今年初Hi End音響界出現一個絕無僅有的罕見現象,有部音響器材雖然還沒上市,即使大家都沒聽過它的聲音,但是全球訂單就已經排滿滿,有些本地用家竟然連機器都還沒見到,就迫不及待搶先下訂。到底是哪款器材具備此等迷人魅力?答案就是美國管機名廠Audio Research新推出的I/50真空管綜擴,說它是今年最受矚目的一款音響器材,絕對一點也不誇張。「音響論壇」雖然早在今年四月就搶先深入評論過I/50,不過許多看不到的細節與重點,其實都藏在I/50的箱子裡,所以「普洛影音網」的I/50第一彈,就讓我們從I/50的開箱開始看起。
_7 y% W$ J. S. j, e. l3 Q
1 y* M% O. M' x! F) p
* x- h# r5 l- d9 j; m- K
其實I/50的機箱並不是太龐大,但是Audio Research卻用了超過機器體積許多的厚實大紙箱包裝,提供機器最妥善的保護。這是Audio ResearchResearch多年不變的一貫作法,並不因為I/50是入門綜擴而有所改變。
! j, |) K2 c+ q# w X* Q. {2 g
$ e. {( ?# a* o0 N
) X" S7 v$ E$ E7 A/ {, `* S+ D看到標籤了嗎?Audio Research原廠直送鈦孚。為了讓台灣用家盡早見到這款產品,鈦孚大手筆讓這部/50坐飛機來到台灣。疫情期間的航空運費,可是非常驚人的啊......。
d: O- M6 l6 T/ j- @+ L3 A" M, `2 M0 w0 ]$ L; ?
. k8 |5 K0 D( N g$ O) a( O
打開外箱,裡面還有一層紙箱,這也是Audio Research的一貫作法。
9 |+ E" Q) C! N! A
/ y. N' n0 I* M. x
; U/ R5 ?! E- X6 U% N3 i0 B, A
再打開內箱,第一個印入眼簾的是原廠隨附的電源線,這可不是一般的「小黑線」啊,Audio Research原廠的電源線不但比一般小黑線粗上許多,披覆材質的質感也非俗品。重點是Audio Research原廠在試聽調音時,用得就是自家的電源線,聲音表現可能不輸你家的名牌線材喔,這才是有錢也買不到的電源線啊。
+ W4 T3 d( S* d3 P
0 U! A/ d( w/ {* q. T0 `! }: r# e
* R: T' {# h( b' o2 Q( v) R
掀開上層的保護泡棉,I/50終於現身,前方那個配件箱裡有什麼東西呢?
3 G/ ]- p# Z# `, Q5 A9 l* K
# P1 @) W* D% O
9 y5 j4 j1 _( o1 G5 |
打開配件箱,裡頭主要放得當然是最重要的真空管了。請注意每一支真空管上都有手寫的編號,只要依照編號,插在機器上相同編號的管座上就可以囉。許多真空管玩家喜歡玩管換管藉此調音,不過Audio Research的原廠管品質就非常有水準,所有真空管在出廠前都必須經過48小時通電burn-in,待進入穩定工作狀態後,再利用特別定製的測管儀器,進行嚴謹的測試配對。
, A# d& L" ]/ N0 o( U2 v
{8 [. T6 z( z# ]1 d' n重點是Audio Research管機的線路工作點都是依照原廠配對的功率管而設定,換成其他功率管,聲音並不會更好。每一台Audio Research管機使用的真空管測試數據都有存檔紀錄,如果其中一支管子老化,只需要告訴原廠編號,Audio Research就可以調出特性一致的全新管子做替換,不需要花大錢把整組管子都換掉,這是使用Audio Research管機的一大優點。
+ f4 B$ N' H& o9 r* F6 ?
, B# O6 x- A& ?
