音響迷對於「在喇叭之前的器材」有什麼需求呢?我相信有兩項絕對是跑不掉的,一是強大的驅動力,二是強大的解碼能力,而Cary Audio推出的這款SI-300.2D一台就能滿足這兩項需求,它幾乎可以說是大功率後級與高性能DAC的結合,現在就來瞭解。
# _9 S% c h2 ^3 S6 i
4 O! Z4 D! Z4 A9 {. b4 j
: |' O b9 ^. S% P# o
" F4 f% Q7 j" f9 q美國大廠Cary Audio早期給人的印象多半是真空管機,然而近年Cary Audio也積極往數位流和網路串流領域發展,推出了很多具有競爭力的產品,像這款SI-300.2D綜合擴大機就很有吸引力。
! J4 c( L% W) f4 E. f- O9 U; ?" Z
* n$ O' E" v1 K; N# I, xSI-300.2D具備強大的DAC數位類比轉換能力,內部配置AK4490EQ DAC 晶片,PCM音訊可以解碼到384kHz/24bit,而DSD則是能解碼到DSD 256。除此之外,SI-300.2D還有Cary Audio獨家的TruBit Upsampling升頻技術,能將PCM音訊的解析度拉高到786kHz,或是直接將PCM音訊轉為DSD,讓你聽到更精細的音質。
$ n) J2 f( c) N2 m/ `* U
+ B+ \ E2 `0 W# U5 T( G8 S% p
SI-300.2D的DAC功能支援多種玩法,首先,它支援USB DAC,內部搭載XMOS晶片,你可以搭配電腦聆聽高解析音樂檔。再來,它支援Wi-Fi網路串流,使用者只要下載Android或iOS的免費控制App就能進行操控。還有,SI-300.2D也帶藍牙功能,而且支援aptX(v 4.0)解碼能力,所以可以透過藍牙播放行動裝置上的音樂。至於傳統的光纖、數位同軸和AES/EBU輸入當然也有。而為了增加數位傳輸的穩定性,SI-300.2D內含自家的OSO時鐘,能降低Jitter時基誤差。
# Q- G; V' Q0 q% [: `+ w
: F+ X; Y" ?+ o2 Y
在功放電路部分SI-300.2D也很有看頭,它在8歐姆負載下可以提供300瓦的功率,4歐姆負載下更可達到450瓦,推力驚人。相信很多人會猜想:它是D類擴大機吧?錯,SI-300.2D是採用AB類放大技術,而且Cary Audio表示,因為將工作偏壓設定得比較高,所以在小功率輸出時其實是接近A類放大的狀態,讓SI-300.2D能表現傳真、線性的音質,也能同時兼顧強勁的驅動力。
6 O% L' \# C% x, n3 J X
# N: K' m8 M% V6 E* f
# |2 c1 @$ m% C; k3 w! S8 v* f& F
6 }: k" K, H) G5 _7 L( n7 t有這麼一台SI-300.2D,幾乎可以等於同時擁有大功率後級與高性能DAC,而且還帶USB DAC、Wi-Fi網路串流和藍牙無線播放等功能,真可謂是一機數得。而其正面所設計的「Cary Blue」VU 音量表,更讓SI-300.2D顯得非常與眾不同。
* e8 y. j* [. `8 {6 d
6 z# U4 _% q) X原廠公布規格
; G+ _9 j" g3 Y9 J T: r. l- j● 放大技術:AB類晶體放大技術
0 P4 a @$ l: b% N8 S2 {% {5 t7 y● 頻率響應(+/- 0.1dB):10Hz~50KHz
4 G8 S8 [0 M! @; x/ e3 M● 失真率(SMPTE-1M): < 0.5%
. N8 h5 E i; A9 X* l3 D$ h* j) Q
● 訊噪比:>100dB, A加權
* Q4 J0 m: |! W; ?● 輸出功率:300W(8歐姆), 450W(4歐姆)
9 D1 R z; i, W- ?3 {1 }3 m
● 數位輸入端子:USB Type-B(USB DAC)、AES/EBU、光纖、數位同軸×2、藍牙(含aptX)
$ A% V% x9 H. S+ A● 類比輸入端子: XLR平衡×2、RCA單端×2
s0 s: z, q& A, ~9 J
● 超低音輸出:RCA×1
# [& r8 k+ O p; V. ?$ h● 數位輸出:光纖、數位同軸
- y& B( x( M _2 l* _: [
● 尺寸: 15.24×43.815×45.72 cm
8 ~, s0 p" E( x● 重量: 24Kg
( [4 O) N; x7 q$ L5 T0 L
- B8 [' l8 ^) f) I進口代理:東億視聽02-2690-7730
( F i# @0 {& k8 r3 {) x+ M3 G東億視聽: http://www.audiovoice.com.tw/
% P+ Y9 G- c9 w* ]! T' {Cary Audio:https://www.caryaudio.com/
8 [ O: `7 Y- x5 Y @* e& U
! E& j+ C( f! ~% l. O6 N- S
( Y8 v- \' E0 z
