現代人重視生活美學,只要能力可及,都會希望生活空間是美美的,都會希望請設計師來美化空間,一般人如此,音響迷亦如此。不過有不少設計師不太喜歡音響器材,尤其是落地喇叭,覺得它們太佔空間,有時會跟設計衝突、格格不入,所以不少傾向建議消費者採用嵌入式喇叭。 但很多資深音響迷有自己喜歡的品牌或是喇叭類型,怎麼可能人人採用嵌入式喇叭呢。而且嵌入式喇叭如果等級不夠,或因為裝設條件等因素限制,也可能抑制聲音表現,讓音響迷左右為難。
! X! ]3 z% K' e( b+ x. x! i2 U d- ]1 y; n Z \) g
' {/ g: L* H, Y. w+ E
5 G1 S1 g, y. n6 F
有沒有設計師是能體恤音響迷,願意接納音響系統,甚至將落地喇叭融入設計中的呢?經朋友介紹,有一位資深設計師不僅不排斥空間裡有喇叭,而且還很喜歡將喇叭融入設計,他的設計公司位在宜蘭地區,經營已經將近二十年了。聽到這裡引起我們的好奇,要知道,自從雪山隧道開通之後,宜蘭地區變得炙手可熱,不僅帶動民宿成長,同時吸引許多北部人置產,這些都讓宜蘭地區的室內設計很競爭,能在此地經營近二十年,那一定不簡單,問了地址和電話,我們進行了採訪。
1 I! I) g/ `" D
# l& E2 h0 X1 F5 l5 U: P! E8 @清水模外觀的設計總部
$ n# e; ]8 V- B! G這間設計公司名叫「莫內聯合設計中心」, 位於宜蘭縣五結鄉,一到現場,果然讓人眼睛一亮,總部的佔地面積不小,而且外觀全部採用類似清水模的工法,整棟建築露出水泥灌模表面的材質感,而手法上又不似一般清水模制式,灌模的模板特別採用多種尺寸來組合,創造出更豐富的層次感。
. E w$ X i5 B) u
O3 _! V5 n0 B M3 n
/ P8 v% B, }/ \ G5 L( D5 Q1 }
6 c* F1 e( {/ m* p9 }7 Z* d
再往裡面走,處處是驚奇,這間公司的辦公室有兩層樓,一樓有一個頗大、類似天井的區域,此處透過植栽、流水、木作、飾品,創造出舒服又優雅的空間感。旁邊步上二樓的樓梯更是極盡巧思,採用大量的金屬件和玻璃板來組成,同時兼具了質感、採光和通風。而一樓的室內空間也很大,分成了多個辦公區域、吧台、會議室…透過巧妙的隔間與玻璃設計,這些區域都有良好的空間感,能透視,隔間雖多卻完全不會有壓迫感。
( y6 ^2 v: ]* I8 B3 } u
5 V: U m! y N6 u" |3 n
) k% z0 ^ v( h! K) A
5 T9 L( H, H- X% T: j$ R這時我們見到了負責人,片名上的職銜是設計總監廖仁鴻先生,看起來頗年輕,但資歷可不短。廖總監表示,他是在1999年左右開設這間公司,在此之前也是在設計界服務,所以資歷超過二十年以上。而這間設計總部其實是近期才完工的,而且從買地、設計、建造全部一手包辦、統統自己來。我們曾經採訪過不少設計師,在台北絕對不可能有現場這樣的格局,佔地廣、兩層樓、透天,而且還是自己買地自己設計,真的會讓很多設計師羨慕死。 廖總監笑著說,從做設計開始,他就一直希望有一天能打造屬於自己的空間,這個夢想在心裡很久了,一直到現在才有機會圓夢呢。
( }; O6 X) [5 X; S- }
8 d5 N5 h$ e4 r/ ]+ P' ?舒適、明亮、寬敞的空間
