Hegel H190「綜合擴大機」的阻尼因數超過4000、額定功率每聲道150瓦。Hegel H190驅動喇叭的能力與低頻控制力甚至比許多「後級」還要好,純淨而安定。Hegel H190同時展現出過人的解析度與重量感,優異的性能與音樂真實的美感。別說在20萬元以內難逢敵手,就算20至30萬元的綜擴也只有極少數能與Hegel H190抗衡。
4 A3 @& ~9 `0 T5 J0 r( L
4 C p3 z9 c' C4 d. v
9 j# q( l- u$ ^& g# H" ~5 c
, x1 ^0 h* u; D# J1 B來自挪威的中生代品牌Hegel創立至今已經將近三十年歷史,但是他們到近年才開始受到更多玩家的關注,其中最主要的原因是H160與Röst這兩部綜合擴大機在過去兩個年度先後獲得EISA年度大獎,EISA大獎有多難拿我就不多說、各位若有興趣可以自己上網查名單。照常理看,歐美系Hi-Fi擴大機「世代交替」的速度都很慢,如果得獎更有可能成為「長」銷機種,但是Hegel就是不肯慢下來,即使到現在H160在所屬價位帶仍大有優勢,但是Hegel還是要推出一款新機取而代之,它就是本篇的主角「H190」。
4 e0 s8 y# Z: J' M. S2 _9 a! g( X
3 Z$ D' G6 x, f/ _8 y7 r內建網路串流播放機功能,還能與多聲道系統結合" `2 [* P8 D) U- I
H190如同H160依然採取簡約低調的黑色外觀,它不僅看起來和H160一模一樣,而且尺寸、重量與輸出入端子的數量也毫無差異。在功能性方面,H190如同H160是一部內建UPnP/DLNA網路串流播放功能的綜合擴大機,只要接上網路線,即可播放同一網域PC、NAS與攜帶裝置之中的音樂檔案並支援AirPlay,相容播放的檔案型態包括PCM (WAV)、FLAC、ALAC、Ogg與MP3,機背的USB輸入端子則可直接對應PC(USB隨插即用、不用安裝驅動程式)。
, c- P0 }3 @: B' q5 S" u! O" S& t- r: d/ U- u6 Z" ]
) y( U& ]8 i* s5 I0 R: |
; x* M! O8 ] l. `1 R; f y除了以上功能之外,H190還能利用遙控器設定、可讓任何一組類比輸入「跳過音量控制」直入後級,因此本機不僅可以作為一部串流綜合擴大機,還能與多聲道系統結合、當成「多聲道系統驅動左右聲道喇叭的後級」。這項設計有兩個目的:第一個目的是「讓多聲道與二聲道系統共用左右聲道喇叭」,很多對音質考究的玩家希望「二聲道音樂就是由二聲道器材來負責」,在這個融合多聲道與二聲道的系統中,想用二聲道聽音樂就是由H190一手包辦音樂檔案播放與驅動喇叭、多聲道器材(環繞擴大機)完全不用開機;第二個目的是以它為多聲道系統增加二聲道功放,目前許多中、高價環繞擴大機都是內建9聲道功放、內建11.2聲道解碼,在加入H190之後,功放電路從9聲道增為11聲道、即可採取「7.1.4」聲道喇叭配置。
/ N( ]. s9 @* ? i o9 _( ~9 ^
* I4 T1 w! E3 i
數位電路的重大升級:換用等級更高、失真率更低的DAC晶片
: V1 c( k2 o, X8 f4 O% [接下來為您分析Hegel H190的電路結構。它的內部電路大致分為四大塊:左前方是電源(變壓器)、數位界面與數類轉換在左後方、前級的訊源選擇/音量控制與小信號放大在右後方、功放電路則配置在右前方。數位主板上配置了一塊Libre LSB-B11S網路模組,此模組原本能對應Wi-Fi,但Hegel H190卻只是用它對應「有線」網路傳輸,我想很有可能是設計者想要使機內的雜訊更低、所以刻意不用Wi-Fi。在USB輸入與S/PDIF數位輸入界面部分則分別以Tenor TE7022L與AKM AK4118AEQ對應。
. Z0 C- E8 ~8 e) y$ S; l8 |. y9 y- i3 |9 g3 x0 w
