[TAA音響展] 2022年TAA音響展報導,TAA音響展紀念CD
26#
CharlesLuk 發表於 2022-8-18 18:29:04 |已閱:391496|評論:233| 只看該作者 來自 台灣台北
428 羽傑
不用懷疑,今年最值得看的投影機展示就在這裡:全場唯一的8K投影機、投影160吋銀幕!現場的多聲道系統則是以SVS喇叭組成。
本間的主角JVC DLA-NZ9是全世界唯二、當今位階最高的8K家庭劇院旗艦投影機,它配備HDMI 2.1輸入、能完整支援8K/60p、4K/120p,以三枚4096×2160解析度的D-ILA元件作「四向位移顯示」,使總畫素達到8192×4320(8K DCI),規格比8K電視面板7680×4320還高一些。唯二的另一款則是JVC家二哥DLA-NZ8,因此全世界唯二完整對應8K視訊、且顯示畫素數達到8K的家庭劇院投影機現在是獨門生意,僅JVC一家別無分號。
這回JVC DLA-NZ9會作兩階段展示:先後播放8K與4K影片,這是8K影片使用的訊源器材:就是一部硬體很強(尤其是顯卡)的PC,以HDMI 2.1「一條線」傳輸8K視訊到DLA-NZ9作8K/60p顯示。
4K展示的訊源是用Panasonic DP-UB9000 UHD BD播放機。
在這裡您看到我的抓拍畫面(影片並沒有暫停)畫質與現場狀況相差很遠,這個展間很有人氣,而且真的很有看頭,就是憑藉著DLA-NZ9高超的解析度、對比度、優異的色彩與光學性能,打160吋那麼大還是清晰而凝聚,這就是8K投影機的能耐。
這回播出的4K內容有許多片段是相同內容、只是解析度有差別而已,在我採訪時有來賓反應「4K看起來跟8K差不多嘛!」我覺得這是好事,表示DLA-NZ9「4K上轉8K」的畫質已經達到「類8K」的程度,缺8K內容還能把4K當成8K看,這樣就有充分理由買8K投影機了。
洪瑞鋒 發表於 2022-8-18 18:43:05 |已閱:391496|評論:233| 只看該作者 來自 台灣
209 日日升
來到日日升,這間的技術含金量根本火力全開,光是對於鋁合金加工技術的運用已經達到爐火純青,相當厲害。現場發聲的是自家最新的三音路設計落地式喇叭,型號為TS-1A301。這對喇叭厲害的是,如果您沒留意,會以為他是一般的木製箱體。但錯了,這對喇叭採用高成本的鋁合金打造,而且重量驚人,高達42公斤!同時內部採用傳輸線式箱體結構,配合兩段式的低頻通道,可以在小體積優勢下,將低頻延伸到29Hz,非常厲害!定價47萬。
當我用手實際敲打箱體,可以聽見非常沉的音色,另外就是當音樂在播放時,也很難感受到箱體振動。這對喇叭也有推出書架款,型號為TS-1A101。
值得一提的是,這對喇叭的高音單體採用一般的絲質振膜,但高頻可達26kHz,中音單體則是採用Dynaudio的製品,為特殊的凸盆設計。喇叭最大持續功率為250瓦,可以再生出飽滿龐大的聲音能量。
再來,新產品為圖中TS10,這是一部小體積的綜合擴大機,一共可分為40瓦以及70瓦兩個版本,機身採用一體成形的鋁材,以整塊鋁塊削切出來。好處是抗振能力非常好,敲打起來根本固若金湯,另外就是一體成形的結構,也提供超好的散熱效率。而箱體表面的凹處,也是為了更好散熱所做的特殊造型。
另外就是箱體內部採用講究的雙層結構,第一層是電源,第二層為放大線路,完全是高階擴大機的作法,同時這個擴大機也支援前級擴大功能,可搭配超低音發聲。
看到了嗎,很難想像台灣也可以做出這麼精美的鋁材加工,超美的!另外從喇叭端子的比例,可以得知這部擴大機其實身材迷你,很適合進駐空間不大的小家庭。
如果您想要大一點的尺寸也沒問題,TS30就是你的選擇,同樣是綜合擴大機,每聲道輸出達100瓦,體積更大一點,採用AB類放大。機身同樣是整塊鋁材削切出來。
而圖中的這個則是最新的TSQ-01串流DAC,在末端可以讓用家自行加入固態硬碟。
您看,只要這樣一拆卸出來,就能將硬碟裝在裡面,提升存放空間。
現場人員還給我看他們是如何加工金屬機箱的,真的就是整塊鋁材去挖出來,光是買這個功,就值得了!
製作出這種機身的成本很高,但這也會回饋在聲音表現上,聽見的音質純淨度高,密度高,厲害!
現場也有推出黑色,以黑色控如我,有黑色當然選黑色,感覺質感更高!
