[TAA音響展] 2022年TAA音響展報導,TAA音響展紀念CD
31#
LeoHan 發表於 2022-8-18 19:19:18 |已閱:399171|評論:233| 只看該作者 來自 台灣
447 精研
447房和449房都是展出漢怡國際總代理、精研國際總經銷的多項影音精品,而其中447房定調是「多媒體應用展出」。
現場負責顯示影像的是JMGO U2三色雷射超短焦投影機,也有人稱這種產品為「雷射大電視」。JMGO U2因為直接採用了「三色」雷射,所以有很強的色彩顯示能力,可以達到BT.2020的114%,也就是DCI-P3的159%,現場實際觀賞的色彩既鮮豔又飽滿(照片中顏色偏淡是因為拍照時打了閃光燈的緣故)。
而負責播放的主力訊源是Zidoo新一代的旗艦機種NEO α (Alpha) Signature Edition,這款器材非常值得留意,它可以說是「頂級4K多媒體播放機」與「高音質兩聲道播放機」的結合,內部採取非常Hi-End的電路設計,例如內部電源是數位、類比獨立供電,特別是聲頻電路部份以環形變壓器供電,以取得最安定、線性的電源。而在DAC部分,特別採用高階的ES9038Pro DAC,這款晶片的特性非常好,總諧波失真率僅-122dB,動態範圍140dB。而為了讓數位訊號的傳輸更精確,NEO Alpha在音訊解碼電路上配備了兩枚超低相位失真的飛秒級高精度溫度補償時鐘(45.1584MHz和49.152MHz),能分別對應44.1kHz和48kHz的音訊進行倍頻取樣處理,有效抑制Jitter時基誤差。所以 不僅能播放高規格的4K影片之外,它的類比輸出音質也相當優異。
而現場發聲的主力喇叭是KK的K700 Pro,它的設計很特別,高音是以5顆單體組成陣列。為什麼要採用這麼多的高音呢?因為單體數量一多之後,每顆單體的工作負擔就會減輕,從而降低失真,能讓喇叭發出更精準、更傳真的高音。低音部分,K700 Pro是以3顆低音單體組成陣列,特別的是,最下面一顆為反裝,讓它的磁鐵、框架等結構露在外面,這是Ken Kreisel所發明的Push-Pull推挽式結構,目的在於提升整體喇叭的控制力,一樣能收到降低失真的效果。而前端搭配的前級是Storm Audio風暴的ISP Core 16,並使用Accuphase PS-1230進行電源供應。
K700 Pro還搭配了KK的旗艦超低音DXD1000組成2.1聲道系統。這款超低音最大的特色,就是採用了KK知名的Push-Pull推挽式結構,內部配置了2只12吋、長衝程的低音單體,而且是以兩組擴大機來推動這兩顆低音單體,對單體的控制力更強,能創造更飽滿、更強勁的低頻。
現場還可以看到精研所經銷的各式線材,圖為FIBBR冰晶系列(SnowFlake)參考級發燒線。
現場還看到一個很特別的產品,就是ASUS華碩專業顯示器PA32DC,它是一款純色RGB OLED專業型螢幕,具備99% DCI-P3數位電影院的廣色域,而且還內建馬達校色器,亦支援硬體校色,是全球首款具備自動色彩校正功能的RGB OLED專業螢幕,相當難得一見。其傑出的設計已獲得多項國際大獎肯定,包括:2022紅點設計獎,以及2021日本優良設計獎等等。
現場還有一區展出了串流機上盒RockTek G2,這是台灣的品牌,品質有保障,而且它支援的串流平台非常多,包含Netflix、Disney+、YouTube、Prime Video、GeForce NOW、HBO MAX、iQIYI、LINE TV、LiTV、MyVideo、KKTV、Friday影音…統統都在支援之列。
來到精研的展房,當然還有show girl相伴,而今年精研可說是火力全開,show girl數量眾多,全場最吸睛,只要你經過四樓一定會注意到。不過別只顧著看美女喔,精研的449展房還有動態展示家庭劇院,聲效威猛,不容錯過。
洪瑞鋒 發表於 2022-8-18 19:19:45 |已閱:399171|評論:233| 只看該作者 來自 台灣
223 卡門
來到卡門這間展房,可看的重點非常多,第一個就是看Revel F328Be,這是他們家相當高階的喇叭,箱體非常有份量,是PerformaBe系列裡的旗艦級落地喇叭。而相信熟悉他們家器材的音響迷都知道,該系列喇叭因為性能卓越,各級產品皆在市場上獲得不少的好評。
F328Be屬於3音路5單體低音反射式設計,搭載1只1吋的鈹振膜高音單體,還有1只5.25吋、3顆8吋的陶瓷鋁合金複合振膜(DCC)中、低音單體,具備相當優異的低頻下潛與高頻延伸,最低可達26Hz,性能實在強悍。
而F328Be搭載全新設計的高音單體,根據Revel原廠數據,高頻延伸可達40kHz。至於它所搭載的DCC中低音單體則為原廠第6世代製品,搭配該廠牌獨家的獨立中音單體與聲學透鏡波導設計,可大幅提升喇叭的靈敏度與動態範圍,同時在降低失真的同時也增加其承受功率。這對喇叭採用低音反射式設計,反射孔設置的位置同樣是經過原廠精密計算,使其單體能以更自然、順暢的狀態運作。F328Be共有黑、白、胡桃木,以及銀灰色等4種顏色可供選擇,本次代理商展出的為黑色版本,質感低調內斂,非常耐看。
採用鈹振膜高音的音色非常亮麗動人,現場聽見的聲音有著相當通透的細緻感,音色溫潤,喜歡速度快,沒有多餘贅肉的用家,一定要聽看看!
