[TAA音響展] 2022年TAA音響展報導,TAA音響展紀念CD
21#
洪瑞鋒 發表於 2022-8-18 17:10:10 |已閱:391310|評論:233| 只看該作者 來自 台灣
102 逸聲
經過過去幾屆的經驗累積,每次mbl系統開聲,絕對是眾人在心中內定搶先看的焦點。本次逸聲同樣以全套mbl發聲,讓現場聽見的音質活生感,彷彿現場演奏會。現場以一對MBL 101E MK2喇叭,透過特殊振膜以360度將聲音擴散出去,馬上吸引眾多人潮駐留。非常有現場音樂感。值得一提的是,如果您有稍微留意過去的逸聲展房,會發現他們對於空間聲學道具非常講究,其中每次必用的,就是圖中後方的白色波浪型擴散板,能將喇叭背後的能量,平衡的往其他方向擴散出去。
除此之外,最近也多了這個即時資訊顯示幕,可以即時顯示播放音樂的資訊,包括歌曲、歌手,音樂時間等。這功能根本超實用,讓人來聽音響,還能挖掘滿滿的好音樂回家。
每回從不同角度觀看MBL喇叭,就會再次對於他們家獨特的葫蘆振膜造型給吸引。尤其現場搭配全套mbl,現場聽見的音場恢弘大器,即便是簡單的爵士音樂也讓人聽了完全投入,一同搖頭晃腦,每回逸聲展房都是個人推薦展房之一,今年看來也是獲選機率很大!
而要讓現場聽見的聲音能量飽滿。現場用上的Stromtank S-5000HP也一定要提到,它基本上就是一個大電池,可以充電,而且裡面裝了電池管理系統,還有直流、交流轉換器。在充電後,它把電池的直流電轉換成110V或220V的交流電,讓所有的電器用品都可以使用。有了它,不僅可以完整保留音響系統的聲音動態,並給予純淨電源,給你滿滿的好聲品質,大功率擴大機也絕對不會軟腳。
101E MK2所採用的高音單體與中音單體那一瓣瓣的「振膜」,其實是以碳纖維手工製成,低音單體則是以鋁鎂合金一瓣瓣組合起來,製作起來相當有難度。而高音單體不僅一次就用了24瓣碳纖維條,碳纖維條表面還要鍍上一層抗共振的薄膜。至於高音單體的音圈是以4N銅線繞成,更驚人的是高音單體的音圈並沒有彈波,而是整個「漂浮」在冷卻磁液中,真的是超乎想像的精密。難怪可以發出其他品牌也難以企及的絕美音質。
現場採用的線材是逸聲新代理的Argento,包括電源線、訊號線,以及喇叭線都是。
其中在跳線的部分,也採用Argento最新的FMR跳線,這款跳線在音響論壇即將進行評測,有興趣的音響迷不妨多多留意。
繞到主系統後方,可見PS Audio的電源處理器,根據您的預算,一共還分為P15、P12,以及頂級的P20。而不同於大多數的電源處理總會牽扯到濾波、穩壓、以及隔離。PS Audio的作法顯然相對單純且純正,就是簡單的「再生電源」,透過先將市電送進來的交流電轉成直流電,再把直流電轉成擁有完美正弦波的交流電,供應外接的音響器材。
這樣的作法,無須使用傳統濾波、隔離,以及穩壓手段,就能達到這些電源處理的效果。因此,原廠也稱之為「電源再生器」,如果您也有電源的問題,PS Audio這品牌您是一定要認識的。
最近大家搞串流,都在買音響級交換器,而這款由Telegärtner 推出的M12 Switch Gold就是非常有效的一款。初次聽到Telegärtner這名字,或許您會有點陌生,但來自德國的他們來頭可不小,創辦人是Karl Gärtner。創業之初就是致力於製作通訊產業需要用到的各類端子頭,但隨著時代進步,Telegärtner憑著精良的作工,讓公司規模越做越大。
現在的他們,已經是業界首屈一指的頂級OEM、ODM代工廠,製作項目包括各種專業級電腦網路組件、各種高精密的端子頭、電纜,以及機密零件組裝,其中也有不少Hi End音響品牌指明購買Telegärtner製作的RJ45端子頭,例如Nordost,以及Audioquest,在高規網路線所使用的RJ45,就是由Telegärtner 所設計生產的RJ45 MFP8,光是以上經歷就夠厲害了吧!
