[TAA音響展] 2022年TAA音響展報導,TAA音響展紀念CD
16#
LeoHan 發表於 2022-8-11 10:53:07 |已閱:391430|評論:233| 只看該作者 來自 台灣台北
展前報 - 453 愛爾法
愛爾法音響這次會在圓山大飯店453展房,與典立音響合展六大品牌,分別是:
  • Nordost
  • Lumin
  • Dynamikks
  • Neat Acoustics
  • Bricasti Design
  • Pure Audio Design
其中不乏今年新推出的新產品,例如Lumin T3數位串流DAC
Lumin原廠指出,T3採用了新一代的硬體處理器和軟體,不僅處理速度更快,而且能提供更大的重新取樣(resampling)靈活性,同時也為未來的升級提供更多的空間。而在T3的升級項目中,也有包含來自旗艦X1的技術,整體性能向上升級。
而在最關鍵的數位類比轉換晶片部分,T3採用了兩枚ES9028PRO SABRE DACE晶片,請留意喔,這是一枚8聲道、32bit的DAC晶片,當作單聲道使用,將能大幅提升聲音的動態範圍,提高訊噪比。再來,T3採取徹底的雙單聲道平衡架構,能擴大左右聲道的分離度,呈現更好的音場與定位感。
因為採用了高性能的DAC晶片,T3能對應的Hi-Res音訊等級相當高,在PCM部分,最高可以支援到384kHz/32bit,而DSD部分最高可以支援到DSD 512。而為了提升數位信號的處理精度,T3內含高精度的時鐘系統。在數位類比轉換之後的小信號放大部分,T3是採取全新類比緩衝線路,路徑上採用發燒級元件,能降低噪訊、強化動態。而在音控部分,則是採用獨家Leedh Processing 32bit高精準數位音控。
LeoHan 發表於 2022-8-12 13:39:31 |已閱:391430|評論:233| 只看該作者 來自 台灣台北
展前報 - 239 鼎上
Monitor Audio在今年慕尼黑音響展時,宣布推出他家最新Cinergy系列喇叭。Cinergy系列喇叭是專門為家庭電影院、多聲道而設計的喇叭系統,包括主喇叭、環繞喇叭、中聲道、超低音等,全部採用Monitor Audio最新發展的技術,而且喇叭還可以直立與橫置,使用具有彈性,而這次圓山音響展將是Cinergy系列在台灣的首次展出。
Cinergy系列喇叭已經取得THX認證,符合家庭電影院需求的規格。高音單體是他家Micro Pleater Diaphragm(MPD)技術,從字面來看,這是一種類似氣動式單體的結構,表面有很多細微的皺摺,利用擠壓摺與摺之間的空氣來傳遞聲波。而低音單體則是最新發展的RDT(Rigid Diaphragm Technology) II,這是一種三明治結構,非常薄非常輕非常堅固,可以讓低音單體獲得低失真、大動態、高承受功率能力。簡單說就是又強壯又輕。
而中音單體的設計更特別,它是以二個2.5吋C-Cam中音單體與一個MPD高音單體合為一體,這樣的設計可以降低聲波朝向天花板與牆面的投射,產生更好的定位。Cinergy系列不僅採用最新技術製成的單體,而且還是模組化設計,中高音模組可以轉向,讓喇叭可以直立或橫置,提升安裝的彈性。Cinergy系列計有300、200主聲道、100環繞聲道、以及Sub 15超低音,這是整套的組合,今年參觀音響展的朋友,別錯過了239展房。
Archer 發表於 2022-8-13 21:00:05 |已閱:391430|評論:233| 只看該作者 來自 台灣
TAA圓山音響展第二場公益音樂會,四位聲樂家帶來十五首古今中外名曲
本屆TAA圓山音響展第二場公益音樂會在8月12日星期五晚上七點開演,地點同樣是圓山大飯店10樓的國際會議廳。不過和第一場以鋼琴獨奏為主題不同,第二場的主角是由男中音許德崇、女高音陳盈伶、次女高音鄭海芸、女高音羅明芳,四位聲樂家帶來的聲樂饗宴。並由鋼琴家謝欣容以義大利名琴FAZIOLI伴奏。
