上一篇為您介紹TEAC最新的旗艦數位訊源UD-701N,本篇輪到與UD-701N同時發表的TEAC Reference系列旗艦後級AP-701。AP-701面板配備復古風的指針表、薄型機身、造型精緻典雅,並且我很確定它是硬底子的性能派。TEAC製品向來都有很高的C/P值,在此我要提醒大家特別留意:這款新品已經確定會正式引進台灣,目前受到貨運不正常的影響、世界各地擴大機正在鬧「機荒」,像TEAC AP-701這麼有實力的擴大機極有可能一上岸就秒殺!
7 a P7 B) h$ o, n* d
/ X; a, ?6 o- S! {- z
! i; x2 o# w3 [+ E7 K/ X0 Q) v/ C: y
AP-701與UD-701N一樣都是「標準Size」的寬度、而它的機身高度僅僅只有11公分左右,它會讓我如此關注的原因是採用赫赫有名的Hypex「Ncore」D類功放,最近三年D類完全翻轉在音響玩家心中的印象幾乎可以說是拜Ncore之賜,甚至有國外評論員愛說笑:受過訓練的黑猩猩拿到Ncore都能裝出好擴大機!當然這只是玩笑話,要用Ncore裝出好擴大機也是有技術難度的。
! U& l/ L7 T+ A& T" Z7 a
" s! L4 S. g) \( Y/ k% v) n
# W: K7 ]) I; G6 W% O4 P. n+ e- V! j# T2 T' d* v
以一部後級來說,Ncore只是功放電路的「中段與後段」,Hypex很聰明地留下輸入級的Buffer Amp(平衡緩衝放大電路)讓各音響廠家的研發人員自由發揮,這樣就能讓不同廠商「使用同一款Ncore模組」的後級呈現出屬於自己的聲音特質,另一方面,Hypex各種型號的Ncore模組還能夠遵照各音響廠家「客製化」的要求,我從原廠機內照片觀察:AP-701應該是配備兩塊NC250MP「TEAC特別版」單聲道Ncore模組。
( [3 {! L x3 V
5 T4 t# O7 P3 i: I
0 B' w$ @# {" }3 H/ W& o5 @$ c5 @( e& e) P7 [
圖片中機內前半部的兩塊電路板就是Ncore模組,它自帶交換式電源,左右聲道「各用各的電源」所以毫無疑問是「雙單聲道」的作法,而NC250MP不僅自行供電,還有一組正負20V電源輸出、可以作為輸入級Buffer Amp的電源,但TEAC顯然很愛乾淨,從機內圖您可以看到後方有兩個環形變壓器,它們就是AP-701 Buffer Amp的專屬電源、一聲道用一個,所以AP-701從輸入到輸出是完整的雙單聲道結構,這麼做能免於串音、提高分離度,呈現出更寬廣的音場。
# a) U, j; M( h; H& i L- {4 k' G- u0 b1 |
' e0 `" X7 o3 K- d! \# Z8 @- c7 b) S; D" |9 n
要比較不同的Ncore擴大機、Buffer Amp絕對是重點,大部分廠商會選擇以運算放大晶片(OP Amp)搭配被動元件製作,TEAC則是專門為AP-701設計電晶體平衡放大電路,以徹底實現TEAC的調聲目標,在Buffer Amp之的輸入電路則可做模式切換:選擇正常的Stereo模式,或者是兩聲道各用一部AP-701、以單聲道Bi-Amp模式驅動喇叭。我個人是覺得用一部AP-701就很夠力了,它就是UD-701N的最佳搭檔,不但功率夠高,還有著非常傲人的高訊噪比與低失真性能呢!
5 e; n8 _' z3 ^/ P
, ]6 y0 c) l% p# l8 M1 J6 M0 j" J$ C: g
' I [8 N! C" H1 e
3 H' n3 k' G# h" K
TEAC AP-701後級規格: m7 f1 ~0 z) S+ m5 T
/ b; M7 J. j9 i' S% }) h- a- 最大輸出:260W + 260W (4Ω, 1kHz, JEITA)、170W + 170W (8Ω, 1kHz, JEITA)# v8 R% \; e1 ~
- 額定輸出:230W + 230W (4Ω, 1kHz, THD 1%)、125W + 125W (8Ω, 1kHz, THD 1%)
" g+ y% F2 {2 z0 w - 總諧波失真:0.003% (8Ω, 1kHz, 55W, JEITA)* G' z5 s8 j: p+ U1 {7 D! i' u! b
- 訊噪比:110dB (8Ω, 1kHz, IHF-A)8 F. x1 A# ~1 z; T
- 頻率響應:10Hz to 50,000Hz (+0dB, –6dB, 8Ω, JEITA)
u6 n* a# G. s) p+ n. S. h7 h! B - 輸入端子:XLR(平衡)、RCA (單端)各1組
3 T, m( H: A5 O - 相容喇叭阻抗:4Ω至8Ω
9 e9 L; u7 n& m' l; l! ` - 尺寸:444 (W) × 111.3 (H) × 348.2 (D) mm (包含突出部分)
% V& [0 q$ D- e( b& B$ i- }3 q - 重量:9.9kg
K n: J; {1 d" z$ P0 Y0 t! D
8 ]! Y/ k n+ B. d$ o0 M
* K$ M0 S8 v9 x9 ?9 M8 b7 Z% w9 r
進口代理:勝旗 02-2597-43219 i) I) G& K! [' n8 N) y4 I; ^$ b
4 L8 z1 w( |2 b& d8 I/ H7 A$ c" U$ N8 J. o2 N