在數位音訊輸入後,H190配置了AKM AK4127VF SRC晶片,利用Hegel的SyncroDAC技術為輸入的數位音訊(176.4kHz以下)作整數倍的upsampling、轉換成176.4kHz或192kHz/24bit,確保低時基誤差並藉此提高聲音的解析度與動態,且能使數位雜訊更遠離聲頻範圍、讓聲頻信號更純淨。在DAC晶片方面,原本H160使用AKM 192kHz/24bit DAC晶片AK4396作數類轉換,H190則改用高階32 bit DAC AK4490。
- x7 R5 j( j8 g4 P L% x3 ? k; Y
# E3 d4 ] b4 p* [ e
, `! k% ]- q' x4 X: h4 j6 r( R; O1 e O' Z
純粹從規格作比較AK4490與AK4396的動態範圍、訊噪比與聲道分離度完全相同,然而AK4490的總諧波失真卻比AK4396低了9至12dB,從這樣的改變我們就可以看出Hegel希望H190播放音樂檔與數位訊源的失真比上一代機種更低、使聲音更純正。H190在DAC之後的LPF與前級放大電路仍維持如同H160的設計:以TI N5532(低噪音雙OPA晶片)搭配被動元件構成低通濾波電路,採用JRC NJW1159作音量控制、採用具備低噪音、高迴轉率與寬頻放大特性的高電流雙OPA晶片JRC NJM4556AD作高電平放大,在耳機輸出時也它驅動耳機。
" g# W& W+ C* O6 y; g; E1 T3 f: J* l0 n( U4 [5 y
阻尼因數高達4000、足足是一般綜合擴大機的20倍之多7 y. A4 c' e- N
H190功放電路的設計有三項特點:分別是SoundEngine 2、DualAmp與DualPower。Hegel創辦者Bent Holter在學生時代就認為諧波失真是放大電路的頭號大敵,它會讓信號放大之後多了「不該有的東西」,而且要對抗失真並不是只對該項失真作測試,還要充分掌握其他的參數,例如阻尼因數。他以「Multistage amplifier with local error correction」技術獲得專利,這也就是後來Hegel擴大機廣泛應用的「SoundEngine」技術,它能即時修正功放電路每個放大級的失真,並且能排除元件誤差,使功放電路的諧波失真、交越失真與互調失真都變得極低。
: ~1 b8 x7 h" @' v
' v6 R+ }# E# n# `$ P/ H+ j. R) V
這回H190與H160的另一項重大差異就在於功放電路,它採用最新的「SoundEngine 2」。Hegel方面表示SoundEngine 2比先前的SoundEngine失真更低、細節更豐富,而且先前H160阻尼因數高達1000已經是相當傲人的性能,H190居然還把阻尼因數提高到4000以上、大約是一般綜合擴大機的20倍!這項性能可以反應在聽感上的就是聲音的動態與低頻控制力。
6 G* x# c5 Q; e
9 P* J% ~4 A. h* c將功放電路電壓放大與電流放大分離、沒有global NFB [6 V# b& n/ Q; n5 p& r
第二項特點「DualAmp」則是把功放電路的電壓放大和電流放大電路分開,也就是以「純粹的電壓增益電路+純粹的電流增益電路」組成功放電路。Hegel對此作法的解釋是「讓電壓放大電路敏感的部分遠離高電流的輸出級」,我的解讀更簡單,就是「末端無負回授」,沒有從輸出端連結輸入級的負回授路徑,這樣就可以排除喇叭反電動勢對功放電路的安定性造成影響。
. H" P$ d7 b5 H1 z6 C
8 U% i( n0 U; ?! ?) F
第三項特點是「DualPower」,既然前面已經把功放電路分成了「電壓放大」與「電流放大」兩個階段,Hegel就順勢把這兩段放大電路的供電分離,這樣即使在本機處於高功率輸出的狀態下,即使輸出級(電流放大)的負荷增加造成些許的電源電壓變動也完全不會影響到前段(電壓放大電路)電源的安定性。
