文|劉漢盛
$ D& q9 f9 ]: T8 U. e) y2 f
Acoustic Solid創立於1997年,在眾多唱盤廠牌中,算是很晚才加入市場者。不過,來則早不如來得巧,1997年進入市場剛好要迎接黑膠復興,顯然這個時機拿捏得很準。當開始時是以E. Wirth Partership之名行銷,後來這家公司的創立者之一自己在自家地下室與父母的車庫中打造黑膠唱盤,這個品牌才算真正開始建立,此時創立者則是Karl與E Wirth。
2 F7 p4 [: m5 M5 p6 p
; l3 ], r* P6 F. j. w8 R0 O
▲Solid Machine的模樣相當好看,而且設計合理,結構簡單,安裝調整也很容易,整體重達35公斤。
( Z4 ?) u P% u- T
) {9 T/ n8 e$ C1 X& ?切入時機恰當* v" Y2 E% v2 o4 i$ R1 Z
由於事業正式開始,所以在1999年,他們就開始尋求適當的地點建廠。2000年在位於鄰近地區Altdorf市找到一塊地,秋天就開始動工,2001年完工遷入。同時在2000年,他們成立Wirth Acoustic Engineering GmbH,也到香港開拓業務,就這樣開始了Acoustic Solid的事業。2006年他們因為產能需求而擴廠,同年也是他們備感光彩的一年,因為德國經濟部長,以及Baden-Wurttemberg的自由民主黨魁都曾來參訪工廠。
0 V: H/ n& c/ I- |! O. l& E8 {6 ]+ s) o0 `0 S( z; ^; \
2010年,Acoustic Solid的業務持續擴大,於是買入CNC機器,開始在自家工廠內製造金屬部件,2011年再度買下鄰近土地擴廠,為了因應廠能需求,又購入更多CNC機器。今天,Acoustic Solid的黑膠唱盤行銷全球35個國家,其中亞洲是最大市場。
( T& Z/ y5 \. [9 m5 v3 u6 X
從以上的簡述看來,好像製造黑膠唱盤大賣是很簡單的事,實際上並非如此。Acoustic Solid能夠開創出黑膠唱盤事業,應該是得力於德國堅實的傳統工業水準。德國雖然沒有台積電,沒有鴻海,但是德國的傳統工業實力深植民間,要做出精密的黑膠唱盤軸心與Platter並不困難。只要售價不是高不可企,成功的機會很大,Acoustic Solid就是如此。
! L# g" j$ D: |, S* W$ X& B1 J+ H1 q; I4 T' @( g/ N
; K$ T, D/ M" x
▲Solid Machine的Platter重達15公斤,軸心以工具鋼製成,底部有一個陶瓷小圓珠,用來與軸套底部的鐵氟龍接觸。
& l5 ?# i. @! @8 ?
* T0 w; \: e7 B# t: a4 ~) j* }產品型號眾多 P% F/ z! i4 A
Acoustic Solid的產品線很簡單,分為Aluminium Line與Classic Line。所謂Aluminium Line就是底座採用鋁合金製成;而Classic Line就是採用木製底座。Aluminium Line共有五型,最貴的是Solid Royal,再來是Solid Edition,接著是Solid Machine,再往下是Solid Machine Small R,最便宜者是111 Metall。而Classic Line共有12型,顯然價格比較適中。這12型唱盤中,只有Solid 111 Poliert採用壓克力底座,其餘都是木底座,由於型號太多,我就不說了。
* v- t. j6 b( g x& @
! N! D. H1 n' H" w
5 \/ J0 K/ g6 A6 x6 [: d
▲Solid Machine的底座以35mm厚度鋁合金製成,黑色的軸套是以樹酯材料製成,降低軸心與軸套的摩擦。$ \. F) Y7 s7 T1 L
" S" j, F7 a' H. J8 d0 `
四個面向
3 D' A' c# ~5 w! b我常說,要挑一部黑膠唱盤,可以從四個面向去看。第一是設計合理。第二是結構簡單。第三是製造精密,第四是調整容易。如果能夠符合這四個條件,即使平價產品也會有不錯的聲音表現。反之,若是不符這四個條件,您所花的錢就有很多是用在不必要的花俏設計上,而且往往可能會有反效果。
( _. ?4 C2 ^' \5 o! U6 }5 y: ?. g% [9 b& Q
一部唱盤設計如果違反物理或機械原理,無論做得再花俏,文宣說得天花亂墜,最好還是遠離,因為您付出的錢有很大部分是在買故事。而在結構方面,一定是越簡單越好,因為越簡單,所需要的部件就越少,出錯的機會也越少。有些設計往往為了改善某一個小地方,但卻必須用更多複雜的方式與部件,如此一來出錯的機會反而升高。所以,我認為結構越簡單越好,黑膠唱盤不就是讓它能夠以精準的轉速穩定轉動,而且要求軸心摩擦震動越低越好嗎?
