[器材評論] Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一
CharlesLuk 發表於 2019-12-3 17:40:34 |已閱:57945|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Panasonic GZ2000是一部很不一樣的4K OLED電視:它以特製的4K OLED面板、使最高亮度率先達到1000 nit、這是我見過HDR高動態對比效果最強的OLED電視,GZ2000還內建「上方聲道喇叭」,無論音訊是否為Dolby Atmos,都能展現出三度空間音場效果。
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic TH-65GZ2000-1.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
每年我進行旗艦級電視的評鑑之前,總是會想到一個問題:新旗艦只與上一代上市時間相差一年、它能有哪些進化?目前4K OLED電視已經成為高價電視機的主流,相關的日韓系大廠控制面板、調校階調與色彩的經驗豐富,面板都是由LGD供貨,想要比拼畫質就要由調校與影像處理技術分勝負,但是這回Panasonic的GZ2000卻打破慣例,他們竟然說GZ2000的OLED面板是由Panasonic「自己設計組裝」,這到底是什麼樣的4K OLED面板?它和其他的4K面板有什麼不同?它真能讓我看出來GZ2000的畫質與上一代旗艦明顯不一樣嗎?
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 1-1.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
在SDR視訊輸入的狀態下,如果按照「HDTV標準」應該要比照Rec.709的色域,但旗艦級電視的最大顯色範圍遠比Rec.709的色域寬廣,所以都能夠作色域擴張處理。這是Panasonic GZ2000把「色彩加強」項目設為「關」的狀態,實測色域(白色三角形)幾乎與Rec.709標準(黑色三角形)完全重疊。
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 1-2.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 1-3.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
「色彩加強:弱」與「色彩加強:強」的狀態,實測色域超過Rec.709甚多,這表示GZ2000能夠讓觀賞者感受到更多自然界的豔麗色彩。
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 1-4.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
以「色彩加強:強」的狀態和數位電影標準DCI-P3作比較,從這張圖就能證明GZ2000有能力完整呈現電影軟體的色彩。
自行設計、組裝OLED面板
如果我是4K OLED的設計者,我最想改良4K OLED電視的亮度。各位應該還記得幾年前Ultra HD Premium認證竟然訂出了「雙重標準」:4K「液晶」電視的最高亮度必須超過1,000 nits,4K「OLED」電視卻只要超過540 nits,這說明了「OLED面板不夠亮」的現實。這幾年下來4K OLED面板的性能進化有目共睹,部分機種已經跨過了800 nits、然而仍與HDR10的理論門檻1,000 nits有段距離。
Panasonic要「自己設計組裝」4K OLED面板的主要目的就在於此,但是現實的問題是他家沒有生產OLED面板,所以還是要向LGD採買,但採買內容不一樣:別家買的是組裝完成的「面板模組」,Panasonic只是買「面板Cell」也就是只有OLED面板本體,OLED Cell前後兩方零組件則由Panasonic自己想辦法調度或訂製、在自家的工廠組裝成完整的OLED面板模組。
OLED 4K電視的最高亮度終於達到1,000 nits
這種作法就像是汽車的「專業改裝」,把「一般版」改變為「高性能版」,Panasonic第一個改良重點是「解除限制」,就像日本本土銷售的日本車為了遵守當地的安全規範、用電子限速在時速180公里,如果不限速(海外版)就能跑得更快,4K OLED面板同樣也有為了保護面板溫度過高與控制耗電所作的限制,Panasonic為了完整發揮OLED面板的發光性能,在OLED Cell背後結合導熱片與散熱效率高的輕金屬板,先擺平溫度過高的問題、再權衡畫面亮度、耐用性與耗電量,結合驅動電路的控制放寬OLED Cell的發光限制。
