[器材評論] BenQ S-940:Mini LED與QLED互為犄角,打造明基大型液晶史上最強畫質表現
coober 發表於 2022-9-14 11:29:12 |已閱:39213|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
S-940系列是BenQ第一款Mini LED機種,它是國產品牌中罕見採用Mini LED背光模組的產品,還結合QLED量子點技術,能以AI分區控光技術搭配符合DCI-P3標準的顯色效果,不管是對比度還是色彩顯示能力,都能創造出我看過國產品牌中性能最佳的效果。另外在音效方面,S-940支援Dolby Atmos、DTX Virtual:X等音效解碼,內建的喇叭也配置超低音單體,可以透過數位運算虛擬出環繞包圍效果以及低頻聲能絕佳的音效。智慧電視功能亦十分齊全,包括Netflix、Disney+在內的串流平台都有直接內建,各方面設計都極為高階,加上售價也非常合理,超級適合今年想為家庭劇院添購大尺寸顯示器材的朋友參考。
BenQ S-940:Mini LED與QLED互為犄角,打造明基大型液晶史上最強畫質表現 s_大圖.jpg BenQ S系列 S-940 Mini LED QLED 評測
今年BenQ推出全新大型液晶S-940系列,雖然65吋機種五萬元左右的價格不算太貴,但我認為它是當今國產品牌中一款性能最卓越的產品,因為S-940系列是目前國產品牌中、唯一將Mini LED背光模組結合量子點技術的機種,可以透過精細的分區控光創造絕佳的黑位效果與暗部對比度,也可以創造出符合DCI-P3的色域覆蓋標準,而在音效以及智慧功能方面,BenQ藉由過往設計大型液晶的經驗,讓S-940系列端出更臻成熟的性能,消費者能透過這台大型液晶,在最佳影音效果享受各種居家影音娛樂。
具備Mini LED獨特的對比度優勢
我們都知道,Mini LED的大小只有傳統LED的百分之一,因此能使用更多的顆粒數量排成陣列、畫面尺寸愈大、Mini LED的數量也愈多,所製成的直下式背光模組,也能夠提供更多分區且範圍更小的控光,所以能比一般直下式LED繼種,更縮小光暈或暗部殘光,大幅提升畫面暗部的對比度。
然而讓要讓Mini LED達到精細的微區控光效能,關鍵也要取決於影像處理器的工作能力。對此,BenQ特地為S-940系列開發一個控光專用的微處理器,可以透過BenQ獨家開發的演算法,精準控制Mini LED背光模組,除了可以透過智慧演算讓亮部不會過曝失真,黑階延伸也能自然呈現,並且維持很好的暗部細節資訊,而全陣列式的光源快速響應性能,亦可讓動態畫面殘影將到最低,提供流暢的移動軌跡,而以上這些透過微處理器針對Mini LED控光進行自動演算、調整的機制,也被明基稱為AI微距控光技術。
BenQ S-940:Mini LED與QLED互為犄角,打造明基大型液晶史上最強畫質表現 00.jpg BenQ S系列 S-940 Mini LED QLED 評測
BenQ S-940:Mini LED與QLED互為犄角,打造明基大型液晶史上最強畫質表現 0.jpg BenQ S系列 S-940 Mini LED QLED 評測
▲S-940系列內建的多組影像模式,明基有針對屬性來設定色彩顯示能力,像是在日間劇院、標準、運動、鮮明模式下,色域顯示是以DCI-P3為標準,色域覆蓋率經過實測,這幾個模式都達到100%左右的DCI-P3色域佔比,和BenQ原廠實測的結果相同。
BenQ S-940:Mini LED與QLED互為犄角,打造明基大型液晶史上最強畫質表現 000.jpg BenQ S系列 S-940 Mini LED QLED 評測
▲追求符合電影標準的Filmmaker以及夜間劇院兩檔,則是以Rec.709做為依據,雖然色域顯示範圍較小,但仔細看紅色顯色能力很強,有帶動白色三角形超過黑色標準線,達到稍微右傾的廣色域顯示範圍,而且兩個劇院模式以及 Filmmaker模式CMY都有經過精細校正,能更精準地還原電影、戲劇的畫面色彩。
BenQ S-940:Mini LED與QLED互為犄角,打造明基大型液晶史上最強畫質表現 1.jpg BenQ S系列 S-940 Mini LED QLED 評測
