中,也可見Innuos的旗艦訊源The Statement,不僅是該品牌的最高等及,也是旗下唯一一部採用兩件式箱體設計的音樂伺服器。圖片中的上層機箱內部為主要的數位處理線路與電源穩壓,下層機箱則是配置電源處理,主要負責AC/DC電流轉換。
採用這種雙層機箱作法很實際,就是以純物理方式最大程度的將線路與電源之間的任何振動與干擾完全隔離,是目前音響設計中最有效,也最高級的作法。
Statement在內部沒有任何DAC解碼線路,屬於音響迷口中常說的「數位流轉盤」。而內建硬碟則有1TB、2TB、4TB、8TB四種可選,在出廠時即可加購選擇需要的容量。再來,Statement還有一點很特別,那就原廠在官網一共推出了兩個版本,兩者的差別在於電源箱內部使用的電源等級不同。標準版名為Standard PSU,另一個升級版則為Next-Gen PSU。
電源架構請來英國知名的電源專家Dr. Sean Jacobs所設計,在內部一共配置了一顆大型的環形變壓器,並在機身兩側個別配置了八顆德國Mundorf濾波電容(總數達16顆)。若為Next-Gen電源升級版,除了中央配置的大型540VA環形變壓器不變,電源內最大的更動就是採用了Dr Sean Jacobs最新研發的ARC6 AC/DC電源模組,於內部增加了兩顆獨立的Choke來做主動式電源整流。
Mundorf濾波電容也會從過去的全數16顆,改為電容量更大的12顆Mundorf電容。雖然數量減少,但總電容量卻比過去提升幾乎4倍之多。配合Next-Gen電源下方使用的Panzerholz wood防彈木做振動避免,可說是最高等級的作法。
來到本間還可看見MSB的頂尖數位訊源,這也難怪這間的音質表現為何可以這麼好了。聽見的音質醇美,乾淨,又具備著非常全面的低頻控制能力,演繹大編制樂曲的表現更是精彩。
現場還有擺放特殊的聲學道具,都配置在房間角落。
在離開前,還看到房中有展出Siltech最新的Single Crown Power電源線,而與更高一階的Double Crown不同之處,在於線身作工、線身結構,以及導體用料都一致,但兩者的導體線徑不同,Double Crwon更租。Single Crown電源線採用向IeGO特別訂製的Audio Grade製品。本體採用金屬打造,色澤呈現霧面黑,配合周圍俐落邊角,看起來比傳統圓頭插頭更有型。
線中則採用與Siltech旗艦線材相同的S10單結晶純銀導體,利用全新研發的導體製程,不僅可迫使單一結晶變得更長,不會產生裂縫,無需使用額外的金去填補。這次原廠更重新調整了導體冶金過程中的拉抽速度、鑄造溫度以及冷卻時間,希望藉由更精準掌握導體冶金過程的每一處細節,提煉出比過去更純粹、截面積更大的單結晶純銀導體。
而就結果來看,S10無疑是Siltech現階段最理想的導體用料。由官方公佈的測試數據,S10的導電率比起傳統銀線相比高達116%,音質耗損極低。而Royal Single Crown電源線採用了Hexagon結構,內中導體股數為6+1。至於屏蔽以及絕緣則同樣都用上Siltech經典的Kapton搭配Teflon,同時具備最新的Wide-Range Shielding屏蔽技術,整體看來的完成度同樣非常高!歡迎週末前來鑑賞!