現場搭配的器材則是卡門的其他經典品牌,包括Hegel P30、H30前後級組合。兩者外觀走簡約風格,現場看見的霧黑設計個人非常喜歡,僅有必備的藍色指示燈號與品牌logo,沒有其他多餘的裝飾。
P30前級用上了自家SoundEngine技術,然後再配合使用手工匹配的FET晶體。整個音樂訊號路徑只會經過2個晶體以及1至3個電阻,同樣是為了降低失真的設計。而在H30單聲道後級擴大機方面,也是驅動力強悍,在8歐姆負載下可輸出1100瓦,如果需要,也可以將H30切換成兩聲道後級使用,至於自家獨創的SoundEngine技術,更是厲害,這是由Hegel創辦人Bent Holter所發表的訊號放大技術,在技術發表之後取得專利,隨後經過幾次改良,才成為Hegel每部擴大機必定使用的專利技術,是一種可針對音訊訊號進行局部除錯的多級放大電路。
一般來說,傳統的放大電路為了要降低失真,多數都會在線路上施以整體負回授。也就是將末端經過放大的訊號,回輸入至輸入端,做一個反相訊號來消除失真。但這種由末端回傳訊號至輸入端的傳統作法,往往會造成時間延遲而產生失真,這也是為何多數Hi End品牌會強調不施加負回授。
而所謂的SoundEngine其實就是一個更先進的失真抵銷技術,利用內置的微型類比電腦,去針對訊號的每個放大級做即時的失真校正,讓訊號每經過一個放大級,就像是通過一個校正閘門,由於修正失真的延遲時間比傳統負回授更短,因此產生的失真更低。這大幅提升了即時修正失真的速度,進一步減少修正訊號的時間差,也是Hegle擴大機聽起來比較容易溫暖柔和的原因。
現場採用的線材則是Wire World製品。聽見的聲音不僅純淨度高,也具備迷人的暖色厚度。
如果您跟我一樣有空間聲學的需求,建議Vicoustics的DC2擴散板,原廠一共備有黑、白,以及灰色,可以將它放置在天花板或者牆面,提升聲音的擴散能力,達到更好的空間感效果。
現場有靜態展示同系列的中置喇叭,形體非常大,利用多只單體聯合發聲來降低失真,多聲道音響迷看到應該會很開心!
Wireworld的線材cp值有多高就不用重複了,現場款式非常多,類比線、數位線,電源線都有。快來看看!
其中最令人喜歡的就是圖中的電源線,導體採用單結晶純銀,聲音表現很厲害,細緻甜美,細節超多!