而M12 Switch Gold與一般的音響級交換器最不同的地方,在於它採用的是所謂的「封閉式架構」。也就是說,一般的音響用交換器,您可以任由搭配任一條RJ45網路線使用,跨品牌也沒關係。但當您購入M12 Switch Gold,原廠為了確保聲音的傳送品質,它提供的是「一條龍」的服務。
M12 Switch Gold提供的網路線,一端是標準的RJ45端子,但在與交換器連接的一端,則採用了Telegärtner自製的特規M12端子頭。這個端子頭採用全金屬打造,拿起來具有一定份量,純金屬的外殼,讓它擁有一流的抗磁、屏蔽,以及抑振能力。端子頭內部可看見數根接點頭,搭配特殊X字型的結構,在與交換器接上後,可以將其鎖緊,讓整個端子頭的內部結構,是被整個包覆在金屬外殼之內,咬合度高,可以確保在進行大量數據傳送時,擁有最佳的訊號品質。
如果您對於高階線材有興趣,也歡迎來到本區後方的配件區,有提供一系列的Argento線材靜態展示。
其中也包括這款被原廠定位在高階的電源排插Argento Audio FMR EE。全機採用深黑色處理,肉眼所見不見一絲虛華設計,但只要稍微將它抱起,實體重量簡直超乎想像。不僅排插本身採用厚實鋁材打造,下方還配置了整塊厚達30mm的鋁製底板,甚至底座下方所使用的避振腳座,也是金屬打造的特製品。避振結構由上、中、下,層層穩固,用手敲打鋁材側板,完全沒有共振聲響,音色沉得很。
FMR EE電源插頭一共是一進、八出。在短邊側板提供一組電源輸入,排插上頭則可見全數八組電源輸出插座。值得留意的是,有別於一般音響排插使用分散式的插座,FMR EE所使用的插座皆由一體成形的絕緣材料打造。同時在每個插座之間,內部不採用傳統的機內線做串聯,而是在插座中透過三個主要傳導元件,將火、地,以及中性線徹底分離,架構原廠心中理想的傳導網路,達到幾乎完美的電流連慣性,可避免傳統排插因為插座數量一多,就容易因為串聯所導致的動態壓縮。
這款排插還有一個最特別的地方,那就是原廠在每個電源插座上方,都各自配置了固定環。這個固定環可以幫助電源線與插座之間的穩定性,不會因為電源線身結構太厚重,導致與插座的接觸點鬆脫,過去如日系大廠Furutech也有推出類似的產品。但光是有這個固定環不足為奇,很多大廠都有推出,但FMR EE最有趣的是,這個固定環是可以透過轉動外圈來調整鎖緊力道的。這就像有些RCA訊號線端子頭,是可以透過轉動端子殼來調整鎖緊力道一樣,這設計可就不多見了。
在本間也可看見Melco最新的S10音響交換器,為什麼會用上兩款獨立箱體呢,因為一個是交換器本體,另一個則是電源獨立箱,現在連交換器都擁有獨立電源了,可以說非常講究。
S10一共提供了八組RJ45插孔,另一端的線材連接則是相連到電源身上。
想知道Stromtank的電源供應器,為何可以讓擴大機發出這麼飽滿的聲音嗎?這邊有將頂蓋打開讓您一次看清楚的展示機,內部用料只能說非常驚人阿!
除此之外,現場展出以動態發聲的mbl也是個個質感金碧輝煌,包括mbl 9011、162A、1611F,以及6010D等。
在離開前,現場忽然播放Oscar Peterson Trio那張「we get request」,結果馬上又吸引一群人聽見熟悉音樂又衝了進來。這間展房很厲害,週末一定要來!