. F& P' ?' W' L! t$ d3 m* g$ y3 R+ Q1 }; C+ n7 O; k
不但依然「厚聲」,還表現出更快的速度與更高的解析度6 n2 ] w/ Y0 A" `1 w
和我上次評鑑H160一樣,我這次還是用Pioneer S-1EX落地喇叭與H190搭配試聽,這款新機在數類轉換與功放電路都有頗大的改變,果然聽起來和我先前評過的H160與Röst有著相當明顯的差別:以往Hegel綜合擴大機讓我印象最深刻的是「溫潤、厚聲、韻味十足而充滿力量」,明明是晶體機、聽起來卻像是一百瓦以上的大功率真空管機,而H190同樣是從極低頻、低頻、中頻一路厚到高頻,充分驅動著S-1EX、就好像是用分體式前後級一般,但它讓我清楚感受到聲音風格的轉變:它擁有更高的解析度、更快的速度與純淨程度。
) S/ o6 V" ~: o" c
. i- V+ r* I2 r0 i2 TH190「速度」的改變以低音最為顯著,不僅飽滿而充滿活力,還表現更強的力量與肌肉線條,低頻緊實清晰、punch快速強勁,讓音樂的節奏感變得更強。H190不僅保持著Hegel一貫厚實、溫暖、富有水分的特質,而且可以讓聆聽著清楚感覺到高解析度的中頻與高音,表現出非常細膩的質地與細微的波動,能輕易聽出大提琴、小提琴、鋼琴演奏者細膩的手法對樂器音色造成的微妙變化,低失真與低噪音的性能,讓它自然表現出高音的光澤感與演出空間中細微的聲響。
- n! Y1 u: J& S( v: D
' k$ E. H$ K6 X: g( W+ |" MH190的缺點與優點0 v0 g+ n0 Q1 l9 Y& q6 r
H190有沒有缺點?我就老實告訴各位,它不支援DSD音樂檔是我認為它唯一的美中不足之處,但是Hegel H190仍然是現在我認為十至二十萬元價位帶之中最值得購買的二聲道綜合擴大機、沒有「之一」。
1 q. I& S% E- S: Y M0 K
0 h5 J0 {. |' x. o6 H% c1 Z
現在很多串流綜合擴大機都很注重Hi-Res、著重在數位電路的製作以推昇解析度的表現,但是放大電路卻不足以「充分驅動喇叭」,雖然它們聽起來音質頗為細膩,但總是覺得空虛,就像是一部普通的4K電視解析度雖高、卻缺乏飽滿的色彩與層次;相反地,有些擴大機還是採取「老派」的設計與調聲,刻意修飾高頻或者是較高的二次諧波會讓人感覺聲音是溫暖的,乍聽之下的確很舒適,但缺乏對於音色質感與細節的描繪、讓我很難保持耐性聽下去。
: [( n4 f8 o) P- Q2 V+ L) u5 C V5 K. a* |
7 |3 d% C5 v# G
, V; I; u& ^) ~8 OH190的可貴之處就在於它能讓高解析度與重量感並存,以緻密的聲音、重量與細節構交織成色彩飽滿的畫面,不僅能大膽放肆地表現流行音樂的熱情活力,把聆聽者拉進到音樂現場舞台之前,用身體感受強大的能量、清楚看見樂手與歌者的舉動與表情,並且在播放古典音樂時能讓人自然安靜下來、放鬆地享受逼真的樂音,即使是簡單的鋼琴獨奏,還是能感覺到一台鋼琴加上演出空間豐富、充滿韻味而優美的聲音。
8 h) ^% W! S: S2 I \( d
" y% b4 e5 O' U! ~) {, S: u! c
最佳推薦
/ v: ^9 o3 q5 z5 X+ c1 U我個人認為Hegel H190是現在20萬元以內表現最全面的綜合擴大機,若要「以聲論價」它的價值應該在30萬元左右,足以越級搭配50萬元級的喇叭,而且就算給我三次嘗試自由搭配的機會,以20萬元總價(不含喇叭)為限、搭配一套包含數位訊源與擴大機的一套器材,我也毫無把握能達到與Hegel H190相同的水準,這麼卓越的製品我必須給它最佳推薦。
" l* L5 b- ^/ l8 D(文/陸怡昶)
7 y) e$ X/ O2 F% {' Z
1 s# @, e" v% B( W0 c重要特點
5 g- W% g, z5 S1.內建網路串流與USB DAC功能
" v0 O) r4 P* [: U% ^" l. I2.可對應播放192kHz/24bit音樂檔
