音響迷都知道,說到日本的頂級音響品牌,Esoteric是大家都想珍藏的逸品!在眾多日本音響大廠中,Esoteric又可說是知名度最高的SACD播放機廠家,這可說是得力於他家的超強讀取系統。從過去幾年的發展中,可以清楚感受到他家播放機或解碼器的音質表現越來越好,這可能也得力於他家發展前、後級所累積起來的經驗。
% a) K" c j' h& l
+ A9 D7 C# r: U& q
+ P* j4 W2 T, \6 r4 e5 ?, v8 @1 h: J( _9 }+ x
Esoteric是一家很特別的日本廠商,我們都知道他的母公司就是TEAC,他們另外還有一家關係企業Tascam。TEAC創立時間是1953年,而Tascam則是TEAC的分公司,創立於1971年,公司名稱本來是TASC(TEAC Audio Systems Corp.)。後來Tascam專注在專業音響領域,與TEAC專精的家用領域分流。Esoteric在2010年推出K-01,當時它就是Esoteric的旗艦SACD唱盤。2014年時,推出第二代「X」系列,也就是K-01X;2016年音響論壇3月號(330期)有報導K-01X,由劉總編撰寫。後來的K-03X則是編輯周靖庭所評測。
" Y; q0 k8 `5 |$ b2 f7 Q+ k0 r) h( _: M6 T7 | `
2018年開始,K-01推出第三代,名稱改為「Xs」,也就是K-01Xs。這個「Xs」就是他們最新的訊源機種系列。從Esoteric的資料中得知,Xs系列的做法是來自2016年推出的Grandioso K1 SACD唱盤,由於K1推出之後廣受好評,所以Esoteric才會以K1的架構為藍本,將X系列升級,成為Xs系列。但Grandioso的售價不是一般人可以負擔得起的,所以Xs系列,可說是音響迷親近超頂天旗艦技術的大好機會!
6 d8 w1 e# P& y0 C! N
8 u6 |) Z6 E) g2 D4 d; T5 M) oXs系列訊源,目前推出了K-01Xs、K-03Xs、以及K-05Xs。其中最先在本刊報導的是K-03Xs(356期),再來是K-01Xs(359期),最後則是K-05Xs(363期),高階的兩款K-01Xs、K-03Xs都是由總編評測,K-05Xs則是由我負責報導。這次本篇網路企劃的重點,就是要再一次整合這三部器材的規格特點,象徵Esoteric標誌性訊源產品最新改版的重大意義,同時,根據原廠人員在先前訪台時的訪談內容指出,未來也有希望在推出更入門的K-07Xs,到時候本系列就會更完整。無論如何,就讓各位普洛影音網的讀者先來看看這三部器材有多厲害吧!
5 o* ?" [9 Z* W2 [
; A2 M5 ` w/ x1 z7 g1 W! e
首先先來看K-01Xs,其雷射讀取系統與Grandioso的P-1、K1相同,都是最頂級的VRDS-NEO VMK-3.5-20S。而數位類比轉換線路則承襲自Grandioso D-1。至於電源供應,也跟Grandioso系列一樣,以4個獨立變壓器供電。看到此處,我相信您開始能夠感受到K-01Xs的價值所在了:原來K-01Xs就是Grandioso的變相降價版。沒錯,就是如此,您應該拿K-01Xs來與Grandioso K-1 SACD唱盤相比。以這個角度來看,您就會發現K-01Xs物超所值所在了。
. W4 x6 k6 d, |& k; j
9 X% E/ R2 @" q! ~: N
4 {- ]3 {5 A G; \% r- B8 \1 @0 b▲K-01Xs的箱體作工是第一流的,超厚的面板與側板,還有頂蓋構成銅牆鐵壁,連底板也厚達5mm,加上底下三個專利避振腳,使得空氣中的振動很難進入機箱內。
3 s) F/ R k! @% K8 G
4 f1 d) e9 n. b$ D7 K. j/ U' l5 r; J再簡單比較K1與K-01Xs的核心設計:二者使用的雷射讀取系統都是VRDS-NEO VMK-3.5-20S;二者所使用的數位類比轉換都是八 Channels方式;二者都是用8個AKM AK4497解碼晶片;二者都用了四個環型變壓器;二者的電源供應線路幾乎一樣(K1每邊濾波電容多二個);二者的數位線路看起來也一樣。到底K1與K-01Xs有哪個地方不一樣?重點就是機箱不一樣,還有數位類比線路的「線路板」Layout不一樣,但整體基本架構是一樣的。另外,二者的訊噪比都是120dB;二者的失真也是0.0008%;二者的類比輸出大小都一樣;二者的PCM與DSD相容規格也都一樣是PCM 768kHz/32bit與DSD22.5MHz(K1剛推出時的規格是384kHz/32bit與11.2MHz,後續有進行升級);二者的石英震盪器都是大型VCXO。最後,K1重33公斤,而K-01Xs重31公斤。