* L" s7 q1 y0 \- E. A既然如此,他對這個空間一定用心良苦,設計上有什麼想法嗎?廖總監表示,正因為是設計師,所以是想法太多了,什麼都希望做,甚至因此導致設計時程拉得很長。然而到最後,他歸納出有幾點要素是必要的,就是要精緻、要實用,同時要有很好的空間感,所以現場所有的空間幾乎都可以透視,屋內與屋外也可以透視,並透過大量採光,讓所有空間都是明亮而舒服的,同時又不失細膩度與美觀度。
, `! C* g, @9 u7 T# W! S+ t
- u! w: }6 t: M9 u! @9 A
- P( j6 k: B+ N9 a
9 Y& s9 I6 j% T8 B 那麼他在宜蘭這個競爭激烈的地區能經營這麼久,有什麼訣竅嗎?廖總監表示,其實他算是很早就進駐宜蘭地區了,並不是後來熱門了才進來。早年很多人沒有裝潢概念,推廣起來很困難,都是靠著口碑一步一腳印慢慢累積起來的。廖總監笑著說,宜蘭幾乎可以說是人脈市場,做得好,有人宣傳,才能生存,而莫內就是這樣在宜蘭紮根成功的。
- e9 `( U4 n7 m
% Y6 M8 Z- b1 {4 ~* l$ |
* Q) K- E2 K) W3 R$ O
+ P, y+ f% D1 ]) v而現在,有些人以為宜蘭案子很多、很好做,但其實很多業主沒有預算,很多業主在蓋完民宿之後,能留給裝潢的費用不多,他能在宜蘭成功,說穿了,就是必須在有限預算內做出令客戶滿意的效果,所以經常必須要運用巧思,而且不能限定風格,要能非常靈活。而最後的成果,仍然必須是舒服而實用的,太前衛不行,太呆板的也不行。
9 Q% _' y2 I+ X1 H ~+ ~4 W/ s* ?0 M g# p: W
Tannoy Arden與空間設計竟然能完美融合 & u% Y" H, \+ j1 }+ `' g. s7 X
那如果遇到客戶是音響迷,會不會覺得喇叭與設計會起衝突呢?廖總監認為完全不會,他甚至覺得空間裡一定要有喇叭與音響,這樣才能美化空間的氣氛,讓他所做的設計更有生命力。聊著聊著,他領著我們到二樓的視聽室,此處映入我們眼簾的竟然是Tannoy近期新推出的經典復刻喇叭Arden。
: q5 q- h {5 ^
4 f. Z, a9 A P# F/ v
7 c: G) T, N ]( e- Y, b' F! E
# v$ o. m* C" D( ?以前如果你問我,什麼喇叭有可能跟現代裝潢設計衝突,我腦海裡出現的可能就是經典的老喇叭,畢竟它們的外觀多半方方正正,又是傳統的木紋材質,想像起來應該不容易跟現代設計協調吧?!但廖總監的設計證明我錯了,不用他多做解釋,現場畫面說明了一切,完全沒有違和感。
7 w; L3 S) G+ i# g
" N3 Z+ L' Z- d& c0 [: m, S
怎麼會想選擇Tannoy Arden呢?廖總監表示,這是和「穩力音響」的賴老闆討論的結果,而他也很喜歡這對喇叭,其實只要在設計上適當的搭配,就能起很好的效果。廖總監解釋道,清水模這類的設計可以算是近代蠻流行的設計,然而,它有獨特濃厚的「材質」感,能形成一個很好的「背景」,跟不同型態的喇叭都能起很好的搭配。例如Avantgarde喇叭,線條強烈、配色大膽,放在清水模之前很搭,喇叭能整個浮出來。而Tannoy的古典喇叭走不同路線,造型古樸,箱身展現強烈木紋質感,一樣能跟清水模的材質感協調,也很搭,是另一種味道的搭。
- }$ l4 g0 Q1 E9 a6 L
' H4 w5 K& j7 {# V& ~" E* Y/ N
/ Q0 c+ e7 g0 z* ~3 `( p6 L+ o, u
▲ Tannoy Legacy系列的Arden在外觀上是復刻四十餘年前HPD系列的Arden,造型質樸,並展現木材的溫暖紋理質感,讓它在現代裝潢中反而成了主角。8 ^: d& d' w: V) U