' p! F8 o( n# L" e$ P
這是I/50使用的6550功率管,每聲道使用兩支推挽放大,輸出功率50瓦。這些真空管由俄羅斯Sovtek製造。因為俄烏戰爭僵持不下,俄羅斯真空管的供貨的確出現問題,不過Audio Research業務經理Lauer Brandon告訴我,他們的庫存非常充足,所以完全不用擔心真空管短缺的問題。
/ g# {9 U. j! w* ], Z2 ~
7 X8 P6 L7 F3 A$ W
z2 g" @* X' G" t
這是線路前端使用的三支6922雙三極管,中間那支套上抑振矽膠環的6922負責輸入增益,旁邊的兩支6922負責分相與驅動後方的兩對6550功率管。6922是管機最普遍使用的訊號管,市面上可以替換的選擇非常多樣,如果您想玩管子調音,不妨從這三支小管子下手。
$ u7 ^" B- W- S: k. U* n
( H9 r7 r0 b4 D: \+ T/ l7 Z# j
% [, J' k0 [. ~: s! EI/50具備遙控功能,金屬製的遙控器質感非常好。注意遙控器上有藍牙功能按鈕,透露了隨後即將推出的DAC模組中,極可能支援藍牙無線傳輸功能。
. E9 V+ w' ~. q" p1 a2 V9 g0 |
- P% p: F# R, `, F
5 s& a1 I7 Z' J$ | I1 \配件盒裡這支一字起子是做什麼用的?這是調整真空管偏壓用的,Audio Research的後級都會附贈這支工具。必須注意的是,I/50雖然是手動偏壓設計,但是機器在出廠前都已經調好偏壓,所以用家無須再做調整,除非你想換其它的6550功率管,才有調整偏壓的需要,也才用得上這支起子。調整偏壓必須打開機箱底板,對一般用家來說有些難度,所以我建議,還是安心使用Audio Research原廠的功率管就好。
6 i4 I) G( ~) w* v% A& B
6 V: M7 v( q; R$ E
' T+ [! A& \1 j1 C" k) N8 b
I/50雖然是Audio Research的入門款綜擴,但是所有測試品管流程完全比照旗艦機種,絲毫沒有丁點馬虎。你知道AudioResearch的品管有多嚴謹嗎?在組裝之前,所有元件都必須經過測試,依照測試結果分為20個等級,只取前面7個等級的元件使用。組裝過程的每一個階段,都有專人審核,並且簽名以示負責。全機組裝完成之後,先對各部電路測試一次,接著通電burn-in 24小時,然後再測試一次,前後兩次測試數據必須完全相同,若有差異,就必須退回檢查。通過測試的產品,則進入最後關卡,由Audio Research的金耳朵Warren Gehl進行聆聽測試,一方面確保每部機器的聲音品質一致,另一方面也測試所有端子、操作按鍵與旋鈕正常工作,通過Warren的測試之後,這部產品才能正式出廠銷售。
) ~: I& S+ n1 D# \: s
: d0 L" w: F+ A7 _! T& U' t) `
, V) @! _3 x: u4 O" o. i% M
仔細看I/50的品管確認單,每一道檢測都有專人簽名負責,在Listening Test那欄,簽名的正是Audio Research金耳朵Warren Gehl(WG)。請注意,Audio Research進行的是100%測試,而不是抽樣測試。也就是說,「每一部」Audio Research出廠的產品,都必須經過上述測試過程,也都必須經過Warren親耳聆聽試用,確保工作正常,聲音沒有偏差,才能交到每一位用家的手上。
; K9 Z- _3 N: m J, B
9 @1 V& j# A' Q4 D- {& d( t
# V* U- G9 c2 \' L) D0 o4 W2 b記得以前Audio Research是大辣辣的美式作風,對於說明書的美編排版不是那麼講究。不過現在進步多了,I/50的說明書印刷編排就非常精美。
0 Z" B1 r0 k. S! H* u* g
$ [! ~6 i$ n) Z) D
, H$ {+ u4 S# J3 c- ]& ~. p
脫下i/50特別厚的透明包裝,可以看到底板有五隻腳,在機箱後方變壓器最重的位置,多設了一隻腳支撐,腳墊也是Audio Research多年不變的樣式,設計雖然簡單,卻有一定的避震效果。
6 x7 a5 N5 @$ e3 J3 ] R
Z* N7 e. r, m0 R# |( X" y; B2 s
6 ~3 S' G; e. ]8 f1 S5 t. \
為什麼要特別從底板開始看起呢?因為底板左側內部藏了一個散熱風扇,這個風扇是奧地利Noctua(貓頭鷹)製品,Noctua堪稱是靜音風扇中的勞斯萊斯品牌了,特殊軸承與扇葉設計,可以將噪音與振動降到最低。I/50為什麼要在線路中設置風扇呢?我特地詢問了業務經理Brandon,他告訴我,因為I/50可加裝唱放與DAC模組,這些線路可能會讓箱內工作溫度升高,為了確保工作穩定,所以他們才特地加裝了散熱風扇。從這個細節,我們可以發現兩件事:第一,Audio Research對於產品的耐用度與穩定性非常重視。第二,他們對於元件的選用毫不小氣,就算是散熱風扇,都選用了品質最好、成本最高的製品,就算是入門級的I/50也不例外。
8 p1 x' @5 D, J, f
" X. T! |" V! Y- ?