0 O0 ?# t' h5 X' f5 Q6 ~
5 r3 {* @9 Z& [% B) i
u3 ^: G& O- U( Z( T0 U
▲K-01Xs的背板中,可以看出內部線路是左右聲道獨立分開的,因為類比輸出是紛置左右二側的,中央則是數位輸入輸出端子。
6 k$ g* ` q5 J& t Y
" l `- Y s' H* w5 e- V: ^K-01Xs箱體內部分為上下二層,而每層又分為左右二邊。上層是讀取系統、相關電源供應線路、中央是數位處理線路,左右二邊則是數位類比轉換線路。來到下層,可以看到四個環形變壓器,以及搭配的濾波電容。老實說,擁有四個一樣大環形變壓器的機器並不多,個供應給二聲道類比輸出級,另外二個供應給左右聲道DAC,最後一個供應給雷射讀取系統與伺服線路、操控顯示數位處理相關線路。如此一來各不相干,能夠達到最低的雜訊干擾。讓我們簡單看一下數位訊號進入K-01Xs內部之後,是經過哪些處理步驟的。
V3 |7 w+ {" x* @2 d; n
- b) Q4 R2 |( ^8 a9 C
; [! `8 q' T7 H' Z5 O% b6 `
▲K-01Xs內部分為二層,上層是機械讀取系統、正中央是數位處理線路,左右二邊則是數位類比轉換與類比輸出級。
# I' Z7 x1 P$ S& U
& ~2 C( ~$ [/ P0 c u
% {/ F, M; }* B* l% V) I▲K-01Xs的下層是電源供應,四個環形變壓器帶有自己的濾波電容,這是好聲之鑰。
$ [7 m3 c+ O. R3 [( Y
5 N9 N- I; t' P: P1 m各種數位訊號進入內部之後,會被大型VCXO石英震盪器(時脈)鎖住,統一時基,接著經過升頻線路,看用家選擇哪種升頻處理?或不升頻。接下來數位訊號被送入DSP,用在K-01Xs身上的DSP是35bit運算能力。
* O0 J f; |# ], y% [
經過數位處理之後的訊號才被送入AKM AK4497 DAC晶片,這顆晶片是32bit 2聲道專用;K-01Xs每聲道使用四顆AK4497,以八個聲道來處理成一個聲道。採用多個DAC晶片來處理數位轉類比的好處是可以降低失真,不過從規格上看,K-01Xs與K1、K-03Xs的總諧波失真都是0.0008%。經過數位類比轉換之後,來到類比濾波線路,把高頻噪音濾除,接著進入K-01Xs獨有的HCLD(High Current Line Driver)輸出緩衝級,此處使用的OP Amp是比較高階的Muses 02。請注意,這個HCLD緩衝級其實是搭配他家所謂ES-Link輸出端使用的,這個輸出端借用XLR端子,假若您銜接的是Esoteric的擴大機,就可以啟動這個輸出,達成大電流輸出。如果不是接自家擴大機,不能開啟這個輸出。
( F' j' B; p$ _+ v9 qK-01Xs內部使用的石英震盪器是VCXO(Voltage-Controlled Crystal Oscillator),就算是Grandioso K1也是使用這個石英震盪器。假若對這個石英震盪器的精度還不滿意,當然還可以購買Esoteric的外接時鐘來使用。
9 a3 P5 o: w$ n2 G
) L+ T5 L4 Y, j; |8 @
3 p& a, a1 Y4 P& F9 U" X( S
1 r: v( L$ C2 @8 S D
再來看到K-03Xs,K-03Xs數位類比輸出線路板上有一個Digital/Analog Isolator Chipset,藉以阻絕數位雜訊。此外還多了一個緩衝級(採用Muses 8820 OP Amp,K-01Xs用的是Muses 02)。
: x( w& {7 W8 t