這個就是鋁材箱體製作的書架喇叭,想要聽聽,週末快來日日升!
洪瑞鋒 發表於 2022-8-18 18:55:42 |已閱:391496|評論:233| 只看該作者 來自 台灣
215 卡本特
本次卡本特一共展出了兩間房間,一個是Vienna The Music喇叭搭配全套Soulnote。從這張圖,可以看見這款喇叭採用獨立的箱體結構,上半截為一個中音搭配高音的同軸單體,以獨立箱體大幅隔離與低音單體的共振影響。
而在下側箱體,則配置了一只超高音單體,以及三只低音單體。現場聽見的聲音速度很快,生猛有勁,一點都不老聲。
至於要怎麼調整上方箱體的角度呢,從後面原廠就提供把手,一共兩支,可以調整上方箱體低頭以及左右擺頭的角度。好處是如果您的聆聽距離與喇叭太靠近,就可以用這個方式調整角度,來換去更精準的相位。
想要聽Soulnote,一定要來本間展房,圖中是S-3,它頂蓋設計很特別,如果觸摸它,會發現這塊頂蓋好像是沒有鎖緊般,是會晃動的。原廠透過內部的三點支撐,來避免頂蓋與箱體完全接觸,來減少振動。是非常獨特的設計。而在內部,原廠採用了兩個環形變壓器,分別直立鎖在左右二邊特別厚側板上,變壓器與側板的接觸點以鈦金屬墊做三點接觸,而且以三明治結構材料來做底部避震,透過兩者距離拉遠,來避免磁漏相互干擾,而且還設計完善的避震措施,是非常聰明的左法。當然,S-3還有大量的小濾波電容,而且是數位、類比線路二組獨立。可見原廠對於電源品質有多講究。
本次推出的新產品則包括最新的D-3,這是他們家最高階的DAC,在解碼部分一共使用 4只 ES9038 PRO,架構出全平衡差動架構。數位轉類比後送入 Soulnote Type-R 無負回授全平衡放大。在電源方面,更一次內建了三組變壓器,數位獨立供電外加左右聲道獨立供電,不僅避免數位與類比相互干擾,而且提升左右聲道分離度,變壓器同樣垂直擺放,這可以防止細微磁漏噪訊混入類比訊號,底座則採用三明治結構避振,整流部分使用了 152 顆電解電容,不僅具備大容量,反應速度更是快,值得一聽!
本間對於串流訊源也是非常講究,包括Lumin X1,以及Nordsot的QRT相關產品。其中值得一提的是Lumin X1身為自家高階的數位訊源,不僅可支援PCM 32/384解碼,DSD512,整個機身也是採用整塊鋁材削切而成,並搭配獨立的電源供應器,展現細緻音質。
而圖中右邊的則是Nordost最新的音響級交換器QNET,該產品從每個零件到整體造型都是全新設計,目的就是為了提高數位訊號的完整性,同時實現極低的噪訊的音質表現。在外觀上,全新的QNET為了避免網路端子排在一起,產生干擾,採用了少見的圓形機身,並在外圍搭載了5個8P8C RJ45端子,可進一步將將端子之間的距離拉開,降低串擾產生。
在五個端子中,其中的三個端子具備1000BASE-T(1 Gbps)的傳送能力,讓你連接路由器和其他通用網絡設備。而其餘兩個端口則是固定為100BASE-TX(100 Mbps),就原廠建議,這可適合連接主要的音響設備,能更有效地將低雜訊干擾。
值得一提的是,QNET在內部亦同時搭載了一組低噪訊的主時鐘,具備極低噪聲、穩定的振盪器,可針對網路端的音樂訊號進行率先的時脈重整,可將數位抖動和相位失真降至最低。
QNET配有專用的DC電源供應器,內部則分別搭載六組獨立的電源供應提供內部元件穩定的電源。用家若想要提升音質表現,QNET也能使用Nordost的QSOURCE線性電源進行升級,來提升聲音的動態範圍與聲音表現,如果你對於串流音質非常講究,一定要在週末前來一看!
洪瑞鋒 發表於 2022-8-18 19:03:42 |已閱:391496|評論:233| 只看該作者 來自 台灣
219 卡本特
在卡本特的另一間展房,則是以討喜的居家風格呈現amphion喇叭的迷人之處。這個品牌融合了家用與專業鑑聽喇叭的風格,在活潑的喇叭配色中,以絕對精準的聲音表現,展現出超乎想像的音樂細節。喇叭為Argon 7LS。喇叭在正面採用了一只1吋的鈦金屬高音,高音單體前有金屬網罩,可保護單體,並達到協助擴散的功效。
而在高音單體之前,還有原廠招牌的淺碟形導波器,這個導波器一方面可以協助高音聲波擴散角度的控制,另一方面還可提高高音效率並且控制向下延伸的頻率。由於喇叭採用標準的MTM設計,因此在高音單體上下兩側,則分別還有各一只6.5吋的鋁合金振膜中低音。單體前方可以配置金屬網罩保護,同時金屬網罩還可以換顏色,可因應居家裝潢的需要,選擇適合的顏色。
現場從老闆的混合品牌搭配,可以聽見相當平衡的音場表現,包括以Onix這種略帶渾厚的聲底,配上amphion喇叭,就能驅動出足夠的聲音厚度。配上一系列的Telos加持,活生感顯盡!
