: O9 e, F* I- D* u4 b. _' O. P
在音響設計領域,避振墊材的相關產品不少,但應該怎麼選擇,卻成了消費者的入手障礙,好像每款產品看起來都差不多,效果無法精準量化。如果您不想花錢買下不實用的避振產品,本次評測的ISOAcousitcs GAIA系列腳墊可要高度留意了。目前GAIA系列腳墊,根據等級一種分為三款;由小到大,分別是GAIA III、GAIA II,以及GAIAI。三種腳墊雖然尺寸不同,可承受的重量壓力不一樣,但卻是以同一個設計目的所打造,就是徹底消除多餘的振動干擾,降低音染,還原錄音本味,讓您聽見更多被振動吃掉的音樂細節。
' Y3 p8 F/ ^ m$ P
▲本次評測的GAIA系列腳墊一共有三款,從小到大分別是GAIA III、GAIA II,以及體積最大的GAIA I。
, a' G* e4 t; x5 `2 N8 N) B" T
▲以實體來看,右邊的GAIA III體積最小,左邊的GAIA I體積最大。GAIA II則是剛好落於中間。三者的承重最大值都不一樣。用家可以根據喇叭重量來選擇。
, Q! `) I+ o/ V5 m擋不住的口碑,幾乎每年獲獎
在今年一月份評測ISOAcoustics OREA系列墊材時(
器評內文請按我),我就發現這個新竄起的音響品牌很厲害;聽見的聲音除了幾乎朝著正向發展,公司深厚的技術背景,也堅守科學實測,為ISOAcoustics增添了專業性。但要說ISOAcoustics是「新竄起」也不全然正確,因為他們在2012年就已經成立,創辦人Dave Morrison自身就是聲學研究專家,來自專業領域。而ISOAcoustics在創立之後的每一年,幾乎都有產品獲得國際媒體的獎項肯定,只是個人直到近期才接觸到。ISOAcousitcs在全球超過70個國家都有經銷據點,夾帶著「大規模」、「好口碑」、以及「來自專業」的品牌印象,自然也讓消費者在使用時,多了一份信心。
+ Y8 ]4 m$ \ |) S: @ ], f. c▲GAIA II的原廠盒裝是一個簡單的紙盒包裝,一盒固定內裝四個腳墊,等於如果您是給喇叭使用,就要一次買兩盒,一共八個腳墊。
- L! O7 v& e0 c! d' p7 ]: d▲ISOAcoustics在2012年正式創立之後,幾乎每年推出的避振產品都會獲得國際媒體的獎項肯定,包括Stereophile 2019年的「年度產品」,2018年的「編輯嚴選」,以及ELSA Award 2019-2020的最佳產品。
1 c+ C- {* x5 l1 T/ ^" O# h+ S
更高階的GAIA避振腳墊
來看本次評測的GAIA系列腳墊,不同於上回評測的OREA,是讓您放置於音響產品下方,而且使用數量較有彈性。這次的GAIA系列,屬於更高階的產品。一組固定四個腳墊,本體帶螺絲設計,主要是用來更換喇叭下方原本的腳釘(包括主動式超低音喇叭),進一步達到更出色的避振效果。原廠在盒裝內,已經附上市面上最常見的三種螺絲規格,包括M6、M8,以及1/4-22。這三種螺絲尺寸可以順用於市面上近八成左右的產品。如果您的螺絲屬於特殊規格,也可以跟原廠花費另購特定螺絲。
% Y, D' y k4 j# }▲打開盒裝,除了拿出說明書之後,主體有兩層,第一層可見GAIA II四個腳墊,第二層則是螺絲配件層。
) m; Y$ W6 u# r8 A& L
▲雖然市場上的螺絲規格有好幾種,但原廠內部的三大規格(M6、M8,以及1/4-22),已經可以順用於市面上近八成的產品,如果真有其他螺絲規格,您也可以另外與原廠付費下訂。
