[器材評論] Canton GLE 20評測:經典熱銷款再進化
Archer 發表於 2022-12-12 13:35:45 |已閱:21500|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
德國Canton是全歐洲市佔率最高的喇叭品牌之一。而GLE系列則是旗下銷售量最高的經典系列。作為GLE系列最小型的書架喇叭,GLE 20是入手這最受歡迎的系列最容易的選擇。
Canton GLE 20評測:經典熱銷款再進化 411搶先試聽Canton圖1_1.jpg Canton 文鴻 GLE GLE 20 書架喇叭 鈦振膜 評測
很多音響設計師都說過類似的話:比起高單價產品,預算有限的產品反而更難設計。因為直接考驗設計師能不能真正將成本花在刀口上。來自德國的Canton在台灣知名度不算太高,當然這自然是與歐洲當地相比;因為Canton這間由四位發燒友於1972年創立的喇叭品牌至今已經營運50年,是在不同價位帶都能夠推出極具競爭力的大公司,長年在歐洲市場的喇叭市佔率極高,因此並沒有很積極擴展亞洲與美洲市場。既然能夠橫掃歐洲市場,足可證明其控制成本,打造高CP值產品的能力。
新一代GLE系列
目前重新調整產線之後,Canton一共有旗艦Reference K、Vento、Townus、GLE、Ergo、CD等6系列。銷售最好的GLE系列推出全新版本後,新一代共有4款落地、2款書架,除此之外還有中央聲道、壁掛喇叭等等,顯然該系列也能建立家庭劇院系統。本次評論的GLE 20則是最小型的書架喇叭。
新一代的GLE系列差異在何處?最主要的差異來自錐盆單體,舊款採用鋁振膜,新款則採用以往只有高階型號才搭載的鈦振膜。鈦是強度重量比第一的金屬,也是斤斤計較重量的航太軍事中,常常使用的熱門材料;重量輕高強度的特性自然也極適合做為振膜材料。除了材料之外,懸邊也有所改良。上代使用的就是電腦計算出來的波浪狀三折懸邊,效果已經遠超一般懸邊,現在又進一步改良。另外磁力系統也有強化,並使用PC聚碳酸脂作為單體框架。高音單體則是一貫的鋁錳合金半球。很多音響迷看到鋁高音就覺得會有金屬聲,這在其他喇叭上可能是如此,但長期使用金屬單體的Canton早已了解金屬特性。只要仔細觀察其高音單體,便會發現單體前方還有一個同心圓形狀的阻尼墊,應該就是Canton解決鋁合金鈴振問題的秘訣。
GLE 20作為該系列最小型的喇叭,低音振膜也同樣是最小的154 mm。不過Canton應該是連外框都算進去了,GLE 20振膜大概是一般的4吋而已,在書架喇叭中也是偏小。這麼小的喇叭,還有官方直接建議使用70瓦到130瓦的擴大機驅動;這些條件使人直覺GLE 20是不好推的喇叭。不過考量到GLE 20的價位,筆者決定先使用價位搭配合理的Denon PMA-900HNE驅動;這是內建串流,並具備50瓦功率的串流擴大機。
實際搭配後出乎意料,Denon推起GLE 20竟然虎虎生風,完全聽不出來驅動力有任何不足之處。難道是Denon異於常人?換成同樣標示50瓦的Arcam SA10,驅動力也沒有明顯和Denon有很大差距。這麼看來顯然50瓦已經非常足夠,原廠標示的70瓦顯然是相當保守的建議。從搭配的結果來看,GLE 20是這種尺寸喇叭中不算太難驅動者,這可算是GLE 20的第一個優點。
Canton GLE 20評測:經典熱銷款再進化 411搶先試聽Canton圖2_1.jpg Canton 文鴻 GLE GLE 20 書架喇叭 鈦振膜 評測
GLE 20使用的鋁錳合金高音與鈦振膜錐盆都是Canton使用已久的單體,只是第一次下放GLE系列。
中高音清晰
在音色性格上,GLE 20大體與以往Canton聽起來很接近,屬於健康清爽路線。如果和本刊參考喇叭,上代的GLE旗艦GLE496.2相比則更有活力一點點,但不排除是Burn in時間差異。GLE 20另一個優點,或者說也是Canton的優點,就是高低音單體之間音色相當一致。雖然說這種高中低音色不一致的問題不是平價喇叭才有可能出現,但平價喇叭確實是最容易出現這種問題的。GLE 20就很難聽出高音單體和低音單體兩者有音色差異。
以這價位來說,GLE 20中高頻清晰度相當好,甚至不輸更昂貴的喇叭。解析度更好,音樂聽得更清楚可說是Hi Fi喇叭與3c產品的分界點。這方面GLE 20絕對不會讓花錢的入門者失望,一聽很明顯就是與3c喇叭不同等級。 另外值得一提的是低音部分。GLE 20當然是低頻延伸有限的喇叭,但在有限範圍內量感足夠,營造出的舞台大小能夠直追落地喇叭的水準。聽交響樂時也能夠撐起交響樂的低音部,不會瘦弱。比如聽「John Williams in Vienna」星際大戰主題曲那首,GLE 20撐起的場面大小完全不像它的外觀;而且旋律最激昂音壓最大的段落依然能穩定不崩潰,鈦合金振膜的強度真不錯啊。
Canton GLE 20評測:經典熱銷款再進化 411搶先試聽Canton圖3_1.jpg Canton 文鴻 GLE GLE 20 書架喇叭 鈦振膜 評測
GLE 20雖然平價,但背板安裝的喇叭端子品質不錯,非一般平價使用者。
依舊還是歐洲製造
整體來說,因為GLE 20中高音很優秀,因此如果環境允許,只要加上超低音讓GLE 20專心在中高頻,整體表現肯定三級跳。對了,這個價位的喇叭,一般人直覺都會認為是中國製造對吧?實際上Canton早已在捷克建立廠房,包含GLE系列在內的平價款式依然還是歐洲出品。想要在這價位帶買到歐洲製造的喇叭,市面上可能只有Canton GLE 20一款而已。
產品類型:二音路被動書架喇叭
使用單體:25 mm鋁錳合金半球高音×1,154 mm鈦錐盆低音×1
頻率響應:42Hz到40kHz
分頻點:3,200Hz
平均阻抗:4到8歐姆
建議功率:70瓦
最大承受功率:130瓦
重量:4.6公斤
外觀尺寸(WHD):170×295×270mm
參考售價:30,000元
進口總代理:文鴻(02-26270777)
GMT+8, 2024-5-19 05:19 , Processed in 2.201755 second(s), 106 queries , Gzip On.
