看到 PART I (
請點我)的介紹之後,是不是讓你也對MQA產生興趣了呢,重點是,OPPO在2017年底就釋出了UDP-205的新版韌體(UDP20XTW-54-1127),只要升級就能增加對MQA的支援,很多家庭劇院玩家都擁有這台高階4K BD播放機,可以直接試試看。
! Q/ \/ N4 q8 X- f9 u" m& k+ K! b
0 X% s$ B5 n- P
8 z# ~" C1 K; c
9 P8 t/ t D4 B$ O. |記得一開始聽到這個韌體升級的消息時,我心裡想到的是兩件事,其一,是MQA的副檔名採取FLAC格式,所以在播放和呈現時,很容易與舊有FLAC檔案混淆,我就遇過某些器材標示不清,讓人感覺混淆的例子。再來,就是MQA的解碼有分成等級,MQA的官方文件中提到,要達到Full decoder的完全解碼狀態,後端的DAC必須有特定的架構和完整的對應能力,UDP-205只是透過韌體升級來取得能力,能夠達成最完整的Full decoder解碼嗎?以下就透過實測來解答。
: |$ j/ i B4 J5 u! p. j) B/ t
0 p7 D2 _" O- b2 B, {4 \有多種播放方式5 K; }" }$ w6 m/ O
$ d/ P/ q4 y. U; J5 C怎麼測試MQA檔案呢?先說系統搭配,後端連接的是Marantz旗艦級環繞擴大機SR8012,採取類比輸出,搭配本刊的落地式參考喇叭Pioneer Excellence。
( |* w8 P% @: _/ T
. C9 l# `1 S) H+ g3 q, C
OPPO UDP-205是多才多藝的器材,想用它播放MQA我至少想到三種途徑,第一,是透過USB介面,將MQA檔案儲存在USB隨身碟內進行播放,這是最簡單、變數也最少的方式。第二,UDP-205支援dlna,可以連接網路,讓它播放儲存於PC或NAS內的MQA檔案。第三種,UDP-205還具備USB DAC功能,所以也可以拿PC當訊源播放MQA檔案,不過這種作法PC端的播放軟體也要支援MQA,而現階段筆者熟悉的Foobar2000還沒有,所以作罷,不過未來如果採用了支援MQA的播放軟體,相信UDP-205的USB DAC功能也有機會能對應MQA播放。
8 v2 D5 S6 O) p; ?. l
6 p7 H! y% e; K8 j- C8 W4 k$ o檔案哪裡來呢?2L Music網站上有提供多種Hi-Res高解析測試檔案(
http://www.2l.no/hires/index.html),當中就包含MQA,原始解析度最高達352.8kHz/24bit,副檔名皆為FLAC。很棒的是,2L Music還提供了同一曲目的傳統FLAC版本,而且有多種解析度,讓你可以做各種比較,表單上還列出了各檔案大小,一目瞭然。
" t+ A9 L/ l4 L& C( n; t( v* i1 B- e
8 `% h4 W" a/ d+ }* m* b ~- b3 K超簡單、超好用,效果也聽得出來
8 l/ z- T+ F0 m, V# d
3 K. R6 W1 o8 F' J" k1 p4 q結果整個過程非常流暢,完全沒有碰到任何問題,輕鬆就完成了。首先,在曲目識別部份OPPO做的很好,如果播放的是MQA檔案,電視上的播放畫面就會特別加註MQA Studio字樣。如果再點開選單,查看檔案細部資料,格式的部份也會顯示成FLAC(MQA)。如果是一般傳統FLAC檔案,播放畫面就沒有特別標示,在細部資訊部份也只會顯示格式為FLAC而已,兩者很容易識別。
B7 I$ M0 o/ z+ H/ S& k: W: o
