[器材評論] SHARP 4T-C65DP1電視評測:Mini LED技術加持,展現更上層樓的對比度
LeoHan 發表於 2022-4-5 09:32:18 |已閱:131187|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
4T-C65DP1是SHARP最新一代的4K液晶電視,它同時集合了:Mini LED更精細的分區控光、量子廣色域技術,以及日本製的高品質液晶面板,讓它的畫質表現達到了不同的檔次,經過我們的評測,畫質有非常明顯的提升。除此之外,4T-C65DP1還有更強悍的音效系統,完備的Android 10網路串流介面,如果你近期想要購買一台高品質的4K液晶電視,請務必將本機列入考慮。
SHARP 4T-C65DP1電視評測:Mini LED技術加持,展現更上層樓的對比度 S_產品圖_ (3).jpg 夏普 SHARP 4T-C65DP1 Mini Led 液晶 電視 評測
液晶技術可以說是人類歷史上最長久的顯示技術了,而從液晶電視誕生之初,SHARP就一直給人高品質和技術先行者的印象。幾年前鴻海入主SHARP之後,SHARP仍然持續探索最新的液晶技術,其中最具代表性的就是率先推出8K液晶電視了,讓SHARP成為全世界最早推出8K液晶電視的品牌。
而液晶電視技術發展到後來,最高級的作法就是「直下式LED背光」,也就是在螢幕後方舖滿LED晶粒,除了能提供均整的高亮度,還可以進行「區域控光」,大幅度提升對比度表現。而這種作法在風行幾年之後,現在又出現了更高級的手法,就是配置Mini LED。所謂Mini LED就是指尺寸更小的LED,不僅能提高LED排列的密度,而且還能達成更高級的區域控光效果。
採用1/10尺寸的Mini LED
在這部分SHARP也積極的投入研發,在2021年6月29日,日本SHARP發布消息:他們已經進行了「Mini LED次世代顯示器」的開發。而很快的,在同年10月底,日本SHARP就正式推出採用Mini LED的液晶電視製品,名為AQUOS XLED。AQUOS XLED旗下有DX1與DP1兩個系列,DX1為8K製品,旗下有85、75和65吋款式。而DP1為4K製品,旗下有65和55吋款式。而本文實測的這台,就是DP1系列下的65吋製品,型號4T-C65DP1。
SHARP 4T-C65DP1電視評測:Mini LED技術加持,展現更上層樓的對比度 S_Mini LED_ (1).jpg 夏普 SHARP 4T-C65DP1 Mini Led 液晶 電視 評測
4T-C65DP1所採用的Mini LED晶粒尺寸只有傳統LED的1/10,而整個背光系統共配置了8,000多顆的Mini LED,LED排列密度是過往同尺寸製品的72倍,不僅配置的密度更高,也可以更有效利用電力,達成更高的亮度。這一點就讓4T-C65DP1能顯示得很亮,峰值亮度可以達到SHARP傳統製品的三倍,原廠標示的峰值最高亮度甚至可以達到2000nit,這個規格可說是市場上的數一數二。
SHARP 4T-C65DP1電視評測:Mini LED技術加持,展現更上層樓的對比度 S_Mini LED_ (2).jpg 夏普 SHARP 4T-C65DP1 Mini Led 液晶 電視 評測
為了對這些大量的Mini LED進行控制,SHARP開發了「Active Mini LED驅動」技術,搭配新開發的Medalist S2X 4K影像處理器,影像電路能即時偵測輸入畫面的明暗狀況,對Mini LED背光模組做2160區的區域控光,達成更精細的明暗對比。