0 S' t# d7 p( C1 `. A
還未裝上真空管的I/50,可以看到連真空管座的用料品質也非常高。
# A4 z6 `% J1 w3 w
1 w1 u+ R: T. J& I' ?
9 M0 s- _- m2 N" A; U- y+ n3 B
頂板前方兩支Lexie Tubes是視覺焦點,這兩支管子不涉及聲音訊號,工作是顯示音量與訊源檔位。按下電源之後,會倒數50秒才正式開機,此時會先進入靜音狀態,要按下音量旋鈕,才能解除靜音。
. z( S z4 l/ [ W' A! q' \- i/ y& n' w* D# @- _3 }
# }3 e( O p* X頂板前方有一個6.3mm耳機輸出插孔,耳擴是獨立的晶體放大線路,接上耳機後,喇叭輸出會自動切斷。
/ \5 u# Z1 O. i
R2 {8 I) [' v$ A+ k4 |
, |# H" C( C9 g9 Q4 h$ p9 k2 o背板的重點,是左右各有一個擴充模組區塊。
6 o0 [6 O% ~0 E8 b
0 Q5 { a) h; r- O8 d* X# I. r# z
! S% n7 {0 t" N" h* l右邊的區塊可以安裝DAC模組,另外也請注意I/50的喇叭端子,有4歐姆與8歐姆兩種輸出,堅固的金屬製端子,設計單純,卻非常牢固好用。
( F: v5 j6 S' M6 R+ m4 [4 w: F0 T2 M( |6 v. }9 A
: Z6 \0 r5 d8 n, f* N左邊的區塊可以更換為唱放輸入模組。另外請注意I/50具備一組RCA直通輸入,以及一組XLR平衡輸入端子。
* V) g3 W6 f; v) S0 f6 T' u( v" j, K+ G( o, m( W/ j
& I9 W( L1 T' W/ w# R, J這是Lexie管點亮的模樣,切換訊源時,可以顯示訊源檔位,字體又大又清晰,即使聆聽位置距離較遠,也可以看得一清二楚。
7 N% N1 {! q, f9 ] p4 w
2 N- O* J" V( j( R" |, e t4 {
: ?1 J) o( K* a, x
調整音量時,Lexie管會顯示音量數字。I/50的開箱就介紹到此。敬請期待後續更完整的技術與試聽報告。
1 I. t$ f1 h/ P, k2 A) o0 W- k/ |8 D- u* ^
% l5 M9 P& r+ `9 v進口總代理:鈦孚音響
電話:02-2570-0395
! Q6 m4 w/ ~ m% q9 S+ X地址:台北市敦化南路一段57號2樓
官方網址:
www.autek.com.tw O, d, E. Z- {4 g
Audio Research官網:
https://audioresearch.com
6 T) J1 C6 M# `* Z% i6 C+ W
