猶記得之前第一次造訪竹北敦煌音響的時候,就是為了T+A而來,那時候是敦煌蕭老闆第一次在店內引進T+A,透過敦煌音響對竹北豪宅區音響需求的長期銷售經驗,蕭老闆做足了準備。而這次再度造訪敦煌音響,T+A儼然已經成為這裡的主力高階品牌,這次,更還是架好了由目前T+A旗艦DAC所領軍的頂級數位流系統,現場也來了代理商鈦孚的專業人員,這次要與蕭老闆一起帶給我最不一樣的T+A極致體驗!
8 C% h5 D9 a0 e- d9 R p
T H: m( R+ H/ X, z
% b) |1 c$ N, U2 R, J$ K! c
' M& t& _8 x4 K* F旗艦系統之搭配; U! w9 S' u; m9 H6 e( t% R
一近來到敦煌音響,馬上就在一樓櫃檯旁邊的開放式區域看到今天要體驗的系統,在這邊就先和讀者交代一下這次系統的所有器材型號:訊源是以Fidata HFAS1做網路硬碟兼網路伺服器,接著就是今天的重點主角T+A SD 3100 HV高階數類轉換器,擴大機部分則是以P 3000 HV前級搭配A 3000 HV後級,其中A 3000 HV後級本身可以單獨做立體聲後級使用,不過這次是以兩部A 3000 HV並切換成雙單聲道方式來驅動,要這麼高規格伺候,正是因為後方連接的喇叭是T+A的旗艦落地喇叭Solitaire CWT 1000-40,同時它也是原廠紀念40週年的苦心重型力作。
) @5 [+ a3 g5 K8 r
" {* j4 K" F3 e9 Y頂級也可以隨時親近/ N4 Q: W% p8 J+ H2 ^7 K( K: y
代理商鈦孚代表現場和我說明,這次的主軸很特別,實際細節後會詳述,主要會選在竹北敦煌這邊,是因為不要只看新竹,基本上從台中到桃園這一代,要找高階的數位流示範系統,都不是那麼容易,而敦煌蕭老闆過去有很長時間銷售Linn的數位流器材經驗,但在價位上屬於中階,而高階頂規的數位流,現在開始就要透過T+A來補足並推廣這一塊。
9 ` ~. ?, ]$ R5 r
: v) B0 p9 l" |; t蕭老闆接著補充,眼前這一整套系統,個個都是頂級中的頂級,他說若像我們這樣的評論員一看到這套大型系統居然是這樣架設在這樣的開放式空間而且還沒有執行精調的喇叭擺位,讓這套系統以一種很「具親和力」的方式與旁邊許多中小型器材一同動態展示,一定會很納悶這樣真的可以聽出這套系統厲害的地方嗎?
! D8 V: v. ?* u" k
' i; s! [/ G4 b8 s$ y# l' p7 h$ T
5 w& E1 h- B! Y( _
這是敦煌音響的頂級搭配:訊源是以Fidata HFAS1做網路硬碟兼網路伺服器,以T+A SD 3100 HV高階數類轉換器解碼,擴大機部分則是以P 3000 HV前級搭配A 3000 HV後級。+ u* z+ h& T' _$ F! G
& L% }3 {' P' ]: o蕭老闆說,之所以會不特別把這套旗艦系統放在封閉式的試聽空間,他的初衷就是希望無論是學生族過路客人、或是剛好來店內的常客、以及其他預約來賞樂的來賓,都絕對可以在一進門後的主要動線中,欣賞到這套系統的「英姿」,蕭老闆也承認在目前擺放的這個位置,無法呈現出在密閉式專用音響室裡面才會有的高等級音響效果,但在這邊依舊可以聽出音質的水準,而且這套系統,要傳達的一個重點就是:高階數位流的玩法。
8 u7 Y! r4 `, p" s' ?+ q0 F: b
+ i, s1 `9 w, P* ?# Z5 [1 K; x4 |
這個用法過去大家可能比較不熟悉,而且許多人一定也會問,數位串流播放器現在很多一部差不多十萬左右甚至更便宜就可以搞定,到底為何要買到像SD 3100 HV百萬等級的設備呢?關於這個問題,同樣也要透過這個展示的內容,來一並替所有感興趣的潛在玩家解惑。
+ `' R# I1 C, X8 |5 Y2 W; f
& P. N1 z, B6 L, s! g
. }( I; b- J9 v1 I- X3 l; U) j
