[器材評論] Sonus Faber Lumina l 器評,親睹義式美聲最速途徑
EdwardChen 發表於 2021-4-30 23:41:18 |已閱:36413|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
義大利知名發燒大廠Sonus Faber推出的平價級書架喇叭Lumina l,採用不輸給更高階系列的聲學設計,具備開闊音場、豐富細節量等特色。再加上極為美觀的皮革、原木元素,使Lumina l有著低調而奢華的外表。搭配日系知名大廠Marantz推出的串流綜合擴大機PM7000N,不僅能表現級為真實、自然的音質,也可以輕鬆聆聽家中各種訊源。實在是非常超值的組合!
Sonus Faber Lumina l 器評,親睹義式美聲最速途徑 大圖.jpg Sonus Faber Lumina Marantz PM7000N 環球知音 串流 評測
許多人在挑選音響器材時,音質表現通常是首要考量,不過由於喇叭也會影響到居家擺設風格,為凸顯獨到的生活品味,有些用家在挑選器材時也常常會把外觀設計看得很重要。因此在挑選廠牌時,來自義大利的知名大廠Sonus Faber可說是不錯的選擇,他們以與時俱進的聲學、外觀設計聞名,旗下各系列喇叭都有相當高製作水準,而這些特點您都能在這款Lumina I書架喇叭身上看見。
越級的奢華外觀,兼具低調品味
其實Sonus Faber也是筆者非常喜歡的廠牌,因為他們家的喇叭實在是太美了,
即使只是擺放在家裡,也能感受到專屬於義大利廠牌的精美外觀。以Lumina I為例,光是在開箱時便能感受到工藝品級別的魅力,仔細觀察,在它身上能看見代表該廠牌的皮革、原木等元素,雖然外型相較其他系列喇叭來得方正,卻依然美得令人愛不釋手,而且還是義大利製的喔!
Sonus Faber Lumina l 器評,親睹義式美聲最速途徑 圖2.jpg Sonus Faber Lumina Marantz PM7000N 環球知音 串流 評測
Sonus Faber Lumina l,低頻反射孔設置於底座靠前障板的位置,並以長條、向左右擴散的形式設計,此種設計能增加低頻效果,也能增添使用彈性,大幅節省擺位所需的空間。
Lumina系列共有3款喇叭,除了Lumina l書架喇叭以外,還有Lumina lll落地喇叭、Lumina CI中置喇叭等;基本上無論要建構單純的兩聲道系統,或者是居家用的劇院組合,選用這個系列的喇叭便能輕鬆搞定。關於Lumina的命名由來,原廠解釋,其中「LU」代表「奢華(Luxury)聆聽經驗」、「MI」代表「簡約(Minimalist)設計」,以及「NA」代表「自然(Natural)聲音」;因此也可以這麼說,Lumina系列喇叭有著低調奢華的外表,並兼具自然的音質表現。
詳細端倪外觀,Lumina l雖然不若Sonus Faber旗下高階型號有如魯特琴般的設計,而是採用較為傳統的方正結構,不過您依然能在它身上看見原廠滿滿的工藝級做工。首先,它的箱體採用多層MDF板膠合而成,兼具美觀與高剛性,能表現出更低音染的音質;其次,在箱體表面您能看到優雅、精美的漂亮貼皮,搭配黑色鋼烤、胡桃木,以及雞翅木等3種面板塗裝。細膩的做工讓喇叭無論視覺、觸感都非常好,即便定位為入門款,相比他廠喇叭卻更為精緻。
單體設計盡顯大廠心思
高音單體方面,Lumina l搭載Sonus Faber獨家開發的29mm大尺寸DAD(Damped Apex Dome)軟半球高音單體。此單體為原廠與Kurtmueller合作研發,除了尺寸較大,其表層也覆蓋特殊塗層,大幅強化了單體的阻尼特性;如果將網罩取下您會發現,單體外圍有特殊的鍍鉻金屬框架,框架頂端有著具吸音功能的阻尼球,特別以輕觸單體的形式設計。
Sonus Faber Lumina l 器評,親睹義式美聲最速途徑 圖3.jpg Sonus Faber Lumina Marantz PM7000N 環球知音 串流 評測