K-03Xs內部的類比輸出線路板也是分置左右,顯然是Dual Mono設計。類比輸出XLR與RCA各一組,XLR端子上還寫著ESL-A,代表這個端子跟ES-Link類比輸出共用。數位輸出也是XLR與RCA同軸輸出各一,而數位輸入有三組,那就是光纖、同軸RCA,以及USB。另外還有一個外接時鐘端子。K-03Xs內部也是採用VCXO(Voltage-Controlled Crystal Oscillator)石英震盪器。
% W) D" f% {! P) u% s
0 J! C5 o$ [5 d" B4 R9 F- B
! Q8 |( q. y0 ~' Y. w% q
▲K-03Xs的外觀一向就是日本精品的標準版,光是看邊緣那些精細的倒角就不得不佩服金屬加工的細緻。面板中央的抽屜與顯示窗一點都不突兀,顯得雅緻。) W4 _' p8 s8 \; U/ A% ^
5 J; {8 z* k7 q+ U: ]0 O4 kK-03Xs的讀取系統採用VRDS-NEO(VMK-3.5-10,K-01Xs採用3.5-20),這個讀取系統光是轉動部份的重量就達4.4公斤,如果連上面那根10mm厚的「天橋」與底部,總重竟然達11.2公斤,這樣的讀取系統無疑是舉世最高級,事實上Grandioso的P1轉盤也是採用這樣的讀取系統,只是等級更高。整個讀取系統安置在箱體正中央,直接與5mm厚的鋼材底板鎖住,機箱底部再以三個Esoteric的專利避震腳把整個箱體撐起避震。
9 o" ]6 _% }* W A" K7 |
. r7 X# n. P. j8 v, ^" s
2 j' b! k$ M. V/ T* g! e: i: x9 Z
▲K-03Xs的背板上該有的端子都有,從端子都集中在上層,可以知道箱體內其實是分為上下二層的,而且左右聲道分開。) k" x" a8 `- g z0 z6 o
- B: M" p3 X& {) q c4 g4 ~! P/ o- S9 pK-03Xs的讀取系統以他家VS-DD伺服驅動線路控制,無芯三相無刷馬達來驅動,讓轉速更穩定。K-03Xs的箱體內部結構其實從背板上端子的位置安排就可以窺知,那些端子都集中在上端,沒有在下端的,這代表線路板應該都安置在上層。拆開頂蓋來看,K-03Xs內部分為上下二層與前後二半,上下二層之間以鋼板隔開,前後二半之間也是以鋼板隔開,這樣的作法除了降低相互的干擾之外,還有做為箱體補強結構之用。在箱體的正中央就是雷射讀取系統,前半部左右二邊是電源供應,後半部左右二邊有二塊一樣的線路板,那就是數位轉類比以及類比輸出級線路板。中央那塊則是數位處理線路板,以及數位輸入與輸出端線路板。底層裡面有二個環形變壓器與相關電源供應線路,一個給數位線路使用,另一個給類比線路使用,達到數位類比電源徹底分離。
& G/ \. N7 q+ J4 o) I: }) A u
1 u7 y! K) W6 Z5 R2 E
. g6 L8 |0 y0 @7 K6 q! O9 b$ n
) k- e) A* {$ x, B& `' ?4 n
▲K-03Xs的內部分為上下二層,前後又再隔開。底層是二個環形變壓器與電源供應線路,上層則是數位、類比線路。, x. b- [& p3 e. M
2 E: d" b* Q: r* A$ w; Y基本上,K-03Xs的音樂訊號路徑傳送過程大概是這樣:數位訊號進入之後,先經過PCM、DSD升頻(2、4、8、16倍,也可將PCM轉DSD,最高22.5MHz,可以作為一種調音手法,如果不想太複雜可以直接升到最高就好),升頻後的數位訊號送入34bit數位處理器(K-01Xs是36bit處理),經過先期處理之後才把數位訊號送入數位類比轉換晶片,再經過類比濾波,最後的類比訊號經過Esoteric獨家的HCLD(High Current Linear Drive,迴轉率2000V/us)緩衝級輸出。
% ?" N/ K: h S+ T
' N9 b, P5 \/ E* Q4 Z2 W+ w4 l* B此處的HCLD緩衝級電壓增益為1,也就是沒有電壓增益,但做了阻抗匹配,使得輸出阻抗降低,電流輸出提升,也就是大電流輸出。K-03Xs的DAC架構來自Grandioso K1,採用的是差動4 channel Dual Mono,也就是每聲道使用四組完全一樣的線路,每聲道又是平衡架構,所以才說是「4 聲道」Dual Mono(K-01Xs為八聲道)。內中的DAC晶片採用日本Asahi AK4497,這是32bit解碼晶片,每聲道使用四個(K-01Xs每聲道使用8個)。加上Muse 8802 OP Amp(K-01Xs採用Muse 02),構成數位類比轉換。K-03Xs的同軸與光纖數位輸入端子與DSD2.8MHz(DoP)、24/192相容。而USB端子則可與32/768以及22.5MHz相容。