* X6 X8 ], k# T- J
* _% W. n; h# C/ F5 L1 k; }
3 o- s6 H0 K4 D2 g# y& \▲Solid Machine,這是用來調整水平的腳座,原廠附有大扳手,只要輕鬆扭動就能改變水平。
7 Z) w1 l2 a' q4 ~. [8 n$ \* q. u: U* `" [9 J$ {4 ?
製造精密
; M y2 Q/ J( Z2 n' |& d* ?製造精密絕對是關鍵,同樣的精密要求,結構簡單者絕對比結構複雜者更不容易出錯。一部黑膠唱盤能夠有精密的Platter與軸心,再外購一個精密的馬達,差不多就成功了,至於黑膠唱盤的避震留給消費者自己處理就好。想要徹底避震,我建議工業用主動式避震臺,奈米級的儀器都用這種主動式避震臺,有哪種黑膠唱盤的避震措施會勝過它?如果不想買主動式避震臺,您當然可以用各種別出心裁的方式去避震,但效果如何就有待求證了。
4 A! t l- ~" a! I- z- U
% ?" j+ k- _8 L" G; `
最後一項要求是調整容易。有些黑膠唱盤光是調整水平就要花好大的功夫;有些則在組裝調整上必須十分小心;有些則需要二人合力組裝調整。不是說組裝調整複雜就不好,但是如果能夠以簡單的組裝調整就能達到相同目的,何者為優呢?
0 }3 S' u% R( @+ a. E9 n
+ [( I% J8 R" {. Z0 H
$ g6 p: v0 M8 ~0 u/ G▲Solid Machine,黑膠唱盤的水平很重要,所以要用水平儀每個地方都量測,務必都能達到水平為止。
, m# }! }& S# v+ }
- W3 N. L1 g" F# A8 L/ j不要過度設計
1 b8 f8 c* H- m4 K' ^* Y# W除了以上四個面向之外,有時還要注意是否「過度設計」?例如,Platter的重量理論上越重越好,因為重量可以產生飛輪效應,讓Platter在轉動時能夠更穩定。不過,Platter越重,也代表軸承(Bearing)負擔越重,摩擦力可能越大,軸心轉動時的震動也越大。所以,Platter的重量適可而止,過與不及都不好。Platter如此,其他方面也是如此。
/ l( \5 b: {8 e( |% A. E* S9 N( U ]2 |2 y
讓我們先從上述四個要求來看Solid Machine。Solid Machine屬於硬盤設計,沒有以彈簧懸浮或避震,轉動的轉盤部分與底座是分離的。所謂的底座就是一個以金屬管構成的三角形,三角形的頂端各有一個角座,角座上有凹孔,這三個凹孔就是要崁入轉盤部分的。為何要以金屬管構成三角形底座呢?用整塊鋁合金去削切出底座不是更威嗎?整塊金屬的底座雖然很威很重,但不要忘了,整塊的金屬底座所蓄儲的震動能量會比三角金屬管還大。站在降低震動的角度來看,Solid Machine的三角金屬管底座效果更好。何況,三角金屬管底座的成本應該也比整塊金屬底座還低,可以降低售價。
' l( t: W8 |( _2 ?. i% Z8 L
1 l" c9 U+ z% I5 T' q% Q
+ c* u6 L: B+ r4 L- k▲
Solid Machine,黑膠唱盤的水平很重要,所以要用水平儀每個地方都量測,務必都能達到水平為止。4 Q% w8 }6 j- d: m. p# y( U4 @5 v, a
' q ^# E2 Q/ a
Platter重15公斤% B" T$ S/ e& {% r; w
