去年在台北圓山Hi End音響大展,我採訪了來自日本的Esoteric海外營運課業務吉田穰(Jo Yoshida)。當天的採訪重點,多數鎖定在剛發表的Esoteric K-05Xs SACD唱盤。這是Esoteric針對自家X系列產品,全面升級到Xs版本的第三部作品。外觀看起來與前作差不多,但根據吉田穰的說法,Xs的升級項目,大概除了保留原本的CD承盤結構之外,其他的元件用料與電源處理等,幾乎全面提升,而其中也包括直接採用自家旗艦Grandioso K1等級的DAC線路,這完全強化了Esoteric中堅產品的市場競爭力。而這次要評測的K-07Xs,則是K-05Xs的相對入門款,但真要論其「超值性」,我認為K-07Xs才是真正超值者。. z$ u/ ^; y+ S3 C! D. B
^! z0 e, E+ s, a
7 a) w( c# p5 y0 n5 D1 {: jXs系列中的超值王
* m0 w" J+ D. M! z2 R. [8 s# S
為何我敢如此斷言呢?理由很簡單,當我仔細比較了K-07Xs與K-05Xs之間的差異,它們最大的差別就是CD承盤結構設計與電源處理的不同。除此之外,兩者無論是對於高解析音樂檔的支援能力、順應Xs系列應該有的元件升級,以及直接採用與Grandioso旗艦產品同等級的DAC線路,都是完整相同的。原廠將此DAC線路稱之為The New Dual Mono DAC,與前一代X系列相比,新款Xs DAC的零件配置密度不僅更高,就連使用的DAC晶片等級,也從原本前一代所使用的AKM AK4490升級到AK4493。這直接提升了本次K-07Xs可處理的高解析音樂檔能力,從前一代DSD11.2MHz、PCM 32Bit / 384kHz,全面進化至DSD22.5MHz、PCM 32Bit / 768kHz,強悍的數位串流能力與解碼能力,在同價位帶很難找到對手。
: }; r7 m" s: J5 T y# z
值得留意的是,針對這款全新的雙單聲道DAC線路架構,全新的Xs系列除了在晶片等級上有所提升,在使用數量上也是大幅超越過往。例如在高階的K-01Xs內部,原廠為它於每聲道配置8只DAC晶片,而在中堅款的K-03Xs與K-05Xs,以及本次評測的入門K-07Xs身上,原廠則配置了每聲道4只DAC晶片。同時,傳承於自家其他的高階訊源,本次入門的K-07Xs,原廠竟然也在DAC線路與最後的輸出線路之間增加了緩衝線路,這不僅讓整體的線路規劃更為簡潔,也間接提供了更好的音樂衝擊力與音場表現能力。
: l' j% s3 `3 M1 S另外,為了讓訊號能夠維持最強的電流輸出能力與高迴轉率,K-07Xs在線路末端所配置的HCLD幾乎也是大幅度的進化。先前在前一代K-07X身上使用的簡化版HCLD Type 2,這回已經全面更新為完整的HCLD。HCLD是一種Esoteric特有的高電流輸出緩衝線路,不僅可維持最高的輸出電流量,還能達到最快的迴轉率,達到2,000V/μs,展現聲音最好的暫態反應與動態範圍。而這次K-07Xs所使用的HCLD,基本上與自家旗艦前級Grandioso C1是完全相同者,等級與用料更發燒。6 K! o v% ?4 p
: p6 m/ m( h8 W, V; R! X▲即便是入門的數位訊源,K-07Xs的金屬作工依然可媲美高級品。機身採用全鋁合金打造,邊角打磨精細高級,全新設計的顯示幕字體更為器材帶來日本音響專有的典雅氣質。
9 e6 E; x4 g# O$ |- z
兩個不同於K-05Xs的地方) h/ j! s! o- @
對比於K-05Xs,相對入門的K-07Xs選擇在兩個地方做取捨。第一個是順應成本考量,原廠略微簡化了K-07Xs的CD承盤結構系統,採用了特製的VOSP,以高剛性的鋼材打造下盤結構,再以內部的8mm鋼材來杜絕CD拾取時產生的微小振動。CD承盤在運作時,雷射頭可在垂直角度透過韌體控制,精準的拾取碟面訊號,取得最豐富的音樂細節。
) e# b8 A$ d5 O! _! ? s1 @
▲順應這次的Xs升級,K-07Xs在內部線路上也是亮點滿滿。中央先以自家的VOSP承盤結構精準拾取數位訊號,隨後再以與旗艦Grandioso同級的雙單聲道DAC線路,透過AK4493晶片做解碼。末端類比輸出則採用HCLD緩衝放大線路,但在電容品質的篩選與電容量上,都有增強。( `/ s' n2 j& l1 T) D% c. ]& {
/ K# b* O, a7 l
第二則是電源處理,相較於K-05Xs使用正統的環形變壓器做電源供應,原廠為K-07Xs配置的則以EI型電源變壓器取代之。但在核心的電源零件,K-07Xs可是一樣沒少,包括採用自家最新的客製化新款紫色電容,以及配置在一旁的四顆黑色電容,都是原廠針對新款Xs改款而訂製的新品。而為了讓HCLD高電流緩衝線路能發揮出最好的效能,原廠這次為K-07Xs所配置的獨家EDLC超級電容,也完全比照K-05Xs的大電容量設計,使得K-07Xs的總電容量達到驚人的330,000uF。此時配合前端重新規劃的緩衝線路,在充沛的電源供應下,便可以讓K-07Xs達到更完善的低頻解析能力,讓音樂再生更趨近於完美,您說K-07Xs不超值嗎?