本場音樂會主辦單位同樣是TAA社團法人台灣音響發展協會。贊助單位則包含台北市東區獅子會、中華演藝設備與數位通訊技術協會,協辦單位則是中華民國聲樂家協會、琴峰樂器公司、台北城中扶輪社。
TAA理事長開場除了致謝本次各協辦、贊助單位之外,也引用莫扎特名言「如果愛是一種力量,那音樂就是它的動力。」作為開場白。並表示:「本屆音響展的口號也是『啟動‧音樂‧魅力』,寄望多聆聽音樂、探索音樂的魅力,從而紓解生活的壓力、活化生活的動力。魅力生活、生活魅力。今年是第32屆TAA音響展,也是台灣最大、最專業的音響盛會。本次音響展擴大規模,加碼在戶外展場由美國汽車音響競賽協會在台分會,所企劃的極致級汽車音響改裝,絕對精采可期,請拭目以待。同時也是32年來首次在展前舉辦了兩場音樂會,希望藉著音樂會的舉辦,提升音響及音樂文化生活,為幾天後舉辦的音響展暖身。希望讓音響展不再只是四天的展覽,而是帶狀的節慶活動,這是我們努力的方向。」
另外也以理事長身分向贊助單位、協辦廠商致謝,讓音樂會能夠成功舉辦。
台北市東區獅子會會長也上台致詞:「今天能夠見到大家是一種善緣,因為善緣而散播愛的力量。東區獅子會是公益型贊助,對弱勢團體伸出手,幫助用有美好的生活。一個人走可能走得很遠,但一起走絕對能走得更遠,感謝今天各位的參與。」
本次參與的表演者都是台灣第一流的國家級音樂家,總共十五首選曲則橫跨中外古今,除了歌劇選曲之外,還包含藝術歌曲,甚至經典民歌。值得一提的是第二場音樂會同樣是公益性質,因此包含鋼琴伴奏在內的五位音樂家均是未領酬勞參演,展現純粹的公益與推廣音樂性質。音樂會前半場都是單人獨唱,後半場最後則出現二重唱;最後以四人齊上陣的「飲酒歌」作為完美結束,為此次的公益音樂會劃下句點。
LeoHan 發表於 2022-8-15 16:12:43 |已閱:391430|評論:233| 只看該作者 來自 台灣台北
展前報 - 408 集雅社
本次在408集雅社展房,將展出眾多Klipsch音響精品,而且許多都有特價,至於特價多少,就待您現場發掘囉!
▲ 5.1微型劇院組 Cinema 600,現場有特價!
▲ 美式豪邁 5.1.4 家庭劇院組,現場有特價!
▲ 兩聲道主動式喇叭 The Fives 現場有特價!
▲ 另外,如果在集雅社展房填寫問券,還有獨家精美好禮可以拿喔,別錯過了。
洪瑞鋒 發表於 2022-8-18 16:31:07 |已閱:391430|評論:233| 只看該作者 來自 台灣
1F (淮安軒)鈦孚
這次8月台北音響大展,編輯來到1樓率先就去了鈦孚展房,其中最大的看點,就是Rockport最新的旗艦喇叭Lyra,有關於這對喇叭有非常多的重點可講。但第一張要讓你先看鈦孚展房有多熱鬧。編輯準時早上十點進入展房,就已經人滿為患,圖中還僅是人群的一小撮人。絕對是本次音響展最熱鬧的展房之一。
根據鈦孚品牌大使- 朱水金先生的說法,今年本來Rockport旗艦喇叭Lyra是來不及的,本來預想是要展出Rockport二哥Orion,後來直到前幾天才確定旗艦喇叭有辦法趕在音響展之前。而原廠也很好心,在將喇叭寄出之前,已經預先run過好幾天。而就實際試聽,這對喇叭在第一天就已經進入狀況,聽見的低頻飽滿、充滿彈性,即便淮安軒的內部空間非常大,Lyra就是有辦法將聲音能量將空間塞的滿滿滿,而且低頻還很有彈性,很寬鬆。播放吉他演奏的現場錄音,超迷人。一定要來現場聽看看。
身為目前最新的旗艦落地喇叭,Lyra的體型其實比先前的旗艦Arrakis還小一號。但Lyra的設計理念可說完全不同,匯聚了原廠最近十年來的研究成果,在各方面設計都比Arrakis更為先進。而Lyra的箱體之所以會相對小一號,在於原廠想要用最小的佔地面積,不計成本打造出毫不妥協的頂尖喇叭,讓Lyra可以輕易融入一般居家空間中。