想知道這間怎麼調出好聲音,也可以參考一下老闆的線材搭配。
從這張圖就可以知道amphion為何可以獲得許多年輕人喜愛,這網罩的配色也太繽紛可愛了!
離開前還看到眾多平價親民的線材可共選擇,想要尋找平價好聲,就來此間!
LeoHan 發表於 2022-8-18 19:13:23 |已閱:391496|評論:233| 只看該作者 來自 台灣
V108 愷銳
此間的主角就是Perlisten Audio喇叭,以兩聲道型態進行動態展示,同時可以看到旗下R系列產品全品項展出。Perlisten Audio這個品牌推出不久,但是已經獲得許多獎項和認證的肯定,可謂成功跨界的喇叭品牌。首先在兩聲道方面,獲得了stereophile、hi-fi news等專業媒體肯定,這次代理商特別租借大展房,就是要展現它的兩聲道音樂實力。
就在近期Perlisten Audio還有捷報,就是它的S系列喇叭獲得了EISA 2022~2023最佳喇叭的獎項肯定(而D215S超低音則是獲得最佳家庭劇院超低音的獎項肯定)。
而在多聲道方面,Perlisten Audio獲得了THX最頂級Dominus認證。熟悉THX的朋友就知道,THX有很長一段時間認證是做三個等級,第一級是Compact,觀影距離2.4米,聲波涵蓋容積28立方米。第二級是Select,觀影距離3米,聲波涵蓋容積57立方米。第三級是Ultra,觀影距離3.6米,聲波涵蓋容積85立方米,長期以來,音響產品都以能拿到THX Ultra自豪。
一直到2016年,THX終於推出更高級的第四級認證,名為Dominus,在拉丁語中它就是指上帝之意,所以THX Dominus也被稱為「上帝之聲」,它的規格更高,觀影距離6米,聲波涵蓋容積184立方米,能對應的空間範圍相當大。由於THX Dominus認證的等級太高,所以推出之後一直沒有品牌能取得,直到2020年才由Perlisten獲得認證。而在Perlisten現役喇叭中,只有R4s與R4b屬於Ultra等級,其餘都是Dominus等級,非常厲害。
現場動態發聲的,是Perlisten Audio的次旗艦落地喇叭R7t,以純兩聲道方式發聲。R7t的參考價格是$198,000/支,由伊諾特國際總代理(02-2726-9235)。
而現場擺的超低音R210S只是靜態展示,是要讓消費者知道,如果想加超低音,Perlisten Audio的R系列也有對應的產品。
R7t的設計相當特別,中央配置了一只高音、二只中音單體,除了能增強高音的能量,還能透過分頻點的設計,能跟低音有更好的銜接。而位於中央的高音前緣還有類似橢圓形號角的結構,能控制聲波的擴散範圍,稱為DPC指向性導波控制,不僅能減少天花板、地板的反射,還能拉寬皇帝位的範圍。
而上下共四只的低音單體,為直徑165mm、獨家專利的HPF振膜,在室內空間使用,原廠標榜它的低頻下潛能力可以達到30Hz左右,性能優異,用做兩聲道或多聲道系統皆宜。
為了讓R7t能展現最好的效果,前端用上了各廠家的好東西,訊源是Esoteric K-03和Pioneer N-70A,之後接了Chord的Dave DAC,前級是Accustics Arts Tube Preamp II,後級是Accustic Arts AMP II MK4。
除此之外,還有電源處理器Torus Power AVR Elite 20,這是由愷銳音響所代理的。
除了動態展示之外,現場還做了2.1聲道的靜態展示,例如使用R4b當主喇叭,再結合同廠超低音喇叭,將能呈現不輸大型落地喇叭的音質與動態,而且還因為是採用2.1方式配置,能有更多擺位的彈性。
Perlisten Audio的超低音喇叭現階段有兩種型態產品,高階款是採用雙單體推挽式設計,也就是有兩只低音單體,一只在喇叭正面,一只在喇叭的低部,透過兩只單體的推挽式動作,能提升對振膜的控制力,讓超低音在高輸出的狀態下,仍然能維持極低的失真,有12吋和15吋選擇。而較平價的版本就是採用單顆單體設計,也是有12吋和15吋選擇,就是現場所展示的D12S和D15S。
2014高雄音響展50元折價券
音響展相關資訊
GMT+8, 2024-5-3 10:13 , Processed in 0.580798 second(s), 47 queries , Gzip On.