% @8 o8 O3 N$ k& Q1 k3 ^; u最後,K-07Xs同樣內建了高精度的VCXO時鐘校正系統為音訊做即時的時脈統一,想要進一步達到數位音質重播的極致,用家可以為K-07Xs配上自家的G-02X,徹底釋放數位音質的最佳實力。而在唱盤顯示幕的解析度方面,原廠在新款唱盤身上也經過調整,不僅清晰度更好,字體的呈現更為柔順,精度更高。要在同價位帶找到如同K-07Xs這般的日本原裝Hi End品牌數位訊源,這種作工真的沒得挑了。
* U2 p. a& A1 V3 M' I- T! i
▲K-07Xs的支援性這次再次升級,透過USB輸入,最高可解PCM 32Bit/768kHz、DSD 512(22.5MHz)。類比輸出方面則有RCA與XLR端子,其中XLR端子支援ESL-A功能,可傳遞比起一般線材高達100倍的伏特數,提升訊號輸出能力。 0 A5 K% b/ N9 t D' k* @4 ?1 Q
; u% Y* y2 A2 j' @! q3 k N9 H
精細高級的音色
j9 u) m6 c" a) Y- z9 m
過去個人評測過K-07Xs的前一代K-07X,對其音質表現依舊記憶猶新。這次試聽剛好遇到上一期的真空管機300B專題,因此我索性把名單內的真空管機全數搭配一輪,其中又以Audio Note AN-JLX喇叭,配上自家Conqueror真空管後級,以及PS Audio DirectStream DAC(當作前級)最好聲,本次評測就以這套組合做定稿。在評測的最後,我也接上了G-02X做評測,我只能說:如果您真有預算為K-07Xs增添一部獨立時鐘,那就上吧!因為聽感的全面進化是絕對有感的。
1 W# N& J2 [0 I' t
相信讀者只要聽過一次Esoteric的訊源唱歌,就會對他們家那種精細高級的音色感到驚艷。是的,Esoteric的訊源從來不掩飾自己善於表現優質錄音所能呈現的音樂美質,尤其是真實樂器的錄音;那種藉由不同泛音所組成的美麗和聲,每次聽,每次感動,沒有一次例外。聆聽伊藤榮麻演奏的「舒曼:鋼琴曲集」,我聽見了音樂妙不可言的琴音表現;K-07Xs唱出來的琴音聲響特別沈靜,特別精細,泛音豐富又甜美,我可以清楚看見敲打在空氣中的鋼琴顆粒,有著收邊圓潤緊實的輪廓,絲毫沒有入門唱盤結像不夠清晰,邊緣容易散形的問題,讓人自然在腦海裡聯想到日本文化的種種,Esoteirc這種清新雅淡的風格,其實並不容易在其他音響品牌中聽見。
4 m: k" R! C p3 ~/ Y
依照慣例,K-07Xs在詮釋音樂時,慣性會在幾個地方特別強調,包括更好的解析力、夠好的透明度,更為豐富的音樂細節,還有更精細緊實的音樂形體感。這些聲音特質,都會使得音樂聽起來絲毫不老氣拖慢,而是讓音樂時時處在精氣神十足的狀態,演奏出滿滿的音樂活生感。換上MBL那張「Live in Kempen」,我會要說如果您喜歡聆聽真實樂器演奏,Esoteric唱盤真的是最佳的首選之一。我聽見的弦樂音色清甜,音質細緻,適度的聲音重量感,不會讓弦樂產生濃到化不開的木頭味,無論是中頻演奏的飽滿度,還是低頻乾淨的延伸質感,都讓我聽到略微清爽的味道。再來,Esoteric的透明度非常棒,除了可以讓聽者清楚聽見音場內的滿滿細節,還能適度的為弦樂展現出散佈於表面的漂亮光澤;既可以讓您透視全場,卻又不會增添太多的強度讓音場顯得炙熱。這種在解析力與透明度之間的精準拿捏,Esoteric堪稱教科書等級。如果您過去聆聽他們家的訊源,總認為音樂中有種說不出的「雅意」,這種高級的透明感確實在其中扮演著關鍵角色。
5 a9 `: v: f7 I# k% A! O. `* \