洪瑞鋒 發表於 2022-8-18 17:38:41 |已閱:391310|評論:233| 只看該作者 來自 台灣
105 台笙
來到音響展,想要聽全套的Accuphase,搭配Fyne喇叭發聲,就要來台笙展房。本次同樣展出Accuphase慶祝成立五十週年的眾多紀念機種,例如焦點品,DC-1000,在內部線路上,光是DAC晶片就一次用了並聯8個 ES9038PRO ,是一個原創的MDS++ DA轉換器,最大輸入取樣頻率為PCM 384kHz / 32bit,DSD 11.2MHz。
而現場同場展出的C-3900前級擴大機,則採用自家經典的雙平衡式 AAVA(Accuphase Analog Vari-gain Amplifier)可變增益音量控制電路,AAVA 可透過不同增益的電壓/電流轉換電路來調節音量,不採用傳統以電阻衰減訊號的方式,因此噪訊更低,而且阻抗不會變化。值得留意的是,過去2010年2010 年的 C-3800 僅是單平衡式 AAVA,本次最新的C-3900 則已經進化為採用雙平衡式 AAVA。其中最大的改變,在於雙平衡式 AAVA比起平衡式AAVA可將訊噪降低約30 %,可聽見更為寧靜的音樂背景,讓細節自然浮現。
本間展房動態發聲的喇叭一共有兩款,一款是大家都熟悉的Fyne F1-12旗艦喇叭,原廠為它搭載了自家最大尺寸的IsoFlare同軸單體,振膜以複合纖維材料,配合位於中央的75mm鈦金屬振膜壓縮驅動器,可進一步降低相位失真。壓縮驅動器單體的音圈採用鋁線繞製,音圈套筒則是Kapton材質,採短衝程設計。至於箱體本身的工作也是超精美,尤其表面高級的鋼琴烤漆,配上光線折射非常漂亮。無論外觀烤漆以及單體配置與科技含金量都是一等一強悍。
來到這間展房,不妨近距離感受這對喇叭的精彩作工,各個角度都能呈現美感!
至於本間有什麼新產品呢?就是圖中的Vintage系列喇叭,先前才在慕尼黑發佈的Vintage復古系列,本次已經有實體展出。系列中一共包含了Vintage 10、12,以及15,本次展出的為中間的12,這個數字代表同軸單體的尺寸,即是12吋。
在箱體上,Vintage 12採用了非常古典的結構設計,在下方配置了低音反射孔,如果您的居家風格需要一對古典韻味濃厚的喇叭,除了經典的英國喇叭之外,這款喇叭就非常值得考慮。例外Fyne也有推出另一個復古系列稱做Classic,在台笙另一間220房有展出。
全套Accuphase驅動Fyne喇叭能聽見飽滿壯麗的聲音效果,聽見的聲音很細緻,不是粗厚狂爆的類型。
現場也有新代理的黑膠品牌,名稱是440 Audio,根據現場人員告知,這款唱盤下方採用獨特的四點式支撐結構,之間腳錐兩大兩小,撐起來視覺效果非常高雅,而配置在轉盤下方的基座,則是採用玻璃打造,不僅如此,玻璃的顏色原廠也開放選擇,您可以依照個人空間的風格,去選擇玻璃顏色。除了玻璃,原廠也有其他材料可選,包括花崗石等,而440 Audio的唱臂以及唱頭則是選擇與其他品牌合作,例如本次採用的唱頭就是Accuphase的製品,自家則專注在唱盤避振結構上。
440 Audio的唱臂非常方便,可以從上方以刻度方式調整唱臂水平,可以調整的角度非常細微,相信可以完美調整到您要的水平角。
現場靜態展示的還有許多Fyne喇叭。
從書架到落地都有,如果您對這品牌也感到好奇,請務必來聽看看他們配上Accuphase的聲音效果。
CharlesLuk 發表於 2022-8-18 17:39:00 |已閱:391310|評論:233| 只看該作者 來自 台灣台北
408 集雅社
