[器材評論] Acoustic Energy AE500評測:無限激發腦內啡
洪瑞鋒 發表於 2023-4-25 13:03:20 |已閱:24512|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
談到音響圈的經典書架型喇叭,由英國Acoustic Energy推出的AE1絕對是會被大家提及的對象。這對喇叭不僅是Acoustic Energy旗下第一款作品,一出手即成經典;AE1當時領先業界標準所採用的鋁鎂合金高音,搭配鋁合金混陶瓷三明治振膜中低音單體,更是相當先進的單體材料。
Acoustic Energy AE500評測:無限激發腦內啡 Honeyview_1682473412328.jpg Acoustic Energy AE500 書架喇叭 東億 評測
▲作為Acoustic Energy最新的旗艦書架喇叭,AE500無論是箱體作工還是單體用料都是一流水準,尤其採用碳纖維高音以及中低音單體,更是同價位帶少見。
雖然AE1本身不是非常好驅動,但憑藉著超強的聲音性能,卻意外引起音響迷「挑戰極限」的意願,紛紛動用手邊驅動力強勁的後級來馴服這對小喇叭,成功引領話題。AE1的成功甚至讓原廠願意在多年停產後,另外催生出AE1 Active主動式喇叭,由此可見AE1的影響力。如今數十年過去,Acoustic Energy不斷的從經驗累積中再創事業高峰,這次評測的AE500書架型喇叭,即是相當值得作為代表的一款。
旗艦500系列
從產品定位來看,500系列是Acoustic Energy當今的旗艦,一共備有AE520、AE509兩款落地式喇叭,以及一款AE500書架型喇叭。這三對喇叭的單體用料都是一致的,均採用原廠為該系列特別打造的碳纖維振膜,只是喇叭配置的單體數量略有不同。
以AE509為例,它是系列中體型最小的落地式喇叭。單體排列方式採用標準的MTM,也就是利用兩只125mm碳纖維振膜中低音單體,上下夾著一只25mm碳纖維高音,用來模擬理想的點音源發聲狀態,降低相位失真。而旗艦AE520則是體型最大的落地式喇叭。單體配置延續AE509的MTM方式,只是原廠將高音單體上下兩側的125mm碳纖維單體,改良為負責頻寬更窄的中音單體。至於往下延伸的低頻響應,則交由下方獨立三只125mm碳纖維低音單體負責。
而本次評測的AE500則是一對標準的2音路2單體書架型喇叭。振膜用料與系列落地式喇叭相同,無論是高音還是中低音單體,都是採用碳纖維製成,也是500旗艦系列最與眾不同之處。
追求單體用料一致
事實上,過去只要您對Acoustics Energy喇叭有一定瞭解,不難發現他們對於如何選擇合適的振膜製作單體非常有想法。例如當年在許多人都還在使用絲質振膜搭配PP振膜製作單體的年代,AE1就已經率先使用物理特性更好的鋁鎂合金單體。
除此之外,Acoustic Energy還堅持單體的材料特性要盡可能一致。什麼意思呢?一般來說,我們常看見喇叭的高音與下方的中音以及低音單體採用不一樣的材料,這樣的作法其實也很合理,目的在於因應不同的頻率響應重播而選擇合適的材料。例如質地柔軟的絲質振膜就適合拿來當作高音單體,而紙質或者PP振膜這些剛性與硬度更強的材料,則較適合拿來製作成中低音或者低音單體。但當兩種單體材料不同,如何降低振膜發聲時的音色差異,卻很少有廠商願意拿出來討論。
而Acoustics Energy喇叭在設計時,原廠就已經預先將「單體用料不一致」這項問題考量進去。因此在單體用料的選擇上,他們比起其他廠商都更為用心。例如在入門的100系列,原廠採用的是特製的纖維高音來搭配紙盆振膜;又例如在中堅的300系列,他們在鋁製高音下方,採用特別混入陶瓷的三明治鋁質振膜中低音以及低音單體。
而本次的旗艦500系列,他們更進一步將材料運用的一致性推到極致,單體全數使用原廠特製的碳纖維打造。如此單體材料的先天匹配性就很高,原廠可以更容易就設計出簡單的分音器進行分音,以確保喇叭發出的音質音色具備最完美的一致性。