這項改變讓GZ2000顯示HDR的白色峰值亮度大幅提昇、大約比其他現役4K OLED電視高出三成:在全畫面10%顯示白色峰值時亮度達到980 nits以上、5%顯示白色峰值亮度高於990 nits、5%以下顯示白色峰值則剛好落在1000 nits。怎麼這麼剛好最高亮度就落在1,000 nits?我想Panasonic是「故意的」,1,000 nits剛好完全滿足HDR 10規格上的最高亮度要求,要面板更亮一些當然也行,只是多一些零頭意義不大,還是應該讓面板保留一些餘裕比較穩妥。
以上所述是「峰值亮度」,GZ2000使用自行開發的面板驅動電路,使它的「平均亮度」比自家上一代旗艦高出30%之多。Panasonic除了在GZ200的OLED Cell背面優化散熱結構、使面板亮度提高之外,在OLED Cell前方還加上自行研發的「Black Filter」吸收觀賞環境照射到面板的外光、抑制反射,使GZ2000在明亮環境中收看,仍能表現出高對比特性。
每片面板「逐一」經過專業級調校、採取「亮度/色彩獨立」驅動控制
提高了4K OLED面板性能之後,Panasonic再把重點放在面板的控制、調校與驅動,絕大多數薄型電視都是在面板出廠之後直接拿去組裝成電視機,GZ2000則是在組裝前用特製的攝像頭搭配測試設備,對「每一塊」4K OLED面板測試調校亮度、白平衡與階調。作廠內面板校正的主要目標是使GZ2000的階調特性盡可能接近電影製作使用的專業顯示器,讓GZ200能夠靈敏反應微小的階調差異,在畫面趨近於黑位(無光)的極暗部也能呈現出「專業顯示器等級」的光影漸層。
另外在面板驅動方面,GZ2000應用Panasonic的「Dot Contrast Panel Controller Pro」技術,在驅動面板時以畫素為單位個別控制亮度與色彩信號,一方面利用自家改良的4K OLED面板表現高對比特性,另一方面還以此加強WRGB電視面板畫面亮部的色彩飽和度。
在「6原色」與「好萊塢畫質」名詞背後所作的努力
在Panasonic高階電視的文宣中,玩家們應該對「6原色」與「好萊塢畫質」這兩個名詞相當熟悉,但這只是為了讓一般消費者比較好記好懂的名詞,有時也會讓玩家誤會這只是宣傳上的說法,我想藉著評測GZ2000的機會讓各位讀友們理解它們背後的技術內涵。
所謂的「6原色」是指R、G、B、C、M、Y六色的色彩管理與校正,目前Panasonic的中、高階4K電視普遍都是比照專業顯示器的校色標準3D-LUT(3D對照表)作為調校目標,就是希望Panasonic電視經過廠內色彩調校設定後,實際呈現各種色彩的濃度與色調更接近電影導演在專業顯示器上看到的狀況,忠實還原影片製作時的色彩就是「好萊塢畫質」的意義。今年Panasonic連續第三年請來曾經負責「星際大戰:原力覺醒」的專業調色師Stefan Sonnenfeld擔任OLED電視的畫質監修,並且在本機用家觀賞Netflix影片時還能以Netflix校準模式忠實呈現如同原片一般的色彩與光影。
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 2-1.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
這是GZ2000處於出廠狀態標準模式下測得的色域與色座標。
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 2-3.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
有儀器作輔助稍作調整之後的CIE色度圖。
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 2-5.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
「擬真劇院」模式完全不作調整測得的色域與色座標。
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_006.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
標準模式測得的RGB曲線,在完全沒有調整的狀態下、此時測得的色溫約為9200K。
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_008.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
我利用「使用者」模式在儀器輔助下作調校,把白平衡選擇在「偏紅2」、在進階設定作白平衡調整之後,實測色溫約為6600K。
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_010.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
直接使用「擬真劇院」模式,或在其他模式使狀態下把「白平衡選擇」設在「偏紅2」、色溫就會落在6800K附近。
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_011.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
