Zidoo(芝杜)這個品牌近年推出很多成功的多媒體播放機,已經成為此類產品的代表性品牌,而這款UHD2000是Zidoo近期新開發的旗艦機種,不僅影像的支援性能強,聲音部分更是用心,內部搭載音響級用料,播放性能不輸Hi-Fi兩聲道串流器材。而且在開發過程中,還請知名高畫質攝影先驅呂文元導演參與設計和調校,讓UHD2000成為多媒體播放機中罕見的高性能製品。
$ S; @/ t$ D) I H* v1 R1 Q+ i# n* E. k7 `
i, v' v5 b) y) {9 A/ A
2 A3 m$ }8 x. ^' O5 C
我知道許多發燒影片玩家,除了會搜集實體版本的光碟,也會希望搜集影片的數位檔案,因為儲存於硬碟中建立自己的影片庫之後,未來整理、觀賞或是進行器材影音調校都很方便,也能減少實體光碟的磨耗,而此時一台好的多媒體播放機就很重要。 不過坊間大部分多媒體播放機是針對一般消費者設計的,用料不夠頂級,功能不夠完善,常常會讓高階玩家感覺用起來不夠高檔,而這款Zidoo所推出的新旗艦UHD2000,就是一款專門針對高階玩家所設計的機種,用料、規格都非常頂級。而且為了追求完美,在UHD2000的開發過程中,還請到台灣知名的高畫質影片拍攝先驅呂文元導演參與設計、提供意見,甚至進行影音效果的調校。
2 K' W5 C. l& A
2 P, n% Y% T5 y4 L: H6 F
# J0 G v1 F0 A
9 c, e7 [3 m8 g) M$ z! Y7 t 在電源部分就能看出UHD2000的誠意,它與多數此類產品不同,在機體中央(靠近前面板後方位置)配置了一顆大尺寸、特別訂製的環形變壓器,以提供飽滿、充足的線性電源。有玩音響的朋友就知道,電源處理的好、聲音表現自然跟著好,所以很多高階音響器材會搭載大尺寸環形變壓器,而UHD2000就是如此作法。 在運算處理能力方面,UHD2000採用新一代四核心64 bit高性能處理器,也就是Realtek新一代1296 A53 CPU,讓UHD2000的運算性能較上一代(Z1000)提升了30%。因為有更強大的運算能力,讓UHD 2000能有更好的影像處理能力。
- L% ~8 n1 z8 |9 W' d0 l2 v Z
% \4 l/ }# P2 d2 M' O
2 {% [; Q% _% X# O
! w% P& I! E% p. v0 @而在記憶體部分,UHD2000配置4GB DDR4記憶體,再搭配32GB eMMC內存,讓它有更快的反應、更流暢的運作。UHD2000的正面左右兩側都能安裝3.5吋SATA硬碟,單顆可支援到14TB,如果兩顆裝滿,超大的容量能滿足海量收藏的需求。而這兩顆硬碟安裝後,正面還有金屬拉絲的前蓋板能蓋上,讓正面保持簡潔美觀。
5 X2 k A2 m$ w1 f9 x" W) R+ S: c2 ~; W* i9 L; l& a. O3 l
[5 ?. A* l5 c; p0 M
▲ UHD2000的基本開機畫面,由左至右分別是:資料夾、海報牆、音樂播放、應用程式和設定。. }. I* ]# o* H. q/ L3 F
' f* J# N" M+ h" k
3 m. V2 K% i% [▲ 如果打開「應用程式」就是如圖,裡面除了前述的主要功能之外,還有很多周邊功能的程式。
2 u$ b# C$ G# R# e" b, k7 s
# P! R* X& T& }0 v在影像部分,UHD2000可以輸出4K/60P、HDR、Rec.2020規格的影像。它除了能支援原生4K/60P播放之外,也能將低階的影像升頻為4K輸出。UHD2000能在不同解析度下自動切換多種畫面更新率,當中包括常見的 24P(23.976fps)及60P(59.976fps),能讓你獲得最原汁原味的影像節奏感。UHD2000同時具備一定程度的畫質調整能力,可以調整對比度、亮度、色調和飽和度,重點是它還能在SDR與HDR影像之間轉換,以對應不同的顯示器材(這部分後文會再詳述)。
, f( F! c1 h+ y! k" m! Q! S