Acoustic Energy AE500評測:無限激發腦內啡 Honeyview_大圖.jpg Acoustic Energy AE500 書架喇叭 東億 評測
▲過去經典的AE1採用鋁鎂合金高音搭配鋁合金混陶瓷三明治中低音單體,這次AE500則在單體用料上進行全面進化,採用原廠特製的碳纖維振膜,達到更接近低音染的純淨音質表現。
碳纖維更強更輕、阻尼更好
為何選擇碳纖維振膜呢?根據原廠的說法,在設計出AE1之後,他們一直在尋找比起鋁材更合適的單體用料,結果在利用多種不同振膜材質反覆測試後,才發現原廠的碳纖維是最理想的振膜材料。除了碳纖維本身就是一種纖維狀的碳材料,每根碳纖維由數千條更微小的碳纖維組成,在經過特別編織之後,會因為碳原子的不規則連結達到更理想的物質強度,來避免振膜承受劇烈擺幅而產生的盆分裂失真。
碳纖維的質量還十分輕盈,重量僅為鋼鐵的四分之一,強度卻更遠勝鋼鐵的四倍以上,因此碳纖維在過去也被大量運用於賽車、航太,以及軍事等科技領域。更重要的是,碳纖維的內部阻尼特性還特別好,聲音聽起來很沉、很死,不容易引起共振。AE500這次使用的高音與中低音單體,均採用原廠特製的碳纖維振膜打造,振膜外觀可見漂亮的編織線條,看起來高級。
高音單體外側備有WDT金屬導波器,配置於下側的中低音單體則是盡可能靠近,一來可確保兩者聲波擴散特性一致,二來也可透過金屬結構來避免振動干擾。在中低音單體後方,原廠選擇了大尺寸的音圈,直徑達35mm。除了提升單體控制能力,也能提升散熱效率降低失真。
Acoustic Energy AE500評測:無限激發腦內啡 Honeyview_02.jpg Acoustic Energy AE500 書架喇叭 東億 評測
▲AE500的箱體打磨質感圓潤,並將低音反射孔配置於後側,其造型不採用傳統的圓形狀,而是以長條方式配合預先計算的開口,可以加速低頻氣流的排放效率,同時減少低頻氣流噪音。
RSC共振壓制複合材料
AE500的箱體結構也有玄機,主要箱體結構為MDF,厚度為18mm。雖然MDF是很常見的材料,但原廠在內部用上原廠特製的RSC(Resonance Suppression Composite)共振壓制複合材料。也就在內、外箱之間,另外配置一層瀝青用來提升阻尼特性,吸收多餘振動。
而MDF木板厚度也經過原廠精準計算,可妥善的控制共振頻率,因此箱體厚度不一。例如內箱厚度為6mm,外箱厚度為9mm,中央的瀝青層則為3mm。原廠將三者互相壓製結合後,配合內部的垂直補強層板,即可避免多餘振動產生音染。至於AE500內部的分音器,當然也用上原廠嚴選的發燒元件,包括在關鍵處使用音響級聚丙烯薄膜電容搭配空芯電感。最後,Acoustic Energy喇叭向來不採用Bi Wire設計。原廠認為這會對最終音質產生變數,算是對自家喇叭設計非常有想法的品牌。
Acoustic Energy AE500評測:無限激發腦內啡 Honeyview_03.jpg Acoustic Energy AE500 書架喇叭 東億 評測
▲RSC是原廠特製的三明治結構,內部以厚度不一的內外木箱並在中央配上一層瀝青當作阻尼吸收,箱體中央還配置了一層阻尼板來提升抗振能力,作法講究。
情感渲染力一流
本次聆聽位於本刊三號試聽間,搭配系統一共有兩套,一套為NAD C3050 LE串流綜擴,另一套則是Arcam CDS50 SACD唱盤搭配自家SA20綜擴。無論以上何種搭配,AE500展現出的音樂感染力都是十分強烈的。也就是說,聆聽這對小喇叭,我發現我很難置身事外,明明重播的是過去聽過許多次的參考軟體,但藉由AE500的「再詮釋」,卻讓我聽見情感更濃、更具魅力,音色更顯醇厚溫暖的聲音特質,讓我腦內啡直冒,從聆聽的一開始,一路享受到結束。
例如當AE500搭配NAD組合時,在聽Trio Zimmermann那張以弦樂改編的「巴哈:郭德堡變奏曲」(Qobuz,24Bit/96kHz),這對喇叭再生出的弦樂音色與泛音光澤就非常美。那種美感彷彿因為聲音厚度的增加,而多了一層更為濃郁芬芳的味道。弦樂的音場表現不是我聽過該價位帶最為寬敞者,但那種與聆聽者特別靠近的親暱感,卻有著難以用文字表達出的情感厚度。這樣的表現也充分展現在「愛的萬物論」電影原聲帶(Qobuz,24Bit/44.1kHz)。