' w: l8 U- x& ^' t4 N' m. u
▲原廠附上的螺絲質感相當好,在安裝的過程密合度高,原廠附上的板手甚至有印上ISOAcoustics的圖案。
9 q2 P$ t5 m+ M( m- z
但如果不知道自己的音響器材使用何種規格的螺絲,應該怎麼辦呢?您可以上原廠官網的「ISOAcoustics Calculator」,裡面已經彙整了市面上主流音響品牌旗下的型號規格,只要鍵入品牌型號,系統就會自動列出該產品的外觀尺寸、重量、螺絲規格,以及最適合您使用的ISOAcoustics避振產品。此套線上資料庫會隨著時間持續更新,不會讓消費者因為ISOAcoustics避振產品一多,而顯得無所適從,算是在其他品牌上少見的貼心服務。
6 x4 \2 P7 D* j
▲當您前往ISOAcoustics的官網,其中有一處就是「Calculator」專區,裡面選擇產品的大方向,再進去就可以鍵入品牌、型號,按下收尋,就可以知道您的產品相關數據,包括重量、體積大小,以及螺絲規格。
8 e, L! S; N$ ] t關鍵的「承重最大值」
GAIA腳墊應用的範圍不僅有喇叭,其中還包括了數位訊源、擴大機、甚至是黑膠唱盤;只要產品下方的腳錐,是採用螺絲固定,屬於可拆卸設計,您就可以幫它更換成GAIA系列腳墊。值得一提的是,一如過去ISOAcoustics的設計,GAIA系列的每一款腳墊,都有自己的「承重最大值」。例如GAIA III是32公斤、GAIA II是54公斤,GAIA I則是100公斤。
. ]+ L& l, @4 W% E+ C如果您的喇叭(或者擴大機、訊源)屬於旗艦款,單支重量超過100公斤,原廠還有推出GAIA-TITAN Theis(可承重145公斤)、GAIA-TITAN Rhea(可承重190公斤),以及GAIA-TITAN Cronos(可承重281公斤)可選。
* C# l3 Z4 l3 i( ~, h5 }1 L以上的「承重最大值」,都是以一組四個腳墊來計算。同時原廠也建議,為了讓腳墊內部的避振結構產生它的最佳效果,最好為腳墊保留至少10%的餘裕度。也就是說,如果GAIA III可承重32公斤,上方的配置重量最好不超過28.8公斤,以避免過重的器材重壓,減損避振能力。
, W1 ^1 |% E/ ?8 t( N, {1 M
▲本次開箱的GAIA系列腳墊,裡面就屬GAIA I最高級,就連盒裝質感也跟其他的GAIA II、GAIA III不一樣,頗有精品級的水準。
0 Z4 a9 V) b: M4 `# P) }+ q▲打開盒裝,可見螺絲跟腳墊都被安置得很好,整體看起來相當高級。當然,在價格上也比其他兩款還貴上許多。
) k: e, \0 Z! G
這外觀可真漂亮!
本次評測,代理商一共送進了同系列的三套避振腳墊,包括GAIA III、GAIA II,以及體積最大的GAIA I。三者的主體結構相同,不同之處在於承重範圍的差異。談到GAIA腳墊的外觀設計,我必須先稱讚這款腳墊的作工可真漂亮。腳墊主體採用高剛性的不鏽鋼打造,拿在手中有一定份量,腳墊表面帶光澤的塗漆,有著光可鑑人的質感。本次為產品做棚拍,在不同打光下,我發現GAIA腳墊在很多細節處理上,都相當具水準,讓人捨不得沾上指紋,比起同價位帶的其他腳墊還高級不少。
$ g+ [, Q% g2 P' k, v▲真的要誇獎一下GAIA腳墊的金屬處理實在漂亮,實體遠比網路圖還高級不少。它的表面採用不銹鋼打造,拿在手中有一定重量,表面金屬的細部處理相當有質感,看起來高級。
1 o$ ?( u* R# g2 n7 y4 P