# ?2 B) W: E( i3 a5 B7 ^
音效處理能力也相當強, UHD2000內部搭載了新一代XMOS(8邏輯核心)音訊解碼器,能夠達成DSD Native直通輸出。而在數位類比轉換部分,本機搭載了ESS 9038 DAC,讓本機能播放Native DSD512和768kHz/32bit PCM的高規格音訊,而且這枚晶片有很好的訊噪比,很低的雜訊和諧波失真。播放時,還能搭配高精度雙時鐘晶振,能分別對44.1kHz和48kHz進行倍頻取樣,確保精確度。
/ `1 i, y3 B/ ?8 ^, _; g8 l6 R
$ b# Z, E8 b$ V- l- S
: r) Y& d9 W: l8 e& s5 P▲ 進入「設定」選單之後你將發現UHD2000的功能很多,它可以設定解析度、更新率、HDMI影音分離輸出、HDR/SDR轉換等等一大堆。% Y4 y+ i o% j5 \5 J x1 F) {
. Y8 W7 q y9 P9 f0 N" w/ `
0 d% v$ ?% u9 m t3 w; i# r▲ 而在「聲音處理」選單中,如果將DAC音頻開關設定為「開」,聲音將通過XMOS輸出,就能支援Native DSD檔案播放。在這樣的狀態下,HDMI和SPDIF不輸出聲音,只由XLR和RCA類比端子輸出聲音。而在同頁面下還能選擇多種濾波模式,甚至是改變XLR的端子極性,功能非常完整。
2 {* n0 S3 ?+ M6 o. W T9 m- }
2 W( v) N# F& |
8 u* a* q! _/ U% A. V7 n! T6 a+ P. R) O& G' N3 u; x
在輸出入介面部分,UHD2000配備了兩組HDMI輸出,可以選擇影像和音效分開輸出,能避免影音訊號之間的干擾,並降低Jitter時基誤差,能滿足對影音效果較為要求的高階玩家。 如果是看家庭劇院,UHD2000支援輸出Dolby Atmos等音效的源碼(bitstream)。如果是要使用內部DAC解碼功能(輸出類比音訊),那麼UHD2000除了備有RCA單端輸出,還有XLR平衡輸出,完全向高階音響器材看齊,在以前很少有多媒體播放機能在聲音設計上投入這麼多。
w7 A9 r( O$ Y/ p2 N: ] }1 k- W' y2 p
強大的海報牆功能 - \- X+ X, @6 d, }' z/ R
/ F8 D9 L* s7 F; I玩家們在搜集了大量的影片內容之後,總會希望能有完善的管理功能和賞心悅目的呈現方式,然而傳統多媒體播放機多半是提供文件列表選單,而UHD2000有內建的「海報牆」功能,能讓你看著海報進行選片。而且海報圖片不必自己找,只要在整理檔案時,於檔案名稱中包含電影關鍵字,UHD 2000就能自動上網搜尋電影海報和相關資訊,組成海報牆(建議以英文片名建檔,準確率會非常高)。如果是加入我的最愛收藏清單的電影,還會以大尺寸排列在畫面最上面,方便點選。
2 C8 Q& T/ ^# a. \
- ^# x1 y, M: q4 t0 @% Q5 \! ?- A
& \- p9 z- M+ r( J( ^# e▲ 海報牆功能是UHD2000的重要賣點,只要你在編輯影片的檔案名稱時包含影片重點關鍵字,UHD2000就能自動上網找到影片的海報圖,組成漂亮的海報牆,不僅美觀好用,選片也更方便。
7 g, `1 ~: U- b i2 `
& E# o1 [% Z& b. t) T# ?, ^
6 \2 h: n" g8 z3 \5 p( `▲ 如果把某些電影加入我的最愛收藏,這些電影還能以較大尺寸顯示於上方,讓你不必從大量海報裡海撈。
/ h! \) e8 v9 _8 ?$ e2 I9 _2 ?3 p% L6 c+ D( u/ s( ~) R
除了海報圖片之外,海報牆功能還支援線上搜索多個電影資料庫,只要點開個別電影就能進入電影資訊頁面,不僅有導演、演員等演職員表,還有發行年分、時間長度、影音規格…等等,讓人一目瞭然。特別的是,當你點選導演或演員姓名時會即時秀出照片,再點選之後,就能進入演員的專屬頁面,裡面有照片、簡介,並告訴你硬碟中還有這位演員的哪些作品,完善的程度讓人心滿意足。
4 h6 `' _1 g5 S) G* e: W2 P
$ [: F$ i0 h5 D6 k [