3 T$ \, r; t p' y0 E那UDP-205能解碼到什麼程度呢?毫無疑問,是Full decoder的完全解碼,播放時查看細部資訊,就能看到取樣率為352.8kHz,位元率為24bit,這已經是今日MQA所能支援的最大解析度,無論是透過USB方式或透過dlna方式播放都是相同結果。當然,這也跟UDP-205採用了頂級ES9038PRO DAC有關係,讓它在硬體能力上不受限制。我們同時也做了實驗,相同的軟體,如果以不支援MQA的Fooabar2000軟體進行播放,果然就無法解碼出352.8kHz/24bit規格,但依然能播放,此時輸出音訊的資訊欄就顯示為44.1kHz,也就是只提供CD等級音質。
& J5 |" i, O0 J9 S- v) k- x4 m
8 B1 e5 V$ v Q兩者相比,44.1kHz等級的音質雖然比不上完全解碼的狀態,但是該有的細膩度、質感、韻味都仍然有,確實是CD等級,不像傳統的壓縮格式會有細節簡化、質感粗糙或聲音表情呆板的現象。而當採用USB或dlna方式播放完全解碼的MQA檔案時,聲音的質感明顯提升,輪廓刻劃更細緻,同時聲音的動態起伏有更為活生的表現,連帶讓音場的深度感、聲音的密度感都有更好的表現。
1 |: A; ]: N; Q i6 V* ~ }2 @! F1 Z6 p( w- Z7 a
這次的實驗可謂輕鬆愉快,一方面讓我感受到UDP-205韌體升級後的實用性,也讓人感受到MQA的便利性,往後蒐集Hi-Res檔案時,如果內含MQA編碼就要優先取得,因為它可以在任何裝置上播放(甚至是手機),而且待未來慢慢將手邊各種器材都升級成支援MQA時,這些檔案還能展現出更好的聲音,而且不會像傳統格式那麼佔空間。
% N) b* U2 e2 j2 p9 e. g
9 k& V! i& P9 T- |' U
4 O/ P% B r- [% k* E2 J+ }這是將MQA檔案儲存於USB隨身碟直接播放的狀態。UDP-205馬上辨識出是MQA檔案,在播放畫面右下角出現了MQA Studio的字樣。% J2 |4 i: P+ m- S3 O
0 w3 a' P; `1 M8 n/ \9 r7 ?
+ u- {+ H. q: H6 a進入細部選單查看歌曲資訊,可以看到歌曲的格式為FLAC(MQA),而歌曲的取樣率為352.8kHz/24bit,位元率為24bit。) }; d/ g7 Q8 \, y) M; L+ m
2 d" A& H2 l9 ^* j2 ]
% V- n0 g8 e( ~3 B5 A% n" `
這是將MQA檔案儲存於NAS,以dlna功能進行播放的狀態。UDP-205馬上辨識出這是MQA檔案,在播放畫面右下角出現了MQA Studio的字樣。
3 B. U1 H# r! P& X( ]% S% f& ] W0 J+ v, A+ q( g. X* \
- U1 Z: n/ d/ T& G5 i3 }8 Z4 I' f- b
進入細部選單查看歌曲資訊,可以看到歌曲的格式為FLAC(MQA),而歌曲的取樣率352.8kHz/24bit,位元率為24bit。% }& ?; q" u# o
: Y0 c1 d% o; J& u' p
& A, D7 _' M" b4 e1 r
如果是播放一般的傳統FLAC檔案,播放畫面上就沒有任何特別加註字樣,輕易就能區別。
1 Y4 e6 L$ g" a2 W0 k5 q& C. ~" I( ?$ y1 t7 Z8 k; r4 ~
% F: O% ?* V1 D1 Q: i! d. G2 Z2 H' j同樣的檔案,用不支援MQA的Foobar2000軟體播放,一樣可以播,不過此時就是基礎的CD等級,左下角的資訊顯示的是44.1kHz資訊量。
0 g s9 g" F" d( e6 v
- u7 |1 ?2 C* U* N" W
' X& t0 V8 j2 ^1 Y將MQA檔案儲存於不支援的手機,照樣能進行播放,此時呈現的就是CD等級音質,對很多人來說,用手機聽CD無損音質已經夠好了。
; T$ ?! u6 H# H1 C. B* R; I( h5 Z1 x$ Y8 E+ a
4 J! x, { ^7 J! Q* N
