來自加拿大的ISOAcoustics近期在台灣擁有不小的知名度,之前個人評測他們家的兩款避振墊材系列OREA(
評測請按我)以及GAIA(
評測請按我),就已經讓我有種「驚艷」到的感覺。論技術、論對聲音提升的有感程度,我認為在該價格帶都具備難以取代的競爭力。這次評測他們家知名的Aperta避振腳架,又是一款熱賣型經典。連我一個沒在玩音響的樂團朋友,也曾經跟我提到過Aperta,顯示出ISOAcousitcs產品的高觸及率。
% |+ W$ ? a) q* V5 O4 m$ [9 a* r「專業用」與「居家用」
為什麼Aperta的知名度會這麼高呢?我猜測是因為它還有一個雙胞胎兄弟叫做「ISO Stand」。兩款外型接近,差別在於,ISO Stand被原廠定位在「專業用」。是專門針對錄音室環境去設計的避振腳架,而Aperta則是「居家用」。兩者的最大差別,在於可調整的高度不一樣。專業用的ISO Stand有附上3吋以及8吋立架,讓使用者可透過較高的調整彈性,一來減少桌面的反射音應想,二來還可避開錄音室混音台的高度,透過立架中的墊片,可達到上下各三段的傾斜角度可調。等於單支ISO Stand配上兩支立架,總計可達到14段的可調範圍。
/ l2 E% x' v% z: h9 I E
▲由ISOAcousitcs設計的Aperta還有一個大家都知道的ISO-Stand,這是原廠專為錄音室所設計的專業用避振腳架。也是自家相當知名的代表作。
0 a8 Q, A( [" E, o$ _' V) i# T9 i而定位在居家用的Aperta,設計則沒那麼複雜。原廠取消了兩組立架設計,改以固定一組。同時也取消了墊片設計,改以內建旋轉螺絲來調整高度,可調的範圍更精細。整體設計,更偏向於一般人在桌面上使用的「近場聆聽模式」。另外居家用的Aperta也將腳架結構從ISO Stand的塑膠材質升級為鋁合金。如果您剛好也想為自己尋找一款不錯的避振腳架。以下器評,就讓我幫您解答為何Aperta是近期個人使用最滿意的一款。
. f; M% D! c& S. _8 t2 _
開放的鋁合金骨架設計
根據原廠的說法,Aperta是義大利文,英文的意思是「Open」,也就是開放的意思。看到Aperta避振腳架的設計,也頗有開放之意。目前原廠推出的三款系列腳架:Aperta、Aperta200,以及Aperta300,三款大小尺寸不同。Aperta最小、Aperta200中等,Aperta300則是最大。它們的設計結構,都是先以厚實的鋁合金打造出絕佳剛性,隨後在以簍空方式,將鋁合金做挖空。從鋁材削切的厚度、由寬至窄的變化,再到雙層腳架彼此補強的結構性,都有講究的聲學考量,可使得振動均攤化,減少能量囤積。而會選擇將鋁合金結構做適度的簍空處理?我猜測除了美觀之外,也有要讓產品在足夠剛性狀態下,維持輕量且容易使用的目的。
. T: c# s8 P+ A0 T
. N; z( U, Y4 I* R▲Aperta是意大利文,即是英文的Open之意。從外觀來看,Aperta採用鋁合金打造的開放式結構,除了剛性更好,大量簍空的設計,一來可維持輕量化體積,二來即便喇叭的低音反射孔是配至於下方,也不至於被底板擋到。
) U, [5 T. Q- r* q' D! k
專利設計的避振系統
Aperta是如何達到避振效果呢?答案是靠著內部的避振系統。從Aperta的設計概念,避振腳架大致可分為上下兩層,中間以自家的避振系統將其隔離,因此振動不會垂直傳遞。當我用雙手用力擠壓Aperta骨架,發現這個避振結構是帶有阻尼彈性的,會因為施力的大小產生彈性回饋,質地不是硬梆梆的。這可以有效分化喇叭與放置平台的兩端振動來源,做適度吸收,使得振動不會來回反射。