Sonus Faber Lumina l,高音單體搭載該廠牌獨家開發的29mm大尺寸DAD(Damped Apex Dome)軟半球高音單體。此單體為原廠與Kurtmueller合作研發,除了尺寸較大,其表層也覆蓋特殊塗層,大幅強化了單體的阻尼特性。此單體外圍有特殊的鍍鉻金屬框架,框架頂端有著具吸音功能的阻尼球,特別以輕觸單體的形式設計。根據原廠說明,這個金屬框架設計能大幅降低軟半球高音單體振動不均勻的狀況,使得作動時能以更自然、平順的形式進行,並進一步將高頻延伸至24kHz。
根據Sonus Faber原廠說明,這個金屬框架設計能大幅降低軟半球高音單體振動不均勻的狀況,使得作動時能以更自然、平順的形式進行,並進一步將高頻延伸至24kHz。而在高音單體外圍的金屬導波結構,則能增加單體運作時聲波的擴散性,使得喇叭有更加彈性的聆聽位置,無論在家中哪個位置都能聽見非常準確的三頻表現。
中低音單體方面,Lumina l搭載1顆4吋的複合式振膜單體,採用與中階系列Sonetto雷同的設計,在單體中心處能夠看到1個防塵蓋,其上有著Sonus Faber的品牌標誌。此單體振膜採用紙漿、棉,以及麻等纖維以自然風乾形式製成,具備優秀剛性、阻尼特性,而且還能夠大幅降低音染,呈現出更加開闊、自然的中低頻表現。
特殊低頻反射孔,擺位好輕鬆
如果您想找出Lumina l的低頻反射孔,其實第一時間還不容易找到,筆者一開始看了喇叭背面,也取下網罩看了前障板,發現都找不到反射孔,後來靈機一動朝喇叭底部看去,果然Sonus Faber將其低頻反射孔設置於底座,特別的是它設置在前障板這一側,並以長條、向左右擴散的形式設計。此種設計一方面能增加低頻效果,另一方面也能增添使用彈性,大幅節省了擺位所需的空間。
Lumina l無論是嬌小體積或是前置低頻反射孔設計,都非常適合使用於有限的聆聽空間,考量到整體使用上的多元性,勢必得搭配一台能符合時代需求的串流器材,才能凸顯整套系統的靈活度;為此,代理商環球知音特地送來日本知名大廠Marantz所推出的串流綜合擴大機PM7000N,值得注意的是,它可是該廠牌第一部「標準Size」的Hi-Fi串流擴大機喔。
極低噪訊設計,音質更純淨
Sonus Faber Lumina l 器評,親睹義式美聲最速途徑 Marantz PM7000N產品規格圖.jpg Sonus Faber Lumina Marantz PM7000N 環球知音 串流 評測
接著來介紹一下PM7000N,雖然是中價位帶的製品,但在它身上卻能看見Marantz為追求低噪訊所下的極大心力。首先,原廠將USB DAC電路用「金屬盒」結構包裹,形成嚴密的屏蔽,能夠阻擋數位電路高頻電磁雜訊外洩;同時也把網路、藍牙,以及USB等3個部分的數位電路電源設計為自動、獨立控制形式,當電路未使用時便會保持關閉狀態,可避免噪訊對聲音的影響。
在數位解碼方面,PM7000N搭載AKM AK4490EQ高階32 bit DAC晶片,這款DAC噪訊比高達120dB。值得注意的是,這部擴大機的數類轉換電路後段(經DAC晶片後)完全不使用OPA晶片,而是搭載獨家研發的技術,以分立元件組成高速放大模組HDAM作低通濾波電路。
Sonus Faber Lumina l 器評,親睹義式美聲最速途徑 圖7.jpg Sonus Faber Lumina Marantz PM7000N 環球知音 串流 評測
類比輸入方面,PM7000N除了RCA輸入,也搭載MM唱頭放大,Marantz原廠特別在電源路徑加上濾波器降低漣波、讓電源更純淨;搭配「可變增益型」前級電路,當以正常音量聆聽時前級電路將完全不作放大,等同讓音訊「直入後級」,如此便能避免前級放大的電路雜訊,使它的訊噪比達到115dB。
越級電路設計,還能讀高解析音檔