首先提到Lyra核心技術,就一定要先說它的箱體結構。根據原廠的說法,Lyra的箱體採用鋁合金鑄造成一體成形的,主要結構一樣分為內箱、外箱的雙層結構,兩者同樣是鑄造一體成形,同時在兩箱之間填充特殊阻尼材料。不過因為採用特別鑄造的鋁合金內、外箱,搭配中央的阻尼材料,無論是箱體硬度、密度,甚至阻尼特性全部大幅提升,這絕對是一般廠商無法做到的極致箱體設計,可以徹底降低任何振動干擾,重現純淨音質。
當您有機會現場看到Lyra,絕對會對它光滑無比的箱體表現處理驚艷到。原廠不僅將箱體表面打磨到極度平滑,光是Lyra的鑄造箱體表面就經過CNC精密加工處理。在每一次烤漆乾固之後,都必須經過至少四種由粗到細的多次打磨,才能繼續施以下一道烤漆。而除了喇叭的內箱與外箱是鑄造一體成形結構,連高音與中音單體的獨立腔室,以及箱體內部的所有補強框架,也全部都是一體成形鑄造結構。
另外就是Lyra的雙層鋁合金鑄造箱體在填充了高黏性特殊阻尼之後,不需要任何螺絲固定,就能整合為最高硬度、最高密度,以及最佳阻尼特性的一體式喇叭箱體,也就是原廠稱做DAMSTIF的箱體結構技術。
而Lyra光是單支喇叭就採用了5只單體,其中包括一只鈹振膜高音、兩只6吋碳纖維中音單體,以及兩只10吋碳纖維低音單體,並採用特殊的3.5音路架構。其中較為特別的是,Lyra的兩只6吋中音單體重播頻段略有差異,其中只有一顆中音單體與高音單體銜接,分頻點設在2.1kHz,而另一只中音單體則只向上重播到400Hz,可種設計可讓中低頻段保留最大的動態表現,同時維持中頻段最細膩的音色純淨度與極快的暫態表現。
在單體技術上,本次Rockport採用了新世代的碳纖維振膜,無論是硬度還是質量,都原超過現階段的任何振膜材料。這對喇叭使用的碳纖維材料經過獨家配方浸潤處理,配合超輕薄的碳纖維布,精密的貼合在振膜中間層的表面。而中間層則由超輕量的發泡材質構成,形成標準的三明治結構。值得一提的是,振膜中央與外緣區域的厚度不同,可藉此打散人耳可聞頻域的共振音染,重現最細微的音樂細節、最大動態,以及最低失真。
從這個角度,您可以看見這對喇叭有著略微往後傾斜的角度設計,透過不同單體發聲的時間、距離差,來取得最精準的相位。
喇叭本體則採用低音反射式架構,平均阻抗為4歐姆,靈敏度達90dB,最低可達20Hz的極低頻延伸,現場重播音樂的聲音氣勢,絕對可以是撼動褲管的低頻能量,相當驚人。
Lyra的兩件式鋁合金箱體在鑄造完成之後,還會經過CNC精密加工,將不平整的箱體表面整個去掉一層,以利後續烤漆作業。就連安裝單體的每一個螺絲孔,都經過特殊CNC機具精密加工打磨,確保單體組裝完全密合。因此現場無論您從哪個角度看,這對喇叭的箱體曲線跟光線折射都相當漂亮,本次來音響展,一定要來鈦孚展房看看!
本次配合旗艦喇叭發聲的也是一時之選,其中包括Constellation Audio Altair III前級與Hercules後級,這據說是品牌大使- 朱水金先生個人珍藏,過去都放在自己專屬的聆聽室,這次為了搭配Rockport旗艦喇叭,才難得將它們一同架起來。其中Hercules後級還是早年的直立式版本,現在原廠均已經改成平放版,老實說,個人覺得直立式的後級看起來實在帥翻天,配合Constellation Audio本身就超精緻的鋁合金箱體作工,根本藝術品。
而在Hercules內部,原廠一共配置了兩組1500VA的環形變壓器,最高可提供1,000瓦的輸出功率,在箱體兩側,還可見大量的散熱孔確保可靠的散熱效果,利用這些孔洞的空氣對流,加上大面積的金屬表面,達到高效率的自然散熱。現場聽見的聲音也很迷人,寬鬆柔美又細緻,據說是首次在台北音響展展出,值得一聽、一看阿!