4 N- [- e+ n) h8 Z* K* z5 J$ P
而且現場採用的這款Arden是復刻的,但它只是外型上復古,很多細節其實都是新的,仍然能讓人感受細膩度,和現代裝潢結合。例如15吋振膜中央的鬱金香導波器,還有下方能調整高音的金色面板,都會給人一種精品質感,所以當他看到這對喇叭時就相當中意。
, n+ S% q7 b* D" x2 l
x) P z3 P3 @" U2 t1 j除此之外,Arden也是一款有內涵的喇叭,它是源自Tannoy四十餘年前的HPD系列再復刻而成,再往前甚至可以追溯到Tannoy經典的15吋同軸單體設計歷史,過去數十年間,這種設計不知道滿足過多少音響迷的耳朵,所以Arden不是只有造型上的好看而已,它還為這個空間添加了深度與內涵。
0 _# Z9 ?% [/ C( n* F" v0 P+ N k
讓音響迷圓夢Tannoy的Legacy復刻系列 * V, u5 J; ~# D
的確,Tannoy近期推出的Legacy系列可說是該廠近期最重要的產品,喜好古典喇叭設計者絕對不能錯過,而Arden是系列中最大的,先前我們在採訪音響展的時候就曾見過,就希望有機會多多報導,趁此機會筆者簡單介紹一下。
0 O/ H: M8 k+ e p+ P
) g$ ~* R0 |8 M) z: u5 A, s5 B
Tannoy從1926年成立以來,最深植人心的就是它們家的經典同軸設計喇叭,也以此為基礎發展出很多高階系列,例如今日的Prestige就是Tannoy集所有先進技術於大成的作品,但仍然可以看到許多傳統的經典元素。不過,在Tannoy這麼長的發展歷程中,消費者真正視為經典,而且懷念的是哪一款呢?Tannoy的母公司Music Group曾做過全球性調查,結果答案是1974年推出的HPD系列最受音響迷喜愛,就是因為如此,Tannoy決定推出復刻版本,而這就是Legacy系列。
$ [" j: P2 }5 a T
( D& f- O) _; v0 O# t
/ ~1 A9 N$ ^5 K% f9 p0 K
* g4 @1 W4 {9 W7 i- B0 C1974年的HPD系列中共有五款產品,分別是Arden、Berkeley、Cheviot、Devon和Eaton,因為設計成功,風靡了全世界音響迷,甚至連較為保守的日本音響市場也瘋狂,造成收藏熱潮。而當HPD系列停產之後,這股熱潮仍然不減,讓HPD系列喇叭在二手市場上一直有很高的詢問度,而今日,則是有錢也未必買得到,因為推出已經超過四十餘年了,品相良好並不容易,讓HPD系列成了很多音響迷的夢幻逸品。
# m: C! [ \) w x1 o; R. l
4 j3 L$ u: T" ~& V9 I" [$ ]
而Legacy以HPD系列進行復刻,等於讓今日音響迷有機會一圓心中美夢。而復刻的Legacy系列只取當時最具代表性者,也就是Arden、Cheviot和Eaton,它們的振膜尺寸分別是15吋、12吋和10吋,而15吋的Arden就是當中的最高階產品。
d8 J6 L1 M X) Q+ k( |' c4 v2 {5 ]9 C
經典復刻其實內含新技術
0 m2 u* G# v+ I8 P既然叫復刻,Arden與其它兄弟承襲當年HPD系列的許多設計元素,例如採用同軸單體配置,低音部份振膜尺寸達到15吋,高音則是配置於低音的中央,如此的同軸配置能呈現「點音源」發聲效果,能呈現非常精準的音像定位。而且15吋低音的振膜也形同是高音的號角,有助於提升靈敏度,控制指向性。而在箱體下方有三個巨大的低音反射孔,能強化低頻段的延伸,而它們全部都可以用海綿塞起來,控制低頻下潛的程度,能滿足不同的聲音喜好,也代表喇叭可以對應更多不同型態的空間。