Archer 發表於 2024-4-12 13:30:50 |已閱:49141|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
416富豪
此展間展示的是Nagra搭配Wilson Audio的組合。進行動態展示的是Nagra Classic系列搭配Wilson Audio Alexia V,還加上Wilson Audio超低音。線材則是Transparent。
Alexia系列產品位階在在Alexx與Sasha之間,是2012年才推出的系列,也是目前Wilson Audio喇叭的老三。此次展示的Alexia V則是2022年推出的產品,具備與旗艦一樣的技術,但大小卻能輕鬆融入一般居家空間,成為Wilson Audio目前最受歡迎的型號。
在一旁靜態展示的Sasha V雖然比Alexia V小一號,但卻是Wilson Audio歷史中最重要的型號。因為Sasha系列是從Wilson Audio最暢銷的WATT/Puppy系列發展而來,其實這兩個型號算是同一個系列。自然也搭載Wilson Audio所有技術。
除了直立式的HD AMP單聲道後級分據兩側之外,左排就是HD系列,右邊是Classic系列。本次是Classic系列驅動Wilson Audio Alexia V。
Nagra產品生命週期極長,久久才會有一次改版或新產品。HD DAC X是Nagra比較新的產品。HD DAC X 配備37個超低雜訊電源穩壓,使用了超高精度和超低抖動時鐘。內部由 FPGA將每一個輸入訊號都將轉換為 DSD 256規格。HD DAC X式電源分離式設計,因此音響架底層的器材其中之一就是HD DAC X的外接電供。
在一旁靜態展示的含有Wilson Audio的釘墊組。上方是給器材使用,下方者給喇叭使用。後者是目前V世代的標準配備。
洪瑞鋒 發表於 2024-4-12 13:36:12 |已閱:49141|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
326 鈦孚
來到這間展房,可以聽見滿滿的Dynaudio喇叭發聲。現場為Confidence 60,搭配Focus 30。前者用上了最新的Esotar3單體,原廠在背後保留的空腔,比過去的Esotar2更大,用以消除單體背波諧振。並在Esotar3裡面用上所謂的Hexis結構。就是在軟半球振膜後面,增加內凹的球狀結構,可有效打消單體多餘能量,同時還能避免軟質振膜被外力壓迫而產生受損的狀況。
而Focus 30則是現階段市場上最成熟的串流喇叭。原廠正式捨棄了外接式傳輸盒,支援更多類型的數位輸入。從Focus 30的背板,您可以看見原廠已經將主要的數位與類比輸入端子均配置於此,包括主流的RJ45網路端子、光纖,以及同軸,同時備有RCA類比輸入以及Sub Out輸出。前者您可用來連接黑膠唱盤,後者則是讓您另外連接一組獨立的超低音喇叭使用,基本需求都有考量到。
Focus 30同樣備有主副設定(Primary、Client),兩者只要個別接上電源線,之間的溝通與訊號傳遞都是以無線方式進行,您可以盡情將喇叭兩側擺位拉開。透過最新的WiSA無線技術可讓Focus 30對應最高24Bit/96kHz之音訊規格,若採用RCA數位有線做傳輸,則可最高達到24Bit/192kHz的解碼能力。
至於串流技術方面,這次Focus 30也大幅提升串流技術的對應能力,這次一次補齊,對應技術包括Spotify Connect、Tidal Connect、Apple AirPlay 2、Google Chromecast、Roon Ready、藍牙,並支援UPnP可做區域連線整合NAS,完全與主流使用習慣看齊。喜歡一次進入串流世界的音響迷不可錯過。
現場備有電子顯示幕,可以即時顯示目前的播放內容,非常方便。
這次在展場上,Innuos的可見度非常高,圖中左邊是Innuos ZENith MK3 ,內中採用了講究的線性電源設計,同時用上了Mundorf 電容,讓電源品質大幅提升。
ZENith MK3內部主機板是完全針對發燒音響打造,不僅針對 EMI 的隔離以及時鐘電路特別講究,可取得優秀的寧靜音樂背景。機身後方,ZENith MK3還配備了兩組RJ45端子,兩者皆備有隔離變壓器,可以針對網路訊號降低噪訊,藉此提升串流音質。機內具備8GB 記憶體,其中4GB為快取專用,可將音樂先存至快取再進行播放,可用於提升音樂播放的流暢度,減少停頓產生,對音質更有助益。