SD 3100 HV是T+A當前的旗艦數類轉換器,所有規格、線路設計都是頂級中的最頂級。
. I, ?, X6 t7 Y8 i2 {& a: O3 a; u/ j+ }6 m: [) T5 ?* r
現代音響四大數位玩法
/ G# y) r. k; H, R- t" ]; w8 } N# n開始之前,當天其實敦煌蕭老闆也花了蠻多時間和我分享不少他對數位流、對音樂資料庫建立的心得。這邊就引用他的觀念,再加入一些我自己的見解,來讓讀者們對數位流可以有更廣方向的認知。蕭老闆認為,當今數位流的聆聽形式,大約可以分成四大類;第一類其實就是直接從「實體唱片收藏者」的角度轉變而來,透過CD轉檔後,於音響專用的網路硬碟(或一般硬碟)儲存、再透過伺服器的選用、數位資料庫之建立、最後再以播放介面統整、最後執行播放,其實這樣的做法從來都不是要您把CD都收起來或不要再買,而是繼續收藏,但要利用「更聰明的方法」來聽CD。
7 S% u; r+ \2 A1 L0 p# {
+ ^4 e& t# H1 m第二類就是現在越來越普及的高解析串流平台,雖然Tidal尚未正式於本地開放,但連我身邊之前不少沒在研究音響的人都有在開團辦帳號,更何況陸陸續續還有KKBOX無損、最新消息終於Apple Music和Amazon也要開始出擊了;這個用法門檻現在很低,也讓更多人體驗了無損的美好。
+ {- G# C! p8 X: }$ w* X! S5 X9 y& }9 P! o6 }6 i" J+ q
第三類則是比較高階的數位流玩法,就是付費下載專門製作好的超高取樣率數位檔案,這些檔案是因為錄製時的規格就非常高,不用說傳統CD、連SACD對這些錄音來說也算是降轉的載體,雖然小眾,但其發燒之處確實值得行家進場鑑賞。
4 S7 [4 [) Y3 Y, |, ?+ }8 X! L
. c S9 `, @; y& h/ ^5 w0 y0 ^/ a第四類蕭老闆那天說的是網路電台,以他的經驗,網路電台雖然不是無損,但其聲音品質與穩定度還有特定頻道的音樂內容相當優質;在我看來,其實像Spotify、YouTube Music等更多人使用的串流平台也可以算是這第四類用法,而且別小看這一類,我認為透過這種數位流形式的欣賞,有時候能創造更多契機,讓愛樂者進一步去想買到實體唱片或是找尋更高規格的數位檔案好好珍藏。
' O9 N( J7 u( R7 y) i
. [' T: g! {: j, Y* G
) ?5 M! F$ A/ x4 g! P+ `! p▲
這是SDV 3100 HV的內部示意圖,型號中多加了一個V就是多了前級的功能,其他規格則與SD 3100 HV相同。可以看到機器內部精彩的分成上下、左右四個部分完全有完整隔間的箱內設計,讓線路、電源供應彼此的干擾降至極低。
# o3 t' g) I# {" y1 g5 Q
6 ]% H5 I) ]" A/ _# V最適合高階DAC的聽法4 L1 b: A6 A: y; D) i
蕭老闆說,現在數位流的聆聽方法有以上這好幾類,要到真正高解析、高取樣率檔案播放的領域來說,一般我們可能馬上想到的就是Tidal、Qobuz等串流平台,但其實不僅只有這樣,蕭老闆說,這次的系統,他希望能在上面展示的音樂,通通都要是DSD64以上的高規格串流。要有這樣的水準,串流平台是不夠的,唯一的途徑,目前就是付費下載高解析數位專輯。
9 K3 Z, n; U [4 x# [, S
4 e2 `9 p7 Q; N# A/ i2 S) G" P7 P老闆指出,這類高解析的檔案下載,其資訊規格是目前所有串流相關的途徑中,所能得到最高水準之方案。這類型的串流方式,不是線上、而是要下載下來後儲存在高階的音響專用NAS裡面(譬如這次的Fidata),而有了這樣高規格的檔案,就會需要SD 3100 HV這樣等級的DAC來解碼,就能完整體驗所謂「高階數位流的世界」是什麼模樣!您一定會想說,SD 3100 HV在這邊只做DAC,又沒有用它當串流!