▲腳墊本體採用上下雙層設計,內部配置了自家帶有專利設計的懸吊式避振結構,可阻斷振動的垂直傳遞。因此當您用手按壓主體的上下兩層結構,會發現GAIA可呈現略微軟質的阻尼感,不是硬梆梆的。
0 v0 Y& i L3 {9 Y6 }' `+ ]▲在腳墊的頂端就是用來鎖緊螺絲用的,同樣,在不同光線下,您可以大概知道這次原廠的加工水準有多棒,讓人捨不得留下指紋。許多比起GAIA還昂貴的其他腳墊也不見得有這樣的質感。
+ I4 b# ^4 A1 z- F! d
或許您要問,一款避振腳墊的設計不就是將避振能力做好就好嗎?外觀好不好看重要嗎?我認為很重要,而且這絕對會大大影響一般人購買的慾望。請試想,如果今天您花下重金買下漂亮的高階喇叭,會捨得在下面配上醜醜的避振腳墊嗎?當然不會。這腳墊除了要在顏色上可與各家高級喇叭做搭配(因此腳墊若使用太過鮮明的配色反而不適合),外觀的加工水準,也一定至少要與高階喇叭平起平坐,這樣看起來才有「整套」的視覺效果,不會顯得突兀。而就外觀設計以及作工水準這兩點,我認為GAIA的設計相當成功,會激起讓人想購買的慾望。
7 | N4 M* K4 s
▲當您將GAIA配置在喇叭下方,就會呈現圖中的樣貌。我認為原廠這次選擇鐵灰色是滿聰明的作法,與一般喇叭的搭配性極高。
5 V3 ?% {3 O6 _, ~
隔離、吸收,破解振動難題
ISOAcousitcs既然來自專業聲學領域,在他們官網,您自然可以找到大量的產品測試數據,以及聲學研究論述。簡單來說,根據他們研究,一般喇叭在發聲時,最主要會引發振動的來源有兩種。第一種是單體發聲時,藉由箱體所產生的振動。第二種則是單體發聲時,聆聽空間的聲波振動沿著地面,透過腳錐再回傳至喇叭身上。當這兩種振動交互影響,引發所謂的Internal Reflections(內部反射振動),就是造成喇叭聲音聽起來不夠乾淨的原因。
& e2 M0 I% a$ h9 d
▲ISOAcoustics向來注重科學實測,他們除了會前往加拿大聲學研究中心,以專業的振動測試儀,來檢測研發中的避振產品究竟有多少效力。同時也在官網大方公布他們的測試研究報告。圖中可顯示使用GAIA II腳墊之後,可測得的中低頻振動大幅降低。
- y |1 O9 |2 O& V9 r▲GAIA系列使用的避振結構屬於原廠的專利設計,主體分為上下兩層,內部採用懸吊式的避振結構,維持上下兩端的最小接觸面積,同時內置的阻尼還可有效吸收多餘振動,大幅減少振動影響。
" B( Q% D! o# J; y7 Q而從另一份聲學報告,我們還可得知,振動在硬質物體中的傳遞速度,比起空氣還快上好幾倍;而且振動能量之強,若沒碰到軟質材料做吸收,可綿延的距離相當驚人。這也是為何,我們可以在尚未聽見火車聲之前,可以僅靠著鐵軌上的振動感應,來得知幾公里以外的火車即將進站。而GAIA的避振設計之所以合理,就是它一次結合了振動隔離,以及吸收,這兩大功能。先透過內部的振動隔離器(Internal Isolators)將墊材的主要結構分為上下兩層,特殊的懸吊系統,可藉由內藏的彈簧裝置來避免振動的垂直傳遞。隨後再以配置阻尼,吸收多餘的振動能量,進一步趨緩振動回彈的力道,將振動難題一次破解。
# c: ^+ N, u; D
▲當您購入GAIA I,腳墊在出廠前都有先用透明膠膜先進行第一層保護,您可以等一切安裝好之後,再將透明膠膜去除。