▲另外運動模式我特地套用Rec.709的標準,可以透過黑白三角形的範圍,更明顯地比對出S-940系列超廣色域的顯示性能。
這幾年BenQ投資超過千萬成立「明基色彩管理實驗室」,透過累積超過20年色彩調校經驗,以數據資料庫作為基礎,使用高科技精準儀器進行面板特性量測與顏色調校。為了讓S-940系列的Mini LED背光模組除了帶來很好的對比度,也能提升色彩上的表現,BenQ還採用量子點塗布技術,透過Mini LED上覆蓋的一層量子點薄膜,搭配純色背光驅動顯示,大幅提升面板的色彩顯示能力。根據實測,S-940系列的最大色域可以達到接近100% DCI-P3覆蓋率 ,而且在Filmmaker、劇院模式這些專門針對電影觀看的模式下,CMY色度座標也如昔與標準基點貼合,調色團隊在面板色域擴張控制與六色微調上都下足了功夫。
除此之外,S-940系列也和之前的E-730系列一樣,具備Pantone Validated與Pantone SkinTone Validated兩項產品認證,除了可以精準地還原一般色彩的顏色效果,膚色也通過嚴格檢測以達Pantone定義的標準,也就是從2030種Pantone色彩規範中針對110種膚色進行色調鑑定,可以忠實地還原出彩通膚色指南所定義膚色,觀看戲劇、電影時,不僅可以看電影製作者欲傳達的畫面色彩調性,可以看到戲劇角色各種人種正確的膚色。而觀看電影或者戲劇時,也可以透過內建的Filmmaker Mode,呈現出電影製作者對畫面比例、色彩、對比度的原始設定。
BenQ S-940:Mini LED與QLED互為犄角,打造明基大型液晶史上最強畫質表現 2.jpg BenQ S系列 S-940 Mini LED QLED 評測
套用劇院、Filmmaker電影模式,S-940系列會自動將色溫調整到暖色溫,測試得到的色溫值為6500K。原廠紅藍綠白平衡曲線中,不意外地三線都水乳交融般地融合在一起,這一向都是BenQ顯示器暖檔位的曲線樣貌,總是會透過專業調校人員與儀器來設定白平衡,還原標準色溫的畫面風格,以呈現電影畫面最原始的型態,這也是BenQ顯示器不管等級高低,畫質都會有一定水準的主要原因。
BenQ S-940:Mini LED與QLED互為犄角,打造明基大型液晶史上最強畫質表現 2-1.jpg BenQ S系列 S-940 Mini LED QLED 評測
▲很多國產電視標準色溫都會破萬點,BenQ這種偏暖調的品牌,標準色溫測得的數值約為8000K,所以你即便用標準影像模式搭配的標準色溫看一般電視節目,也不會顯得畫面過亮、過冷,一樣可以帶來舒適的觀看效果。
現在很多日韓品牌的高階顯示器,都會有自動環境光偵測感應器,根據不同室內光源強度進行動態畫面調適。S-940系列就具備可以支援Dolby Vision IQ自動偵測環境光的智慧光源感測器,能根據環境光以演算法即時調整HDR畫面亮度以及色溫,所以不管是在白天還是晚上觀看Dolby Vision內容,畫面都可以維持在最合適的亮度,不會受到室內光照變化影響色彩或對比度表現。
另外,S-940系列由於具備很強的對比性能,面板因此特地採用AGLR(Anti-Glare Low Reflection)抗眩光低反射技術,透過這個表面處理技術,畫面可以降低一般面板3倍以上的反射率,讓畫面具備低反光、降低光線干擾的效果,這其實對很重視對比度的S-940系列來說至為重要,特別是在表現黑位、暗部細節,細微的影像資訊都可以看得更加清晰,不會被環境光源所影響。
兩項頂級音效規格
現在大型液晶都非常重視內建喇叭的音效表現,普遍都會透過更講究的喇叭設計以及高規音效格式的對應,讓消費者在不外接喇叭的情況下,光透過內建音響系統就可以絕佳的音效品質。S-940系列在這方面軟硬體的規劃都非常完善,喇叭除了配置12W+12W雙聲道全音域單體之外,還有一個25W超低音單體,結合音效處理晶片的虛擬運算技術,可以模擬出環繞包圍感明顯且帶有強勁低頻聲能的音效。
BenQ S-940:Mini LED與QLED互為犄角,打造明基大型液晶史上最強畫質表現 s_DSC03483.jpg BenQ S系列 S-940 Mini LED QLED 評測
另外本機除了可以對應Dolby Atmos音效解碼之外,還可以對應能虛擬出逼真環繞空間效果的DTS Virtual:X,可以讓你看電影追劇以及打電動的過程中,依照對聲音的喜好與需求來套用。由於S-940系列喇叭性能極佳,BenQ也有為其配置藍牙5.1,所以也能充當藍牙喇叭作為客廳裡的無線音響來使用。