再來我們看Platter本身,Solid Machine的Platter以鋁合金製成(摻入鉛),重達15公斤,厚度60mm,這麼重的Platter主要用意是產生飛輪效應,讓Platter在轉動時更穩定,同時也降低馬達的負荷。Platter重達15公斤,一定要有一個夠重的底盤撐起這個Platter。沒錯,Platter的底盤也是一塊跟Platter一樣材料製成的35mm厚圓形底盤,底盤中央安置軸套。使用時先在軸套內注入一些原廠所附的潤滑油,再把Platter軸心小心對準軸套放入即可。
: q2 I- F: u7 [! t9 `. P9 z F8 C# C! ?; h
而底盤向外伸出三支腳,這三支腳可以調整高低。使用時先找個紮實的音響架或某處把Solid Machine放好,再以水平儀量測Solid Machine的Platter處與三支腳處,如果水平儀的氣泡無法維持在正中,要以原廠所附的大型扳手轉動那三支腳,務必讓水平儀在上述四個地方量測起來都是水平的。這項調整水平的過程也很簡單,調整好之後再以原廠所附的「蓋子」蓋住那三支腳就可以,不必鎖也不必旋轉,真的簡單。
$ U+ b" U" V4 [- Q
, j; c/ i, e* d1 s, S5 I: t& E
! _8 ^6 r: c) v* ]* Z j▲Solid Machine,黑膠唱盤的水平很重要,所以要用水平儀每個地方都量測,務必都能達到水平為止。
. d: v. W) u6 L5 \- V; o, _
0 G9 f* i" o' @, o! _軸心設計精良" p! H9 K5 F0 m; H4 R' ^
Solid Machine的軸心設計並沒有別出心裁,還是依循傳統許多廠家已經使用的方法,那就是在工具鋼軸心底部鑲一個陶瓷小圓珠,另外在軸套底部墊一塊鐵氟龍,軸心轉動時小圓珠與鐵氟龍接觸,摩擦力很小。在軸套內部還有一層樹酯材料做成的內軸套,工具鋼製的軸心就與這樹酯材料的軟內套接觸,可以吸收一些軸心的震動。加上軸心有注入潤滑油,更進一步增加軸心的潤滑度與降低摩擦。這樣的設計沒有花俏,卻很實用。
2 u, y. L/ H) p& t
5 K7 _6 U; i- |0 d5 f1 a$ e
- D( W( Z, B1 D( o
▲Solid Machine的馬達是跟本體完全分離的,保證馬達的震動除了透過細細的帶子之外,沒有其他方式傳入Platter。# f6 a" {8 B: e% B- u+ @
" T8 X4 I3 X% A8 v/ |. K馬達分離
1 l: q0 n z, o( O: n4 kSolid Machine的馬達跟唱盤本體完全分離,放在唱盤旁邊任何一個地方都可以,只是不要讓矽膠帶繃得太緊即可。這樣的設計也沒有花俏,但完全免除隔離馬達的繁複工序。與Platter的接觸只有那條細細的矽膠帶,馬達本身的震動透過細細的矽膠帶,能夠傳導到厚重Platter上的震動也就極其輕微。在馬達轉動時,我用手觸摸馬達筒,可以清楚感受到馬達的震動,顯然馬達跟唱盤本體完全分離是對的。
) y& A- }- E; ?5 A& a
$ M k1 A( s& g- XSolid Machine的馬達採用一般慣用的同步馬達,所謂同步馬達就是轉速跟市電的頻率完全同步,台灣的市電是60Hz,歐洲是50Hz,只要電力公司的供電頻率不變,馬達的轉速就不會改變。不過,由於矽膠帶總會有鬆弛的一天,此時就會影響轉速,所以Solid Machine還提供一個電源開關與33/45轉切換器,上面可微調轉速。這個電源切換開關也是與唱盤本體分離的,想要放在哪裡就放在哪裡,完全不會干擾到唱盤本體。
: [4 u6 f$ |$ s4 `: m( ?) R* t3 ?* c5 r- r1 E