後級電路設計方面,PM7000N以分立元件組成HDAM-SA3電流負回授功放電路,具備高噪訊比、低失真、高迴轉率與寬頻響應特性。每聲道使用一對新款LAPT功率晶體推挽輸出,瞬間最高峰值電流超過32安培。此外,Marantz原廠還採取「Short Power Line Layout」設計,把放大電路電源的濾波電容直接裝在功率晶體旁邊,以最短路徑供電降低傳輸阻抗,再加上左右聲道各用1枚濾波電容設計,能大幅減少串音、提高分離度,表現出更寬廣的空間感。
Sonus Faber Lumina l 器評,親睹義式美聲最速途徑 圖5.jpg Sonus Faber Lumina Marantz PM7000N 環球知音 串流 評測
Marantz PM7000N,原廠將USB DAC電路用「金屬盒」結構包裹,形成嚴密的屏蔽,能夠阻擋數位電路高頻電磁雜訊外洩;同時也把網路、藍牙,以及USB等3個部分的數位電路電源設計為自動、獨立控制形式,當電路未使用時便會保持關閉狀態,可避免噪訊對聲音的影響。
從前述這些努力來看,就能難感受到Marantz原廠在研發PM7000N時所下的功夫,這也使得它成為一部音質解析度、純淨度都逼近10至20萬元級串流綜合擴大機。在數位串流方面,這部擴大機能在連接家中網域的情況下,透過Wi-Fi、AirPlay 2播放音樂,也能聆聽Spotify串流音樂平台、Tune-In網路廣播等。此外,它還能讀取USB硬碟或隨身碟內的音檔,最高可支援192kHz/24bit、DSD 128之高解析規格。
實際聆聽前,老實說筆者對這套Lumina l與PM7000N構成的兩聲道系統,並未抱有太大期待,主因還是Lumina l本身的體積實在是太嬌小了,其高僅有約28公分、寬僅有約14.8公分,深也僅有21.3公分,比市面上許多書架喇叭都要小得多;不過我必須承認自己錯了,因為當這套組合一開聲時,便讓人感受到與其體積完全不相稱的龐大音場。
細節量豐富,開闊感與低頻超乎預期
由於筆者是在本刊約10坪大小的聆聽,所以對Lumina l的開闊表現更是敬佩,且無論在空間裡的哪一個位置,都能夠聽見相當準確的三頻表現,如果是在居家生活使用,想必也可以使整個聆聽空間都充盈音樂聲。那麼,這套系統的音質表現又是如何呢?實在是超乎想像的好,理由是它將能呈現相當真實的樂器細節,以及龐大的物件形體。
Sonus Faber Lumina l 器評,親睹義式美聲最速途徑 圖8.jpg Sonus Faber Lumina Marantz PM7000N 環球知音 串流 評測
Marantz PM7000N,採用「Short Power Line Layout」設計,將放大電路電源的濾波電容直接裝在功率晶體旁邊,以最短路徑供電降低傳輸阻抗,再加上左右聲道各用1枚濾波電容設計,能大幅減少串音、提高分離度,表現出更寬廣的空間感。
例如在聽室內演奏類型曲目時,這套系統能夠將多數樂器的定位完整呈現出來,而且還有相當鮮明的層次感。當聆聽小提琴時,有立體的線條感,可以感受到略帶透明光澤的擦弦畫面,且是屬於較暖的走向,細節量非常豐富又耐聽。又如聆聽大提琴時,所呈現的擦弦質感也同樣讓我驚訝,完全沒有單薄的感覺,而是綿厚、溫暖的形體,聽起來十分自然、真實。
Lumina l能表現出鮮明樂器形體的特性,在聆聽鋼琴、吉他等樂器時也能感受得到。在聆聽鋼琴時,可以感受到珠粒分明、力道有別的躍動感,且當樂手快速彈奏時,能聽見行雲流水滑過的速度感;當樂手抑揚頓挫的按壓琴鍵時,輕重有別的力道也都一覽無遺,同樣的,當聆聽吉他時,樂手指尖撥動琴弦回振的空氣感細節非常好,彷彿能完整看到一條條弦振動的軌跡。
不過最讓人驚訝的是,Lumina l有著相當的不錯低頻表現,以同體型的喇叭來說,通常只要聆聽編曲較複雜的搖滾樂、電子樂,往往都會只有高、中頻細節較為明顯;例如以這對喇叭聆聽Daft Punk製作的「Tron電影原聲帶」時,能感受到龐大的電子低頻,雖然仍比不上大型落地喇叭的排山倒海,卻也頗顯磅礴之氣,用於一般居家聆聽空間是綽綽有餘。
Sonus Faber Lumina l 器評,親睹義式美聲最速途徑 圖6.jpg Sonus Faber Lumina Marantz PM7000N 環球知音 串流 評測
