由ISOAcoustics推出的OREA系列墊材一共分為四個等級,從入門開始,分別是OREA Graphite、OREA Bronze、OREA Indigo,以及OREA Bordeaux。OREA每款墊材可承重的能力值都不一樣,可運用的層面相當廣。而避振處理,一直都是音響設計中相當重要的環節。如何將不良的振動干擾遠離喇叭,或是音響器材,絕對是成就好音質的一大關鍵。
0 w! w' ]! q( Q3 e0 |0 E; P* UISOAcoustics創立於2012年,主事者Dave Morrison本身是一位擁有20年經驗的聲學專家,曾經負責設計加拿大廣播電台的錄音空間。現在他將畢生所學,投入在音響避振產品,並針對領域,將產品分為「專業用」(Pro Audio)以及「家用」(Home Audio)兩大類。本次要評測的OREA系列產品,就是「家用」類別中,最容易入門的避振墊材。
' e2 \8 J4 ~) F' s0 [' ]1 y
/ u. F6 d# p2 S9 b9 w
▲由ISOAcoustics推出的OREA系列避振墊材一共有四個等級,從最小到最大,分別是Grahphite、Bronze、Indigo,以及Bordeaux。 5 Y: r( V; e' K: h2 q J7 L
看一下ISOAcoustics官網,不難發現他們家的避振墊材相當多元,幾乎把避振一事當作主要事業在經營,規模不小。推出的產品包括避振腳墊、腳錐、音響架、避振台,可說應有盡有。其中讓最多人有印象的,應該是由ISOAcoustics設計的喇叭避振腳架。這種腳架除了高度略低,方便讓您直接用在擺放於桌面上的書架型喇叭。另外就是腳架的高度還可獨立調整,可讓喇叭呈現略微傾斜的角度,來彌補用家將喇叭放置於較低的桌面,導致高音單體無法與耳朵切齊的問題。這樣的設計將它放置於高度總是偏低的中置喇叭下方,也相當受用,不難看出這避振腳架受歡迎的原因。
Z. g$ I6 i& a5 d8 x: q" \9 g▲OREA避振腳墊每一個等級都有各自的「承重最大值」,等級越高,可承受的重量就越多,腳墊為單顆獨立販售。
5 c. D ^! p6 R; H' z/ ^2 n" ~
來看本次要試聽的OREA避振腳墊,原廠根據尺寸大小區分出四種等級。從最小到最大,分別是Graphite、Bronze、Indigo,以及Bordeaux。每種等級的腳墊除了尺寸大小不同,最重要的,是它們都有各自的「承重最大值」。例如Graphite的承重最大值是1.8公斤、Bronze是3.6公斤、Indigo是7.2公斤,而體積最大的Bordeaux,則是14.4公斤。以上承重的最大公斤數,都是以「單顆」腳墊為單位。因此當使用的腳墊數量增加,承重最大值,當然也會倍數往上提升。
" [2 f& v9 z/ Z4 \6 J▲來一張疊羅漢,由上至下,分別是Grahphite、Bronze、Indigo,以及Bordeaux。
4 P. B0 O$ E3 F. P1 r
▲從圖中,您可以很清楚看見每一個等級的OREA墊材都有自己的「最佳承重範圍」,要將內部的避振結構發揮到最強,配置器材的重量最好就在這範圍之內。以圖中圈出的Bronze為例,它的最佳承重範圍落在4Ibs-8Ibs。另外就是當墊材等級越高,最佳承重範圍也就越廣。
7 L1 e: u/ L8 B d y- H$ R
好,或許您會好奇,這個「承重最大值」究竟代表什麼意思?它是怎麼被計算出來的?在講到這之前,我們必須先瞭解OREA避振墊材的內部設計,這也是我認為它最與眾不同的特色。從ISOAcoustics官網,我們可以知道OREA腳墊,從它的用料、造型,以及大小,都參考了大量的聲學特性。對於振動干擾,主要是以「隔離」,以及「吸收」兩方方向進行處理。但OREA較為特別的是,它的避振腳墊並不是傳統的一體式設計;基礎架構大致上可分為上下兩層,原廠在中央利用類似彈簧一般的避振結構,來減少上層與下層的接觸面積,達到如同黑膠「軟盤」的避振效果。
7 j7 a/ A% v' p, h# w+ F