標準模式的實拍畫面。
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_012.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
稍作色溫調校後的實拍畫面。
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_013.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
擬真劇院模式的實拍畫面。
同樣是色彩校正、調校的精細度有等級之分
色彩校正可簡可繁,若要作最簡單的調整就只是校正RGBCMY各色的100%在CIE色度圖的座標,然而這只是調整6色「最深色」的部分而已,電視機顯示電視節目與影片,畫面上絕大多數色彩都是未滿100%的「中間色」,100%的色彩決定電視能顯示的色域範圍有多大,「中間色」才是讓我們感受色彩是否真實的關鍵,例如膚色偏紫紅、顏色太重,這些色調、色濃度不正確的問題往往不是用家從tint、color項目下手調整就能解決。
如果要讓色彩校正更準確,必須在不同的顯示亮度條件下、讓面板顯示各種「中間色」進行色彩校準,測試調整的中間色種類、數量愈多,校正後的「色彩傳真度」愈高。Panasonic的6原色校正也有等級之分,像GZ2000這樣的4K OLED機種是高階製品,所以是應用「Hexa Chroma Drive Plus」技術,進行更密集、更精細(中間色種類數量更多)的色彩校正,而且OLED電視沒有殘光,因此採取這項技術配合OLED面板特性作色彩校正,在畫面亮度20%以下範圍的色彩正確性(色調與飽和度)比液晶電視更高。
以「AI HDR Remaster」使SDR也能展現出HDR效果
要讓薄型電視展現高人一等的畫質,高性能面板與頂尖的影像處理技術兩者缺一不可,GZ2000不僅配備的特製的4K OLED面板,它還搭載了Panasonic的HCX PRO「智慧型」影像處理引擎。HCX PRO除了負責前述的色彩管理與階調處理之外,還有三項影像優化處理:第一項是「AI HDR Remaster」,利用人工智慧的「機器學習」技術,藉由演算法與大量數據教導HCX PRO學會分析視訊,判斷要怎麼對目前輸入「沒有HDR」的SDR視訊作處理,將SDR視訊轉化為HDR,讓GZ2000顯示出更高的明暗對比、提高從明到暗光影階調變化的精細程度。
第二是「素材解析度檢出Fine Remaster Engine」,分析輸入視訊畫面物像的細節與質感,例如4K視訊可能是原生4K(真4K)或者是UHD BD播放機把Full HD上轉成4K輸出(假4K),它會實際以輸入視訊物像質感的精細程度判斷是「真4K」還是「假4K」,倘若是假4K或者是Full HD,它就會積極作加強影像質感與細節的超解像處理、檢出雜訊成分予以清除。Fine Remaster Engine主要的作用是把「非4K」影片內容的解析度提昇為接近4K的水準。
HCX PRO的第三項優化處理是「物體檢測倍速顯示」,它能區分動態畫面中「移動的物體」與「流動的背景」,透過「移動物像與背景分離」的運動插補處理,使移動的物像清晰而流暢,且移動中物像的周圍依然清晰、而不是像傳統的倍速處理在移動物像邊緣都會產生數位雜訊。
結合多項技術提昇HDR畫質
在HDR對應方面,GZ2000不僅相容HDR10、HLG、HLG Photo與Dolby Vision,還能對應多數4K電視較少相容的HDR10+。在各類HDR視訊輸入的狀態,現役多數4K電視啟動HDR影像模式的當下都會自動把畫面亮度調整到最大,GZ2000則能依照收視環境的明暗、自動調整HDR顯示的畫面亮度(也可以手動調整),以「Dynamic Metadata Creation」檢測每個場景的亮度信號、在面板容許的範圍內把明暗對比擴展到最大,以「微細Block階調補正」優化畫面細部物像的立體感,再採取「高亮度對應色補正」確保HDR畫面亮部有足夠的色濃度,用「適應型色補正」使GZ2000在優化對比與光影階調之後自動校正色彩、確保色彩的正確性。
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_019.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_020.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_023.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_022.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_021.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_024.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_026.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測 Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_025.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_027.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