% {' {3 L1 N% I7 k) c為了測試GAIA腳墊的避振能力實效,ISOAcoustics特地前往加拿大國家聲學研究中心,做了一系列研究。他們以一對Focal Aria 948落地喇叭進行實測,分別將喇叭透過三種擺放方式,並藉由雷射振動測試儀,來檢測喇叭箱體表面的振動能量。哪三種擺放方式呢?第一種:將喇叭配上原廠的金屬腳錐,並將喇叭放置於地面上。第二種:將喇叭配上GAIA II避振腳墊,喇叭同樣放置於地面上。第三種,將喇叭放置於一個金屬平台上,並在平台四端,利用彈力繩整個架起,呈現懸浮狀態。
8 J. l7 \, ?* c# g! E) }- F) f測試訊號統一鎖定在20Hz-1,820Hz頻段,並維持同樣音壓。就測試結果,使用原廠金屬腳錐所測得的振動能量是最強的。而無論是將喇叭懸吊起來,還是為它搭配GAIA腳墊,兩者在20Hz-1,820的頻率響應曲線是最相近的,可測得的箱體振動大幅降低。但整體而言,使用懸吊系統時,雖然大幅降低振動干擾,但也因為喇叭無法貼著地面發聲,使得聲音能量略微渙散。這點在使用GAIA腳墊時,內部的避振系統可確保聲音能量維持在同一個軸心上(on axis),因此聽見的聲音清晰程度會比懸吊組來得出色許多。
& C2 J6 ^" q G
安裝時注意事項
本次聆聽位在本刊大間試聽間,使用對象為Canton Vento 896.2 DC落地式喇叭,參考到它單支喇叭30公斤的重量,最後選擇GAIAII做搭配。安裝GAIA腳墊不會太難,將喇叭底座的螺絲卸下,再套上GAIA II末端的螺絲即可。另外就是,根據原廠設計,GAIA II腳墊前方的ISOAcoustics品牌logo,最好是正面朝前(統一朝後亦可),與單體前後推進的方向一致,可取得的聲音能量效果最集中。
9 S1 x2 r! x b7 n! C
▲安裝GAIA腳墊不算困難,但原廠建議最好將ISOAcoustics的Logo配置於正前方,與單體前後推動時的方向一致。這樣的配置方式,可以確保聲音能量處在同一個軸心上,聽見的聲音能量最集中。
( j Y) G0 {2 U) q0 b
▲如果您家中有使用長毛地毯,還可以與原廠另購地毯專屬盤使用。本體為金屬,下方則有三根金屬腳釘,將它放置於GAIA腳墊之下,便可避免地面不平整的問題。
; ]0 R0 ~+ D, e8 I( L# \" Y' u值得一提的還有一點,原廠除了提供三種主要規格以外的螺絲尺寸接受預定,還另外推出了可花費另購的「地毯專用盤」。這個地毯專用盤本身為金屬設計,下方有三根尖尖的腳釘。如果您的聆聽環境有地毯(尤其是長毛的),此時將地毯專用盤配置在GAIA II腳墊下方,就不怕喇叭放置於地毯上會有水平不穩的情形。另外就是GAIA腳墊下方所使用的黑色軟質材料,帶有防滑設計,當它碰到磁磚類的光滑表面,就會產生阻力,喇叭擺位需要移動時,可能會有點困難。原廠的建議是,您可以先在喇叭腳墊下方鋪上一條毛巾,避免腳墊與地面接觸,此時只要拉動毛巾就能輕鬆移動喇叭,等喇叭擺位確定好之後,再將毛巾拿起即可。
9 i3 e- m3 ^) q
▲本次試測,我參考了Canton Vento 896.2 DC喇叭的重量,最後選擇了GAIA II做使用。原廠附上兩個螺帽,用來鎖緊之用。
, N# I7 [6 L( b( x/ A- s▲要將品牌Logo正面朝前也需要點技巧,重點就是當螺絲快鎖緊時就要先留意Logo的方向,等確定好,最後再以板手鎖緊即可。
5 W5 s$ l! G4 ^( o+ R" x+ D為了公平性,本次試聽一開始,我將喇叭完整落地,並使用原廠配置的金屬腳錐,給足近兩小時的熱機時間,隨後再換上GAIAII。本次為Canton喇叭搭配的數位流擴大機為HegelH95,以及T+A R1000E。兩者聽起來雖然聲音個性不同,但換上GAIA II後,依舊可感受到明顯的變化,這點多少可以呈現GAIA II足夠百搭的個性。