LeoHan 發表於 2022-8-18 19:30:02 |已閱:399171|評論:233| 只看該作者 來自 台灣
449 精研
再來看449房,這間也是展出漢怡國際總代理、精研國際總經銷的多項影音精品。449房是做子母房,在外房的大空間是進行多項產品的靜態展示,而在內房部分,則是做了7.1.4聲道的家庭劇院展出,照片最中間那位就是精研國際的老闆呂文元導演,也就是HD Club的站長西楓先生,旁邊show girl陣容一字排開,真的是氣勢逼人。
靜態展示的右手邊,展出了Ken Kreisel的多項產品。Ken Kreise是家庭劇院玩家一定要認識的品牌,它是由超低音之父、多聲道系統祖師爺Ken Kreisel於2011年、以自己姓名所創立,Ken Kreisel在這個品牌上灌注了畢生所學,打造出優秀的多聲道喇叭系統。而漢怡國際所代理的,就是Ken Kreisel於2020年之後所推出的全系列產品。
再來,左手邊見到了首次於音響展亮相的Starke Sound P系列專業劇院喇叭。P系列是Stark Sound成立第12週年所推出的產品,目標對象是資深的家庭劇院玩家或系統規劃業者,標榜能讓人打造出頂級的家庭劇院。P系列有許多設計展現出專業劇院的高度,例如它的高音都是結合氣動式高音和號角開口。再來,P系列所有製品都是扁箱身設計,方便系統規劃業者融入劇院視聽室。現階段P系列內有多款製品,包括:高音單體外露的P7和P5、尺寸較小的P3,以及嵌入式設計的P3i,另外還有兩款很特別,就是PO 5和PO 1,它們是高音與低音同軸式設計,高音前方還有號角開口,實現了完美的「點音源」,能呈現精準、直接的音像,家庭劇院和兩聲道系統都適合。
P系列的「黑犀牛」高音很值得一提,它是氣動式高音結合號角開口之設計,原廠稱之為「黑犀牛」,它有許多好處,首先,氣動式高音驅動空氣的面積是一般軟半球高音的20倍以上,而且承受功率很高,一般的軟半球高音可能是15~25瓦,而黑犀牛則是高達80瓦,所以聲音能聽起來寬鬆、高資訊量,高頻延伸能達到優異的40kHz,而且高音有很好的密度感。而號角開口則進一步提升了靈敏度,而且這個黑犀牛號角能自由「轉向」,控制聲波的擴散,可以對應大尺寸的空間。據原廠提供資料,P系列喇叭的聲波投射距離(直線)可以達到15公尺呢!
而除了喇叭之外,現場還看到Starke Sound的重量級後級,例如眼前這款A8S.320,它是一款八聲道後級,輸出功率相當強勁,廠方提供規格為RMS 320瓦(4Ω)、RMS 200瓦(8Ω),採取AB類放大工作模式。特別的是,A8S.320在30瓦之內是採取A類放大模式,等於能同時取得優異的音質和強勁的驅動力,坊間如此性能的多聲道後級並不多。
這是Starke Sound的另一款後級Fiera 4,它是一款四聲道後級,其設計訴求是:具備D類擴大機的高效率,同時還有AB類擴大機的類比聲音風格,等於讓Fiera 4具備優秀驅動力,又可以有溫暖柔順的聲音。它是如何達成這樣的高性能呢?關鍵就在於,Starke Sound電子團隊開發了創新的NS600功放模組,擁有高達600KHz的取樣速率。同時通過新設計的SAPS音訊專用開關電源來顯著降低噪音,提升動態表現。而除了電路設計優異之外,Fiera 4更設計為可橋接成兩或三聲道使用,能提高輸出功率,等於在易用性和實用性上達成了完美的契合。
再來看子房間,此處打造了7.2.5的家庭劇院系統,所採用的喇叭全部都是Starke Sound P系列喇叭。
值得留意的是,中央聲道是採用兩只P5,所以座位正前方的能量相當飽滿。
左右聲道是兩只P7。
而其它環繞喇叭都是P3。
而天空聲道也是P3,重點是,一次配置了五只,除了天花板四個角落上方的喇叭,頭頂正上方還有一只。
而在超低音的部分也令人驚訝,現場一只使用了三只KK的DXD1000,其中有兩只DXD1000進行堆疊,組成一聲道。也就是說,現場使用了三只超低音喇叭,組成了兩組超低音(聲道)。
為什麼能進行這麼特殊的配置,這就要提到整個劇院系統的處理核心:法國的StormAudio的ISP Elite MK3。StormAudio ISP Elite環繞解碼前級的能力很強,它有16、24、32聲道輸出版本,聲道定義的靈活度非常高,而且還支援了豪華版的Dirac Live自動音場校正功能,所以能讓現場採用雙中央聲道,而且以三只超低音喇叭來組成兩組超低音(聲道),這是絕大部分環擴不可能做到的事。
重點是,ISP Elite MK3的豪華版Dirac Live自動音場校正功能非常強,即使現場配置了大量的喇叭(尤其是超低音喇叭多只三只),聲音仍然整合得很協調,低頻強勁、飽滿,但完全不會有過量、轟鳴的感覺,就算是聽大型演唱會也會覺得聲音動人,很有臨場感,是我聽過非常優異的多聲道效果。