除此之外,4T-C65DP1還有所謂的「Flare brightness光耀技術」,影像電路會偵測畫面的明暗比例,當檢知出是明暗反差很大的畫面時,針對影像的亮部,可以在Mini LED背光部分加強發光,針對影像暗部,則可以透過液晶層來抑制光線通過,兩相加總之下,能再進一步強化明與暗的反差,達到更極致的高對比。
量子技術帶來廣色域
在色彩部分,過往SHARP的直下式LED採用的是白光LED,而本機不同,它除了是採用Mini LED,而且還是採用「藍光」LED,讓它可以直接發出高純度的藍光。然後在背光模組前方配置了量子材料,能將藍光轉換成三原色中的紅光和綠光,紅、綠、藍再合成更高純度的白光。如此一來,讓4T-C65DP1擁有更優異的顯色能力,能達成更寬廣的色域。
SHARP 4T-C65DP1電視評測:Mini LED技術加持,展現更上層樓的對比度 S_量子廣1.jpg 夏普 SHARP 4T-C65DP1 Mini Led 液晶 電視 評測 ▲ 4T-C65DP1可以說是從根本改變了色彩顯示的方式,請見上圖,它所採用的Mini LED為藍光LED,等於從源頭就能發出純正的藍光。而在背光層的前方配置了「量子材料」,簡言之,就是一種奈米等級的半導體粒子,能轉換光波長,將藍光轉為紅光和綠光,透過這樣的作法,將可以大幅增加紅、綠、藍色的發色範圍,讓本機擁有優於過往製品的超廣色域。
SHARP 4T-C65DP1電視評測:Mini LED技術加持,展現更上層樓的對比度 S_量子廣2.png 夏普 SHARP 4T-C65DP1 Mini Led 液晶 電視 評測
▲ 這是我們用儀器實測的色域範圍(輸入HDR訊號,電影模式下),其中黑色三角形是DCI-P3的色域範圍,而白色三角形是4T-C65DP1的色域範圍,可以看得出來本機的色域範圍大於DCI-P3,而且是紅、綠、藍三色的座標範圍都有超出,證明了本機具備優異的色彩顯示能力。
優異的音效系統
而在音效部分4T-C65DP1也有相當高級的設計,配置了名為ARSS+(Around Speaker System plus)的喇叭系統。4T-C65DP1的面板上方配置了2只中音和2只高音,面板下方則還有2只中音和2只高音,最後,機背還有一只超低音單體。面板上下都有單體,能幫助聲音結像於畫面中央。而面板上方的單體,有朝上發聲的作用,能擴增音場的高度感。而機背配置了低音單體,則能讓它呈現出更強勁、更深沉的低頻。
SHARP 4T-C65DP1電視評測:Mini LED技術加持,展現更上層樓的對比度 S_音效1.jpg 夏普 SHARP 4T-C65DP1 Mini Led 液晶 電視 評測
SHARP 4T-C65DP1電視評測:Mini LED技術加持,展現更上層樓的對比度 S_音效2.jpg 夏普 SHARP 4T-C65DP1 Mini Led 液晶 電視 評測
最後,4T-C65DP1的外觀設計也值得一提,首先,它採取窄邊框的造型設計,邊框寬度僅有0.7cm,造型相當洗鍊。再來,它的面板是可以旋轉的設計,可以左右各轉30度,這個設計不是每個消費者都會注意,但其實是很實用的設計,有這種電視,不管家人是在飯桌區域吃飯,還是躺在沙發上看電視,都可以將面板轉向、對正觀眾,就完全沒有可視角度的問題,能得到最好的色彩和對比度。
還有,現代的平面電視尺寸都做的很大,面板很容易會反射環境現場光線,造成觀賞上的干擾,所以SHARP很早就開發了抗反光面板,名為「N-black120Hz曜黑面板」。它的作法,就是在面板前方配置了高折射層(內側)和低折射層(外部),能降低外光的反射,讓面板呈現更好的對比度。
Mini LED帶來明顯進化
接下來談實際測試心得,在開始前要先說明一件事,就是本次台灣夏普所引進的是「顯示器」,而非「電視機」,這兩者的差別在於顯示器沒有調諧器(tuner接收端子),這樣的作法是合於潮流的,畢竟今日消費者看電視的訊源有越來越高比例是網路串流,而本機就內建了Android 10作業系統。就算是收看有線電視,也有很高比例是採用數位機上盒,其實用到Tuner的機會是越來越少的。