" {. t+ \/ L8 n3.能設定切換為二聲道後級與多聲道系統結合
3 g3 v6 e2 q( K/ U7 W
4.以SyncroDAC技術作up-sampling處理
7 I& r$ M# X9 f* h& f) V5.採用高階DAC晶片、使失真率更低
# J) T+ j5 V* s" ~0 I# r# F
6.最新的「SoundEngine 2」功放電路、阻尼因數超過4000
+ a3 {. m* _. [8 O+ O/ b5 P7.應用「DualAmp」與「DualPower」技術
) M: W$ t7 T5 e: w& W
8.配備大型環形變壓器與6支10,000μF Nover濾波電容
2 y9 U' ?& C; g+ t8 S( D2 ~5 s* ?- q: X+ M
, y- Q. |7 p; Z( K6 ?背板端子7 {. W; L/ i, G' W) Y1 u
. k) P8 m2 s q ^4 {5 G
Hegel H190的背板右方配備了相當齊全的數位端子,包括連接網路的Network、可對應PC的USB輸入端子、三組能對應家用數位訊源的Toslink光纖輸入與一個數位同軸輸入端子。背板左側則有類比平衡與單端輸入端子,左側上方的「Variable」輸出端子相當於「PRE OUT」,我認為以H190功放電路的推力與音質、用家們絕不可能只把本機當成「串流播放機+前級」來用,因此我認為把這組輸出端子當作Subwoofer Output比較適當,這樣本機也可以搭配2.1聲道喇叭,用這組輸出接超低音喇叭。
2 P% I) c+ |) {" `$ k: z9 q: z
$ u& P; i4 Z! H& H& J' U _9 Y表現力評量
1 H/ \* {" X; J1 t# b5 U
音質細膩度:特優
. ^3 r8 j) e- q% X. H( C' [ b' X音色表現:特優
& T: J! T2 ~ _( A
活生感:特優
B8 \, ^ d8 h% e+ t& i音場寬深:優
R0 Q9 F% Z5 }( m+ c$ r整體平衡性:特優
. O8 W4 e a. L7 B+ L) {# E+ I
+ Q7 Y2 M( l# t" h. q
, X' j+ s3 W) ^3 p7 C
產品規格
+ L5 t( |1 C+ Q) {●型式:網路串流綜合擴大機
~1 Y7 S6 `$ D% G●訊噪比:100 dB以上
5 X. {! T8 s, j
●額定功率(RMS):150瓦×2(8歐姆)、250瓦×2(4歐姆)
( k, N( b& o& @●阻尼因數:4000以上
2 @/ X6 [4 H, w! G- _+ L●頻率響應:5Hz~100kHz
% _% S( M. N4 W$ f
●諧波失真:0.01%(25瓦/8歐姆,1kHz)
' B1 w3 k3 z9 ]: f●串音:-100dB以下
* p3 i; p8 k. m+ [: j8 Z: n
●互調失真:低於0.01%(9kHz + 20kHz)
9 |# Z5 R- v2 C- V2 @●輸入端子:USB×1、RJ45(網路)×1、Toslink光纖×3、數位同軸×1、二聲道單端(RCA)×2、二聲道平衡(XLR)×1
2 P5 X: m3 I% k0 g( u6 |1 b& ^# j( p●輸出端子:二聲道類比×2、耳機(6.3mm)×1、喇叭輸出×2
3 v `2 {4 u" n" }% a! H
●尺寸(寬×高×深):43×12×41公分
z/ x, w- R, T9 Y+ W& d) S●重量:19公斤●參考價格:新臺幣159,750元
8 y7 F: y9 E* f
●進口代理:卡門 02-2918-8788
9 V: s* W" x2 `* z0 V) t" l% n2 v2 B* U9 Y/ R, J3 q6 P- J
5 T, W3 n. D; W! J% }+ I
; F% }2 n/ q. q9 }
