[無線喇叭] Devialet Mania評測:聲音表現讓人驚豔的可攜式無線喇叭
LeoHan 發表於 2023-1-5 13:31:02 |已閱:35002|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
法國品牌Devialet一向有獨特的設計感、精緻的表面處理,再加上獨家的音響技術,讓它推出的產品總是能擄獲許多消費者的心,例如經典的Devialet Phantom喇叭就不知迷倒了多少人。而Devialet希望這樣的體驗也能延續到可攜式產品上,所以集合了該廠的聲學技術,花了三年時間,推出了Devialet首款「可攜式」藍牙無線喇叭Devialet Mania,而它的表現讓我們驚豔。
Devialet Mania評測:聲音表現讓人驚豔的可攜式無線喇叭 s_小3_Devialet Mania (巴黎歌劇院版)-6.jpg Devialet Mania 評測
Devialet的產品一定有設計感,Devialet Mania自然也不例外,它的核心就是一顆圓球,體型差不多像一顆手球大小,箱體僅高17公分,重2.3公斤,上面有固定的提把,可以提走移動。Devialet Mania的外觀設計相當有質感,球體表面為織布材質,有深黑色、淺灰色選擇,並有一款更精緻的「巴黎歌劇院版」,表面採用了金屬銅、霧面鎳等材料,並以24K金點綴,整體造型更為細緻。
Devialet Mania評測:聲音表現讓人驚豔的可攜式無線喇叭 s_產品2.jpg Devialet Mania 評測
▲ 淺灰色版。
Devialet Mania評測:聲音表現讓人驚豔的可攜式無線喇叭 s_產品3.jpg Devialet Mania 評測
▲ 深黑色版。
Devialet Mania評測:聲音表現讓人驚豔的可攜式無線喇叭 s_產品1.jpg Devialet Mania 評測
▲ 巴黎歌劇院版。
獨家的聲學設計
Devialet Mania也有獨家的聲學設計。首先,一般的藍牙喇叭無法呈現立體聲,而它不同,Devialet Mania的提把的兩邊可以視為是兩個面,每一個面的中央有一只低音單體,低音單體的上方左右兩側另有全音域單體,能呈現出有左右聲道的立體聲。而喇叭的另一面,也會由該面的單體呈現出立體聲,也就是說,如果把Devialet Mania放在客廳中央,其兩個面都會發出各自的立體聲, Devialet稱之為「交錯立體聲結構」(Cross-stereo architecture)。
Devialet Mania評測:聲音表現讓人驚豔的可攜式無線喇叭 s_小1_Devialet Mania (淺灰色)-1.jpg Devialet Mania 評測
▲ Devialet Mania的兩個面的上方各配置了兩只全音域單體,能發出左右聲道音效,所以擺放時,應該要讓低音單體面對自己,兩只全音域單體就會分立於兩側。
而這樣的發聲方式還能隨著擺放的環境進行自動調整,在Devialet Mania喇叭的下方有四個偵測麥克風,能搭配內建的智慧演算技術,即時針對擺放環境的發聲狀況進行調整,例如當Devialet Mania靠牆擺放時,後側的兩個全音域單體就會自動調整,為前側的兩個全音域單體強化立體聲,等於所有單體變成「為面向聽眾的那一側」服務,這樣的技術稱之為ASC立體聲主動調校(Active Stereo Calibration),或自適應立體聲技術。而能夠兩個面同時發聲的能力,也代表了Devialet Mania能提供360度的音樂享受。
而Devialet Mania機體兩側的低音單體也是設計重點,它們是延續Phantom喇叭的「Push-Push」低音單體設計,再加上Devialet Mania內含獨家的SAM技術,也就是「喇叭主動配對技術」(Speaker Active Matching),Devialet Mania內部的擴大電路對其單體有完全對應好的驅動曲線,讓它的擴大機對單體有強大的控制力,而這些技術的結合,不僅讓Devialet Mania有優異的低頻延伸能力(規格標示下潛可至30Hz),還讓最高音壓達到95dB SPL,優於市面上大部份的藍牙喇叭。
而Devialet Mania雖然是以可攜式藍牙喇叭為主要訴求,但其實它也支援Wi-Fi,所以能提供使用者更多播放的便利性,在有Wi-Fi的場合,Devialet Mania就可以直接支援Spotify Connect和AirPlay2,而在無Wi-Fi的場合,就是透過藍牙來進行播放。