唱盤一定要有電源才能轉動,Solid Machine的電源供應也是分離的,不過並不講究,只是一個類似筆記型電腦的那種小小電源供應器而已。老實說這種「渺小」的電源供應器看在音響迷眼裡很不「衛生」,不是說電源供應是好聲的關鍵嗎?為何只用這麼小小一個電源供應呢?我猜這是Acoustic Solid的務實之處,他們認為只要能夠維持馬達精確穩定的轉速就夠了,不需要增加額外的成本。
- B" A* r5 L# G8 u$ f4 Q
7 e1 R. s$ R! ]& b' N' P. c5 R
2 y9 s4 O: R! B3 O
▲Solid Machine採用同步馬達加上微處理控速調整,微調轉速時需要耐心,慢慢調。
) A1 A; H8 k, P+ n
6 w: T& F" q1 s" i0 k. y) j附帶唱臂與唱頭
5 z) y+ ~( m0 fSolid Machine的造型就是一個圓形轉盤,所以理論上可以裝三支唱臂,原廠只提供一個唱臂座,如果想要裝三支唱臂,必須事先跟此間代理商預定,原廠才會開好三個唱臂座固定孔,以及內附三個唱臂座。由於唱臂座是可以移動的,所以我相信9吋臂、10吋臂安裝起來都沒問題,至於12吋臂可能就要事先問清楚。此間代理商送來Solid Machine時,已經在上面安裝看起來像Rega RB330的唱臂,唱頭裝的是Ortofon Quintet Red MC唱頭。這支像Rega RB330唱臂其實是Acoustic Solid跟Rega購買的,改編號為OEM 303,還附有這支唱臂的安裝說明與尺標紙板(Alignment Protractor)。您知道嗎?購買Solid Machine時,出廠時已經裝上這支唱臂與Ortofon這個MC唱頭,售價也包含唱臂唱頭在內。不過每批Solid Machine出廠時,所附的唱頭型號可能會有不同,不必驚訝。這樣的做法其實很好,省卻用家安裝唱臂的繁複工作,畢竟不是人人都懂得安裝唱臂。
( a4 J# R9 k( i
: t8 m3 L7 M( {+ ]( F! G) b
: k* M( x6 H' r& h5 Q▲Solid Machine,這是原廠所附的唱臂,是跟Rega所訂製,調整很簡單,但也沒有提供更精密的調整。! z; [7 d% [ g/ Z6 m( c6 B0 m! o
1 q/ S( Z, h$ G' q
雙層唱片墊
3 o4 G: `- P4 P& O, r" W3 E; R# N- i+ xSolid Machine還有一處與眾不同之處,那就是原廠所附的唱片墊。原廠附了二張唱片墊,一張是以真皮製成,要墊在底下。另外一片是以透明壓克力製成,放在上面與黑膠唱片接觸。會採用這二種不同材質的唱片墊一起使用,是因為不同材質可以阻斷細微震動的傳遞;而把壓克力墊放在上面是因為壓克力材料類似黑膠的特性,讓壓克力跟黑膠接觸可能有助好聲。可不可以將真皮那張放在上方與黑膠唱片接觸呢?我也試過,老實說聽不出有什麼不同。不過,有鑑於真皮那張唱片墊很容易積蓄細微的落塵,我建議還是用壓克力作為上面那層,它比較容易清理。
$ u& _( x$ c) s' F7 G j* K! c
- W9 z% b' C! ~- y; ]6 ~
+ J* u6 N2 M4 W9 V
▲Solid Machine,請注意唱臂管的位置是否太偏外了,如果太偏外,黑膠唱片最後一軌可能會無法播放。
- w# M: C* Q3 O( U5 t2 ?3 k: u' D- O( ^ n8 Q' K8 t( I
注意事項 H; ~ m5 B, \4 |% i& \3 H, L) T+ \
您看,在Solid Machine的整體設計中,已經簡化到無法再簡化,身上也沒多餘有的沒有的東西,唱臂的安裝很簡單,調整轉速也很容易,可說完全符合我的四點要求。在設計合理、結構簡單、製造精密、調整容易中,已經可以確定三項,唯有製造精密這項無法以肉眼觀察得知,尤其是軸心的精密度,必須以測試片加電腦軟體來測測看其軸心轉動時的安靜程度。