; D4 N- D2 R/ O" H& J3 q, n& \+ Y▲ 如果點開個別電影,則可以進入電影的資訊頁面,裡面有完整的電影規格資訊(圖3),例如演職員列表、影片簡介,以及各式影音規格等等,讓人一目瞭然。 k$ {2 g) N. |
" |. {1 L6 o1 Q4 t- ?1 Z& o) N
+ I! {8 _% f; O( o1 U' q
▲ 當你點選導演或演員時還能即時秀出照片。再點選,就可以進入演員的專屬頁面,裡面有照片、簡介,並告訴你硬碟裡還有這位演員的哪些作品。
) O( ]3 _! A% D' @
7 X/ v# t# `7 o: e( J8 c完善的字幕調整功能 & a5 K3 Q- h( ]: D( H
5 M* T% m; U& P取得了影片檔案之後,字幕是另一個會影響觀賞品質的關鍵,相信高階玩家都有這樣的經驗,有些影片搭配的字幕太大或太小、解析度不夠,或位置不對,都讓字幕顯得礙眼。例如有些人就不喜歡字幕出現在影片下方的黑帶上,感覺觀賞起來無法專注。還有,很多字幕是白色字體,在支援HDR的顯示器材上觀看,字幕就顯得特別明亮,成為整個畫面上最耀眼的物體,非常突兀,也會對觀賞造成干擾。
. X4 x+ o) L2 u6 N9 X6 _6 A' V
5 O8 K; \) X3 i0 r而UHD 2000有強大的字幕功能,支援網路字幕下載,而且支援的字幕格式很多,包含特效字幕ASS、SSA、SUP、SRT等幾乎所有格式皆支援。而在取得字幕之後,使用者可以更改字幕的大小、位置、顏色,讓字幕在最合理的位置上、有最順眼的大小,而且在搭配HDR顯示器材時,可以讓字幕有最舒適的顏色。此外,也能調整字幕的延遲時間,讓字幕與對白能吻合一致。
# m8 {/ [3 X% h# [
0 ~5 Y( {. u% {3 }' l
& e1 J3 Z+ U7 C9 m x▲ UHD 2000有強大的字幕功能,不僅支援的格式多,而且包含大小、位置、亮度、顏色...幾乎所有參數都能進行調整。
. `7 [0 n5 d7 O+ _- P4 X2 K
' @8 i( t! D" s5 B( D n影像HDR、SDR切換調整
8 k: Z" a1 [8 \5 v) h0 v# c. `: \/ `; |
談到HDR,相信是近年消費者又愛又恨的一種規格,愛的是,如果能對應得好,能帶來更好的效果;反之,如果器材不支援或對應不良,會得到不良的對比度,而UHD2000在這方面也有解決之道。
5 ~7 J2 _+ ]" r0 }8 P; t! B I, r8 k; ?! g
在其「顯示設置」選單裡面,有一項HDR to SDR設定,假如你使用的顯示器材不支援HDR(例如現在很多投影機仍然不支援HDR),就可以使用這個功能,讓HDR影片在SDR顯示器材上也能有理想表現。而且HDR to SDR還可以微調效果,除了有三檔Gamma值可以切換之外,還可以使用「圖像參數」功能,也就是叫出內建的測試圖,讓你看著顯示器材呈現的實際效果邊看邊調,快速得到理想效果。
* S7 S- D) ^" f, J! g+ j
6 `3 J$ q, p/ A/ Q& o. c( H. X
! X/ V. s* P( u$ z% e. S3 P& k8 G▲ UHD2000「顯示設置」選單裡面的HDR to SDR設定,可以使用「圖像參數」功能,讓你看著顯示器材呈現的實際效果邊看邊調。
4 O: B) [+ c( s* ^, }$ K# [- j) D6 \& G6 F2 f- Z6 q! D* A+ B' Q
而內行的玩家就知道,當HDR轉成SDR時,也會連帶犧牲了HDR影片原本帶的Rec.2020色域,而UHD2000很靈活,它還能再設定是轉成Rec.2020或是Rec. 709色域。也就是說,如果你選擇Rec.2020,當HDR轉成SDR時並不會犧牲原有的色域,即使是不支援HDR的早期設備也能夠還原近似HDR影片的廣色域,這項功能是以前沒有人做的,而UHD2000細膩的提供了。另外,如果你是使用支援HDR的顯示器材要播放SDR影片,UHD2000也支援「將SDR影像擴張成HDR輸出」。