7 g) o! ~$ `0 J9 q: o; K1 [
- [) n& E$ m4 o& y
▲這次代理商罕見的一次將Aperta的全系列都送來社內,包括Aperta、Aperta200,以及Aperta300。還有一款Aperta Sub是專門給超低音使用,我們後續會提到。
. O* g& l( F0 E0 q6 W$ ^
7 V9 `5 e3 z9 Z+ e▲Aperta系列腳架大致上是以外型尺寸做出分,同時三者可承受的最大重量上限不同。從這張圖,你可以大概知道三者之間的體積差異。但我認為Aperta系列腳架的好處,「體積小巧」是優勢之一,因此即便是Aperta300,在我看來體積也不算特別龐大。
$ v' b3 q9 f- U
有關於如何高效率消除振動的來回反射,ISOAcoustics做了相當程度的研究。其中包括前往加拿大聲學研究中心,以專業雷射振動測量儀器,去檢測使用ISOAcoustics產品時,喇叭與下方音響架的振動能量多寡。看似簡單的產品設計,背後其實有著深厚的技術力去做支撐,這些在過去兩篇網路評測均有詳細介紹,這裡就不再贅述。
2 p# R W1 W$ y" h: U2 }- e
0 l" E/ c% P; V; s/ l4 e
▲Aperta是系列中的基本款,單支最高可承重15.9公斤,一般書架型喇叭都是適用。不得不說,每次ISOAcoustics的產品,作工都不會令我失望。這次也是,鋁合金腳架有著光滑的打磨質感。包括骨架還有寬窄不一的厚度變化,都是為了強化整體剛性去做的補強設計,相當用心。
2 r; H& E% w3 {( B
+ C8 i9 K3 i/ N! k
▲腳架的四個接觸點都有附上黑色阻尼橡膠,帶有防滑、防刮傷功能,即便您的喇叭是鋼琴烤漆,也不用害怕。
: w, \+ M$ G$ _5 P* ?2 D: |8 q
- X5 s ~" X7 l1 {2 c: t▲Aperta的避振系統,藏在四個支撐點之內,採用特殊的軟性避振結構,當我將腳架的上下層拆開,可以看見原廠在前面配置了兩個螺絲,這是用來調整喇叭的傾斜角度的。
/ z$ T! c1 V' l1 O. Y0 p; `
3 |6 w. B$ Y: Z& p6 e
▲Aperta的體積真的不大,寬深大約就是一張藍光片外殼的大小。真的很適合用在一般桌面上,採用近場聆聽模式。
9 h$ E5 ^5 |* U& j4 G
但可以確定的是,面對全新推出的Aperta避振腳架,原廠還是有針對產品性質去做適度的調整,他們改良了避振系統內部的阻尼以及軟性程度,與當初使用在OREA以及GAIA避振腳墊內的避振系統不同。也因為如此,Aperta只有限制放置喇叭的「最高承重上限」,沒有限定出「最佳承重範圍」,這就是Aperta與自家兩款避振墊材的不同。至於Aperta系列避振腳架的最高承重上限是多少?Aperta是15.9公斤、Aperta200是34公斤,而Aperta300則是27.2公斤。
% U- C8 m# @* j- c+ T/ r
1-6度的傾角可調
Aperta最實用的,我認為還是它可針對使用者需求去做傾斜角度可調。以Aperta為例,當我將它上下的雙層結構拉開,發現原廠在內部配置了兩個螺絲。當我轉動螺絲,可改變螺絲高度,進而提升喇叭的「抬頭」角度,可調範圍落在1到6度之間。由於這次原廠捨棄了ISO Stand的墊片設計,改以螺絲做高度調整,因此可調的幅度不僅更細微,在使用上也更為直覺。