9 L7 Q2 x; g% m4 U" P/ k
$ t* [+ G( K2 J- u7 N- n" R使用Solid Machine前,有幾件事情要注意:第一、軸心一定要注油,原廠有附潤滑油,注入的油量不要太多,五、六滴即可,油太多軸心放入時會滿出來。用過幾年之後,可以用乾淨的布捲成小卷,塞入軸心把髒油吸出,再灌入新油。第二、唱臂原廠已經裝好,但是請注意唱臂的臂管是否裝的太偏外了,請把臂管用手舉起往內移,看看能否唱完最內圈?如果不能,就表示唱臂管裝得太向外了。此時將原廠所附的六角螺絲起子(大支的)插入唱臂座後方的那個六角螺絲內,那個螺絲就是鎖緊唱臂軸的螺絲,也就是放鬆唱臂調整VTA角度的螺絲。先用手小心握住唱臂,扭鬆螺絲,把整支唱臂的角度往內移,再小心把唱臂的高低先調到整支唱臂管能夠與唱盤表面平行,這是初步的VTA角度調整,再把螺絲轉緊。
9 k+ M" r- c9 J. V( R6 W$ Z, P
; t& ?& t5 f1 M
4 `. ?3 Y3 ]" `* ?, U▲Solid Machine的轉速可以調到很精確的數字,不過要有耐心。
: e5 N# t; q- e% l- |5 g+ D; v1 M
0 C3 l3 B6 n% K- M微調轉速要有耐心
# @1 \9 h/ P9 @, l; _: N) ~* K第三、啟動轉盤的On/Off時,指示燈會閃爍,如果最後不閃了是綠燈,那就是33轉;如果不閃了之後是紅燈,那就是45轉。第四、微調轉速要有耐心,因為按左右箭頭無法一次就達到正確轉速,必須慢慢按,慢慢才能獲得正確的轉速。假若您有測試黑膠,請用3,150Hz轉速那軌來測試,一直到接近3,150Hz為止。如果只是用測速盤,那就要調到測速盤的條紋不會動為止。第四、放置黑膠唱盤的位置儘量遠離喇叭,而且要放在穩固實心的表面上,或紮實的音響架上,否則容易引起共振。
* M2 n& M( i ^% c+ U/ V3 A. Y* u. b2 R
第五、一般唱臂都會有一條地線引出來,這條地線要接在唱頭放大器的背板地線端子,否則會引起哼聲。不過這張OEM303並沒有地線,所以與唱頭放大器連接時,也不需要另外接地線。即使我把前級音量開到比正常音量還大,在座位上也沒有聽到哼聲,靠近喇叭聽只有細微哼聲。第六,由於OEM303只能以放鬆唱臂軸心螺絲來調整唱臂的高低,也就是VTA(SRA)角度,所以必須耐心地反覆調整VTA,讓它能夠達到AnalogMagik的最低失真點。而OEM303無法調整Azimuth,所以只要看唱頭可以裝得很正,不會左高右低或左低右高就可以了。
& z& @7 d" }0 f
- K0 A3 r' G1 {
1 G2 c6 i h% _
▲Solid Machine,這是唱臂與唱頭整合之後的共振頻率,圖中是水平共振頻率,能夠維持在8-12Hz之間,相當不錯。
/ t0 _3 x6 U& N) r& v$ l
: @5 q8 N3 Q H8 u' o抗滑要注意
" v* `4 b% U5 L9 [; s7 v- ]1 F第七、依照OEM303唱臂的說明,抗滑數字調得跟針壓數字接近即可,亦即如果針壓2克,抗滑就放在2的位置。由於所附的唱頭建議針壓在2克以上,而抗滑數字最多只是2,所以理論上就把抗滑放在2的位置即可。可是,當我用AnalogMagik來量測時,卻發現把抗滑數字放在0的位置時,所量測得到的抗滑性能最佳,不知道這到底是唱臂設計使然?或AnalogMagik量測誤差所致?