5 D* i2 [8 s! q$ _) X5 O$ _7 `
$ V6 g6 j3 f' Z5 P但是,如果不是透過前述的高規格數位檔案下載來播放,今天無論是串流平台甚至是SACD數位輸入,都無法讓SD 3100 HV的體能完全發揮,也就是說,要完整釋放SD 3100 HV的性能,這樣高規格檔案的播放,是絕對必須的!這就是本次旗艦系統所要展示的主軸,而這樣的數位檔案取得方式與鑑賞,也是蕭老闆想要推廣的;更進一步來說,這當然也會是最適合SD 3100 HV這樣等級的DAC兼串流訊源的行銷方式。
" F# N; M: p( ^; s/ {4 [
, N# p/ M J1 ]5 ]7 d2 G
8 ?0 t; p0 N$ j: V6 |) }: ~+ c▲
這是SD 3100 HV的背板,可以看到非常多元豐富的支援,其中特規的IPA LINK,可以與自家的PDT 3100 HV SACD轉盤對接,接收PDT 3100 HV所輸出的DSD數位訊號。
% {2 t# z2 Y' H2 i' M- m; _
4 w/ O9 T. Z( @8 [/ ~- h( K3 O3 v6 I好檔案值得收藏
8 G9 `5 R" j3 e4 Q0 S& Z* ^至於為何這樣的檔案一定是要透過付費網站去下載呢?這天敦煌是用他們下載來源佔最大宗的NativeDSD Music網站示範,蕭老闆說,在這個平台上的高解析專輯,基本上都是新的錄音,而且參與的歌手、樂團多半都是歐洲的新銳角色,上面有的樂曲類型包羅萬象,音響迷音樂迷愛的都絕對有涵蓋;裡面當然也有包含經典作曲家的作品透過新樂團重新演繹,也有部分是直接移植經典錄音的母帶去重製成高解析檔案。
6 z: r( y8 Q4 ?" J- k: v% N8 `
' M: [3 F2 C; Q7 m1 s/ w; a不過如果是那些新製作的專輯,可以在網站上面看到極度完整的「錄音規格」,其細節包括各種錄音器材、監聽設備、連接的線材、還有更多您我都想像不到的枝節全部都有交代,既然敢這樣列出,裡面的器材當然也都是發燒友看到後會暗自稱讚的貨色。
3 Q* i1 q7 ]0 H" a
: U: N& e" a# N) r, ? Q$ }
3 Z8 q- C. _/ ]: N+ N0 p- }
這就是NativeDSD超高解析音樂檔的付費下載網站,可以看到左側有許多不同規格的數位檔案可以選擇,這些音樂錄音製作本身就使用非常高規的方式,值得高階數位流玩家親耳鑑賞,就會知道原來自己的頂級DAC性能滿開時之面貌會有多驚艷!
1 w, k: \; F. |( s( R* a& e- i' ?$ F5 Q2 C1 w& X
網站上也會有針對某些特定專輯,特別收錄了現場錄音的實況,或是更多相關的背景介紹。護產出這樣高規格的檔案,正是因為,在現在這個時代,音響設備規格都這麼發燒,錄音當然也是同樣在進步;像這些高解析專輯,以其所描述之錄音規格,所製作出來的檔案規格以過去的CD或是SACD來發行,都絕對是要閹割再閹割,傳統的載體、甚至是串流平台都不足夠以最完整的資訊規格來承載這樣的錄音內容,所以才要透過付費並下載對應自己高階DAC可以支援的規格來鑑賞。
2 Y/ W( k) P, n/ W
( x/ r4 q% m" u: A* r" H0 k3 M花費方面,我拿Channa Malkin 「This Is Not A Lullaby」這張來舉例,一張原生DSD512這樣頂天規格、內含22首歌的完整全專,台幣約一千二就可以擁有,這其實就跟一張實體SACD差不多,但別忘了SACD就只有DSD64而已。哪個划算?哪個可以盡情體會高階DAC的解碼實力?就不必明講了。