) Z3 z$ T6 |% ~( E, [" p
聲能強勁,直接開放
6 t) f" ^7 a3 ~' OK-07Xs可以聽搖滾音樂嗎?可以,而且還很過癮。例如當我在聆聽茄子蛋的「卡通人物」,K-07Xs展現出來的聲音能量就很驚人。電吉他在飆奏時,我聽見了極為強勁的音樂動態與聲音動能,電吉他即便處在高音階的演奏依然保持著一定程度的從容感,那種就快要擦出火光的力道,更是完全展現出搖滾音樂的夠直接、夠強悍的直率。而在人聲處理上,K-07Xs的表現則相對細膩許多,尤其在針對細微的細節處理上,與它在詮釋搖滾音樂的那種強悍力道截然不同。例如在聆聽「日常」,普通的數位訊源容易將人聲處理得過份龐大,但K-07Xs卻能精準展現出這首歌曲那如同在耳邊細語的親暱感;音樂貼近,但質地卻異常溫柔,這種詮釋方式,更貼近詞曲企圖表現的意境。
; }! S4 r) @9 ]9 G
而在這張專輯裡,我也發現K-07Xs在低頻表現上不算是特別加量的類型,但論其速度感、解析力,還有戛然而止的控制力,都能讓人在搭配到對的組合時,感受到爽快又奔放的低頻表現能力。例如在「我若是有來生我想欲變成你」一曲中,開場的電貝斯演奏就讓眾多低頻音粒在空氣中跳起舞來,顆顆彈跳,粒粒分明。在應對大鼓所要呈現的低頻衝擊力,K-07Xs這次配上Audio Note的組合也是讓我十分滿意。基本上我認為只要擴大機與喇叭端的低頻量感夠給力,K-07Xs進駐後就如同換上更好的煞車系統,馬力直直給它催下去便是。
" @: P. u1 ~: h
最後,當我加上G-02X,強化最多的地方在於音樂背景的寧靜度、聲音的穩定性,以及大編制混音時,那種可以將音像層層清晰堆疊出的定位感,而且聽感的進步幅度之大,是可以讓耳朵瞬間有感的。如果您本身使用的就是表現夠全面的大套音響系統,我認為換上G-02X絕對有更驚人的加乘效果,建議有條件的音響迷不要錯過。9 v( u9 o: y+ O( U0 }
" s( n1 S" \ j$ Z
接受它是日系最佳訊源的事實8 z7 a" F; R1 ]# V- v! d/ \/ e% Q
我認為真正的Hi End音響品牌,並不一定要什麼都專精。音響類別繁多,如何專注於其中一項,並將它一次做到最頂尖,就必定能在音響界留名,當音響迷談及日系品牌的最佳數位訊源,能夠第一時間浮現在腦海裡的,我相信還是Esoteric那精細無比,端坐於前方的樣子。K-07Xs是目前入手這日系數位訊源第一品牌的最佳途徑,就看您的預算以及音響品味是否跟得上了。
, p V3 J! l( ^% m
規格:Esoteric K-07Xs。類型:SACD唱盤、推出時間:2019年6月。最高音訊解碼能力:PCM 32Bit/768kHz、DSD 512(22.5MHz)。類比輸出:XLR×1、RCA×1、輸出阻抗:XLR:40歐姆、RCA:15歐姆、數位輸入:S/PDIF×1、USB-B×1、數位輸出:RCA×1、光纖×1、時脈同步BNC×1、外觀尺寸(WHD):445×131×357mm(包含端子)、重量:14.2公斤。
j O" I' ?+ Q( H/ N8 B6 }3 ~5 A4 J5 o
Esoteric總代理勝旗官網:http://winkey-audio.com.tw/ {9 d# J9 g0 G/ T8 Z) Y- U
Esoteric原廠網頁:http://www.esoteric.jp/index.html
3 v+ f* Q* o9 Z+ J4 i) d3 J/ }
1 J0 b' b5 g8 ]( U% M# D進口代理:勝旗 02-2597-4321