1 _: [5 O3 q. X: X
( X3 n4 Z0 i* |6 i第八、當您把針壓、抗滑、VTA大致調好之後,要放幾張唱片來驗收。我建議可以用「Duets」B面第三軌聽聽看最後一聲拔尖往上唱時,是否不會有雜音或跳針?如果聽起來很正常,第一關過了。再來用Analogue Productions那張「The Wonderful Sounds of Male Vocals」A面第二軌,聽聽看是否只有一點雜音出現?如果是,那大致是正確的。如果雜音很大聲,或者會跳針,那就是不正常,還需要調教。最後可以找幾張女高音或鋼琴黑膠唱片,專門聽聽看最後一軌,看是否不會有明顯雜音或破聲。如果都很正常,恭喜你,調整得相當不錯。如果有明顯雜音或破聲,請再回頭調起。
z* o9 M, R% q+ `; F4 _& O# b' n9 I$ k' m2 s( f
* a' ^( R( X# n4 e( Q9 r# H7 R/ {▲Solid Machine,圖中是唱臂與唱頭整合之後的垂直共振頻率,同樣也是能夠落在8-12Hz之間,這樣就沒問題。 m+ F7 D5 O) z0 l! Y5 }4 e
4 I4 a2 S7 ]3 h2 ^只調一個點% B3 n% e% N3 v& @
第九、原廠所附的OEM303唱臂有一張量規,請按照說明所指示,針尖要能放在那個十字交叉點上,超距才是正確的,此時唱頭本體應該跟量規上的線條平行。以原廠所附Ortofon唱頭來調整,鎖唱頭的螺絲要退到長條孔的最末端,而且唱頭本體角度還要比唱頭蓋更大,才能符合量規的要求。請注意,OEM303並未要求符合AB二個零點(Null Point)做調整,而只是要求一個點的調整,這是刻意把唱臂調整簡化了,並沒有什麼不對。事實上二個零點的位置也有好幾種不同版本,差別只在於循軌角度誤差最小的地方落在哪裡而已,並非二個零點調對了就沒有循軌角度誤差,所以不必太在意。
9 a2 V& F, }* ^7 E9 D
1 E2 f$ T" t/ }. [聆聽Solid Machine的場地在我家開放式大空間,搭配的唱頭放大器是ASR Mini Basis Exclusive MK III,前級Spectral DMS 20SS,直入ATC SCM 100 ASL雙主動式喇叭。ASR Mini Basis Exclusive MK III可以調整多檔的MC唱頭放大匹配阻抗,也可調整增益,搭配起來很順手。我另外還有Audio Valve Sunilda真空管唱放,二相比較之下,我認為Ortofon Quintet Red MC唱頭跟ASR比較搭,小提琴聽起來細緻委婉,甜美潤澤;人聲也夠飽滿,但不粗獷;低頻量感多而軟,整體音樂聽起來不會有突出的頻段,沒有侵略性,十分舒服。
/ Z9 s" z U/ g: Z$ {$ {3 x4 J
8 D) E# h5 [: r+ }% a$ ^7 |
( b, y- A R3 H+ \
▲Solid Machine,這是抗滑數據,這張圖是抗滑軌一開始所測得,此時抗滑是擺在0的位置。
$ t5 M$ X) J- y( h+ W% |5 w1 h
8 q" C7 Y7 t: }0 j; f) GAnalogMagik檢測
x+ F% c! d+ t2 j雖然這部黑膠唱盤的唱臂原廠出廠前就已經裝好,但我還是從頭檢查過一次,發現原廠其實只是把唱臂、唱頭「鎖上」而已,並沒有精確調整,所以用家還要從頭開始一項一項檢查。安裝調整完成後,我還是以AanlogMagik電腦軟體整個測過一遍。我先用True Note App來檢查它的轉速是否正確,這種測黑膠唱盤轉速的軟體是免費的,去App Store下載就有,使用時它會讓手機的燈變成每秒閃動60次,也就是60Hz,Solid Machine內附一片測速片,搭配起來使用很方便。雖然用測速盤與頻閃軟體調過正確轉速,但是播放測試片3,150Hz時,仍然可以發現轉速還是有相當誤差,所以最好的測速方法還是要用3,150Hz來做檢測。