9 C& F- |# j1 |7 [9 @; J6 X
栩栩如生的空氣感
GAIA II的提升效果明顯嗎?很明顯。單就聽感上的提升,我認為不輸上一回聆聽OREA時,所賦予我的整體感受。第一個提升是空間感變得更透明,在空氣中可聽聞的細節更多。當我播放Diana Krall的「Live In Paris」,這一直以來都是我最喜歡的一張現場爵士錄音。除了樂手群的現場演奏技巧出神入化,Diana Krall當晚的演唱狀態也極好,配上優質的音響系統,簡直如臨現場。
4 ^4 l0 S9 |; e/ s! K% y
當我換上GAIA II之後,它精準的展現出電吉他以及鋼琴每一次交錯演奏的聲響變化;聽見的音質更純一點,質地更乾淨一點,形體的塑造也從原本的略微平淡,而顯得更為立體。當然,這種立體感並不是一味的將聲音「巨象化」,而是在一切精準的比例中,讓聽者的感受更貼近音樂,少了點霧氣感,自然在感受上,就更貼近現場。
# }# G- B( Q/ B5 Y% ^5 I當空氣顯得透明,在播放現場錄音時,那種現場空氣流動的空間感,就顯得更為真實。包括專輯第一軌,DianaKrall簡單數著拍子後,引領其他樂手登場的段落,以及在每回歌曲結束後,觀眾瞬間鼓掌時,在音樂演奏廳現場所產生巨大的堂音迴響,都讓我明顯感受到與一般錄音室作品截然不同的「現場氛圍」。這種彷彿有空氣在聆聽空間中流動的感覺,就是我說空間感變得透明的意思。
& x x2 _/ F' Q# Y, R8 y▲本次聆聽位在本刊大間試聽間,搭配喇叭為Canton Vento 896.2 DC,數位流擴大機則有兩部,分別為HegelH95,以及T+A R1000E。
! \ T( ^3 R) B( c7 @2 z. V/ h9 ]低頻提升效果不可忽視
GAIA II還有一點值得一提,就是在低頻段的提升不可忽視。包括更清晰的低頻線條、更精確的音色表達,以及因為提升了低頻段解析力之後,我發現在低頻強弱力道的變化上,也顯得更為細膩;好像低頻下段的結,忽然被打開了,讓低頻往下沉的質感,可以更自然的被耳朵感受到。
7 X- J! B# e+ X: G" @" x例如在聆聽「I've Got You Under My Skin」,我發現除了人聲、豎琴,以及音場末端由弦樂拉奏,所交融出的音樂畫面很美。我也發現藏在音樂背景身後的低音貝斯,即便小聲撥彈,聲響也不會被其他樂器給吃掉。聽見的形體浮凸真實,往下潛的低頻音色聽起來自然,姿態帶點隨性,質地不生硬,聽起來沒那麼拘謹。
7 F; i: a& ], @) Q& q: k另外在「Devil May Care」,一開場的鋼琴低音鍵,也讓我感受到很豐富的低音觸鍵質感;那種由琴槌敲打後產生的木頭味相當真實,這讓我意外發現當您將喇叭多餘的振動音染消除,可聽見的鋼琴低音域演奏變化竟然可以這麼豐富。更別說歌曲中間那段爵士鼓Solo,那如同真實在空氣中打擊的低頻震波,對於GAIA II在演繹「解析力」、「暫態反應」,以及「空氣感」這三項表現時,絕對是示範級段落。
^ a9 Q, R5 n2 k$ d/ y9 s' `▲試聽過程使用Tidal平台,播放與CD相同的無損格式。Diana Krall這張「Live in Pairs」一直都是我最喜歡的現場錄音之一,黑膠跟CD都已經珍藏,無論樂手群的演奏互動,還是當晚Diana Krall幾乎完美的演唱狀態,都讓這張專輯精彩程度好到不可思議。GAIA II改善最多的就是讓空間感顯得更為透明,尤其在詮釋現場演奏時,那種彷彿親臨現場的氣氛,相當真實。
" d. y* g) {- ~