在此刊出的所有圖片都是以數位相機實拍本機的畫面,圖檔僅有縮放、沒有任何修圖處理。這回GZ2000配備特製的4K OLED面板,在觀賞HDR影片時呈現出來的強烈光照感是我以往測試OLED電視從未見過的,更高的畫面亮度加上OLED顯示純黑的能力,任何人都能感受到它相對於其他製品的高對比優勢,並且它非常精細地控制面板發光,即使是在畫面暗部依然能顯示出物像豐富的光影層次。寬廣的色域讓GZ2000能大膽展現鮮艷的色彩,優異的色彩階調分辨能力能夠使「極濃色」的物體(例如紅玫瑰的花瓣)表現出自然的立體感。
全世界第一部「本體內建enabled喇叭」的電視機
今年GZ2000的面板性能大幅提昇、絕對算是大改款,而且除了影像之外、聲音部分的結構也與以往大不相同:以前的FZ1000、EZ1000配備的「Dynamic Blade Speaker」的兩個聲道都是採取三音路五單體加上被動輻射器的設計,GZ2000則是全世界第一部「本體內建實體enabled喇叭」的電視機。
GZ2000的單體配置大致分為上下兩組,機體頂部裝了兩支全音域單體作為enabled喇叭、負責「上方聲道」,下方則有左、中、右三個聲道,每聲道都採取MTM配置(把一支高音單體裝在兩支中音單體之間),再用四支低音單體搭配兩個被動輻射器負責低頻發聲。GZ2000的內建喇叭仍是與Technics合作開發,以JENO Engine全數位功放電路驅動單體,內建五聲道功放電路總功率高達140瓦,它還可以從耳機端子輸出超低音信號、外接主動式超低音喇叭。
真能感受到「有上方音場」的三度空間音效
若要讓本機的音效充分發揮,使用前請先作「Space Tune設定」:設定裝設方式、GZ2000與背牆的距離、電視與天花板的距離以及觀賞者與電視的相對高度。我在設定完畢後先找了幾個有Dolby Atmos的電影軟體作測試。GZ2000雖然是把左、中、右聲道喇叭裝在螢光幕下方(照理說對白的音像定位會比畫面低),但是它能藉由兩支實體的上方喇叭把對白音像提高到畫面中央(原理如同Yamaha環繞擴大機的dialogue lift),並且能讓人明確感受到上方音場的效果,環繞聲道雖然是「虛擬」、包圍感的表現也可圈可點。
我還試聽了「沒有環繞音效」的一般電視節目、影片與音樂,只要把「音場創造」選項保持在「標準」模式,GZ2000就會以Dolby Surround把二聲道音訊轉換成多聲道、讓所有內建單體發聲,同樣也可以表現出上方音場與環繞的包圍感。以聲音表現來說,GZ2000是我測過環繞音效表現最佳的電視機之一(尤其是上方音場),若用家空間不大可以不用買Soundbar,如果想要提昇電影音效表現,我建議添購一支平價主動式超低音喇叭加強低頻能量與低端延伸。
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_014.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
GZ2000有上方聲道喇叭,這別說是其他的電視機、就連半數以上的Soundbar也沒有呢!為了確保三度空間音場效果,請先作「Space Tune設定」:首先設定電視的安裝方式
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_015.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
隨後選擇電視機與背牆的距離。
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_016.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
再來選擇電視機頂端與天花板的距離。
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_017.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
選擇觀賞者頭部與電視機螢光幕的相對高度位置。
Panasonic TH-65GZ2000:現役最強4K電視之一 Panasonic GZ2000_018.jpg Panasonic GZ2000 OLED電視 上方喇叭 Atmos 台松電器 評測
設定之後,GZ2000就會依照您實際的使用狀況自動計算調整低頻量感與環繞音場,最後再讓它執行設定,這樣GZ2000就能讓用家聽見「可以明確感受到音場高度」的三度空間音效了。