; `8 F4 i0 V) [6 ?, B$ u( l
, n9 h; A0 g& u; P* r: C
極致技術,極致做法
3 E" d& H4 H; t. ]$ i: |還是要聊聊T+A SD 3100 HV本身,在2018年時,T+A慶祝成立40週年,開始一系列的頂級產品推出,不過當年並沒有推出訊源類的作品,一直到2019年,才正式宣布一次三款訊源類機種,就包括SD 3100 HV高階DAC兼串流播放器以及可搭配的PDT 3100 HV,它是一部罕見的SACD純轉盤;以及多加入前級功能的SDV 3100 HV(其餘規格與功能與SD 3100 HV相同)。
5 d. O: {- B, d) v/ ?2 S8 v) \
在SD 3100 HV中,其PCM與DSD格式是完全分開處理,PCM是採用T+A獨家的Quadruple-DAC架構,在先前一代的機種裡面用了4顆經過修改的DAC晶片(T+A向Burr-Brown特殊訂製的款式,非一般出貨給其他廠牌使用的形式),而最新一代則使用了高達16顆的DAC,動態表現與訊噪比就可以大幅優化。
/ p2 [. D- L: H4 N: T! [
% z1 q& _) n1 G* A( Z% I
超高規格$ I# x M6 f6 E) z# K1 R( a6 J
而T+A對DSD規格的解碼,最知名的就是採用所謂的「True 1 Bit Converter」、以分砌式的做法,並非選用現成的解碼晶片來執行,而這個作法更在本機器推出那年進化到第二世代(2nd Gen),SD 3100 HV與SDV 3100 HV正是第一波搭載這樣技術的機種。
6 e: B6 w( R! C
& H% e6 Y( Z8 D! g! z& E規格支援可以用「恐怖」來形容,PCM最高至34bit/384kHz(請注意這是T+A獨家規格,並非相對常見的32/384),DSD則為DSD1024;其中DSD1024目前地表上尚未有這樣規格的音訊檔案提供,但T+A會這樣做,就是因為要「超前部署」,這器材如此昂貴,是要讓您用20年的,而數位類型之器材要用這麼久都不被淘汰,這樣的至尊規格,是必須要先標配著的部分!
3 p: a7 x: L' Z3 r8 [4 n' R
! R6 t" p3 @: [4 s& T穩若磐石
. H6 g) C, I/ a0 k至於機箱,當然是穩若磐石佐以精緻到最高層級的金屬加工技藝,內部則是讓電源分在最左與最右兩側並以金屬隔間徹底隔離,線路部分在中間也是分成上下兩部分在同樣用金屬隔間隔開,總共隔成四大區塊,彼此所有可能會發生的干擾在這機器內部都幾乎是不存在。
; e1 v5 P' m0 q! P: p( `- j* a6 v/ v; I8 D# g
其實PDT 3100 HV這個SACD轉盤也非常特別,它可以輸出SACD的DSD數位音訊,而它與一般CD輸出PCM訊號時走的是完全兩個不同的數位輸出通道;也就是說,後面的SD 3100 HV連接此轉盤時,若要聽CD與SACD時,必須切換兩組不同的數位輸入源才行。而讓SACD數位輸出DSD訊號的端子也是T+A特規的IPA LINK,目前PDT 3100 HV輸出的SACD訊號也只能由可以對應IPA LINK輸入的自家器材讀取。
8 I4 p, w$ w! G, D( C7 s; u
. k+ v# o7 m6 l7 [4 m
) L1 L) V5 n% c8 r! l; k* J
搭配的喇叭是T+A的旗艦落地喇叭Solitaire CWT 1000-40,完美的線音源設計,搭配八組中音單體陣列與超長靜電高音,再加上箱體側邊的低音單體,無疑是喇叭工藝的絕頂之作!