( k0 B# s! T5 n4 Z9 q3 o
) |& M' S/ C7 d: V% X* R
t5 q4 l) c: r. c! K! d. ^5 E7 i+ i+ u" _' O& k- {
最後看到K-05Xs,K-05Xs是本改版系列的第三個成員,基本上與K-03Xs的規格很接近,原廠「捨不得」把下一階的產品作得太差。用家其實可以把Grandioso K1、K-01Xs視為一個等級,K-03Xs與K-05Xs則是另一個等級。
' E* [ f0 [4 `% r g5 x: c$ }9 @1 t. }4 q4 O; z- {
0 k7 F! d4 }, x! b l4 X
▲K-05Xs是「s」改版系列的第三個成員,K-03Xs與K-05Xs則是另一個等級,依照原廠人員的說法,未來應該會再推出相對最入門的K-07Xs,不過推出時程未定。
8 M+ j& s, a3 G5 ^7 c/ c$ i0 F" l6 [: }& x, g
K-05Xs從K-05X的AKM AK4490升級到AK4493,其可處理之高解析音樂檔規格當然也隨之晉升,從上一代的DSD11.2MHz、PCM 32Bit/384kHz,進化至DSD22.5MHz、PCM32Bit/768kHz,解碼能力已超越業界頂標。K-05Xs與K-03Xs每聲道都有配置4只DAC晶片(K-01Xs每聲道更有配置8只DAC),其還有在DAC線路與最後的輸出線路之間,增加了新設計的緩衝線路,讓聲音表現能有顯著提升。也因為K-05Xs電路上所使用的元件更多且複雜,使得K-05Xs中的AK4493晶片雖然是32位元處理的DAC晶片,但K-05Xs卻可以以34位元來運算資訊(K-03Xs同為34位元、K-01Xs則為35位元),可以有效增加音訊在動態範圍之表現。
6 E+ _4 [' v& m
' Z Z: T& g7 N" t, M- u
6 Y& v( f. @8 f& s
▲背板的輸入與輸出端子均一應俱全,Esoteric的機器就是這樣,什麼都有照顧到。值得一提的是,其也具備USB輸入,可以連接電腦當數位轉盤使用。另也搭載了自家最新的ES-Link Analog端子,透過這個介面傳送訊號,可以傳遞比起一般線材多達100倍的伏特數。
! |8 `$ P/ }- p: z' G
g' _% o% U. I$ Y: m# J0 Z) r另外就是剛才提到的高電流輸出緩衝線路HCLD(High Current Line Driver),這算是Esoteric的獨門技術,在K-05Xs身上也有明顯的更新。上一代使用的是簡化版HCLD Type 2,這次改版就已經換上完整的HCLD,可維持最高的輸出電流量,還能達到極快的迴轉率,具有2,000V/Us。K-05Xs在電源處理部分也有很顯著之升級,有搭載自家客製化的新款電容,在內部圖中可以看到紫色與黑色的電容,那些就是K-05Xs所用的最新元件。其總電容量,來到330,000uF,讓K-05Xs標榜可以對音訊中的各頻段、特別是低頻部分,有更完善之解析能力;更也能讓上述HCLD高電流緩衝線路能發揮出最強悍的能耐。
1 T& t2 I4 B& f
- s$ z: Q4 T+ O1 B
- a8 g3 ^# Q: \$ \ f, z0 g! \
▲K-05X在DAC這塊線路上,零件的使用密度較前代更高,在線路的優化程度上也下了不少功夫,其架構完全與自家旗艦機種是同等級。每聲道有配置4只DAC晶片,型號為AK4493。
" a0 P# A- X) g) m. W" n1 X, g$ i* D# E2 T
, `5 K p& V5 ]2 l8 T
' w4 `+ E% G# x( T. I1 {/ q9 N3 M▲K-05Xs在電源品質上比前代作品也有所提升,圖中左邊的紫色與黑色電容,就是順應Xs系列改款而設計的。其電容量大幅增加,達到330,000uF;右方也是Esoteric訂製的高等級環形變壓器。
+ N. p+ @" \; s, B, \6 B% @( [: s" H. D& `$ L