ZENith MK3還搭配了Teac CD轉盤,可將CD內部之音軌儲存於內。相容的串流方式和串流服務也十分完整,包括 UPnP、Roon Bridge、Qobuz、Tidal、網路廣播等,配合自家開發的Innuos Sense app即可享受方便的串流世界。
這次驅動現場喇叭的Constellation Audio Argo綜合擴大機,前級放大線路選用直接由高階器材轉移過來的高電平增益模組,功率放大模組也與Hercules II旗艦後級所使用的模組相同,是一款結合自家精華技術的超級綜擴。
外觀上,Argo的外觀同樣素雅漂亮,鋁合金機箱採用厚實美觀的鋁材打造,這向來是該品牌的特色。而機身兩側則是大量的鏤空雙層散熱片,做工質感也是一流。左邊旋鈕調整左右聲道平衡,右邊則是音量控制旋鈕,中間安置觸控螢幕。此外,Argo還配備了搭配家庭劇院的bypass功能,讓您可以輕鬆與自家的環繞多聲道前級作結合,將這部綜合擴大機當作純兩聲道後級,驅動系統中的主喇叭,好處是可以輕鬆與多聲道系統整合,增添了搭配使用的彈性,也是目前許多人在整合多聲道與兩聲道之間的主流做法。
現場還有其他Innuos的器材做靜態展示,展出多樣。
洪瑞鋒 發表於 2024-4-12 13:52:36 |已閱:49141|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
328 翔語
來到翔語展房可以感受到濃厚的德國韻味。現場動態展示的喇叭為創立於1979年的Audiovector,一登場就旗艦型號,展出Audiovector R8 Areteé落地喇叭。R8 Arreté是代表著Audiovector一次由下而上的技術升級、改革,結合了四十年來的研製經驗,使用水滴形箱體設計,加上旗艦型R11 Arreté的部份技術、架構以及用料,造就了集合研發成果於一身的Hi End喇叭。
從正面來看,R8 Areteé一共有四只單體,其中包括一只氣動高音,這顆AMT氣動高音已經發展到第三代,配備自家開發的Acoustic Lens聲學鏡技術,高頻可上達52kHz,主要負責3KHz以上的頻段。
除此之外,喇叭還配置了另外3只單體,包括各自負責頻段的中音,以及低音單體。而在喇叭後方,其實還暗藏了一只向後發聲的氣動高音,以及一個4吋的中低音單體,與前方的中低音單體構成isobarik結構。
喇叭內部接線也是很多發燒設計與用料,包括內部用上7N高純度銅線連接,特殊的分音器被有調節的功能,使用者可針對自己空間的聲學來調整高音和低音量感,調整扭位於背後喇叭端子上方。R8 Areteé還有一個接地端子,接地後可以感受到背景更乾淨,音場更寬深,定位也能更加精準。
喇叭後方可見箱體備有開孔設計,目的在於讓配置於後側的單體可以朝後發聲。營造更為真實的空間感,當我走到喇叭背後,可以明確聽見單體朝後方發聲的效果,透過後方周圍的聲波反射,即可營造出更為寬大的空間感。
低音單體在箱體背後則配置於下側,與前方單體搭配成被動輻射式設計,可在展現出超過箱體限制的飽滿低頻。
現場同樣有著黑膠唱盤可共聆聽,圖中是T+A G2000 R黑膠唱盤,外型看起來也是漂亮無比,不僅具備比過去更平穩的機身設計,降低共振影響,這次還利用了先進的DSP技術,用來微調馬達線圈電壓的曲線,目的在於讓馬達完全平穩、均勻地運行,沒有急速和振動產生,將失失真降到最低,即使是較重的黑膠,初始旋轉時也能平穩均勻,若要調整33或45rpm轉速,也不需手動重新定位皮帶。
G2000 R轉盤的本體被安裝在四個避震腳上,外部鋁製部件採用夾層結構,可抵擋外部的震動干擾,重型壓鑄盤採用精密加工工具製造,經過精細車削並安裝在內盤上以進行隔離,當震動大幅降低,其優勢就在於可輕鬆再生寧靜的聲音背景。
同場加映的還有R系列R 2500R綜合擴大機,是本次的新產品,它延續了T+A簡約的設計理念,基本上就是一部超全能的一體機。不僅具備擴大機功能,還備有解碼以及CD播放。它在8歐姆負載時每聲道輸出達140瓦、4歐姆負載時倍增到280瓦、2歐姆負載時還可再倍增到560瓦,配合內部極為充沛的電源配置,讓本機驅動喇叭的控制力很值得期待,是兼具力量與優雅的頂級綜擴。
現場下方還備有Innuos器材,圖中為Zen以及Pulse。外型配色與T+A一樣都是銀灰色,配在一起非常好看!