但由於OREA是墊材,它有「承重」的目的。因此原廠沒有將這「彈簧」調教得太靈敏,這樣器材放置在上面,才不至於「搖搖晃晃」。但也因為內部使用了軟質避振結構,因此擺放於上方的器材重量,就會有一定的限制,以免過重的器材重壓,導致避振結構失去效果。
# K( O$ x( ?: A. N
▲ISOAcoustics OREA系列產品,主要是隔離跟吸收振動,作為賣點,這種特殊的避振結構帶有專利設計,從產品下方一角,可以看見專利編號。
' P, z3 h! H9 h7 P$ A2 M! J而所謂的「承重最大值」,就是根據原廠針對每一款OREA墊材進行測試。他們精準估算出墊材內部的避振系統,最高可以承受多少的壓力。當器材超過這個數值,內部避振結構就會開始產生壓迫,進一步影響避振效果。同時原廠也另外計算出一個「Performance Curve」,也就是他們針對每一款OREA腳墊分析出在多少承重範圍之內,可以將避振效果發揮到最好。
. z- @. W- n% h j8 r# t
當OREA墊材的尺寸越大,等級越高,這個「最佳承重範圍」就會越廣。例如Bronze的最佳承重範圍落在4 lbs-8Ibs.之間,也就是1.8公斤-3.6公斤。而尺寸最大的Bordeaux,最佳承重範圍則落在16lbs-32Ibs(7.36公斤-14.4公斤),以上數據同樣是以「單顆」為單位。「承重最大值」與「最佳承重範圍」,可說是購買OREA避振墊材時,最重要的參考指標。
; e* _7 K; `2 W' z! M6 W/ g▲單純看文字會以為OREA墊材需要計算可承受重量有點麻煩。但其實透過表格可以很快就知道哪種等級跟數量,最適合您使用的器材。請直接參考圖中的Total Weight Capacity,原廠都幫您把每一種等級墊材的數量,以及可承重範圍都計算好了,一目了然。
- P3 c4 ?4 K9 _0 c- d d+ ?那麼消費者應該怎麼選呢?其實沒有想像中複雜。個人建議可以直接參考擺放器材的總重量,然後去挑選最接近該重量的OREA墊材組合即可。只要不超過OREA墊材總數的「承重最大值」(同時也不要低於太多),就在合理的範圍之內。為了方便消費者參考,原廠特地列出一個「Total Weight Capacity」表格。裡面詳盡列出每款OREA墊材,搭配多少顆數量,可負擔的承重範圍是多少。您只要知道擺放器材的重量,然後在表單裡,找一個可承重的重量值最接近者即可。例如擴大機是20公斤,在表格裡,三顆Indigo墊材最大可承受的公斤數為21.6公斤,是最接近者,選它就對了。
/ M/ @2 t8 b+ \3 n' u* q
▲打開原廠包裝,內部放置了原廠說明書,裡面有簡單的產品介紹,以及每顆墊材等級的最大承重範圍,以及運作方式。
" K0 B3 t( |6 t5 J4 e9 `
▲說明書小小一張,文字內容豐富,OREA可適用的地方非常多,從放置方式,到承重壓力,就有相當多種組合。
5 L: V6 V4 M; \. ^7 H# T
▲在墊材的上下方,各有一層黑色的軟質塑料,擁有很好的阻尼特性。腳墊外側使用的,則是不銹鋼材質。以軟硬結合,達到出色的避振效果。
2 X7 V; B' |/ K% A3 n* G, D
▲OREA墊材內部帶有如彈簧一般的軟質避振結構,如果單純用手按壓,可以發現有些微的彈性,證明避振結構在產生作用。此舉可以大幅減少腳墊「上層」與「下層」之間的垂直振動干擾,很少避振墊材可以設計到這麼講究。
, V5 D+ L O1 X( e# {2 |
談完OREA墊材的等級分類,與承重最大值。現在來說說ISOAcoustics帶有專利的避振設計。其實,根據ISOAcoustics研究,要大幅減少振動對音響器材的影響,最有效的方式就是兩種,第一種是隔離,第二種是吸收,單一使用其中一種,都無法將避振效果發揮到最強。而OREA墊材則是雙管齊下。
3 z) o0 g* @" t/ ?3 @8 f6 Y) f▲Graphite是系列中體型最小的,單顆最大承重範圍在4Ibs以內,多數可用在一般數位訊源下方,效果顯著。