Acoustic Energy AE500評測:無限激發腦內啡 Honeyview_469853.jpg Acoustic Energy AE500 書架喇叭 東億 評測
▲本次試聽選在社內三號試聽間,評測書架喇叭,下方使用的腳架、腳墊非常重要,本次搭配的IsoAcoustics Aperta效果非常好,尤其對於低頻的彈性、控制力,以及線條修飾,效果立竿見影。
AE500在開場描繪弦樂演奏時,那種隨著音場配置豐富而逐漸往後方延伸出去的聲音效果非常厲害。聽見的弦樂演奏不僅有著細膩、溫暖、柔順等迷人特質,低頻下段的延伸與充沛量感,竟然也可以撐起電影配樂極具張力的演奏能量。如果重播電影配樂的精髓在於「以聲造景」,讓人聽見旋律會自動於腦海中產生電影畫面,那麼AE500這對喇叭在歌唱時,渾身上下都是戲,會不斷得吸引人持續聽下去。
要推出AE500更力大飽滿的表現,一部驅動力強的後級不可少。當我換上Arcam全套組合,就解放了這對喇叭的聲音限制。此時的音色比起前一套更趨近於中性,但AE500先天暖厚的特質依舊。重點是,這套組合因為聲音密度的增加,大幅提升了音樂的真實感與實體感,尤其中頻的表現最為動人。
Acoustic Energy AE500評測:無限激發腦內啡 Honeyview_軟體.jpg Acoustic Energy AE500 書架喇叭 東億 評測
▲美國創作歌手Stephen Sanchez推出個人最新專輯「Easy On My Eyes」,裡面收錄了近期串流點播率非常高的「Until I Found You」。無論是Stephen Sanchez迷人又帶復古韻味的磁性嗓音,還是本身歌曲的編曲效果,都有著向過去五、六零黃金年代致敬的味道。這次透過AE500重播,其人聲中頻表現尤其迷人,也是近期我聽過最深情、最感人的一次。
包括在播放Stephen Sanchez那首「Until I Found You」(Qobuz,24Bit/48kHz),絕對是近期我聽過最深情、最動人,也最具情感渲染力的一次。AE500重播出了人聲除了基本的飽滿厚實,更迷人的還有中頻上端瀰漫著一層溫潤的甜美音色,那絕對是畫龍點睛,使人徹底融化。我當時聆聽的是僅有鋼琴伴奏的版本,但我發現越是單純的編曲,就越能顯盡這對喇叭對於情感描繪的細膩層次有多次細微。
這首歌曲本身就是復古味道很濃的編曲,包括Stephen Sanchez深具磁性的嗓音也是,彷彿在以內在的靈魂致敬過去經典的50年代。而在聆聽這首歌,我腦海中的畫面就像是電影在關鍵時刻進行慢動作重播一樣,讓我完全沉浸在一種感受時間從我身邊流動過去的氛圍。真的,買下這對喇叭的中頻表現都值了!
Acoustic Energy AE500評測:無限激發腦內啡 Honeyview_01.jpg Acoustic Energy AE500 書架喇叭 東億 評測
讓我腦內啡直冒
聆聽這對喇叭的過程一切美好,好到讓我甚至不覺得我在工作,而是享受著片刻美好。從AE500身上,我發現我更願意放下手機,停下做聽感筆記,真切的全身去感受這對喇叭激發出的迷人時刻,讓我腦內啡直冒。我相信這對喇叭若能搭配小瓦數管機,一定也能驅動出不一樣的聲音味道,是一對怎麼聽怎麼迷人的優質書架喇叭。
Acoustic Energy AE500:
類型:2音路2單體低音反射式書架型喇叭。推出時間:2019年。單體:25mm碳纖維振膜高音單體×1、125mm 碳纖維振膜中低音單體×1。頻率響應:45Hz-28kHz(+/-6dB)。平均阻抗:6歐姆。靈敏度:87dB。分頻點:2.8kHz。外觀尺寸(WHD):185x310x260mm。重量:8公斤(單支)。參考售價:58,000元。
進口總代理:東億(02-26907730)
GMT+8, 2024-5-13 03:05 , Processed in 0.771163 second(s), 105 queries , Gzip On.