* a0 b e: q, s* D8 Q+ ?但如果您的桌面較高(或者聆聽位置偏矮),要讓喇叭呈現「低頭」狀怎麼辦呢?很簡單。您只要將前方的兩個螺絲取下,改放置於末端兩處即可,調整範圍同樣是1至6度。不得不說這功能實在實用。當我搭配如KEF LS50 Wireless MKII這類聲音定位以及層次表現相對精準的喇叭,透過這些喇叭「抬頭」以及「低頭」的角度變化,可以很立即的在音場的層次以及定位上產生影響,這前後的差異是很直接的。
; s+ y& n& d. b7 B/ ?& B3 M
4 c! H0 @3 ?% n' P2 {! o1 q$ |1 M
▲原廠配置在內部的螺絲,最高可調整6度的傾斜角度,由於這次捨棄了傳統的墊片式設計,改用螺絲調整高度,因此可調程度更細微,當螺絲轉到底,會有紅色標示,代表已經是最高了。
4 U' Q0 D' s# W- r/ T$ n* z
5 v* @$ T# q- l4 W3 e3 u! C, X# v
▲或許你會好奇,改變喇叭的傾斜角度效果好嗎?我可以很肯定的跟你說,它對於音場內的層次感以及定位,有著鮮明的影響力。即便像是圖中這樣稍微提高一點,但在桌面近場聆聽時,細微改變喇叭的傾斜角,來補償喇叭高度通常偏低的狀態,都會對音場效果有十足幫助。
4 y" j2 P+ w. s* O5 t
▲這次改用螺絲來改變高度,是很方便的設計。任何人都能輕鬆調整。
- X( H" k6 j6 l: |1 H% B4 ?
1 L! T3 {) U8 O5 Q2 z. y1 K+ d: v. O
▲改變喇叭的傾斜角度,就可以改變單體的發射角,在必要的時候,足以影響音場中的聲音層次跟定位。
& t4 X" ^5 E- v# T* \& Z) a
品牌Logo有方向性
值得一提的是,ISOAcousitcs的避振產品,包括這次的Aperta以及前評測的OREA與GAIA,都有擺放限制。尤其當您將它們放置於喇叭下方時,前方的「ISOAcoustics」Logo務必朝向前方或者後方,與單體前後推進的方向一致,據說可以最大程度的發揮內部避振系統的效果。若將這點套用在Aperta身上,要將喇叭從原本的「抬頭」改為「低頭」狀,要嘛可以直接將喇叭做180度的翻轉,若一定要將Logo朝前,也可以選擇將前面兩個接觸點內的螺絲取下,並將它們改放置於後面的兩個支撐點內。總之腳架Logo只能朝前或朝後,不要朝著左右即可。
4 a# j; x) A; b8 ?* R
* w. @# u9 W+ e) W+ G* v) H C▲ISOAcoustics的品牌Logo是有方向性的,當你要將它當作喇叭腳架使用,Logo請務必朝著前方或者後方,與單體推進的方向一致。據說最能發揮內部避振系統的效能。
0 n0 }& ~. p7 W) |4 S8 x三種尺寸,任君挑選
至於Aperta系列避振腳架的使用對象是誰呢?Aperta很簡單,就是一般的書架型喇叭。承重的最大限制為15.9公斤,一般的書架型喇叭都能適用。這次我將它放置於KEF LS50 Wireless MKII下方,無論是外型還是聲音補強的聲音特性,幾乎完美契合。而體型更大的Aperta200最高承重限制為34公斤,使用對象包括大型書架喇叭,或者中小型的落地式喇叭皆可使用。Aperta200下方的黑色橡膠有著防滑、防刮的效果。這次我在測試Aperta200時,將它放在Harbeth Super HL5 Plus XD下方,效果也相當好。
