畫面更新率是影像動態表現的關鍵,相較於電視、顯示器可以利用背光掃描來提升畫面更新率,投影機過去在這塊明顯較為吃虧,讓很多想用大畫面玩遊戲的人卻步。Optoma UHD50X的出現提供一個最佳解決方案,它可以在1080p的視訊輸入下,提供240Hz畫面更新率以及15.7ms輸入延遲,讓你除了可以用流暢清晰的畫面看電影,還可以透過它以大畫面玩電玩遊戲,打造一個多功能投影電玩劇院系統。
: d3 A1 s2 w& A/ X- U9 t
! I/ k5 V* r2 y
4 s- k* v: Q0 n& R
! f% |' v8 @4 B/ b1 O- }在台灣,多數會買投影機的人往往家中都有電視,投影機是第二台顯示器,利用閒暇或假日親子時光播放電影、看看動畫,但平常最主要的視聽娛樂還是會以電視為主。隨著影像科技與網路技術的發達,豐富了人們平時視聽休閒娛樂的內容,加上現在人們對大畫面的要求越來越高,投影機不再只是播放電影那麼簡單,很多人都希望投影機可以拿來觀看OTT上頭森羅萬象的影劇內容、運動賽事轉播以及從事電玩遊戲,正因為這樣,家用投影機在性能設計上勢必要有所提升,尤其是投影這些快節奏的畫面時,動態影像處理技術當然也要更好。
' `$ F s- T- A# \4 d
. q L) b* N" x, Z其實投影機的倍速顯示原理和液晶電視一樣,主要0都是透過影像處理晶片的插補技術,讓畫面透過畫面更新率的提升,創造出色的動態畫面效果。過去家用投影機有倍速顯示性能者往往是高端機種,可以讓你看電影時,讓移動中的影像保有清晰的畫質,而且不會有拖影、殘影的現象。但對畫面更新率要求更高的電玩遊戲畫面,用投影機畫面呈現最為人詬病的就是畫面更新率不足,畢竟現在144Hz是電競顯示器的趨勢,一般60Hz、120Hz的大尺寸投影畫面呈現電玩遊戲時很容易出現卡頓的現象,加上又有延遲的問題,所以對很多玩家來說,「用投影畫面打電動固然很爽,但品質總是不比電視、顯示器來好!」
( z( S Y8 k1 T0 I4 f3 h, O) ]+ R: w; h/ A
Optoma豎立起240Hz的標竿
$ t5 g+ [ W! F+ c- a+ a不過現在狀況不同了,台灣專業影像科技品牌奧圖碼日前推出一款專對電玩族群所設計的劇院投影機UHD50X,除了擁有Optoma 4K機種過往出色的顯示性能,這產品還具備同級機種中最高的240Hz畫面更新率,並且結合低延遲性能,讓電玩玩家可以用投影機的大畫面來從事各類電玩遊戲。
3 c" e" W5 { [/ }+ a' h1 z0 O4 t7 K2 B/ C3 H# x% U8 O) H J0 X
一般投影機畫面更新率多為60Hz,用來呈現影像快速移動的電玩畫面,很容易會出現延遲、拖影、抖動等現象,對電玩玩家來講當然是不及格的。Optoma UHD50X是市場上相當罕見支援240Hz畫面更新率的劇院投影機,透過影像處理晶片以畫面插補技術,提高每秒畫面的幀數,達到4倍於一般顯示器的倍速效能,讓動態影像可以更連貫、更流暢,達到將殘影、拖影抑制到最低的效果。
7 w" l, K- Y$ z. E+ Z+ h* _ d
( ~6 ]* y5 O* B' d( p
Optoma UHD50X的240Hz畫面更新性能是整合在「電玩強化」模式下,當投影機接收到輸入訊號時,會以1080p/240Hz的畫面更新率來呈現,而且在這個模式下,處理晶片也會以縮短影像處理的步驟,來達到降低輸入延遲的性能,根據Optoma公布的數據,UHD50X在對應4K/60Hz、1440p/60Hz、1080p/60Hz、1080p/120Hz、1080p/240Hz輸入訊號時,輸入延遲率分別為25.8ms、23.8ms、23.8ms、18.2ms、15.7ms,也就是說當你將投影機連接遊戲機以1080p/240Hz的訊號打電動,UHD50X還可以提供堪稱目前業界最低的15.7ms輸入延遲性能,帶給你指令與動作零時差的操作手感。
5 } ]) X6 x( H: Z. }) Y! @7 e C$ W9 ~
HDR對應、具備畫質升頻技術 U; k0 _" l* k% {