Constellation Audio Altair前級的實機質感絕對比照片美上百倍,個人超喜歡它彷彿科幻電影中神秘太空船的切割角度,非常有特色跟美感。下方的箱體則是獨立電源,已經是最講究的作法,提供純淨電源。
而在內部設計,Altair前級為求最高的聲音分離度,內部採雙單聲道設計,線路板是被放置於一塊避震懸浮板上,這塊避震板本身就是三明治結構,以不鏽鋼搭配軟質吸震材料製程,達到接近懸浮的避震效果。另外,這部前級的機箱是用整塊鋁合金車出來的,厚度達8.2mm,不僅外觀超精美,更能進一步隔絕外界電磁波的干擾,絕對可以擠身為最頂級的前級之一。
本次採用的訊源則是Aurender,同時也有來自美國的Playback。
圖中是Playback最新的MPT-8 SACD轉盤,搭配MPD-8 DAC。MPT-8所使用的轉盤是D&M特別為音響迷開發的,內部驅動器的所有零件均採用金屬製造,以提高穩定性、追蹤精確度和振動控制。而熟悉Playback的人都知道,由他們設計的DAC向來不使用市面的解碼晶片,而是自行編程架構的FPGA。
在MPD-8內一共使用了4個FPGA處理晶片,左右輸出聲道分別安裝在獨立的電路板上,電源供應用了三組,一組用於數位電路,另外兩組用在左右聲道的類比電路上。所有數位輸入訊號的過濾、處理與重播設計都有專門的演算法與電源供應,以避免超敏感的解碼電路受到負面影響。另外,MPD-8也不提供外接時鐘功能,其內部採用MEMS時鐘系統,比石英震盪器有更高的穩定性,較不受溫度與機械震動的影響,時基誤差更低。
在音響系統最下層採用了SOtM的音響級交換器,以及EAhibrid的PureDC B1外接式線性電源。本體採用電池供電,在採取純電池供電的模式下,等於完全不會受到市電雜訊的干擾,可獲得最純淨的供電方式。另外,EAhibrid採用的不是普通的電池,而是特斯拉電動車Model 3所使用的2170充電鋰電池,比同級電池大50%的電量,具備低內阻特性,可說是現在業界公認最好的電池。PureDC B1不但採用2170,而且還是一組四顆,而且這四顆還經過了配對,手法相當講究。
朱總特別強調,現場採用的線材全是Siltech製品,從後面看見滿滿的藍色線身,就知道這光是線材的定價就不知道多少錢了。
其實現場還有另一對Rockport的喇叭採用靜態展示,有興趣的人也可以現場一探究竟。
另外一定要提一下,鈦孚一樓展房的現場空間非常大,光是天花板挑高就達6米多左右,而這還是房間中的前半段,但當Rockport Lyra開始發威的時候,那種高密度的低頻能量卻可以瞬間將這空間填滿,非常厲害。
本次展間值得一提的,還有Siltech的新產品,是用來取代先前Signature的Royal Single Crown,導體採用自家招牌的單結晶純銀,搭配Kapton、 Teflon的雙層Shielding,擁有非常標緻性的音質音色。
新款線材在展房中可以看見實體,本次採用的端子頭作工也非常好,現場可見電源線、USB數位線,以及喇叭線。
在櫥櫃內還可見鈦孚珍藏的潮流公仔。
這是最新Royal Single Crown系列的喇叭線。
當然當然,這區還有一個是絕對不能錯過的重點產品。就是Audio Research最新推出的真空管機- I/50在系列中一共備有六款顏色,本間展出的是相當漂亮的紅色款。雖然採用靜態展示,但這款產品絕對是ARC近期最受大家好評的最新作品。
I/50的外觀結合了古典造型,並混合工業風與獨家的特殊設計,在Audio Research家族中屬於相當平價的機種,但原廠表示他們對I/50的重視程度完全不亞於Reference系列機種,它是由Audio Research工程師團隊開發設計,並由非常資深的聲音工程師Warren Gehl做微調,產品堅持於美國明尼蘇達原廠生產製造,展現該品牌過去對於聲音要求的高品味。
在電路結構方面,Audio Research I/50是以三枚6922中放大因數雙三極管作小信號放大與分相,搭配輸出級以每聲道使用一對配對好的6550WE推挽輸出,每聲道的連續輸出功率足足有50瓦。不僅如此,I/50還採取高電流設計,並備有強力的電源電路,因此真空管機幾乎不受喇叭反電動勢對安定性的影響,相信驅動能力絕對超過帳面數字。
Audio Research I/50真空管擴大機還採取了模組化設計,在它的機背左右兩方可以加裝模組擴充機能,包括唱放模組,以及USB DAC。前者可以滿足玩家想接黑膠唱盤的需求,增益有42 dB,可以對應配備MM或MC唱頭的黑膠唱盤。後者USB-DAC則可對應Hi-Res數位音訊。
現場還有非常多Dynaudio喇叭採用靜態展示,包括New Emit、Evoke系列等。
有興趣的音響迷不妨來這間看看。
最後必須提到的是,本次鈦孚也與人生茶葉合作,現場有推出冷泡與熱泡,有台灣茶與普洱茶兩種,根據現場人員介紹,前者喝起來口味比較清爽,後者則是口味更濃郁一些,但會有相對甘甜的回甘感。
現場也有不少厲害的茶葉以完整的包裝販售,如果經過聽完好音樂,不妨停下來感受好茶回甘的享受。
現場試喝冷泡茶,真的非常不錯。
鈦孚展間就在圓山飯店大門一進來右邊,現場人潮滿滿,不會錯過的!
第38屆台北國際音響暨藝術大展
台北電器公會音響展
GMT+8, 2024-5-3 08:33 , Processed in 0.563403 second(s), 47 queries , Gzip On.