支援HDMI2.1新世代遊戲機規格
S-940搭載的4組HDMI介面全數都是HDMI 2.1,所以支援所有符合這項協定的影音技術與功能,4組中就有2組可以過4K/120Hz的影像訊號,HDMI 3、4有支援ALLM自動低延遲模式、VRR可變刷新率技術以及AMD FreeSync Premium認證,想透過eARC進行音頻回傳要接HDMI 3。正因為HDMI 2.1端子配置相當齊全,所以S-940系列可完全與新一代遊戲機結合,以最清晰、流暢的畫面提供玩家很好的遊戲暢玩體驗。
BenQ S-940:Mini LED與QLED互為犄角,打造明基大型液晶史上最強畫質表現 s_DSC03485.jpg BenQ S系列 S-940 Mini LED QLED 評測
此外,很多電玩玩家打電動時都喜歡降低室內燈光亮度,以提升畫面的沉浸感,但隨著遊戲時間拉長,眼睛往往會負擔加重,S-940系列在這方面就可以帶給你很好的解決方案,BenQ顯示器的護眼技術一直以來都備受肯定,他們在S-940系列上頭就納入了四段式(弱、一般、強、最強)抗藍光模式,效果最強的檔位,可以有效濾掉70%的藍光,能讓你在柔和舒適但不失精細畫質的視覺效果下,安心的透過這台大型液晶打電動,以及追劇、看電影。
繽紛且張力十足的色彩美學
在色彩性格方面,過往BenQ大型液晶的色彩因為都是以Rec.709為調色標準,所以普遍都有著中性自然的風格。不過S-940系列因為具備超廣色域,加上Mini LED面板精準細膩的控光特性,顏色在精準的基礎上,轉變為增豔感更強的效果,不管是測試影片還是電影畫面,都可以看到S-940系列大膽地表現出繽紛帶有十足張力的色彩,特別是在深紅色的表現極強,觀看紅色水果、花卉或者電影中女主角的鮮紅舞衣、孩子手中裡的紅色氣球,都可以清晰地呈現出極濃色之間的色階深淺與微妙的色調差異,而這樣的顯色能力,搭配本機強大的明暗對比,能更進一步凸顯出4K影像逼真的立體感。
BenQ S-940:Mini LED與QLED互為犄角,打造明基大型液晶史上最強畫質表現 s_6.jpg BenQ S系列 S-940 Mini LED QLED 評測
BenQ S-940:Mini LED與QLED互為犄角,打造明基大型液晶史上最強畫質表現 s_3.jpg BenQ S系列 S-940 Mini LED QLED 評測
[b]▲很多時候我們常說,電視開機5秒內就可以看出畫質好壞,主要說的就是第一個黑畫面出來時的對比效果。S-940系列以Mini LED的微區控光技術,能呈現出極沈的黑位效果,雖然不像OLED有著絕對黑位,但基本上已經非常接近了。
BenQ S-940:Mini LED與QLED互為犄角,打造明基大型液晶史上最強畫質表現 s_4.jpg BenQ S系列 S-940 Mini LED QLED 評測
BenQ S-940:Mini LED與QLED互為犄角,打造明基大型液晶史上最強畫質表現 s_5.jpg BenQ S系列 S-940 Mini LED QLED 評測
▲高對比相對也能強化色彩的深淺與對比特別是在量子點技術的加持下,各色都能帶來有著飽滿色深、色階漸層明顯、相鄰不互染的高級顯示水準,而這種廣色域性能下的深淺有致、對比鮮明的色彩還原能力,也讓這台大型液晶畫面更有吸睛度。
另外,出色的顯黑能力也是S-940系列畫面上的一大特色。Mini LED背光下的黑畫面,不僅很難從中找到大範圍的光暈,黑位深沈感和很多級別相近的OLED電視相似,所以當你觀看電影、串流影片中有著大面積暗部的畫面時,不僅能看到深沈給力的極暗部,細膩的區域控光也可以帶出晦暗區域中豐富的細節資訊,比方說現在我們很常看的東京夜景或者市區散步,這類黑夜中拍攝的4K畫面,畫面強大的對比張力與繽紛的顯色性能,就可以呈現出極為精緻、華麗且通透的視覺效果,畫面高級感十足。
開放音頻等化的音響系統