現場驅動喇叭的是美國Strake Sound A7 MKII 480七聲道後級兩部,它也是A類、AB類混合型的設計,在50瓦以內採取純A類放大,以追求音質。當需要大動態時,偏置電流就會增大,變成AB類放大,以追求驅動力,每聲道最高480瓦(4歐姆),240瓦(8歐姆)輸出。
洪瑞鋒 發表於 2022-8-18 19:33:21 |已閱:399171|評論:233| 只看該作者 來自 台灣
227 方浪
每次來到方浪房間就是聽美好的音樂,而且房內都是習慣關門聽,因次可以將房外的噪音大幅隔離,有沉浸式的體驗。本次展出的同樣是熟悉的Avalon PM3。
高音單體採用凹盆碳纖維混玻璃振膜製作,搭配下方一只凹盆陶瓷振膜中音單體,呈現出非常靈動且細緻的音質。下側兩只低音單體為9吋設計,採用Nomex搭配Kevlar的複合式結構設計。並能夠發出驚人的20Hz-50kHz的極高頻寬,具備良好的90dB靈敏度,完全高人一等。
在擴大機以及訊源方面,搭配的其他品牌都是方浪自家代理的經典。包括Grimm MU-1、Weiss 501,而驅動喇叭的則是圖中的Vista Audio SIA-030,這款綜擴的金屬作工非常漂亮,由不同的鋁合金板搭配散熱片,前方還有一個Led彩色顯示螢幕,方便進行操控與設定。而SIA-030特別的地方,在於它提供A類與AB類兩種可切換,在8歐姆阻抗下,A類是每聲道30瓦,AB類則會提升到200瓦。但現場大多維持在純A類,聲音表現最好。
這款綜擴的電源供應也很驚人,不使用環形變壓器,而是一款重達20公斤的UI變壓器,可提供2.2KW的功率輸出,內部電容分為兩組,初階有400,000uF,二階有216,000uF,可提供源源不絕的聲音動能,相當厲害。一定要來聽看看。
擴大機的機身也是固若金湯,推出的聲音飽滿又醇厚,個人非常喜歡!
圖中上方的負責訊源的部分,包括Grimm MU-1、Weiss 501。
現場採用的線材是個人最愛的法國Viard Audio,從數位線、類比平衡、RCA線,以及電源線、喇叭線都有,聲音聽起來就是充滿溫潤柔和的味道,而且聲音很甜。沒有太多刺激性的特質,非常耐聽柔順。播放江蕙的人聲也非常迷人,喜歡這種調調的音響迷,快來聽!
好了,除了以上重點,本間展房一定要來看的就是大家期盼已久的,HiFi Rose RA180綜合擴大機。當初這款新品才剛出,在網路上就引起不少騷動,原因無他,就是這復古味道十足的外型實在太銷魂了!本次看見實體,同樣美感十足,以類比指針與機械式的操作控制吸引眾人目光。
在過去,HiFi ROSE向來以高解析數位串流聞名,但直到推出這款RA180,大家才知道原來他們家的擴大機原來可以設計的這麼漂亮。機身內部採用原廠全新開發的GaN Class AD放大線路,結合了A類高品質聲音與D類高效率運作的優點,並在內部的左右聲道分別都有兩個獨立的擴大模組,其中一個專為中低頻設計,一個專為高音設計,每個模組都有200瓦(8歐姆)的輸出。每聲道有兩組喇叭輸出,等於一共用了4組單聲道放大模組,同時還可接受設定為橋接模式,等於每聲道可輸出400瓦,相當厲害!
CharlesLuk 發表於 2022-8-18 19:34:58 |已閱:399171|評論:233| 只看該作者 來自 台灣台北
416 宙宣
Sennheiser AMBEO Soundbar雖然上市已經有幾年時間,然而到現在它仍然是全市場公認性能最強、等級最高的Soundbar之一。
Sennheiser AMBEO Soundbar能相容Dolby Atmos、dts:X與各種制式規格多聲道解碼,本體配備13支單體與5.1.4聲道三度空間音場處理,能因應使用者的空間做響應校正。
除了環繞音效以外,AMBEO Soundbar還支援UPnP、具備串流音樂功能,能相容播放DSD與各類多位元音樂檔。
儘管AMBEO Soundbar本體就已經有低頻延伸至30Hz的能力,但是為了要讓來賓們感受到更完整的電影音效極低頻效果,這次還找來主動式超低音名廠M&K Sound的V10+來助陣,V10+是V10的後繼款式,內建功放從200瓦增為300瓦,新的單體與與單體結構加上電路補償,使極低頻能向下延伸至20Hz(-6dB)。
Sony IFA 2016採訪團
其他音響展
GMT+8, 2024-5-20 07:04 , Processed in 2.142553 second(s), 46 queries , Gzip On.