0 g6 y" r7 k6 H X4 H7 Q# U# ?0 c
) w' H5 _& b/ X K▲Aperta腳架的配色,有黑有銀,各有風格,個人是喜歡黑色多一點,有種更沉穩的專業氣質。而Aperta200的體積略比Apert大一號。可以從圖中比較出來。3 @; _) Q! a: B4 I5 n
! o: C) M* I8 m. c# b- }, j
% D8 q, u4 Y9 b
▲而Aperta300則是系列中體積最大者,尺寸大概就是兩個Aperta左右擺放加起來的大小。避振結構從Aperta的四個點,新增到六個。承重上限也往上提升。Aperta300一般可用於箱體較寬的喇叭,如Audio Note。但我認為將它用在一般多聲道中置喇叭下方也很實用,尤其傾斜角度可調更是方便。
8 P( d- M& I% O6 e' I# u4 O/ s
/ Y/ I7 E% }4 w
▲我將Aperta與Aperta300擺在一起,就可以大概知道它們的尺寸差異。
1 t1 E4 {2 t3 C J9 ^
最後是Aperta300。它的結構有點像是將兩個Aperta擺在一起,避振系統從Aperta原本的四個,提升到六個,最高承重限制提升到27.2公斤。值得留意的是,Aperta300本身為寬窄型設計,可用於Audio Note這類箱體較寬、深度較窄的大型書架喇叭。但仔細研究,我發現Aperta300其實還有一個功能,就是可以直接將放置於多聲道中的中置喇叭下方使用。除了這種寬度設計很適合擺放,它連帶可微調仰角發射角度的設計,對於中置喇叭也是完整適用。
# c: G% v$ I, O' I# M2 c
過去我看過不少裝潢案例,用家將電視直接掛牆之後,下方的中置喇叭所配置的高度,其實有明顯落差。在無法調整喇叭發射角度的狀態下,高度又無法補足,人聲對白幾乎是貼著地面說話。這時候Aperta300就派上用場了,多聲道玩家不妨多加留意。
/ B8 M( z9 O5 D5 i" [1 ~6 g
6 M" p$ o# R0 @ o1 g▲這邊同場加映一下Aperta系列的Aperta Sub,這是專門設計給超低音喇叭使用的避振架。有了這個避振架,就可以有效降低超低音喇叭與地面的振動反射,換取更優質的低頻表現。
+ w: i. p# E# ~0 A$ J! y
& |5 q; m& J9 M( s) G* V: u
▲避振系統採用與OREA相同的設計,內部帶有軟Q的阻尼彈性,達到近似彈簧一般的結構,可以有效阻斷振動的傳直傳遞。當我單壓避振結構一側,可產生阻尼回饋。
. C j T5 y- z% U
1 u+ A" `* V& v
▲Aperta Sub的造型為圓形設計,外觀為低調的深黑色,避振結構一共有四組。
9 x- Y. L) |0 j1 J- \% V7 h/ R
, T3 u) n7 H* d▲原廠附上的尖錐盤,是讓你使用於地毯上的。將它放置於Aperta Sub的四個避振結構下方,就能避開地毯不平坦的表面,將整個Aperta Sub結構撐起。
% r0 P# Y; S2 Q# W
; ~) _1 @! d; L1 m' a+ w: M$ r/ M
▲尖錐盤上方為內凹式設計。可以直接放置於避振腳架下方。
, O8 S* P K* ?' x i3 s, a' c
h; B2 y8 E; @0 d$ l
▲放起來就像圖中這樣。相當實用,家中有使用多聲道音響系統的,想提升低頻質感,可別錯過。
) i, w# A" p2 N4 B0 M4 X
不良振動消除,低頻質感Up!