在高畫面更新率與低延遲性能下,UHD50X可以比絕大多數的家用投影機更具電玩價值,然而UHD50X的優勢還不僅於此,現在很多遊戲畫面越做越精緻,本機出色的顯示性能也可以將畫面細節與色彩忠實還原。本機採用德儀最新Full HD DMD晶片,並且應用當今DLP 4K投影機最主流的XPR技術,呈現830像素的4K解析度。HDR規格則支援HDR10之外,也新增HLG的格式,可以讓你對應Youtube、BBD和NHK的4K HDR內容。使用上,當UHD50X接收到這兩種格式的4K HDR內容時,影像模式也會自動切換到HDR10或HLG模式上,讓你可以觀看到最理想的色彩漸層與亮部細節資訊。
; B9 L3 e! d7 W/ t8 M# |
+ J; ~9 u" Y; N. \* pUHD50X同時也是一部高亮度的4K投影機,它具有3400流明光輸出強度,搭配Dynamic Black動態光圈技術,透過自動調節光輸出功率的方式,提升動態對比,讓明亮的畫面依舊有出色的黑階與暗位表現。另外本機也具有UltraDetail技術,當投影機接收到1080p24影像訊號,內建的升頻處理引擎會根據畫面特性進行演算,組成全新的每秒60格畫面,讓升頻過後的Full HD接近原生4K畫質的效果。
: D1 c4 y+ r, J6 q1 q& H
& K* a/ `6 h; |9 z3 K4 H$ u; I1 C2 W; d擁有Lens Shift與3D投影機能
/ P) O* [2 O( U! R b安裝機能上,UHD50X也擁有相當健全的設計,除了基本的±40°垂直梯形校正、鏡頭1.3倍手動變焦以外,還支援105%-115%的鏡頭位移功能,可以在最短2.68公尺的距離下投影100吋的畫面,對家中投影空間有限的朋友來說相當友善。使用時如果你是在沒有投影銀幕的空間、需要用壁面來做為投影介面,本機也具有6色壁面模式,能讓你對應不同漆色的牆面。值得一提的是,UHD50X也具有健全的3D投影功能,可對應BD、電腦、DLP-Link等3D訊源與技術,在3D模式下也具有最高120Hz的畫面更新率,影像模式也有一個專屬的3D模式。雖然說現在3D投影沒有像以前那麼興盛,但UHD55X還是有把最完整的3D技術納入規格,提供使用者多元應用的可能。
& }% `" \1 \( R& ^, b
5 |$ E0 [4 Y7 R' [, x# `色彩濃郁飽滿、影像流暢自然: e' x) l; Z$ B0 a1 g7 Z
其實一直以來Optoma 4K投影機都有著很一致的畫面調性,高密度的紮實成像、濃淡相宜色彩、明暗有致的對比,在市售DLP品牌中有著非常屬於自己的特色。UHD50X的畫面延續這樣的討喜風格,原廠以Rec.709、D65色溫做精細的調校,使用者基本上不用作什麼參數調整就可以直接觀看。播放4K測試軟體與電影,可以明顯感受到本機濃厚飽滿的色彩很能突顯出影像的實體感,物體俐落的收邊造就清晰的輪廓,外加精緻的細節還原能力,更能將4K物像描繪得栩栩如生,比方說電影中人臉的毛髮、皺紋、痣斑都可以看得相當清楚,這些細節在標準色溫的畫面下,具有非常傳真的還原效果。
5 |3 c W, @! H/ Y# O+ }- N- D$ E
1 H5 C' `. h4 \& B r! q/ e色彩性能方面,UHD50X具備符合Rec.709色域的色彩顯示能力,所以觀看電影時,可以看到濃纖合度的色彩效果,均勻的色調,飽滿之餘卻不會過於濃豔。過往Optoma投影機特有的明亮紅色脈衝所營造的獨特畫面效果,在UHD50X上頭依然看得到,不僅在紅色表現上可以看到濃郁、漸層鮮明的顯色能力,看電影也能感受到人的肌膚自然溫潤的效果,可以強化4K影像的真實感,同時畫面也洋溢著D65色溫的舒適視野,「安眠醫生」中丹尼和艾柏拉在陽光燦爛的公園談話時,暖意十足的畫面甚至可以讓人感受帶有溫度的微風輕拂在臉上的感覺,場面感相當真實。
6 b: t% u. t. v/ _$ R" {: C& @
0 t* p4 d( F7 }% z Q+ b# E
前所未有的動態效果
# A9 S7 D, p, u5 X本機最大的賣點就是具有很高的畫面更新率,觀看動畫片、動作電影時,動態畫面的流暢度與清晰度跟過往Optoma投影機的PureMotion技術截然不同,快速移動的物體可以維持令人相當驚艷的清晰度,而且順暢的移動軌跡更是如同觀看真實移動景物那樣,比方說「阿拉丁」中「Friend Like Me」絢麗至極的動畫片段,在1080p/240Hz的畫面下都可以捕捉到所有特效元素,阿拉丁變化多端的表情與肢體動作都可以看得非常清楚,效果比許多我看過具有倍速顯示的液晶電視都還要來得好。