在電池續航力方面,Devialet Mania內置3,200mAh的充電電池,最長可以提供10小時左右的播放時間。它是通過USB-C介面充電,並支援12V/2.5A的USB-PD快充。除此之外,Devialet還為它開發了無線充電座,讓充電能更方便。除此之外,Devialet Mania還具備IPX4防潑水能力,所以戶外使用不容易損壞,可說是露營、旅遊的良伴。
在價格方面,深黑色和淺灰色版本為27,990元,而另購的無線充電座Devialet Mania Station為2,790元。至於更精緻的「巴黎歌劇院」版,不僅造型更美觀,還直接內含無線充電座,價格為35,990元。
Devialet Mania評測:聲音表現讓人驚豔的可攜式無線喇叭 s_小4_Devialet Mania Station 充電座-2.jpg Devialet Mania 評測
▲ Devialet還推出了可另購的無線充電座Devialet Mania Station,讓充電更方便,價格為2,790元,而「巴黎歌劇院版」則是直接內含這只充電座。
體驗Devialet獨門技術
接下來說測試心得,Devialet Mania有所謂「交錯立體聲結構」設計,這點讓我很好奇,我從來沒有在其它的藍牙喇叭上看過這樣的設計。我特別找了左右聲道的測試音效來進行測試,結果還真的如原廠所述,它的兩個面可以各自發出左右聲道,相當有意思。不過必須採用以中高頻為主的測試音,才能測出喇叭上方兩組全音域單體的發聲狀態,如果是以低頻為主的測試音,因為一個面只有一組低音單體,就比較聽不出差別。
而這是在極為接近喇叭的距離上聆聽,如果距離比較遠,因為Devialet Mania的體型很小,就會形成類似點音源的發聲狀態。那這樣遠距離聆聽還有意義嗎?我特別嘗試播放同一首曲子的單聲道版和立體聲版,其實是有差別的,當播放立體聲版本時會感覺聲音聽起來比較開闊,比較沒有音像都擠在中央的感覺,讓Devialet Mania有更大的餘裕可以呈現360度的音效,效果優於一般無線喇叭。
再來就是「立體聲主動調校」是怎麼運作的?畢竟Devialet Mania沒有測試音,跟一般的自動空間校正不太相同。在多次實驗之下,證實了原廠所說的效果。Devialet Mania是直接利用播放中的音樂來進行偵測,當我們把它放在客廳中央時,它的麥克風偵測到喇叭是在開闊空間(沒有被阻擋而回彈的聲波),它的兩個面就會個別發出立體聲,也就是兩個面的左右聲道是相反的,而此時也等於是雙面發聲(或說360度發聲)的狀態。
而當我們把Devialet Mania移到牆邊時,麥克風偵測到聲波回彈,「靠牆一側」的全音域單體就會發出和「靠聽眾一側」相同的左右聲道音效,也就是兩個面的左右聲道是相同的,如此作法將能強化音效的出力。如果你播放小提琴這類中高頻比較多的音樂,把喇叭從空曠處移到牆邊,稍待一點時間,你就會聽到聲音有變動,就是自動測試與改變完成了。
Devialet Mania評測:聲音表現讓人驚豔的可攜式無線喇叭 s_小2_Devialet Mania (淺灰色)-8.jpg Devialet Mania 評測
▲ Devialet Mania的做工非常精緻,球體表面是以織物包覆,質感相當好。請再仔細看提把的下方,還非常細緻的做出了Devialet的Logo圖案,做工高級。
超乎預期的強勁低頻
那聲音效果怎麼樣呢?真的是聽過的都說好,首先要說的是低頻,Devialet Mania非常小,但是它的低頻出力卻非常的猛,完全超出我們對其體型的預期。當播放低頻多的音樂時,它的低音振膜會強烈的前後運動,衝程距離很長。我甚至可以說,Devialet Mania低頻強勁的程度,幾乎可以媲美小尺寸的主動式超低音,然而它的尺寸比絕大多數的超低音都要小,而且還具備全頻段發聲能力,如此表現,再次證明了Devialet有不凡的設計能力。
Devialet Mania評測:聲音表現讓人驚豔的可攜式無線喇叭 51l-hQm5V5L._SY1000_.jpg Devialet Mania 評測
你可以嘗試播放Toto合唱團的I will remember一曲,或其它的電子派對音樂,都能輕鬆感受Devialet Mania強悍的低音表現。我在測試的時候,遠在視聽室外、辦公室另一頭的同事,都可以感受到它發出的低頻呢。而更值得讚許的是,Devialet Mania的低頻不是只有能量而已,聽起來還很清晰,不是那種糊糊的低音。如果你希望用小喇叭獲得強勁的極低頻,想在中小型空間開派對,喜歡低頻存在感較為強烈的音樂,那麼Devialet Mania就絕對是你的菜。