/ G) \. j6 _' Z) k* ^7 ^
▲由這個角度,可以看見原廠在腳墊上下表層,設計了一個淺淺的凹槽。這個作用在於當這黑色阻尼層與器材光滑的表面接觸,透過上方器材的重壓產生壓力,就會迫使黑色阻尼層產生吸盤效應。一來可最大化阻尼與器材接觸的面積,二來也可以達到最佳的密合度,有效吸收微小振動。
' `7 w: O5 } k% O. c( ^6 |/ t; N8 L" n
怎麼做呢?從OREA避振腳墊的設計,我們可以知道,它除了利用中央的避振結構,來阻斷墊材上下層之間的垂直振動傳遞。在墊材的上下接觸面,原廠還用上一層黑色的軟質材料,帶有優良的阻尼效果,可吸收多餘振動。同時,如果仔細觀察阻尼層表面,它還有一個很淺的凹槽。當它與器材光滑的表面做接觸,就會產生「吸盤效應」(Suction Cup Effect)。此時透過配置器材本身的重量產生壓力,就會迫使阻尼層與器材接觸面呈現真空狀態,使得接觸面積「最大化」,同時也達到墊材與器材之間的「最佳密合程度」,這大幅提升阻尼層吸收振動的能力。
5 P0 k p. Z1 }8 X這時候,一般音響迷或許會問兩個問題。第一:ISOAcoustics避振墊材的吸振效率有多好?第二:採用特殊的避振結構搭配阻尼吸收振動,這會不會減少低頻量感,減損低頻表現?關於這兩點疑慮,原廠透過專業的儀器測試數據,告訴我們答案。他們在專業無響室,讓喇叭固定發出20Hz-20kHz聲波訊號,隨後透過麥克風收音。他們發現使用OREA避振墊材時,在20Hz-20kHz全頻段輸出狀態下,分貝數的聲波分布與在使用傳統腳錐時完全貼近,沒有低頻耗損問題。
! z- p. [, i7 E0 q" ^; C# M4 n▲ISOAcoustics公司有著深厚的聲學經驗,自家產品當然不搞玄學。以講究科學的方式,實際測試自家避振墊材的聲音特性。圖中是他們拿自家避振腳墊對比於傳統腳錐,可以發現在無響室透過喇叭發出20Hz-20kHz全頻段聲波,兩者在各個頻段的分貝數呈現是相當接近的,因此並沒有所謂採用避振結構會導致低頻減損的問題。
; d. L! [, ?, Q) \$ T▲從加拿大國家研究中心,透過雷射測試儀,也顯示在眾多容易引起箱體共振的頻段,在使用ISOAcoustics避振腳錐之後,都能大幅化解振動干擾,達到音質淨化的效果。
# s- {5 E- O4 g! U另外,ISOAcoustics也前往加拿大國家研究中心,透過專業的雷射振動測試儀(Laservibrometer)進行分析。他們發現包括在420Hz-620Hz、220Hz-300Hz,以及20Hz-100Hz,這幾個容易引起箱體共振的低頻範圍,在使用ISOAcoustics避振墊材之後,都能有效趨緩振動問題,對於吸收振動有顯著效果,原廠也因此申請避振結構的專利設計。
9 i- h: v1 T: ]最後,ISOAcoustics墊材怎麼用呢?原廠建議,基本上三顆起跳,四顆、五顆也是可行,最多可以一次在單一器材上用到6顆。另外必須留意的是,OREA內部採用軟性的避振結構,如何「平衡配重」也是技巧之一。例如您在喇叭下方使用三顆OREA腳墊,如果喇叭前方的重量比後方重,那麼就可以讓腳墊選擇「兩前,一後」的配置方式,避免器材重量失衡減損避振效果。
2 A1 p. g9 X0 Y) D/ A% t" V
▲根據您的器材重量,您可以將OREA墊材放置在喇叭、擴大機,以及訊源下方。如果喇叭的重量平穩,可以選擇四顆平衡擺放。如果是三顆腳墊,而喇叭重量前重後輕,則可以用前二後一的三點式配置方式。
) ^' G! `9 J8 y
這次試聽,我依照參考器材選擇了兩組OREA墊材做測試。第一個是將OREA墊材放置在PSI A-23M主動式鑑聽喇叭下方,搭配訊源是Mytek Brooklyn Bridge。喇叭重量18公斤,換成磅數為39.6Ibs,除以4是9.9磅,剛好落在Indigo腳墊的8Ibs-16Ibs最佳承重範圍,而我選了四個Indigo腳墊,配置在喇叭下方。