本展間的主系統是以目前他們主推的「美式豪邁5.1.4家庭劇院組」為基礎」:以Integra環繞擴大機搭配全套Klipsch多聲道喇叭系統。
主系統使用Integra等級相當高的環繞擴大機DRX-5.4,這款9.2聲道環繞擴大機提供「全頻版本」的Dirac Live,不僅能克服空間的Room Mode、喇叭貼牆擺位造成低頻膨脹的問題,它還能讓各聲道喇叭發聲完美結合。
左右聲道使用Klipsch落地喇叭RP-6000F Ⅱ,它的靈敏度高達97 dB(2.83V@1m),就算聽音樂不用超低音幫忙,RP-6000F Ⅱ不需要重推就能發出很大的音壓,能搞定大空間、又能讓擴大機功放更輕鬆。旁邊的落地喇叭ELAC URF-52在此是做靜態展示。
中央聲道喇叭Klipsch RP-504C Ⅱ跟RP-6000F Ⅱ是最佳的前方三聲道配套,有著相同的高音單體與號角結構,相同材質的四支中低音單體與高靈敏度特性,在音色一致性、發出大音壓的能力都有非常好的匹配性。
我覺得規劃這套系統的人很內行:5.1.4聲道剛好把DRX-5.4的功放聲道數用盡,沒裝的後環繞喇叭呢?這套系統環繞喇叭用Klipsch RP-502S Ⅱ,它是雙向發聲環繞喇叭、每支喇叭有兩個發聲面,一對就能營造出兩對喇叭的包圍感,裝一對RP-502SⅡ的包圍感就像是同時裝上了環繞與後環繞喇叭。
原本「美式豪邁5.1.4家庭劇院組」包含4支上方聲道喇叭Klipsch RP-500SAⅡ,現場實際動態展示只用一對,擺在左右聲道頭頂向上發聲、再由天花板向下反射至聆聽區域。
超低音喇叭Klipsch SPL-150配備15吋單體,內建D類功放峰值功率高達800瓦。
展間右側是以Integra DTM-7串流綜合擴大機與Klipsch RP-600M Ⅱ組成二聲道系統。
現場左側陳列了Klipsch The One Ⅱ、The Three Ⅱ藍牙喇叭與二聲道主動喇叭The Fives。在音響展期間無論是多聲道系統、二聲道系統與各款現場有展出的製品都有驚喜價。
洪瑞鋒 發表於 2022-8-18 18:07:51 |已閱:391310|評論:233| 只看該作者 來自 台灣
205 鈦孚
來到鈦孚另一間展房,可見全套的T+A以動態發聲,包括喇叭採用T+A S2200 CTL,搭配A3000 HV、SDV 3100HV,以及PDT 3100HV。
本間除了數位串流,還有T+A自家的黑膠唱盤G2000R,盤身採用標誌性的鋁合金打造,並使用高品質的同步馬達,以先進的DSP數位技術來調整馬達運作,還原精準的轉速控制。
現場驅動喇叭發聲的則是全套T+A,包括自家旗艦SACD轉盤PDT 3100 HV,內部採用自家研發的金屬結構,不僅可避免震動,還可達到最嚴密的屏蔽作用。用來拾取光碟訊號的雷射頭也是採用自家研發品,配合完善的隔離與防震措施,可避免轉動中的拾取架構與轉盤的其他組件產生交互影響的不當振動。
而另一部值得一看的,則是SDV 3100 HV,這一部兼具串流、USB DAC的前級擴大機,是將眾多功能整合的一體機設計。在內部的DAC電路部分,取自MP 3000 HV的雙差動4核心數類轉換設計之技術,每聲道搭載4只32位元Sigma-Delta數位類比轉換晶片,可支援至768kHz取樣率的PCM檔。針對DSD 1位元的檔案格式特性,SDV 3100 HV就是搭載T+A標誌性技術,採用自家專門為DSD開發的DAC晶片,讓DSD訊號可以以1位元的方式原生轉換成類比訊號,保持DSD訊號的特性。
SDV 3100 HV除了可以在兩聲道系統中扮演關鍵核心角色,在面板上還具備一個6.3mm耳擴輸出,還有一個4.4mm平衡式端子,讓您怎麼聽都可以感受到T+A的標誌性美聲!