K-05Xs原廠也搭載了自家最新的ES-Link Analog端子,透過這個介面傳送訊號,可以傳遞比起一般線材多達100倍的伏特數,可讓末端擴大機取得更為穩定的音樂訊號電流輸出。而承盤讀取機構部分,K-05Xs搭載Esoteric VRDS-Neo VMK-5,這個機構與K-05X相同,內部採用高精密的金屬CD夾,可以降低CD於高轉速動時產生之振動,提升數位訊號讀取的品質。不過K-05Xs採用了最新的3.2mm鋼製底板,這比起前一代還厚了1.2mm(K-03Xs底板則有5mm厚),所以K-05Xs較上一代作品總重多了一公斤左右。
5 D( J2 {# W. G& [/ i2 ^2 s
3 b4 p8 E& h7 T2 g; `$ {看完三款頂級Xs系列的介紹後,一定會會覺得:彼此差異很小啊!沒錯,因為Esoteric根本不會生產砸自己招牌的東西,既然要承襲Grandioso旗艦系列,就一定是夠到位。那至於三款器材要怎麼挑選呢?其實很簡單,就是依照自己的預算就好了。聲音呢?當然高階的會最好,但是其實差異都是非常微妙的,基本上只要進入K-05Xs的層級就已經是燒中之燒了。
+ f, q( L# G/ z
無論怎麼難選,Esoteric已經正式進入最新一代的產品階段,期待未來會有更多精彩的作品陸續推出,如果您有訊源的需求,預算也正好有到這個範圍,其實真的不必太躊躇,這三部機種任何一部,都可以讓您持續發燒個十年二十年以上,相信Esoteric的熱度,還是會繼續下去。坐擁,就是現在。
: N( t4 V0 M# E! Q7 t6 J
, k5 j1 q% Q% A( F% B4 [$ x$ iEsoteric K-01Xs 規格:
- [( P) M$ K" x類型:SACD唱盤,推出時間:2018年,轉盤機構:頂級VRDS-NEO VMK-3.5-20S讀取系統,最高支援解析度:DSD 22.5MHZ、PCM 32/768,數位輸入端子:RCA同軸×1、AES/EBU×1、光纖、USB×1,數位輸出端子:RCA同軸×1、AES/EBU×1,外接時鐘端子:有,類比輸出端子:RCA×1、XLR×1,頻率響應:5Hz-55kHz(SACD),總諧波失真:0.0008%(1kHz),訊噪比:120dB,外觀尺寸:445x162x438mm,重量:31公斤,參考售價:699,000元。
+ i& e4 } A& l( `6 L
5 R6 H; Z1 e. q$ D/ j. {3 sEsoteric K-03Xs 規格:; u$ S. d& a/ d4 q" ?$ M6 F
產品類型:SACD/CD唱盤,推出時間:2018年,類比輸出端子:XLR×1,RCA×1,ESL-A×1,數位輸出端子:AES/EBU×1,RCA同軸×1,輸出電壓:RCA:2.5Vrms,XLR:5Vrms,頻寬:5Hz-55kHz,訊噪比:120dB(A加權),總諧波失真:0.0008%(1kHz),外觀尺寸(WHD):445x162x438mm,重量:28公斤,參考售價:429,000元。
2 U( ~+ q1 l/ {# u9 e
+ L, T+ @$ `3 t$ ^Esoteric K-05Xs 規格:
4 o* U( c9 g* d# ]* L! j類型:SACD唱盤,類比輸出:XLR/ESL-A×1、RCA×1,輸出阻抗:XLR:40歐姆、RCA:15歐姆,最大輸出電平:XLR:5Vrms、RCA:2.5Vrms,頻率響應:5Hz-55kHz(-3dB),噪訊比:119dB(A-Weight),總諧波失真:0.0013%(1kHz),數位輸出:同軸、光纖各一,數位輸入:同軸、光纖、USB Type-B、BNC各一,時脈同步輸入支援輸入頻率:44.1、48、88.2、96, 176.4、192kHz,
y, K7 r# J" P7 A10、22.5792、24.576MHz,消耗功率:22瓦,外觀尺寸(WHD):445×132×357mm,重量:15.1公斤,參考售價:289,000元(G-02X時脈產生器199,000元)。
0 E. x, e {+ H, |; I
- U: ^. m) V- R N進口總代理 :勝旗(02-25974321)
/ L2 H* ]+ X! t7 g" h
& }6 L/ k7 f! }; S8 E* B- S9 F* f: u5 T% }% }1 P$ Q
5 T2 t" ?0 H2 T7 {' g+ I