. h$ Q y, O& y8 K6 w8 |* N▲本次在公司試聽,使用對象為PSI A23-M主動式鑑聽喇叭,使用四顆Indigo避振腳墊,搭配訊源則是Mytek Brooklyn Bridge。
/ y' R; g) y h! v2 Q▲在用上Indigo腳墊之後,可以明顯感受到原先從箱體傳遞至腳架的振動大幅減少,低頻線條也顯得更為明確,有彈性,低頻延伸的曲線更清晰。提升效果相當顯著。
$ {8 w/ }0 ] V a, [另外,我也好奇OREA放置在數位訊源下的效果,因此我也將它帶回家,放在參考訊源Lumin T2下方。T2的重量是6公斤,因此我選了四顆Graphite墊材,它們的承重最大值為7.2公斤,是與T2最接近者。同時參考了T2內部的線路配置,我發現它的線路多數配置於機箱後方,因此我將四顆Graphite墊材,選擇「T」字型排列。末端兩顆是橫向擺放,撐起機身末端的主要線路,隨後兩顆Graphite,是朝著器材前方做直線擺放,達到平衡配重。
: S! |' |' G- w. s& v* S
▲當墊材的吸盤效應產生作用,四個墊材就會牢牢的將上下兩端的平台穩穩固定住(前提是接觸面積都要是平滑的),這除了對於吸收振動有助益,同時也有防止器材晃動的功能。
7 t6 `5 c% O) @+ f! _. i- y▲原廠表示如果使用對象是喇叭,他們建議將墊材的品牌Logo往前,與單體發射聲波為同一個方向。至於其他擴大機以及訊源類的產品,標誌的方向則沒有限制。
3 i- M" Y: t3 r _; S" u
先談在公司聆聽PSI喇叭的狀態,在尚未使用Indigo之前,可以明顯感受到喇叭發聲時,箱體振動直接傳遞至下方的腳架上。此時喇叭箱體與腳架是直接接觸的,振動影響無法避免。當我將四顆Indigo放置在喇叭與腳架之間,播放同一首歌曲,我發現下方腳架的振動瞬間減半,用手實際觸摸腳架的感受非常明顯。而就聽感上,將Indigo放置在喇叭下方,改善最多的也是低頻。
5 @$ q" V+ V; s播放Keith Jarrett與Charlie Haden演奏的「Last Dance」(MQA,24Bit/96kHz),低音貝斯演奏多了更細膩的流暢感;線條更清晰、形體更凝聚,低音域的延伸,也因為線條更明確,而顯得更容易下潛。在歌曲中段的低音貝斯Solo,我發現用上Indigo腳墊之後,低音貝斯的音粒彈性更好,同時也能更細微的表現出樂手強弱演奏之間的變化,這讓聲音顯得鮮活自然,針對低頻有修飾線條、質地更佳柔軟的改善效果。
) @9 b' A+ w) v4 L6 z$ S▲OREA墊材除了可以用在數位訊源之外,也可以用在黑膠唱盤上,只要器材的重量落在腳墊的最大承重範圍之內,不要差太遠,就可以使用。
8 ?; q! t' U/ S& j
換上「羅西尼:弦樂奏鳴曲」(FLAC,16Bit/44.1kHz),Indigo給我的感覺,並沒有哪一個頻段特別突出;不像一般金屬腳錐,在放上後,中高頻有明顯強化後的痕跡。詮釋弦樂依舊帶著柔軟細膩的聲音表情,高端延伸不減,倒是低頻段的解析力變得更好,延伸曲線更鮮明。弦樂音色的漸層表現也特別美,我感受到錄音空間更為透明,將「羅西尼:弦樂奏鳴曲」華麗光彩的特質,表現得相當動人。
" }" b) {" _ C7 }換上由Leon Fleisher演奏的「Two Hands」(FLAC,16Bit/44.1kHz),我越來越喜歡Indigo給我的回饋。鋼琴各個音部的解析力都更好,質地不生硬,琴音演奏同樣帶著流暢特質,共鳴質地溫暖,聽起來有水分。當墊材將多餘的振動消除,最大的提升就是鋼琴的音粒變得更立體、收邊更完整,形體也更飽滿,底噪安靜,彷彿音場瞬間沉靜下來,將OREA墊材放置在喇叭與腳架之間,特別有感。
0 x* L) X5 o+ ^& {* L▲如果是一般擴大機,在下方也可以使用ISOAcoustics墊材,對於避免振動干擾,很有效果。