進入試聽階段。參考到不同的避振腳架適合的使用對象,最後選擇在Aperta上使用KEF LS50 Wireless II(以下簡稱KEF LS50),而Aperta200則是以體積較大的Harbeth Super HL5 Plus XD(以下簡稱Harbeth)當作參考。兩者提升的效果不僅一致,前後差異更是明顯。
0 ?4 H# l& j$ J- Y0 e# Q+ n
先說在KEF LS50上提升的感覺。過去在使用ISOAcoustics避振墊材時,首先提升的一定是低頻表現。當您將不必要的振動濾除,率先提升的低頻質感是最有感的。包括低頻線條、低頻凝聚力、低頻彈性,甚至是您發現當不良振動減少時,音樂畫面會顯得更為透明,此時低頻往下竄的延伸就會更加清晰,產生一種低頻延伸更好錯覺。
. a, I8 [' l1 C: F1 H0 H
2 z" w& K( s7 r/ ~8 h2 }# v5 b" `0 t▲測試Aperta200,我參考了可承受的最大重量值跟腳架面積,最後選擇了Harbeth Super HL5 Plus XD當作參考器材。我將Aperta200放置於喇叭腳架與喇叭之間,聽見的聲音效果同樣顯著。
2 y2 f/ S2 P/ f6 q當我播放Brad Mehldau經典的「The Art of the Trio」(Vol. One)爵士專輯,Aperta讓我聽到相當乾淨的音樂畫面。樂器之間的分離度很好,這不僅是簡單劃分出鋼琴、低音貝斯,以及爵士鼓的相對位置。就連相對刁鑽且難以呈現的鋼琴顆粒之間的細微前後層次,在用上Aperta之後,都能讓鋼琴音粒帶有明確的立體感。而且音粒吸飽水分的狀態依舊迷人,沒有因為音樂畫面的解析力一提升,就減損了形體應該具有的厚度與濕潤感,這點可謂難得。
, Z6 A2 x. S6 d. c+ n/ ~▲我認為所有對低頻質感講究的用家,都不能錯過Aperta系列產品,用上後,聽見的低頻線條更明顯,聲音更凝聚,低頻音色更沉,音樂背影更寧靜。在減少不良振動傳遞之後,聲音的毛噪感也減緩許多。低頻質感UP!
8 K2 S& M) ]% j& `+ L1 E再聽低音貝斯的演奏。我發現尚未使用Aperta時,當喇叭箱體直接與腳架接觸,再生出的低頻質感比較平面;聲音沒那麼活,樂手演奏的聲音動態也顯得乏味。而在用上Aperta之後,低音貝斯變得凝聚、音色更沉。尤其在低音貝斯手獨奏時,我可以很清楚分辨出低頻音粒流暢的音階變化,那種快慢之間的演奏,讓旋律好像懂得呼吸一樣,展現出爵士音樂即興生猛的一面。老實說,光是針對這低頻效果的改善,我認為就有足夠的理由買下Aperta,是百利而無一害的選擇。
Z O( h! h; E) i |7 N9 K |+ a* |# g當低頻變乾淨了,這連帶也提升了低頻輕盈彈跳的質感。例如播放專輯第二軌的「I Didn't Know What Time it Was」。聽見的低頻除了更為柔軟,低音貝斯手快速用手指跟著音樂演奏時,低頻音粒展現出的聲音效果很輕盈,那種靈動感會讓人忍不住想跟著打著拍子,投入在爵士音樂所塑造的氛圍裡面。
' t D! V0 F# A c聲音的密度提升有感
不僅如此,Aperta對於聲音密度的提升也是很有感。例如在聆聽魏如萱與韓國歌手鮮于貞娥一同合唱的新歌「賣花的人」。開場的電子低頻,如果我將喇叭放置於一般桌面,聽見的低頻是鬆散無力的。但使用Aperta之後,電子低頻有著更為凝聚的形體,音粒更浮凸,聲音密度整個往上提升,好像精神氣都喚了回來。包括在解析魏如萱細微的口氣變化,Aperta是以一種更為透明的狀態,讓我一窺歌手最內在的情緒起伏。
4 L) o q9 S2 v我特別喜歡音樂演唱到副歌時,從音樂畫面中延伸出的電子音效,有著一層層堆疊出的音場效果。這次用上Aperta讓音場周圍的電氣聲響,多了一種更緻密的質感,這是我意想不到的提升效果。
1 r$ M5 A. ]1 _% v5 k9 U! G( u
; K/ s( Y9 }* R& x6 R3 K▲針對KEF LS50 Wireless II,我選擇了系列中體積最小的Aperta,沒想到除了造型匹配之外,提升的聲音密度、以及低頻解析力、彈性,都剛好是這對喇叭所需要的。尤其能夠細微調整喇叭的投射角度,對於KEF這類很善於表現音場層次與定位的喇叭來說,可說相當實用。
) |+ }+ [* n$ t$ v E X; _) Z阻尼材質夠中性
緊接著測試Aperta200,我試著參考喇叭換成Harbeth Super HL5 Plus XD。聆聽空間從小間換成大間,參考器材包括Oriole Sound Audio OSA-88-1BV MK3真空管機,以及Norma Audio Revo DS-1。單以這套組合,在使用Aperta200之前,我會說這套組合的高頻有著漂亮的華麗感,音場開闊且透明,而且解析力很強。這時候如果配上傳統的金屬腳錐,或許會上聲音增添火氣,不夠耐聽。但用上傳統木製腳錐,若搭配不慎,也會有過於壓抑高頻段延伸的問題。
, ~5 S7 T: _" C1 f; V% Z
1 Q% `9 g0 s9 z9 k* w; T
▲根據測試,其實只要改變一點點喇叭的投射角度,就能在音場中產生變化。我很不想這麼說,但ISOAcoustics Aperta應該是目前我認為最適合用在KEF LS50身上的避振腳架了。無論是聲音改善程度、外型、技術含金量,以及產品定價,都是一時之選!