再來是Devialet Mania的音壓出力確實如規格所述,相當大,就算是八坪左右的中大型空間,仍然聽起來游刃有餘,聲音仍然維持在很平穩的狀態,不會像某些藍牙小喇叭碰到大空間就唱起來聲嘶力竭。而Devialet Mania能唱得這麼平穩,我相信跟它的單體設計有關,因為它有超強力的低音單體,所以能產生豐厚的低頻能量,聲音就不會乾。
再來,因為它有四顆全音域單體處理中高頻,所以中高頻仍然能呈現足夠清晰的細節,讓整體音樂聽起來更乾淨、不會糊。同時也能讓中高頻細節有足夠的存在感,不會內縮、不會凹陷。
Devialet Mania評測:聲音表現讓人驚豔的可攜式無線喇叭 Beyonce-Renaissance.jpg Devialet Mania 評測
在表現手法上,Devialet Mania的高頻是比較軟、比較圓潤的類型,不會尖銳,對應壓縮過的音樂檔案或是Spotify這類的串流音樂很剛好,因為能有一定的修飾效果。在中頻段,Devialet Mania能呈現出很厚實,很飽滿的中頻,完全不像是手球大小的喇叭能發出的聲音,讓我很喜歡用它播放厚嗓的人聲。而播放流行音樂更是它的主場,例如碧昂絲的Break My Soul,強勁紮實的電子鼓點,流暢的女子人聲,馬上就把空間變成派對舞池,聽起來非常過癮。
Devialet Mania跟一般的可攜式無線喇叭真的不一樣,精美的設計、獨特的聲學技術,能以小搏大、強勁的低頻表現,真的可以讓很多人驚豔。就是因為如此,我們不僅給予最佳推薦的肯定,還將它選為年度風雲器材。(內文完)
Devialet Mania評測:聲音表現讓人驚豔的可攜式無線喇叭 s_Devialet Mania (巴黎歌劇院版)-9.jpg Devialet Mania 評測
▲ 而除了淺灰色、深黑色的一般版本之外,Devialet Mania還有「巴黎歌劇院版」,箱體上用了24K金裝飾,低音單體上的字體也不同,看起來更為貴氣。
●設計:可攜式藍牙無線喇叭 ●單體配置:4個鋁製全音域單體、2個低音單體●頻率響應:30Hz~20kHz ●最大音壓:95dB SPL@1m ●內建擴大機:4個25瓦驅動全音域單體、2個38瓦驅動低音單體 ●電池:內建 3200mAh 電池,續航力最高10小時 ●支援無線功能:藍牙(SBC、AAC)、WiFi、AirPlay 2、Spotify Connect ●尺寸:176×193×139mm ●重量:2.3公斤 ●參考售價:一般版27,990元,巴黎歌劇院版35,990元
重要特點
● 承襲自Phantom的低音單體設計
● 兩面的低音單體皆採取Push-Push動作
● 獨特的「交錯立體聲結構」設計
● ASC立體聲主動調校功能
● 擴大機結合獨家的SAM驅動技術
● 同時支援藍牙和Wi-Fi
● 支援AirPlay2和Spotify Connect
● 電池續航力最高10小時
● 最大音壓可以達到95dB SPL
● 低音表現超乎預期的強勁
Devialet Mania評測:聲音表現讓人驚豔的可攜式無線喇叭 s_主圖_Devialet Mania 呈現360°全方位遼闊立體聲,並強化各種空間的音場與共鳴-2.jp.jpg Devialet Mania 評測
還有專屬App可以操作
Devialet Mania評測:聲音表現讓人驚豔的可攜式無線喇叭 s_App.jpg Devialet Mania 評測
使用Devialet Mania時,還可以搭配Devialet App進行操作,主畫面就是音量和藍牙、Wi-Fi的切換。再來是可以切換訊源,有Spotify、Qobuz、Deezer、Tidal、Audirvana、網路收音機等選擇。其中Spotify部分因為有支援Spotify Connect,所以打開Spotify就可以直接將播放裝置選為Devialet Mania。另外App也可以做一些設定,例如高低音的等化器、立體聲主動調校的開關等等。而這款App也可以對應Devialet Phantom和Devialet Dione,所以等於也可以達成多房間音樂分享。
進口代理│映象 02-2314-1696
產品專頁:https://www.devialet.com/zh-tw/portable-speakers/
GMT+8, 2024-5-15 09:18 , Processed in 0.636925 second(s), 43 queries , Gzip On.
