[二聲道喇叭] Piega COAX 711落地式喇叭:讓你見識頂級的製作工藝
LeoHan 發表於 2023-2-22 10:18:54 |已閱:12171|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
來自瑞士的Piega是一個很有特色的品牌,其高階製品常採用鋁帶式同軸中高音單體,以及鋁合金材質的箱體,創造出獨一無二的品牌特色。而這些設計的背後代表的是頂級的製作工藝,本文要介紹的這款COAX 711就是Piega典型的高級喇叭,具備發出好聲的潛力,現在就來了解Piega COAX 711。
Piega COAX 711落地式喇叭:讓你見識頂級的製作工藝 COAX-711 cover.jpg 享映 Piega COAX 711
COAX 711為一款3音路6單體的落地式喇叭,是Piega COAX系列中的大型喇叭,高度將近1.2公尺。型號中的COAX就是要彰顯該系列喇叭「同軸」中高音單體的設計特色,COAX 711的最上端為型號C111的同軸鋁帶中高音單體,因為採取同軸配置,能發揮「點音源」特性,能呈現更好的聲音聚焦與定位感。
採用鋁帶高音,能為喇叭帶來更好的高頻延伸,COAX 711原廠規格所標示的高頻延伸就達到優異的50kHz,能呈現更為豐沛的細節與堂音。而一般喇叭採用鋁帶單體通常只有運用於高音,而COAX 711則是高音和中音都為鋁帶式設計,讓它具備不凡的聲音特性。
Piega COAX 711落地式喇叭:讓你見識頂級的製作工藝 s_PIEGA_Coax_811_silver_C212-1920x1484.jpg 享映 Piega COAX 711
為了讓C111同軸鋁帶中高音能有更優異的表現,振膜背後的線圈特別設計成扁平狀,讓它具備更佳的聲學響應特性,而搭配的磁鐵為高磁力的釹磁鐵,更提高了對鋁帶高音的控制力。
而在低音部份,COAX 711一共配置了四只220mm UHQD低音單體,不僅低音單體數量多,而且振膜尺寸不小,讓COAX 711具備優異的低頻響應能力。而COAX 711的這四只低音單體中,有兩只是正常工作的低音單體,振膜背後的音圈特別採用鈦金屬材質,有優異的散熱能力,能提高單體的承受功率和運動效率。而另外兩只是輔助低頻再生的被動輻射器(passive radiators),能優化低頻延伸,廠方提供的規格指出COAX 711的低頻能下潛至22Hz,非常優異。
箱體設計部分更是COAX 711高級製作工藝的展現,其箱體是由採用整大塊鋁合金材質,以鋁擠型技術一體成型,表面毫無縫隙,如此作法,讓COAX 711的箱體擁有極佳強度。而且為了進一步降低箱體振動,COAX 711內部有Piega開發的「張力提升模組」(Tension Improve Module),能讓箱體維持在高張力狀態,降低任何振動的可能性,降低箱體音染。
Piega COAX 711落地式喇叭:讓你見識頂級的製作工藝 badbffe6-4816-4a74-8463-f9aba8eaec2d.jpg 享映 Piega COAX 711
而毫無縫隙、表面散發鋁原色的箱體,也讓COAX 711有一種特別洗鍊、前衛的外觀,非常適合與現代居家裝潢結合,另外COAX 711也有黑色陽極處理外觀的版本,更為百搭。
COAX 711從裡到外都展現了高級的製作工藝,想挑選高級落地式喇叭的發燒友,絕對應該將其列入鑑賞參考的名單。
●推薦擴大機功率:20~250瓦
●效率:92db/W/m
●阻抗:4ohms
●頻率響應:22Hz~50kHz
●單體:C111同軸鋁帶中高音、2×220mmUHQD低音單體、2×220mm UHQD被動輻射器
●端子:Bi-Wiring / PIEGA Multi Connectors
●外觀:銀色髮絲紋鋁合金箱體、黑色陽極處理鋁合金箱體
●產品尺寸:118×28×33cm
●重量:47公斤
銷售代理:享映 02-2378-2211
GMT+8, 2024-5-14 10:47 , Processed in 0.597181 second(s), 44 queries , Gzip On.