, a8 o# T: J7 q3 u* E. }( E
8 D6 ^9 N0 L- ]! Z+ [4 ^4 j線音源代表之作
* ?( x9 R$ l6 ?/ `3 m' I再來看到本系統的另一要角,那就是外觀氣勢以及單體配置一看就散發滿滿豪華感的Solitaire CWT 1000-40、這對T+A黑科技旗艦喇叭。這是原廠投入耗時三年研發的偉大成果!前障板改採整塊鋁合金CNC車削而成,喇叭頂部與底部也是厚鋁板打造,並在外層貼以多層碳纖維,不只美觀,也具備降低箱體諧振之功效。
/ o1 ^ L, q1 E: i, r1 L: Q4 R0 v/ N. B2 x% f2 @# J* I
單體搭載部分相當精彩,採用長達960mm的靜電高音,再搭配一邊聲道八只的120mm PP振膜中音單體;更還有每聲道共四只210mm紙盆/碳纖維複合振膜低音單體,低音單體位於箱體兩側,兩側的單體後方各用一支金屬棒拉緊,兩兩相對的兩對單體各自結合為一個整體,在以push-push pull-pull狀態發聲的時後,就可以大幅抵消單體振動,降低箱體音染產生的機率。低音為密閉式箱體,而且靜電高音單體、中音單體、以及低音單體都具有各自的獨立腔室。此喇叭是真正的「線音源(Line Source)」架構完美實踐之作,在音響圈實屬罕見!
, e) t4 r! T# k; @0 J. m/ L* N( A+ r3 B- _- {6 J. R4 e3 ?
超高解析,超高享受
5 J* s, K) Z/ p$ r這次在現場,蕭老闆馬上播放了一曲來自TOMA & MAMI with SATOSHI的「Greensleeves」,是DSD256的音訊規格;透過這套系統聽起來,鋼琴聲音相當柔和,但柔和之中帶有許多吹彈可破的細節,這些細節非常有類比質感,雖然我預想T+A器材印象中都是比較理性解析的聲音,但這次卻還原出相當柔性、帶有水潤感情之韻味。
2 s( S# L9 R8 K3 x) v
|1 m; u9 K4 J0 `+ y再來就是即便這曲為簡約的配器編曲,透過這套系統還原的音場可是有十分舒服之寬鬆感,厲害的是在很多音壓較小的樂曲段落,那些音樂物件都還是拓展到離喇叭有相當距離的地方、並凝聚成型,確實非常驚艷。而且!這還是在這一樓開放式區域的音響效果而已!
7 w! f7 d/ q. ~9 Z' X$ j
2 Q, k% I" ?) l( q% l氣勢徹底爆發
8 B8 F8 z# U1 _ ?- G: s再播放一個由Budafok Dohnányi Orchestra在「Sound of Movies」專輯中的「阿凡達主題曲」,同樣是DSD256格式。樂曲一出,幾乎是完整的把這個超大編制之整體氣勢完全爆發出來,底盤尤其穩,其沉穩運行的低頻,完全就是貼地而行;這套系統帶來的低頻是非常乾淨、下潛極深之表現,略帶著T+A慣有之理性風味,但是這樣品質的低頻,我相信沒有人會不感動。
6 {& w3 X$ k# r9 A1 x$ h" q
. `- a# d. Z. R$ [# V% C" x高規格的存在意義
% z t2 ?( S* R# V在敦煌現場,蕭老闆繼續播放不少都是DSD256以上的音訊檔,說真的,這樣的高規格檔案聽起來真的與平常我有在用的高解析串流平台是完全不一樣的世界!那種細緻感與極高之音樂資訊量,透過SD 3100 HV這樣級別的DAC來還原,確實有一種駿馬遇到名將的契合感。
7 L7 w0 a: v- C0 S* F
8 R5 ^& r# X ]4 G) Y, T+ X$ H
我完全認同,目前在高階音響器材領域中,越來越常看到要以「DAC為主導」是為主流,而在這樣的前提下,高規格數位檔案之給予,真的是一個必須去實際使用的數位流方案。更也可以預期,用這種方式去細細聆賞音樂,就是T+A這種高規格設備,之所以有其價值的存在意義!
& x1 p1 x5 r! ~! D d7 {& |7 M9 Y& I& |6 _$ W! {# d) n) d
T+A SD 3100 HV
" A$ x' t+ L' h% I E規格:
4 g* Y# n# a7 u. Z# }類型:串流播放器兼DAC,數位音訊最高支援:PCM34bit/384kHz(T+A獨家規格),DSD1024,參考售價:1,200,000元,進口總代理:鈦孚(02-25700395),敦煌音響:新竹縣竹北市縣政二路39號,電話:03-5583678。& C5 ]9 M% T3 a7 T% z3 u
2 Y; U% h- _3 E& N: H
$ s! P6 | f3 M7 g9 o) [