音效方面,S-940系列實際創造出來的聆聽效果,我個人認為也是BenQ大型液晶有史以來效果最好的,除了可以針對不同的影片屬性套用標準、劇院、音樂、夜間、演說、運動等聲音模式,對應到Dolby Atmos音訊格式的4K內容時,S-940系列也可以創造出很強的立體空間效果,雖然本機沒有像很多日韓電視一樣配置置頂喇叭,但還是可以感受到上方音場的聲音資訊,像是音效的移動軌跡、定位都可以清楚掌握,若是選用DTS Virtual:X模式,虛擬多聲道的效果會變得更加明顯,坐在電視正中央(最佳觀賞距離),可以很清晰地聽到以電視為中心所創造出來的3D音場空間效果。
BenQ S-940:Mini LED與QLED互為犄角,打造明基大型液晶史上最強畫質表現 s_DSC03489.jpg BenQ S系列 S-940 Mini LED QLED 評測
而在音訊選單裡,你還可以獨立調整低音加強增益,以及透過等化器針對100Hz、250Hz、600Hz、1kHz、2.5kHz、60kHZ、100Kh進行±10dB的調整,對於一台液晶顯示器來說,敢開放如此精細的音頻等化設定,不難可見原廠對其喇叭系統的音效表現有麼大的信心,而實際調整出來的聲音也都聽到明顯的改變,特別是低頻的部分,本機獨立配置的那一顆低音喇叭,播放電影音或音樂時,能讓這台大型液晶創造出驚人的低頻能量感,對於喜歡自己設定電視聲音風格的朋友來說,可以多多善用這幾個功能。
BenQ史上影音水準最高的大型液晶
完成S-940系列的測試之後,我可以大膽說這是我看過畫質表現最好的BenQ大型液晶,它以Mini LED背光結合量子點技術,作為紮實的畫質基礎,在對比與色彩上都超然的演出,能呈現出帶有畫面高級感不輸日韓電視的水準。聲音方面不僅納入超低音單體,音效規格對應性也很全面,實際呈現出來的劇院音效也能創造逼真的環繞包圍效果。智慧電視功能上雖然不是大家習慣的Android TV/Google TV,少了一些實用功能稍嫌可惜,但台灣人幾個最常看的串流平台本機也都有內建,想透過出色的畫質、音效在家從事線上串流娛樂完全不是問題,若你今年下半年想為客廳添購一部性能極強的大尺寸液晶電視,S-940系列我非常推薦。
BenQ S-940:Mini LED與QLED互為犄角,打造明基大型液晶史上最強畫質表現 s_去背.jpg BenQ S系列 S-940 Mini LED QLED 評測
●面板:Mini LED背光模組結合量子點面板 ●解析度:3840×2160 ●原生對比度:5000 :1(動態對比度1百萬:1) ●可視角度:178°/178°  ●色彩技術:量子廣色域,可呈現接近100% DCI-P3覆蓋率 ●特殊面板技術:AGLR抗眩光低反射面板 ●重要影像技術:Senseye真色彩技術/6+1色獨立調校、MEMC、分區對比度控制/動態對比調整、Filmmaker影像模式、Panton雙色彩認證 ●畫面比例:自動/16:9/4:3/21:9/電影畫面縮放/點對點 ●音效技術:內建12W+12W+80W(超低音)喇叭、支援Dolby Atmos、DTS Virtual:X ●串流作業系統:Linux ●藍牙:5.1 ●內建串流平台:Netflix/YouTube/YouTube Mu-sic/Disney+/Prime Vide ●主要輸出入端子:HDMI2.1×4(4K/60Hz 2組、4K/120Hz 2組、HDMI 3,4 支援ALLM/ VRR/ FreeSync Premium 、HDMI 3支援 eARC)、USB 3.0、USB 2.0、AV端子、RJ45、光纖輸出、類比音訊輸出、耳機輸出 ●尺寸:1452×913×324mm(含底座)、1452×840×75mm(不含底座) ●重量:26.5kg(含底座)、26kg(不含底座) ●參考售價:54,900元
BenQ S-940
參考售價:54,900元
品牌公司:BenQ明基 0800-027-427
產品官網:[url=%5Burl=https://www.benq.com/zh-tw/campaign/tv-s940-preorder.html?gclid=EAIaIQobChMIzt3-k6CT-gIVeddMAh1CGAWEEAAYASAAEgK93_D_BwE%5Dhttps://www.benq.com/zh-tw/campa ... EAAYASAAEgK93_D_BwE[/url]]連結[/url]
GMT+8, 2024-5-10 05:26 , Processed in 0.743693 second(s), 125 queries , Gzip On.