洪瑞鋒 發表於 2024-4-12 14:07:41 |已閱:49141|評論:121| 只看該作者 來自 台灣
Suites 5 富禮韻
來到富禮韻,要聽的當然是鼎鼎大名的Iso Acoustics腳錐啦。但怎麼聽,卻很有意思。代理商在現場準備了兩對一模一樣的Focal utopia喇叭,並在其中一對採用原廠金屬腳錐,另一對則用上Iso Acoustics的腳錐,然後用即時的現場切換,讓您直接比較有無使用的效果。現場一位老音響迷,聽見這樣切換直說,有有有,差別很大。就知道這樣的測試非常實戰且有意義。
圖中可以看見黑色喇叭使用的是原廠腳錐,右邊藍色則使用的是Iso Acoustics的製品,效果差異很大。當切換到藍色這組喇叭,聽見的低頻更凝聚,更飽滿,也更有厚度。重點是可以將低頻的線條更漂亮的描繪出來,提升低頻的乾淨度,光是這點就非常受用。
而要怎麼知道現在是接換到哪一組呢?可以看燈號。如果前方的iso燈號有亮出綠色,就是Iso Acoustics的產品使用中。
現場同時展出多款soulnote產品,包括D-3、Z-3、P-3,以及M-3。都是該品牌的一時之選,驅動出來的效果優異。歡迎前來試聽。
在房間內還有許多Iso Acoustics的產品可以看,現場可以感受到這個腳錐品牌細緻的外觀作工。非常不錯。他們家最經典的就是圖中的GAIA系列,屬於高階的產品。一組固定四個腳墊,本體帶螺絲設計,主要是用來更換喇叭下方原本的腳釘(包括主動式超低音喇叭),進一步達到更出色的避振效果。
原廠在盒裝內,已經附上市面上最常見的多種螺絲規格,包括M6、M8,以及1/4-22。這三種螺絲尺寸可以順用於市面上近八成左右的產品。如果您的螺絲屬於特殊規格,也可以跟原廠花費另購特定螺絲。
但如果不知道自己的音響器材使用何種規格的螺絲,應該怎麼辦呢?您可以上原廠官網的「Ios Acoustics Calculator」,裡面已經彙整了市面上主流音響品牌旗下的型號規格,只要鍵入品牌型號,系統就會自動列出該產品的外觀尺寸、重量、螺絲規格,以及最適合您使用的Iso Acoustics避振產品。此套線上資料庫會隨著時間持續更新,不會讓消費者因為Iso Acoustics避振產品一多,而顯得無所適從,算是在其他品牌上少見的貼心服務。
GAIA腳墊應用的範圍不僅有喇叭,其中還包括了數位訊源、擴大機、甚至是黑膠唱盤;只要產品下方的腳錐,是採用螺絲固定,屬於可拆卸設計,您就可以幫它更換成GAIA系列腳墊。值得一提的是,一如過去Iso Acoustics的設計,GAIA系列的每一款腳墊,都有自己的「承重最大值」。例如GAIA III是32公斤、GAIA II是54公斤,GAIA I則是100公斤。
如果您的喇叭(或者擴大機、訊源)屬於旗艦款,單支重量超過100公斤,原廠還有推出GAIA-TITAN Theis(可承重145公斤)、GAIA-TITAN Rhea(可承重190公斤),以及GAIA-TITAN Cronos(可承重281公斤)可選。