5 D% @2 m; Z1 r( G* X6 i4 e1 g
2 Z9 k. E! I/ ]Solid Machine的Wow & Flutter以AnalogMagik量測起來是0.0651%,這樣的數字不是最好,也不是差,算是中等。或許用更精密的測試工具來做測試時,數字還會更低。而在OEM303唱臂方面,這是一支素有好評的唱臂,性價比很高,但沒什麼可以進一步調整的地方,只能說是不過不失的唱臂。至於Ortofon Quintet Red MC唱頭,這是一個售價一萬多台幣的唱頭,雖然不是頂級唱頭,但已經可以充分享受音樂。以這樣一套黑膠系統來聽音樂,應該都可以滿足了。
% n& Y( d ^; V- \) }/ z$ n9 K* ]+ T) ?2 n6 i8 N2 s. H
1 N; z9 ~( l. t2 g9 a& x▲Solid Machine,這是唱針唱到抗滑軌中段時所測得的數據,唱針越往內圈,數字就會越高,要注意的是左右聲道是否仍能維持很接近的數字。
/ i1 S$ k" c4 G8 z) h, }& J7 K3 W3 g8 ^( ` K8 V8 P* G8 ^6 V) f
循軌能力不錯
* \- Y1 e! x) i4 U9 c實際聆聽時,我發現這個唱臂與唱頭的組合循軌能力相當好,因為可以通過「The Wonderful Sounds of Male Vocals」A面第二軌與「Duets」B面第三首的考驗,而且內圈唱起女高音或鋼琴都沒有問題。不要以為這是簡單的事,有些MC唱頭是無法通過這幾項考驗的。
, u9 ]8 N. _! [2 t, F8 p5 _$ r1 R8 D
除了循軌能力之外,這套黑膠系統聽小提琴也已經可以滿足大部分人的需求。例如我聽密爾斯坦那張德弗札克與Glazounov的「小提琴協奏曲」時,小提琴的甜潤委婉與光澤都可以讓我滿足,琴音細緻但不至於單薄,管弦樂豐滿,低頻基礎雄厚,層次也相當好。
: Q6 }/ I: X+ N* m. g* M. E. v
. E( i; X2 O# m$ g+ t海飛茲好聽6 Z: W; a) K- K4 z
聽海飛茲演奏的布魯克「第一號小提琴協奏曲」,以及莫札特「第四號小提琴協奏曲」時,海飛茲納把小提琴的美聲也能夠呈現出來,不會尖銳、不會單薄,反而是具有甜味而且相當柔軟。而伴奏的管弦樂聽起來雖然沒有頂級表現的層次分明,但以二十幾萬一套的黑膠系統而言,已經可以讓大多數人都滿足了。
1 i* f* W' G. h+ a
: q; p0 j2 f. S, D7 l聽Solti指揮那張「Venice」時,整張唱片充滿動能,但又不會過衝,強音處也不會太粗獷,雖然沒有極高的解析力與透明感,但整體聽起來舒服,沒有侵略性,這表示整套黑膠系統已經處於相當平衡的狀態。要知道,這張黑膠唱片的音樂動態範圍非常大,小聲時很細緻,大聲時又很猛烈,強弱之間的對比拉得很大,如果唱臂唱頭調整得不好,很容易讓音樂聽起來尖銳粗糙。這套黑膠系統的唱臂唱頭雖然屬於平價,但表現能力卻相當好。
1 m/ t. J9 _; l" A; |- h5 o
$ w4 P! z; G# ?5 s
9 r/ K$ b4 T. @ i& g! v* I▲Solid Machine,這是唱針唱到抗滑軌最末的地方,此時數字已經比前二者還高很多,但是左右聲道的數字還是接近,表示抗滑狀態相當好。% |( _. l3 v1 }+ Z- k, M* [ `
3 B$ q7 Z+ X% i% j/ g2 b* C
動態範圍大