聽見古典音樂的一抹清爽
換上古典音樂,GAIA II給我的整體感受,是聲音線條的收邊更為乾淨,形體更聚、更浮凸。但同樣,這不影響原本的高、中、低頻段的平衡感,因此不會有那種換上後高頻忽然顯得內斂、中頻顯得更為飽滿,或者低頻段變得相對豐潤等情況。保持系統原本的聲音特性,但讓底噪更安靜、背景更黑、形體更浮凸,音場的塑造更具體,可以讓音樂在更中性的狀態下,表達出更多音樂家想傳遞的情感訊息,就是我認為GAIA II的價值所在。
" q& ]0 [3 m$ {
▲當您將振動的音染大幅消除,在詮釋古典音樂時,您會發現弦樂演奏的質感顯得更為清甜,甚至帶著點爽朗的質感,當GAIA II在詮釋Rossini的六首弦樂奏鳴曲,我現場聽見的弦樂音色更精準,和聲的層次感更立體,包括弦樂演奏時的內聲部結構也顯得更為清晰。
6 n) g! b( O. L: n
播放Thomas Dunford,以及ThéotimeLanglois de Swarte一同演奏的「The Mad Lover」。小提琴聽起來不會鋼硬,也沒有使用某些金屬腳錐時,會讓聲音忽然「亮」起來。而是在高把位演奏時,帶著一種更透的純淨度,琴音的毛邊更少,能量感更凝聚,形體的描繪更聚焦,不會渙散。此時感受到的畫面感更好,在視感上也有種對比度更強的感受。
' h0 @. k8 D8 M+ J
換上Rossini六首弦樂奏鳴曲,那弦樂和聲演奏的吞吐氣息更是鮮明。GAIA II完全可以襯托出弦樂優美的和聲質感,包括弦樂一層層共鳴出的聲響,可以單純用音樂美質來感染整個聆聽空間。就音色質感上,我認為換上GAIA II之後,或許是它將不必要的振動音染消除,聽見的弦樂音色不屬於濃厚、暖厚的類型,反而聽起來是略微清爽,並為琴音表面,抹上一層淡淡的暖色光澤。而且整體的弦樂演奏很自然,具有一體性,不會有弦樂演奏到某個頻段,因為共振影響而有略微柔化、模糊化的痕跡,此時要表現出弦樂豐富的內聲部結構,當然也更輕而易舉。
$ Z4 o- Z, W) E r4 N
▲兩次評測ISOAcoustics產品,都給了我滿意的成果。我認為您可以將GAIA當作未來喇叭配件類的升級工具,在換上之後,讓聽感與視感,再次升級。
# D& {1 w. b: w4 Q# Y" v
3 B5 S; i$ c6 [3 p$ d& Y/ v+ h' G; K成為高階喇叭的必備品
聽完GAIA II,我認為我們必須承認一件事實,就是不是每間喇叭設計廠都是避振專家;他們或許懂得設計出最好的單體、最好的箱體結構,以及理想的分音器,但最終花在避振腳錐上的技術力,通常都是在率先滿足以上各種喇叭設計必要條件之後的妥協產物。而ISOAcoustics GAIA系列腳墊,只是將這遺憾給補齊了,將不良的振動干擾降低,您的喇叭才能真正發揮出其價值,展現它應該具備的真實力,讓GAIA系列腳墊,成為高階喇叭的必備品。(文|洪瑞鋒)
' O3 w7 q2 M; m# v6 T規格:
ISOAcoustics GAIA系列避振腳墊。等級分類:GAIA III(可承重32公斤)、GAIA II(可承重54公斤),以及GAIA I(可承重100公斤)。腳墊採用專利避振設計,以黑色阻尼,搭配不銹鋼材質打造。體積尺寸:43 x 39mm(GAIA III)、51 x 43mm(GAIA II),以及62 x 49mm(GAIA I)。參考售價:8,000元/盒(GAIA III)、11,000元/盒(GAIA II)、24,000元/盒(GAIA I)。進口代理:富禮韻(04-23172300)
( t5 g) F9 r* r; b6 l* C4 q