所以在沒有Tuner的狀況下,我們仍然可以做很多測試,例如可以連接4K藍光播放機、有線電視機上盒、遊戲機…等等。網路部分可以測試YouTube、Netflix、Disney+等各種串流影片平台,另外也可以透過USB儲存裝置來播放影片檔案。 這台SHARP電視最大的賣點就是採用Mini LED背光,所以它的對比度表現成了我第一個觀察的重點,而效果果然非常優異,我播放白色方塊在黑色畫面前方移動的測試畫面,如果是傳統無區域控光的液晶電視,都會有黑色「黑不下去」,背景不夠深沉的現象,而本機的背景是完全無光的純黑,黑色非常深沉。
SHARP 4T-C65DP1電視評測:Mini LED技術加持,展現更上層樓的對比度 S_產品圖_ (2).jpg 夏普 SHARP 4T-C65DP1 Mini Led 液晶 電視 評測
如果是和過往的「直下式LED背光」電視相比,如果是區域控光分區比較大的機種,會容易在白色色塊邊緣看到較明顯的光暈現象,而本機採用Mini LED,有多達2160區的區域控光,光暈的現象變得非常輕微,而且我是用測試畫面才會看到光暈,如果是正常的影片(有流動的畫面、豐富的色彩),幾乎完全無法察覺光暈,對比度表現已經和OLED電視相去不遠。
而除了「顯暗」的能力很強之外,這台電視「顯亮」的能力則是優於多數的OLED電視,因為它配置了大量的Mini LED做為背光源,可以輕易的顯現很強的白光,觀察畫面上的白色中文字幕就很明顯,這台電視能在極暗與極亮之間產生很大的差距,讓字幕顯得非常耀眼。如果覺得字幕太亮很搶戲,那麼本機也開放消費者調降背光亮度,而且它還有環境光源自動調節功能(Room Light Sensor)。
「顯暗」和「顯亮」能力很強,就讓本機在表現一些高對比的畫面時有很強的力道,例如我播放「宮古島」4K BD當中,有一幕太陽在山後升起的畫面,陽光從雲層裡透出光亮,耀眼的陽光就和早晨偏暗的山海美景形成強烈對比,這種耀眼質感就不是傳統液晶電視或OLED電視所能表現的。
SHARP 4T-C65DP1電視評測:Mini LED技術加持,展現更上層樓的對比度 S_畫1.jpg 夏普 SHARP 4T-C65DP1 Mini Led 液晶 電視 評測
寬廣的色域、優異的色彩表現
除了對比度之外,本機的色彩也是一大重點,它採用的量子技術確實讓它擁有很大的色域,我們透過儀器實測,本機的色域明顯大於DCI-P3數位電影院標準,而且包含紅、綠、藍色的顯色能力皆超出DCI-P3的座標點。過往很多電視以DCI-P3為目標,能達到八成以上就算不錯了,而本機則是展現了傲人的色域。
SHARP 4T-C65DP1電視評測:Mini LED技術加持,展現更上層樓的對比度 S_畫2.jpg 夏普 SHARP 4T-C65DP1 Mini Led 液晶 電視 評測
所以本機表現各種顏色都能顯得很鮮豔,例如陽光底下的玫瑰花就有非常純正、非常濃郁的紅色。播放森林的畫面時,綠色可以濃得很徹底,而且因為本機有高亮度特性,綠色能有一種透亮質感。播放大海藍天的畫片時,藍色也能展現出很純、很厚的藍色調,色彩顯得很有看頭。
而本機優異的對比度、強悍的亮度,加上優異的色彩,我發現它在表現夜晚的霓虹燈管時能有特別優異的效果,不僅能呈現霓虹燈管的高亮度,高亮度中還能帶有豔麗的色彩,很接近我們肉眼所見的霓虹燈管效果。如果是傳統的液晶電視,在表現高亮度的物像時容易有色彩偏淡、顏色平掉的感覺,難有這種豔麗感。
SHARP 4T-C65DP1電視評測:Mini LED技術加持,展現更上層樓的對比度 S_畫3.jpg 夏普 SHARP 4T-C65DP1 Mini Led 液晶 電視 評測