! N5 k f- n6 x3 |/ I; y) b; B7 V再來聽Hugh Masekela那張「Hope」,銅管的厚度與光輝表現得很真實,既有金屬質感,也不失溫暖,是相當好的表現。低頻厚實,腳踩大鼓與Bass的能量與衝擊性都很好,整體音樂很飽滿,充滿能量與彈跳感。尤其最後一首「The Coal Train」的能量更是強烈,大聲與小聲的對比都能充分呈現,聽起來很過癮。
z+ c8 U' ?) C; } j
5 L" p7 F( a( N) z/ S" ~! k聽Joan Baez那張「Diamonds and Rust in the Bullring」,鋼弦吉他與Joan Baez嗓音聽起來不會尖銳,不會過於刺耳,不會過於明亮,而是清晰中還能保有溫暖與潤澤,而且還有清甜的甜味。而幾首曲子的低頻量感與重量感也表現得很好,現場的空間感與觀眾的聲音讓音場顯得寬廣深遠。
( _( {. W8 ]( q4 G; H* n5 e
, C" O+ `* a. d) M! X: e$ Q
大提琴好聽
c0 N" g! X7 u% Z- E8 Y. q0 ^最後聽史塔克所演奏的德弗札克「大提琴協奏曲」。大提琴的聲音讓我相當驚訝,因為聽起來溫暖又寬鬆,還帶著很適當的嗯嗯鼻音,一點都不生硬,也不粗獷,這樣的表現老實說有點出乎我的意料之外。我的意思是:這套唱臂與唱頭的組合售價不貴,但竟然能夠把史塔克的大提琴展現得那麼好,誰說一定要昂貴的唱臂與唱頭才能呈現黑膠之美呢?只要細心調校,醜小鴨也有機會變天鵝。
' o) ^8 e' f) F. b
5 A' X8 G$ q2 Z0 t! H
& Z" ]( ~9 M, o( w▲Solid Machine,這是Wow& Flutter數字,0.0651%不是最優的表現,屬於中庸,但也已經不差。* w- }. G- ]) B" N; f ]0 B
' }/ z/ K* \& @# E |1 ]3 P
盡顯黑膠魅力+ Q: j" H* B4 i$ }) ~1 u( M$ E
0 A; H2 S+ G1 e- ]0 b: `聽黑膠唱片,對於新進音響迷而言是另外一個世界,這個世界看似古老,但卻蘊含許多聲音重播的秘密。想要讓肉眼幾乎看不到的針尖從溝槽中挖出夠多的音樂資訊,您必須先做功課,了解黑膠系統的基本原理。再加上細心與耐心,應該就能享受到與數位音樂世界完全不同的快樂。Acoustic Solid Solid Machine不能說是入門級黑膠系統,而是已經能夠盡顯黑膠魅力的進階產品,對於早已過了初階而想要進階的黑膠迷而言,Acoustic Solid Solid Machine絕對是值得投資的。
% p7 m* K( g# H
) ~5 I; J+ t( P
文|劉漢盛
, E1 F3 s3 L8 ?8 x+ V! h0 R) h
. @4 X3 G) [0 D規格:
; Z3 i5 N4 V* Y●產品類型:皮帶驅動黑膠唱盤系統
( o0 L% n5 y' j1 q7 ]●原廠附:OEM303唱臂與Ortofon Quintet Red MC唱頭
V4 m. ^# ~( z9 K6 a& y$ x●Platter:厚60mm,重15公斤,馬達分離,同步馬達帶微處理控速,底座35mm鋁合金
[: t( v3 p6 L5 `$ Q+ Z: [1 Q5 `( u' M
●外觀尺寸:350x350x210mm
% O1 }! I" L0 o! K! o1 G
●重量:大約35公斤
[! L, G' w8 a- o: P. N
●參考售價282,000元
0 j9 i4 d) M9 n; C; r2 m) z/ F/ \
. t# r: E* \3 L5 j' d* k6 H進口總代理:卡門(02-29188788)9 g/ }. E2 ^# C- ~: z9 k! N3 T; B) M
Acoustic Solid官網:https://www.acoustic-solid.com/
6 }; ^$ J+ {! @0 R% i$ B" W% }7 ?& z( y3 u" J