) l4 I1 O5 l1 u
! C7 b1 P# Y* V9 \: l x
2 o3 e* U) z* S8 Z▲ Arden的下部配置了三個低音反射孔,全部可以選擇要或不要塞海綿,能自由調整低頻段的聲音效果。6 e% `; e4 _/ d1 r, d- P: b
; S8 D* U z9 G; X) c( ]/ ?5 ~ 然而Tannoy經過這麼多年發展,所謂復刻當然不是只有重新生產而已,Arden內外有許多部份都翻新了,有些採用新技術,有些採用更有效益的做法。例如,當年的Arden為了強化紙盆振膜的剛性、提高承受功率,在振膜後方加了補強「肋條」,讓它能發出更強的低音,但此舉也讓振膜的重量增加、運動速度變慢,靈活度降低了。而今日復刻Arden時材料技術已不可同日而語,新的紙盆材料不需要肋條,強度就比舊款的更堅硬,而且重量還更輕,達成當年設計師想追求的效果。
$ Y6 m4 U" L/ t$ e9 \
+ A" o. x$ v: ~3 `" o 還有,當年的Arden採用泡棉懸邊,能讓振膜的運動衝程更長,讓它能發出更好的中低音。但事後證明,泡棉並不耐用,久了容易變質,而今日的Arden採用的是橡膠懸邊,而且這種橡膠的材料有特別挑選過,特別柔軟,壽命也更長,也是達成了當年設計師達不到的效果。
- ]% ?' A4 \6 G' R4 v
高音單體部份也有改良,當年的Arden在高音前方做了防塵蓋,有人認為此舉導致了Tannoy同軸單體的高頻偏暗,新的Arden取消了,而且採用新開發的1.3吋鋁鎂合金振膜,再搭配特別設計的「鬱金香導波器」,讓Arden的高頻表現更漂亮,高頻能延伸到30kHz。
9 Z1 ]. _+ f/ s* T2 z
8 T1 F3 Y6 k2 I" J
) D. X. r- g) r s" k3 @
▲ Arden外觀是復刻的,內裡則有很多進化,例如振膜部份採用更好的材料,更強韌,卻很輕盈,達成當年工程師開發喇叭時做不到的效果。 ) W* d- U2 @; N' O7 |- a
$ V# o) I/ q0 `( U Y 在分音器部份,新的Arden也是採用更好的材料,例如高成本的英國Carity Cap電容,能降低相位失真。而且為了讓分音器能做得更好,分音器的電路板是採取手工搭棚銲接,而且是在英國Coatbridge的Tannoy工廠由專業技術人員手工製作。
, Q5 e( u8 h; f) ]7 D
/ j5 D6 u7 P, I3 S3 ]
另外,高音調整功能部份,改成振膜下方的金色調整板設計,造型上非常搶眼,除了能調整高頻的能量(能做±1.5或±3dB之增強),也可以調整高頻的滾降斜率(有+2dB、-2、-4、-6dB等選擇),用家可以使用上面的「螺絲」來做調整。這點對於搭配現代居家空間也有幫助,例如台灣有很多空間是水泥磚牆或是大片玻璃窗,都可能強化高頻,而透過高音調整板就能進行調和。
2 y' Y/ \! _. q9 x, }
5 |! K! }; i0 c: h* W/ l& I
2 v0 s! U" U8 _5 v! [, t▲ 清水模的壁面會不會強化高頻段呢?一般喇叭可能要擔心,Arden不用,因為它有高音調整板,可以微調高頻段的量感,能對應更多種聆聽空間。- `+ ~; u' x. Z7 r