% e( [& H! n3 L
9 I/ \0 Z+ u& a. U! ?
最佳推薦, K! A9 ]! A$ ~7 A3 n1 Y! r
UHD50X可以說是我看過動態效果最理想的平價4K投影機,上述的這些性能,也可以滿足預算有限、但想用大尺寸投影畫面看電影同時玩遊戲的年輕族群購買,當然它出色的畫面表現與動態處理技術,也值得我給予最佳推薦的肯定,如果你今年想買一部4萬多元的4K投影機機在家看電影、打電玩,UHD50X絕對是你購機時第一個要考慮的產品。
/ |# z4 i6 A+ s) w4 g
, @2 P8 h# j0 `3 ~1 y8 u0 C
●型式:4K DLP投影機 ●顯像技術:德州儀器DLP XPR技術 ●解析度:3840×2160 ●畫面寬高比:16:9 ●光輸出強度:3,400 ANSI流明 ●對比度:500,000:1 ●光源壽命:4000/10000/15000小時(明亮/標準/動態)●鏡頭:F#1.94~2.23, f 12.81~16.74mm ●鏡頭變焦:1.3倍手動 ●投影尺寸:34.1~302.4吋 ●視訊輸入:HDMI 1.4a ×1、HDMI 2.0×1、VGA In×1、Audio In×1、USB-A×1、USB 2.0×1、RS-232×1、Audio Out 3.5mm×1、S/PDIF Out×1、12V Trigger×1 ●喇叭:10W ●噪音:28dB ●尺寸:315×270×115mm(WHD)●重量:3.9公斤
0 |: m) F9 [0 U. @
: q( Y: G$ L: G. a' Z+ A
) t, } I2 H. O2 Y; a5 w▲UHD50X核心顯色技術是以BrilliantColor色彩處理技術結合RGBWRGBW色輪,標榜可以顯示符合Rec.709的色域顯示範圍。實測的結果其實也是如此,而且CMY補色的落點,也很接近標準值,可見出廠前原廠調校人員就已針對色彩進行縝密的微調。
; |% k9 }' A' s9 w% y4 G# z: d: k
2 d, r3 I: }" V% V4 Z$ r
1 W" O7 P# E+ F' A, y7 s; @8 E
▲這種調校功力同樣反應在RGB曲線上,圖示為電影模式搭配的暖色溫的白平衡測試結果,可以看到三條曲線走向都很筆直,而且接近疊合的狀態,測得的色溫值約6700K,基本上不用作額外調整就是可直接觀看。7 s: U- G5 g% z9 i- \' H
1 @" R* h% }4 k/ s) b) m* p
7 v- l/ a8 b8 C$ X! e
, q5 N/ @: l G' [/ U/ Y. {2 [; d
: C1 i+ E& S7 g9 g9 r5 L* \
▲UHD50X是一款非常適合看電影跟從事電玩遊戲的4K投影機,因為它不僅具備良好的4K畫質色彩效果,也可以透過高畫面更新率創造流暢清晰的動態影像,可以說是完全符合現在人視聽娛樂對顯示畫面的需求。UHD50X是一款畫面色彩相當有特色的投影機,色域符合Rec.709,但有強化色彩的色深表現,所以畫面顏色調性較重,特別是紅色的部分,能強化紅色系影像的色純度,同時也影響了整體畫面偏暖的調性,可帶給使用者舒適的觀影感受。
8 D/ y2 ~3 q4 y2 c) l5 L/ A- P& X0 S9 _
' \/ S9 b: x! A. f8 y* [▲而最高可達240Hz的畫面更新率,也可以讓1080p畫質的電影、電玩場景具備極為清晰流暢的動態效果,你觀看後會發現UH50X在移動物像的清晰度、軌跡的流暢感,基本上就跟高階液晶顯示器一樣,完全不會有模糊或者拖影的情況出現。6 v; x+ I2 S6 N6 a& @
: m- T9 h, H9 S' J( R4 e6 nUHD50X 4K投影機
1 l( B6 P' i: o. E) e品牌公司:奧圖碼
" {9 N" d/ L9 O# x- G8 a參考售價:44,900元