, |' y! x" E; `& E1 r/ t3 U( [* N' _9 v, u" K0 z: S8 K+ o1 Z& [
8 E( a D$ `) ~ y: N4 M
▲ UHD2000除了能設定HDR to SDR,還能設定保留Rec.2020色域,這是非常細膩且高階的功能。
) X& L2 i5 w% E3 v2 {; T' n' ]! c/ i& w
UHD2000的功能無疑非常強大,但是要留意一點,就是沒有預先內載Netflix這類的串流媒體平台,而這部分UHD2000有開放APK下載,未來或許有機會可以透過APK下載來支援。不過我覺得這點影響不大,因為現在的智慧電視幾乎都有網路串流播放功能,現在的家用系統中已經多半有這類功能了。
- _/ b3 e, t3 q. E+ L& z$ ^- E; l
2 _- P4 ?( E$ D, M# x4 Z輕鬆展現4K/60P高畫質
D# d6 o7 h& X8 y: l7 S8 S1 ~# x b3 r, Y
再談實際使用心得,我覺得UHD2000的設計完全能滿足高階影音迷的需求,如果是播放影片檔,按下遙控器上的OK 鍵,就可以叫出非常詳細的規格參數,包含檔案原始規格資料,以及當下輸出的影音設定統統都有,就算你的硬碟中儲存了大量雜七雜八的檔案,操作時都能輕鬆掌握每個檔案的播放狀態。而UHD2000能調整解析度、畫面更新率、畫質、HDR設定、字幕…等多種參數,也讓它能對應多種軟體和顯示器材,能大幅避免對應不良的情形。
8 ^+ U$ g3 I/ T2 Z2 j' r4 ~7 j0 C4 q! u) i
而實際的觀賞效果也非常出色,我搭配LG 65吋GX系列OLED電視進行實測,確認能播放資料率100Mbps以上的4K/60P檔案。例如播放呂導演所拍攝的8K HDR影片檔(已先轉為4K/60P規格),物像的細膩度與立體感絕佳,尤其因為解析度夠高,能給人栩栩如生的視感。而片中強烈的HDR效果,能讓人感受明與暗之間的強烈反差,以及明暗階調上的細膩變化,畫面質感相當高級。
9 o; V! [/ \8 ?" J; g& o5 P3 r/ y. v* f. J
3 z: r9 d: N6 ~7 a% U5 k6 d' K
▲ 實際播放,確認能播放資料率100Mbps以上的4K/60P檔案,例如原生4K/60P的「比利林恩」檔案。
; f- V! Q/ x# M9 U, M$ }* n+ k# P$ p5 q6 s5 f% W; y
4 o& I- x9 P- K% H- ~& O0 W4 s
▲ 播放呂導演所拍攝的8K HDR影片檔(已先轉為4K/60P規格),物像的細膩度與立體感絕佳,尤其因為解析度夠高,能給人栩栩如生的視感
1 R) T* m; t+ |& \7 W3 \$ ?8 i. L& t4 W C |# f: S
又例如播放原生4K/60P規格的「雙子殺手」4K BD影片檔,畫面的解析力絕佳,威爾史密斯臉的上的毛髮、皺紋都極為清晰,畫面還因為是採用60fps顯示,幾乎完全看不到一絲模糊或顫動的現象,這種徹底清晰、徹底高解析的流暢畫質,已經跳脫傳統電影給人的印象,和傳統24fps的電影是完全不同的風格。
9 A4 C8 P* {# ?1 f. V6 r( N- {0 s2 a
4 O- y9 g @% F4 A% H
▲ 另一片規格頂尖、有4K/60P的「雙子殺手」當然也要嘗試,徹底清晰、徹底高解析的流暢畫質,已經跳脫傳統電影給人的印象。6 N; B6 i1 B5 V0 _/ C8 T3 F: S
; ~ m2 [8 {( `/ E A
優異的音樂、音效播放性能
+ g1 G! T# i1 F1 T" R" k4 ^
( q: R, D/ E' O如果是播放歌曲檔案,畫面上會呈現完整的取樣率、格式等資料,如果成功播放原生DSD檔案,則會標示Output:DSD Native。如果對歌曲內容有興趣,還可以在播放期間即時透過網路自動找歌詞。而且UHD2000有專屬的App,可以讓你在不開電視的狀態下直接看著手機App播放音樂。
. z( u6 b- _! a
! x; X+ n( z$ s* G; ?