Marantz PM7000N,搭載AKM AK4490EQ高階32 bit DAC晶片,這款DAC噪訊比高達120dB。
那麼人聲方面表現又是如何呢?如果您偏好義大利優美人聲,在入門價位帶裡Lumina 1的表現絕對值得期待。當聆聽女聲,例如知名歌手陳珊妮的「戰神卡爾迪亞」專輯時,能夠聽見凝聚的口形、飽滿的中頻,豐富的細節量使得她的轉音更鮮明,同時凸顯出歌者婉約柔美的特質,非常自然真實。如果拿它來聆聽男歌手的曲子,則能感受到粗獷的磁性嗓音,是對可以聽見人聲真摯情感的喇叭。
總結來說,這對由Sonus Faber推出的Lumina 1書架喇叭,具備與其身材毫不相稱的開闊音場,加上義大利美聲的聲音特色,基本上無論聆聽何種類型的曲目都能有不俗表現。搭配Marantz這部PM7000N串流綜合擴大機,便能夠輕鬆搞定各種訊源,組建一套魅力十足的小系統2。更重要的是,這2台器材加起來竟然還8萬元有找,是在是太超值了!無論想入門的新手、或想簡化器材者都非常推薦。
Sonus Faber Lumina l 器評,親睹義式美聲最速途徑 Sonus Faber Lumina I產品規格圖.jpg Sonus Faber Lumina Marantz PM7000N 環球知音 串流 評測
Sonus Faber Lumina l,採較傳統的方正結構,箱體為多層MDF板膠合而成,兼具美觀與高剛性,能表現出更低音染的音質;在箱體表面您能看到優雅、精美的皮革質感貼皮,搭配黑色鋼烤、胡桃木,以及雞翅木等3種面板塗裝。
Sonus Faber Lumina l 器評,親睹義式美聲最速途徑 圖1.jpg Sonus Faber Lumina Marantz PM7000N 環球知音 串流 評測
Sonus Faber Lumina l 器評,親睹義式美聲最速途徑 Marantz PM7000N情境圖.jpg Sonus Faber Lumina Marantz PM7000N 環球知音 串流 評測
●形式:2音路2單體低音反射式
●單體:29mm DAD軟半球高音單體×1、120 mm(4吋)紙盆中低音單體×1
●頻率響應:65Hz-24kHz
●分頻點:2kHz
●建議功率:30-100W
●靈敏度:84dB SPL(2.83V / 1 m)
●阻抗:4歐姆
●尺寸(H.W.D):280x148 x213mm
●重量:4.4kg
●參考售價:新臺幣36,000元/對
Marantz PM7000N產品規格
●型式:網路串流綜合擴大機
●訊噪比:115 dB(一般)、87 dB(MM唱頭輸入)
●額定功率(RMS):每聲道60瓦(8歐姆)、每聲道80瓦(4歐姆)
●阻尼因數:100以上
●頻率響應:5Hz~100kHz(±3dB)
●總諧波失真(20Hz~20kHz二聲道同時驅動8歐姆負載全功率輸出):0.02%
●輸入:Toslink光纖×2、數位同軸×1、二聲道類比(RCA)×4(含PHONO)、USB-A×1、Wi-Fi、藍牙
●輸出端子:超低音信號×1、錄音輸出×1、喇叭輸出×2、耳機×1
●尺寸(W.H.D):440×125×379mm
●重量:10.8kg
●參考售價:40,800元
重要特點:
●Lumina l外觀優雅、氣質出眾
●搭載特別開發的DAD軟半球高音單體
●中低音單體採紙漿、棉,以及麻等纖維製成
●低頻反射孔設置於底板靠前障板位置
●PM7000N相容播放多位元與DSD Hi-Res音樂檔
●嚴密的屏蔽、徹底抑制電磁雜訊
●新設計可變增益前級電路、大幅提高訊噪比
●多處應用Marantz獨家的HDAM高速放大技術
進口代理:環球知音02-2516-5028
Sonus Faber官網:https://www.sonusfaber.com/
Marantz官網:https://www.marantz.com/
GMT+8, 2024-5-18 13:47 , Processed in 0.708574 second(s), 43 queries , Gzip On.