不同模式帶來不同視感
再談本機的畫質風格,本機的畫質是相當銳利的,例如動物特寫的影片,可以看到根根分明的毛髮,非常清晰,而且有立體的紋理。是不是我拿到的這台電視銳利度已經被人調高了呢?查看參數選單,原來Sharpness根本就是在最低的0檔,完全不用加就能看到非常銳利的影像。而播放快速的動態影像時,如果影像出現模糊或抖動的情形,也可以透過參數設定(Move Performance或Film Mode)來解決,整體來說,本機給我的印象是一部解析度很高的4K電視。
SHARP 4T-C65DP1電視評測:Mini LED技術加持,展現更上層樓的對比度 S_畫4.jpg 夏普 SHARP 4T-C65DP1 Mini Led 液晶 電視 評測
本機有Standard、Sport 、Movie、Game、Photo、Dynamic、Dynamic(High)等七種影像模式,多數都是呈現高亮度、高色溫的風格,例如Standard和Dynamic模式的藍色成分明顯較重,不過紅、綠、藍三色的比例在各階度上都很一致,代表了影像的整體表現仍然是均衡的,如果用這些模式來觀看日常影像(例如電視新聞、家庭拍攝影片),可以得到爽朗、清晰的視感。
如果想看電影,可以選擇電影模式,它的色溫就降到了標準的6500K以下,畫面較暖、稍為偏黃,此時會覺得畫面帶有淡淡的紫紅色或粉色質感,透過儀器實測,原來藍、紅兩色的比例略高於綠色,如果不調整也可以,人物的膚色會顯得很有朝氣,充滿血色。但如果你想追求更為精準的平衡感,可以進入色溫調整選單(Color Temperature Setting),略為調降紅色(R gain)和藍色(B gain)的比例,就能得到更理想的效果。
擁有多重優勢
總結來說,本機集合了Mini LED更精細的分區控光、量子廣色域技術,與日本製最高品質的液晶面板,畫質表現是相當優異的,它的影像看起來清晰而銳利,同時有著優異的「顯暗」和「顯亮」能力,讓它能呈現出色的對比度,明顯優於傳統的液晶電視。而且它的色彩有很寬廣的表現範圍,能呈現非常艷麗、鮮活的色彩,組合出來的就是視覺效果強烈的畫面,特別是播放夜晚的燈會或城市街景時,明亮又鮮豔的燈光會讓人看了非常著迷,有興趣的朋友不妨找機會鑑賞。
品牌公司│台灣夏普0809-090-510
SHARP 4T-C65DP1電視評測:Mini LED技術加持,展現更上層樓的對比度 S_產品圖_ (1).jpg 夏普 SHARP 4T-C65DP1 Mini Led 液晶 電視 評測
重要特點
● 配置8000多顆Mini LED
● LED配置數量為過往製品72倍
● 能作2160區的區域控光
● 畫面亮度是過往製品的三倍
● 採用「量子廣色域」技術
● Medalist S2X 4K影像處理器
● 更為先進的ARSS+音效系統
● 面板可左右旋轉各30度
● N-black 120Hz抗反光面板
● Android 10電視作業系統
●面板:120Hz N-Black低反射面板 ●解析度:3840×2160 ●背光系統:Mini LED ●背光分區:2160分割 ●亮度:峰值2000nit、全面畫面600nit ●色彩技術:量子廣色域 ●影像處理引擎:Medalist S2X ●喇叭系統:80瓦(4.1ch)、FOSS + Height SP ●串流作業系統:Android 10 ●主要輸出入端子:HDMI×4(對應ARC)、USB×3(播放用、錄影用、更新用)、網路端子、光纖音效端子等 ●尺寸:1442×896×290mm ●重量:39公斤 ●參考售價:109,000元
GMT+8, 2024-5-10 16:33 , Processed in 0.769849 second(s), 124 queries , Gzip On.