. c# V9 n6 |- C% D( w/ }▲ 當進行檔案播放時,畫面上的資訊非常豐富,不僅有專輯封面圖,還會詳細列出流派(類型)、發行時間、唱片公司、專輯、聲道數、取樣率、比特率、文件大小和文件格式(例如是WAV或DSF),如果是播放DSD檔案,還會直接標示Output:DSD Native,如果你的硬碟中收藏很多高解析檔案,一定會喜歡這樣清楚明瞭的資訊。
' W3 G. E# K) e7 z; F0 B1 `. X' l: ^7 c0 E
" u; f, j8 Q$ P& S
▲ 播放過程中還能直接透過網路下載歌詞,如果是比較熱門的曲目,還可能可以找到多個版本,讓你可以從中選擇最適當的版本。完成後,播放檔案時畫面右邊就會顯示歌詞內容,此時UHD2000甚至還能從網路上找到相關圖片襯底,增添整個畫面的美觀度。
% `/ j! O G% J k
3 ]+ G' U$ ^$ e' |, i$ c我搭配Hegel H590綜合擴大機(以XLR介面連接)和Pioneer Excellence落地喇叭,讓音效單獨輸出,播放各種DSD高解析檔案,和一般多媒體播放機相比UHD2000的聲音質感更細膩,而且有很好的密度感,和多數多媒體播放機的單薄音質有很大差距,而且它對應的規格很高、格式很多,播放起來得心應手,不會碰到某些檔案不能播的問題。
4 Y0 ]+ S- u8 x) ~: n7 H
' m p$ V4 a2 d5 h: C" O: m如果是看電影、播放多聲道電影音效,那自然更是沒問題,UHD2000可以直接輸出Dolby Atmos等高階多聲道音訊的bitstream,讓後端的環繞擴大機來進行解碼和驅動。我搭配Marantz SR6014環繞擴大機、Pioneer Excellence多聲道喇叭、以及FIBBR King-A光纖HDMI線,就獲得了非常好的效果,聲音的定位感以及環繞包圍感都非常優秀。
% e/ Z) T; w0 c1 @! T: q
7 i( W: }* E6 [' T頂級影音玩家的優選
2 d! B7 b% w* y$ n# w' X ~8 [! q* ~6 Z+ h5 @$ |9 D4 \. a
整體來說,UHD2000給我的感覺就是設計非常完備,功能多,介面美觀,操作順暢,而且它的反應頗快,不像某些機種會有卡頓的情形,精美的海報牆功能更是令人愛不釋手。而UHD2000在音樂方面的用料和配置是非常有誠意的,讓它在兩聲道音樂串流播放上非常好用,而這麼多的功能,售價才兩萬多元,對高階影音系統來說並不貴,如果你有影音檔案管理播放的需求,而且想要的是高級機種,UHD2000是很值得推薦的選擇。 (內文結束)
' L0 O3 e% F' p/ T# T( X
: F$ U. Y/ a* L& t/ _/ P/ b. ]3 E9 K原廠公布規格 7 M" U+ }! K7 P; J6 i1 [! P
6 V4 M1 c9 g3 l( [0 T0 d
●CPU:Realtek RTD1296 ARM Cortex-A53
) _0 Q$ \& j- [* F ]
●GPU:ARM T820 MP3
4 U4 q: Z: M" m7 h4 Z●內存記憶體:4GB DDR4
* F; u6 E8 t7 C0 E% o7 q" ?" T5 F
●內部快閃記憶體:32GB eMMC
- o) o8 L' x# U5 p) m●可裝載硬碟:2枚3.5吋SATA 3硬碟
/ V& s5 Q) y+ l- ]* S8 t
●Wi-Fi:內建2T2R MIMO Wi-Fi模組,支援2.4G+5G雙頻
{8 U6 f3 k0 n- k3 m$ ~●藍牙:BT4.1
! M; ?- y- \& \/ D●影像解碼:最高支援4K HEVC/H.265 10bit解碼
: x; H; i9 }" }0 L# W●聲音解碼:支援Dolby Atmos音效bitstresm輸出,和解碼後立體聲輸出
' [: t& g9 Z# {●輸出入介面:HDMI 1進2出、網路連接埠、USB 3.0、USB Type C、光纖音效輸出、數位同軸輸出、RCA立體聲類比輸出、XLR平衡立體聲類比輸出、RCA視訊輸出、RS-232、IR IN/OUT
, X* T! J: V( y' ^3 m
●機身尺寸(W.H.D.):312×430×72mm
! |. }( H! x( L; W- V●參考價格:26,000元
, ~- h. \) C/ ^# S
: }. e; y s, f2 E4 M; H5 O+ B- z
總經銷:精研國際.總代理:漢怡國際 02-2507-75554 D3 ]0 A# K4 ]" `1 r4 Y
漢怡國際商城 Zidoo 專屬頁面:https://www.haneasy.com.tw/pages/zidoo
, W) {' u$ q/ ~/ f% B
3 |4 A, B' n, I