優異的倍速顯示性能
接下來為您報告本機影像的實測結果。我先以FPD Benchmark Software「Resolution Pattern: 6.5ppf」測試動態解析度,在Intelligent Frame Creation(以下簡稱IFC)關掉的狀態下、動態解析度為650條,使用IFC作動態插補的強、中、弱三檔皆為1080條。隨後改用移動速率加倍的「Resolution Pattern: 12.5ppf」測試,IFC強、中、弱三檔測得的最高動態解析度皆為650至700條。
以此階段的測試結果來看,GZ2000的動態解析度與過去我測試過的每一部4K OLED電視都差不多,但是我用更多熟悉的測試片段觀察,像是街道上行駛中的汽車、車牌文字幾乎完全沒有雙影,人物在複雜背景前移動,在人物與背景交接處輪廓邊緣破碎的數位雜訊極低、範圍又很小,這些都顯示出GZ2000的「物體檢測倍速顯示」性能優於多數高階薄型電視的運動插補,使動態畫面更清晰。
我從沒見過OLED電視有這麼強的「顯亮」能力
各位實際看過4K OLED電視,應該很清楚知道OLED自發光面板的最大優勢在於「以畫素為單位的精細控光」、「能夠顯示完美的黑」,「顯黑」的能力本來是OLED電視的強項,但GZ2000給我的第一印象卻是「怎麼能這麼亮」!豔陽下的景物有著強烈的光照感、夜店裡快速閃爍的燈光有很強的衝擊力,這些都是我以往測試4K OLED電視從未見過的狀況,它「顯亮」的能力甚至比許多高階液晶電視還要出色(事實上它的最高亮度大約比中階液晶電視還要高三至四成),在夜景畫面中漆黑的背景與明亮燈光形成極大的反差,我認為它的高對比性能在現役薄型電視中居冠。OLED在光影階調方面的最大考驗在於5 IRE以下的極暗部,GZ2000則能讓弱光下拍攝的黑色物體(例如硯台)完整顯示出形體感。
真實自然、高純度的色彩
在色彩表現方面,我先以儀器測試GZ2000、它的最大色域幾乎可以完全覆蓋數位電影標準DCI-P3的範圍(約為97%),非常寬廣的色域讓GZ2000充分展現濃色的豔麗色彩,並且能夠讓人明辨相近色系微小的色調與深淺差異,得利於OLED面板沒有殘光的先天優勢,使GZ2000在畫面暗部仍保有如同中、高亮度一般的色彩純度與飽和度,並且無論顯示HDR或SDR視訊,在接近最亮位的亮部仍能看出色彩層次。
以色彩性格來說,我認為GZ2000是屬於「深淺有致」的類型,在實際使用上您可以嘗試作兩種設定:若將影像設定的「色彩鮮明」項目設為「開」,色彩會顯得比較豔麗而討喜,如果您比較重視色彩的準確性,則可以把色彩鮮明關掉,GZ2000就會轉變成「色階重視型」、接近專業用顯示器寫實的色彩。
最佳推薦
從客觀條件來看,GZ2000是近三年來所有品牌旗艦級4K OLED電視「最有誠意的改款」,配備特製的4K OLED面板使畫面亮度率先達到1000 nits,我很樂見日後有其他廠商跟進;在聲音部分GZ2000則是以「實體」上方喇叭取代「虛擬」、讓用家能確實聽見上方音場。即使消費者完全不了解GZ2000的技術內涵,它仍能以優異的性能讓人輕易察覺「高階」與「頂級」製品之間的畫質差距,以GZ2000的獨特性與頂尖畫質,應該獲得我們的最佳推薦。
重要特點
  • 搭載特製4K OLED面板、最高亮度達到1000 nits
  • 4K OLED面板逐一測試校準
  • 以「Black Filter」吸收外光、提高明室對比度
  • 自發光面板、以畫素為單位的精密控光
  • Stefan Sonnenfeld擔任影像調校
  • 搭載HCX PRO智能影像處理晶片
  • 應用「Hexa Chroma Drive Plus」技術
  • 兼容HDR10+、HDR10、HLG、HLG Photo與Dolby Vision
  • 對應Dolby Atmos、配備上方聲道喇叭
  • 功放電路總輸出高達140瓦
●類型:65型4K OLED電視●畫面寬高比:16:9●面板解析度:3840×2160●支援播放檔案模式:AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS/RMVB影片檔、MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV音樂檔、JPEG/HLG Photo圖檔●主要端子: HDMI2.0輸入×4、天線端子、USB 3.0×1、USB 2.0×2、RJ-45網路端子×1、耳機輸出×1●喇叭單體:高音×3、中音×6、低音×4、被動輻射器×2●聲頻輸出功率:140瓦(40瓦×2 + 20瓦×3)●外型尺寸:1446×885×78mm(WHD,不含底座),1446×907×310mm(WHD,含底座)●重量:約33.5公斤(不含底座)、40公斤(含底座)●參考售價:179,900 元。
進口代理:台灣松下 0800-098-800
GMT+8, 2024-5-20 23:57 , Processed in 2.336427 second(s), 124 queries , Gzip On.