以上的「承重最大值」,都是以一組四個腳墊來計算。同時原廠也建議,為了讓腳墊內部的避振結構產生它的最佳效果,最好為腳墊保留至少10%的餘裕度。也就是說,如果GAIA III可承重32公斤,上方的配置重量最好不超過28.8公斤,以避免過重的器材重壓,減損避振能力。
現場人員還分享,Iso Acoustics已經被許多頂尖喇叭大廠指明使用,包括這次即將發表的Sonus Faber旗艦喇叭,內中也是使用由Iso Acoustics專為其打造的腳錐,非常厲害。過去合作過的還有Focal原廠以及Marten Design,可見他們家的避震技術真的很厲害,受到喇叭廠家的認可。
談到GAIA腳墊的外觀設計,我必須先稱讚這款腳墊的作工可真漂亮。腳墊主體採用高剛性的不鏽鋼打造,拿在手中有一定份量,腳墊表面帶光澤的塗漆,有著光可鑑人的質感。本次為產品做棚拍,在不同打光下,我發現GAIA腳墊在很多細節處理上,都相當具水準,讓人捨不得沾上指紋,比起同價位帶的其他腳墊還高級不少。
現場還有非常適合用在書架喇叭下方的Aperta腳座,這款也非常經典。過去在社內測試過,效果非常好,是書架喇叭必備品。
包括在房間內側,也次直接動態展出了搭配Iso Acoustics一同使用的鑑聽系統。喇叭為Kalia Audio,是一對採用主動式設計的鑑聽喇叭。
本間還有來自美國的Analysis Plus,他們推出了最新款的旗艦Gold Oval Micro XLR平衡訊號線,導體不採用扁平矩形導體,而改採細芯導線緊密編織,圍繞在扁平的中空套管表面,如此一來,訊號傳導的阻抗更為一致,傳輸效率更為一致,訊號在導體內反射的問題也不復存在。
至於為何要採用編織結構呢,因為即使彎折線材,導體結構與傳導特性也不會改變,等於一舉解決了傳統圓形導體或矩形導體的所有缺陷,這技術簡直就是教科書等級的線材設計典範之作,可見這品牌的技術含金量之高。
Analysis Plus的線材雖然不是太粗,也不會太硬,但是內中屏蔽設計卻十分講究。屏蔽結構除了一層金屬編織隔離網之外,再加上一層鋁箔包覆屏蔽,完全隔離外界雜訊干擾。從Analysis Plus線身柔軟的特性推測,他們的金屬隔離網編織密度並不會太高,以免線身過硬,造成使用不便。此時再加上一層鋁箔包覆,就可以達到完全屏蔽外界雜訊的目的,可說是兼具屏蔽效果與實用性的設計。
值得注意的是,Analysis Plus不但具備雙層屏蔽,還設置了嚴謹的接地措施,甚至另外設置了一層塑料導電層,藉此進一步吸收雜訊。隔離排除雜訊的效果,可能比許多超粗、超硬的發燒線材還要優異。
這次的Gold Oval旗艦系列,原廠將導體與結構都提升到最高等級。除了導體鍍金之外,從線身透明Teflon披覆中金黃色的隔離網推測,Gold Oval系列的金屬編織網應該也做了鍍金處理,質感看起來非常高級!
2023年慕尼黑音響展
慕尼黑音響展
GMT+8, 2024-5-3 01:15 , Processed in 0.601281 second(s), 47 queries , Gzip On.