: N2 V# }) {+ B- q0 G$ P不過,在測試Aperta200時,我發現它很中性的保留了音響系統原本的聲音味道,沒有使得高頻不受控制,也沒有讓高頻質感顯得暗悶。我現場聽見的高頻段同樣飄逸唯美,細節豐富,並沒有改變原本音響系統的音色,而是針對畫面的穩定性、聲音密度,低頻線條,這幾個重點項目,去做更進一步的提升。這點顯示出原廠在設計Aperta時,確實有用心在選擇內部的阻尼材料,將它們的聲音特性考慮進去,盡可能去做到有效分化振動,但不對原本的聲音產生過多的音染,提升自家產品與其他品牌喇叭的搭配性,顯露出ISOAcoustics來自專業領域以「中性自然」為最高標準的設計思維。
% D! ^8 O, f' K
; R& z* D% Y/ m) f0 r \6 t& A- \
▲想要一身漆黑勁裝,身為黑色控的我,最喜歡的就是T+A Pulsar R 21的組合。提升效果同樣鮮明,配上這全黑色系的造型,一換上之後,根本拿不下來,這造型實在太搭了。
8 D+ Q _' b7 a1 m- ]; b- i3 O% ^
近期密集試聽中最有感的一款
在接近兩週的試聽過程,我一共為Aperta搭配過KEF、Harbeth,以及T+A等書架喇叭,同時也試著拿它去與雜誌專題的各大避震腳錐去做比較,得到的最終結果令我意外的滿意。聽到目前,我實在很難找出Aperta的缺點,甚至想著乾脆建議公司買一對Aperta下來當參考算了。尤其參考到它不算特別昂貴的產品定價,確實是近期密集試聽各種避振產品中,讓我最滿意的一款了。(文|洪瑞鋒)
( f: ^/ q- w4 Y4 G+ h9 I8 _/ i0 x
4 r; O7 ]% R, ?3 L9 E% ]9 H/ ?% a9 K& @" o" r) P+ a" x' r
ISOAcoustics Aperta系列避振腳架。尺寸分類:Aperta、Aperta200、Aperta300。腳架使用鋁合金結構,搭配四個避振結構。最高承載重量:Aperta(15.9公斤)、Aperta200(34公斤)、Aperta300(27.2公斤)。腳墊尺寸(WHD):155 x 76 x 190mm(Aperta)、200 x 90 x 255mm、(Aperta200)、300 x 75 x 200mm(Aperta300)。
# ^( x0 F& a2 W
參考售價:7,200元/一對(Aperta)、10,000元/一對(Aperta200)、6,250元/單個(Aperta300),以及6,000元/單個(Aperta Sub)。
4 t5 W9 y0 ^6 M+ P原廠官網:www.isoacoustics.com/; |5 x i' O; t2 M9 p/ k" l
產品連結:https://www.fullyinspired.com.tw ... oustics/home-audio/2 t7 ^% w9 i, E$ p
進口代理:富禮韻(04-23172300)