而本次展出的新產品,則是圖中的T+A  Solitaire T無線耳機,本次一共展出了黑白兩款,它的外型承襲Solitaire P簡約高雅的CNC切削鋁合金機身,內部搭載一只42mm大尺寸動圈單體,具備寬鬆飽滿的聲音特質。解碼以高檔DAC解碼結合高通QCC 5127 藍牙晶片,搭配原廠精實的降噪電路設計,讓音響迷可以在毫無噪音干擾的狀況下,隨時享受T+A的Hi-End級美聲。
在外型設計上,Solitaire T承襲原廠的第一款耳機Solitaire P,機身以珍珠噴砂鋁合金切削而成,搭配塑料與皮革材質製成的支架結構。Solitaire T採密閉式結構,單體從Solitaire P的平面振膜改成一只42mm大尺寸動圈單體,同時在耳機的降噪功能中也做了不少研究,除了耳罩具備很好的隔音效果,也選定了高通QCC 5127藍牙晶片作為耳機核心。它除了具備優異的ANC功能,也支援Sony LDAC和高通aptX HD等高音質傳輸協定,對應Android 8.0以上版本的行動裝置,即可傳輸高解析規格音樂檔案,再搭配Esstech ES9218 Sabre DAC晶片,確保用家能聽到最純淨的音質表現。
而Solitaire T的DAC不光只供藍牙解碼使用,耳機同時也能連接USB Type-C數位輸入做有線聆聽,等於是將USB DAC內建在耳機之中,回到家中可以享受到更好的音質。當然它也具備3.5mm類比輸入,想連接更高階的隨身播放器也沒問題。由此可知,即便Solitaire T是以頂級耳機設計為訴求,但功能與實用性上依然應有盡有,大概是目前市面上最好的無線降噪耳機了。
想要自家耳機的音質可以更上一層樓,採用由Siltech設計的耳機線絕對是一時之選。
現場也可見最新的200系列,在本間展房一併亮相,包括DAC 200、A200擴大機、MP200多功能播放機、HA200耳機擴大機等,這是T+A訴求精緻小巧的Hi End音響最新的代表產品。本次有展出難得的黑色款,個人覺得黑色比起銀色更好看阿,尤其前面板發亮的錶頭設計,根本就是音響迷的最愛。
現場人員使用觸控式螢幕就能直接連上網,查詢產品資訊,非常先進!
在本間小房的另一間,則有動態展出T+A的小系統,也就是原廠近幾年強打的Caruso系列,其設計概念在於強調以簡易的硬體配置,就能將訊源、擴大機,以及喇叭整合在一起,大幅縮減傳統音響系統的佔地空間,輕鬆進駐一般居家環境。其中將這種一體式設計做到極致的,絕對非系列中的Caruso莫屬。
這是一部同時整合CD播放、數位流解碼、網路廣播電台,內部以總數200瓦驅動內建喇叭的一體式音響。在Caruso方形的鋁製箱體內,原廠一共配置了7只單體,包括1只170mm長衝程低音單體、2只170mm被動輻射器、2只自家研發高音單體,以及2只自家研發中音單體,再加上一組內建耳擴輸出,堪稱業界功能性最全面的一體式音響。而為了讓用家能夠在末端的喇叭搭配上更具彈性,原廠還推出了另一個Caruso R。也就是圖中的版本,功能對應完全與Caruso看齊,只是拿掉了內建喇叭,讓用家可選擇自己喜歡的喇叭做搭配,本房搭配的喇叭,就是同系列的Caruso S 10。
這是一對小型的落地喇叭,寬17公分、深32公分、高度僅有93公分,可以進入任何空間有限的小空間,但喇叭體型雖小,S 10的強悍性能,可就不是一般小喇叭有辦法比擬的了,包括它最高可承受180瓦的驅動力,以及高達33Hz-30kHz的驚人頻寬。這兩項性能指標意味著哪天您的耳朵升級了,想追求更好的音質,也可以試著將Caruso R換下,買一部獨立的串流播放器搭配綜擴使用,相信可以持續挖掘S 10的聲音實力。想挖掘小型音響系統的極限,就快來鈦孚這間展房!