+ H' x; k1 _! V% _# O, i, q( |
一切都是那麼協調、那麼美好
; U: @$ n w3 Q# d$ ^Arden有成功的血統,加上新世代的技術,聲音效果自然相當不錯,而其質樸的外觀,與現場的簡約裝潢能起非常協調的搭配。再加上明亮的採光、寬敞的空間感,人在裡面心情自然舒適起來。廖總監笑著說,這個空間的質感好、採光好,又有美聲相伴,感覺連他養的貓個性都變好了,以前在舊空間裡會比較緊繃,現在則是變得更親近人,常跑來二樓這個空間陪大家聽音樂呢。
' b- H4 |2 e3 Y! {" v1 a. O6 L) `
. z% E2 u# e( u* m" e i 確實如此,我們在採訪期間這隻可愛的貓一點也不怕生,常常主動跟我們這些陌生人碰碰蹭蹭,心想,美好的生活就該是這個樣子吧,有設計感,又不失輕鬆、舒適,還有Tannoy經典美聲相伴,再加上宜蘭好山好水,這種生活誰能捨得。
5 O/ f, h, t/ _+ N6 Q
$ P. l, O( w M' v! k
" j: a9 N; C( ^, h4 W7 J, ^( W
& X `- q$ r2 ]$ M! I
Tannoy總代理勝旗官網:http://winkey-audio.com.tw/tannoy/
3 p9 D& M7 l, E0 tTannoy原廠網頁:https://www.tannoy.com/
7 d! O) x7 V( r+ Z* G( E) t進口代理:勝旗 02-2597-4321
$ W. g! e" W; U$ W" i j/ F& W! ?- K& I& u$ ?2 q8 f$ ?4 ?
穩力音響老闆賴係綱先生! ^8 G6 r+ v" Z! D# j
2 A' _" f) V* h( l3 }台灣東部地區的Hi-End音響店並不多,而穩力音響可說是最具代表性的少數,賴係綱老闆早在民國85年就開始營業了(這可是在雪山隧道通車前十年的事呢),賴老闆是以「在地深耕、優質服務」為目標進行經營,而這麼多年來已經累積了許多忠實客戶,就連設計師都會向他諮詢音響方面的專業。
, l7 e9 |0 P% S- F% t; K. N
9 v4 W6 X* F: ]. [; [% Y; K( a地址:宜蘭縣羅東鎮維揚路60號 4 t- K b7 {: I0 {) [6 \2 A3 c
電話:03-961-2336.營業時間:早上8:30到晚上8:30(星期天店休) O- P: k( J- D8 x9 ?
) p5 a$ f( w% M7 J
v- `1 _+ k/ _8 \, V4 {; |/ {; Y) x4 r
莫內聯合設計中心 設計總監廖仁鴻先生, s+ c5 Y; B: M; o( U# \! O! b! A
: G6 Y$ ~9 D5 w2 n& s
廖總監大約是在1999年成立莫內,服務過各種型態案件,做過各種型態設計,他表示,要獲得客戶的青睞,最重要的就是必須能與客戶深度溝通,並能以有限預算滿足需求,如此才能累積口碑,並不斷提升設計能力。莫內近期成立的新總部採用清水模工法,有特色、佔地廣、空間又漂亮,就是最好的展示。
8 }$ x/ t( D0 y* D8 _ C
$ L6 P5 {) o! m- I" B. {: N. U& @: B, }地址:宜蘭縣五結鄉中正路三段146巷15號
7 u* Y/ I+ [4 c+ r- |4 ~電話:03-965-1681.營業時間:早上8:30到晚上6:00
, x/ s+ O4 ?# \
. [* O- X; V" i8 `( ^! I