( y) J) e+ v% G: N4 i7 @' ]2 F1 T至於在數位訊源的效果如何?我帶了四顆Graphite回家,放置在Lumin T2下方。不同於在公司內改善最多的是低頻效果。我發現在訊源下方使用Graphite,除了低頻線條明確一點,形體飽滿一點,它讓我最喜歡的,還是那種細膩偏柔軟的質地,彷彿可以將琴音釋放出更輕鬆、更活潑的樣貌,音樂性特別好。
; E# K$ W: G, P/ f: Q▲不同等級的OREA墊材,可以從下方的顏色來區分,Grahphite是灰色、Bronze是黃銅色、Indigo是藍色,以及Bordeaux是紅色。
3 g# v9 u: d8 S8 X: x
▲OREA墊材的作工相當出色,拿在手中有一定份量,表面的不銹鋼打磨,配上品牌字體,呈現出的質感令人滿意。
1 ]0 c5 x( N/ `' f m b, p; D播放Keith Jarrett、Gary Peacock以及Jack DeJohnette演奏的「Standards Vol.1」(MQA,24Bit/192kHz)。Graphite聽起來其實滿中性的,它不像金屬、木製墊材,容易因為材料屬性增添某種音色,在三頻量感上的拿捏也很平衡,沒有明顯的增量或者減少,適合本身就聽起來平衡,或者單純想減少不良振動干擾的音響系統。就中頻的表現,Graphite依舊帶著飽滿略軟的質感,聽起來很輕鬆。當我在播放Diana Krall「When I Look In Your Eyes」(MQA,24Bit/96kHz),人聲音像的線條更明顯,口氣細微的語氣更細膩,同時也將Diana Krall那種略微性感沙啞的音色,詮釋的相當動人。
0 S3 N1 R( v9 j, N7 Q
▲這次我也將Graphite墊材用在數位訊源Lumin T2下方,同時參考內部線路的配重位置,四顆Graphite我採用T字型排列。就聲音表現來評測,提升最多的是音樂的細膩度,底噪更安靜,更可以表現出音樂靈活多變的聲音表情,低頻柔軟平順,沒有哪個頻段刻意凸起,平衡性自然,頗有黑膠軟盤的聲音特性。
, D. e; s3 g/ Y1 T' x, g+ ?0 E老實說,在聆聽Graphite的過程,它讓我想到個人一直在使用的黑膠唱盤-Thorens TD-309。它下方採用三點式避振彈簧結構,具有相當經典的軟盤聲音特性,沒有強悍飽滿的低頻,但音樂的進行卻有著意外流暢細膩的質感,低頻柔軟有彈性,這是我最喜歡它的地方。Graphite多少給了我這種味道,聽久了還真的有點拿不下來。
; u% M* ]$ Q: |9 P2 p1 R
▲這次聆聽OREA墊材,老實說,很有驚喜。除了產品作工質感很好,重點是無論是實測還是實戰,都能在聽感上感受到聲音的變化,朝著正向發展。建議目前還找不到理想避振墊材,且深受其害的音響迷,可以試試看。
2 b2 B: E! A( E2 g O' `$ K( |6 k
一直以來,想要在可以負擔的定價內,找到一款帶有技術含金量的避振墊材向來不容易。各家有各家的聲音特性,用家「怎麼搭配」,往往是成就這墊材成敗與否的關鍵。但OREA系列墊材,有著相當紮實的聲學理論,沒有模糊空間,而且對於避振效果,無論是在實戰還是實測,都能在數據以及聽感中獲得正面提升。如果您至今都還找不到一款合適的避振墊材,同時深受振動干擾之苦,OREA系列避振墊材,提供了一個有效,且產品定價可以負擔的最佳方案,讓您一試有感,無痛升級。(文|洪瑞鋒)
% `+ j0 Q4 E. b, ] ^% ]
ISOAcoustics OREA系列避振墊材。等級分類:Graphite、Bronze、Indigo,以及Bordeaux。腳墊採用特殊軟質避振結構,搭配上下兩層黑色阻尼。腳墊外部採用不銹鋼打造。體積尺寸:40 x 27mm(Graphite)、50 x 29mm(Bronze)、58 x 33mm(Indigo),以及67 x 36mm(Bordeaux)。參考售價:1,800元/顆(Graphite)、2,000元/顆(Bronze)、2,500元/顆(Indigo),以及3,500元/顆(Bordeaux)。
" H% C. z2 J$ I. {6 ]& k: R