洪瑞鋒 發表於 2022-8-18 18:26:42 |已閱:391310|評論:233| 只看該作者 來自 台灣
207 逸聲
相較於樓下的逸聲展房,本間的同樣展出MBL系統,但規模比較小,讓預算與空間有限的用家,可以找到更合適的組合。本間以書架型喇叭的MBL 126發聲,搭配全套Auralic系統組合,唱出優美的聲音效果。
除了單體同樣採用特殊的葫蘆式造型,原廠也將低音單體配置在箱體側,採用對稱方式的配置,以達到出色的低頻延伸。一支喇叭有兩個低音單體,兩支喇叭就四支,以書架喇叭來說,這低音單體的數量還真多。低頻的表現勢必很充裕。在喇叭箱體側邊各配置一只5吋的低音單體,以「push-push」方式發聲。這有什麼好處呢?就是當兩只低音單體在同樣的相對位置發聲運作時,會達到交互抵銷的效果,減少了箱體內的壓力,自然可降低箱體振動產生的音染。
同場展出的還有Auralic新推出的改款機種,也是本次的新產品,包括ARIES G1.1以及ALTAIR G1.1。本次新改版的G1.1版,主要帶來兩項升級,包含結構面和功能面。而在結構面,ARIES G1.1與ALTAIR G1.1現在配備了如同G2.1系列的高質量、霧銀外觀的底座。這個底座除了可以改善整體美觀,還更可以藉由抑制震動而提供更好的聲學表現。而在功能面的提升,就是ARIES G1.1與ALTAIR G1.1現在開始支援Airplay 2。
從這張圖片,可以看見以前全黑色的底座目前已經改為銀色,可以從外觀上來區分。
升級後的ARIES G1.1無線串流數位轉盤,能提供高水準的音樂串流功能,只要連結DAC,就可以無線串流各種音樂。經由G1.1的升級,您可以購買內部儲存選配支架,並透過安裝內部硬碟,來存入自己最愛的音樂。
而升級後的ALTAIR G1.1無線串流DAC,也形同簡約一體式的數位音樂播放器,只要將其連接至擴大機或是主動式喇叭,藉由手指點擊,就可以享受世界各種串流音樂服務。最後,ALTAIR G1.1有改良後的飛秒時鐘,能提供更高精準度的DAC解碼。此外,它還有更強大的耳擴功能,也讓耳機的聆聽體驗更好,有興趣的朋友別錯過了。
想要串流系統發出優美音質,參考不同品牌的線材從中搭配出好聲是絕對必須的。
想要尋找優質的線材品牌,來自波蘭的Audiomica值得一試。圖中的Arago網路線屬於第三階的Excellence系列,其最大的特色是採用原場獨家的DFSS噪訊濾波線路及antistatic coupler防靜電耦合器,內部由電容與電感構成的濾波線路,可以大幅降低網路中夾帶的噪訊干擾,還你更純淨的串流音質。不僅具備TCP/IP 和 UDP 協議,工作頻帶高達 1500 MHz,可完整傳輸 4K 等級的影片,可以完美對應未來的高解析度影音串流服務,並提供穩定與高效率的訊號傳輸。
線身內部採用8股線徑 24AWG的導體,以N6高純度單結晶無氧銅材質製成,傳輸速率可達 CAT7a等級。8股導體外部採用FEP絕緣包覆,並兩兩一對施以三重屏蔽,包括金屬薄膜、鋁箔,金屬編織網,其特殊的地方還包括線身上的黑色柱狀結構,這是獨家的DFSS濾波線路及antistatic coupler防靜電耦合器,可透過電容與電感構成的濾波線路,用來降低網路噪訊干擾,為您的串流音質層層把關!
2023年慕尼黑音響展
慕尼黑音響展
GMT+8, 2024-5-2 23:57 , Processed in 1.399777 second(s), 46 queries , Gzip On.
