PMC在2017年推出他們創立至今的第一款綜合擴大機Cor,不過其實PMC早就有著非常深厚的擴大機設計底子。適逢PMC的25週年,這件別具意義的產品也搶搭2016年Twenty.5系列喇叭上市的風潮,推出全球限量50部的25週年紀念版本,目前已全部售罄。 6 J0 i3 w. X7 n+ v
3 P' N6 D: t# N' x! ]而Cor正式開始出貨之後,更是引起各地的銷售熱潮,原廠預估的出貨速度完全趕不上市場的銷售量,所以我們還沒機會在「音響論壇」上看到的正式器材評論,現在供貨已經正常了,應該很快就可以看到評論。 # [, }! @3 Z# a0 w7 n) w
$ F5 Q3 w# ^+ x8 a/ j% ^在Fenestria發表會上,因為創辦人Peter Thomas與外銷總監Miles Roberts都在,所以本地代理商瑩聲也特別安排了Cor的介紹,讓本地媒體與經銷商更加認識這部同樣技術含金量滿滿的綜合擴大機。同樣的,「普洛影音網」也獲得代理商瑩聲的首肯,刊登發表會上的簡報檔,在此特別向瑩聲國際致謝。
3 @/ z2 _' R, N( s$ x& i" f) Z
* P: V# X+ u1 d$ F- }7 y8 O4 I
▲ 一開頭,Miles說雖然PMC在一般人的觀念中一直是一家喇叭廠,不過其實他們製造擴大機的歷史跟製造喇叭一樣久,都已經超過25年的了。7 p9 F4 R' A: l: v
% R5 a$ }: W" W
" t' j a( e6 v8 ^) F( n% Z& T* J0 ?! [
▲ 25年前,Peter接受BBC的委託設計了經典的BB5喇叭,而這是一個全整系統的標案,當然也包括了驅動喇叭的擴大機,而至今這套系統依然在服役中,圖中牆上看到的就是BB5主喇叭與XBD超低音喇叭。5 f7 P9 B! T( ^% S" W: `- @
1 d) B" S" M+ p/ N
* H5 z2 C7 H* \& Y
▲ 這就是驅動BB5的擴大機,也是Cor最早的始祖,服膺同樣的設計理念,至今依然還是BBC的參考系統。# v6 g2 \3 l' S; ?& M# b# f: d
( w: C" ^; q% d Q! U( D& H
) G, }; I3 t5 Y: X( U" K3 g▲ 經典的AML1與AML2主動式近場鑑聽喇叭裡面的電子線路與擴大機同樣也是PMC自行研發、設計、製造的,這對喇叭至今依然被認為最佳的主動式喇叭之一,可見PMC在設計電子電路上的實力。AML1與AML2的命名由來是為了紀念於1997年辭世的PMC共同創辦人Adrian Loader。0 V3 S! F, Z9 u% z
# c0 M- |* C8 u- g2 Y: z* m6 |# C6 ~7 b
6 d: ~0 p9 H5 A1 [' w
▲ 現在PMC專業錄音室主動式喇叭的主力Twotwo系列裡面的電子電路與擴大機部分也是出自PMC自家之手。
. F- m' Y0 m# k2 B; T2 e4 K5 t) ?2 Z+ g3 F; V) S& x8 U+ D) ~/ B0 p: M7 c
7 A6 H ]) F2 z: Z7 ~, w0 C▲ 當然,頂級的錄音室鑑聽喇叭QB、MB3及BB6內部所用的擴大機也是同樣由PMC自己設計製造。* K/ \6 ~6 C# p( K; w& Q8 e
8 _! r, r8 ]9 M- A) R- h; a
$ M ^( I! x& l1 B/ m6 R
▲ 來自PMC在錄音室多年且大量的經驗累積,從最前端的作曲、錄音、混音、母帶處理、廣播、到最末端的消費者家中。. Y5 p9 N: I- F- P! S0 R7 Q
5 ]/ U5 r' o" b% W# ?) Y6 m
& l- B( c) {4 Y; U) E3 }▲ 透過這些經驗,PMC清楚知道再生音樂精髓的目標與所需的條件。1 w, P( Q# P. C
2 D, n e0 o# y. `" ~
2 t* j/ @+ c& d9 E& A$ w4 V7 ~/ I▲ 推出一部能匹配自家喇叭的消費型電子設備(擴大機)是PMC長久以來的目標,這部擴大機必須符合PMC高解析的重播設計理念。Miles在這裡說到,許多初次選購PMC喇叭的用家反應喇叭發出的聲音不盡理想,但PMC從來不覺得是自家喇叭的問題,通常都是詢問消費者用什麼擴大機驅動PMC喇叭,後來也都發現是擴大機的問題,所以他們覺得推出符合自家理念的擴大機是勢在必行之路。
6 Q F4 a. m5 C
. t+ M, h( d j9 c- {
% b1 Z# k1 O- \8 n7 w* D
▲ 結合25年的經驗,我們推出一部超優異、符合音響迷設計的擴大機。9 C- Z. u X! K; {, N( R
$ F3 S3 u# b6 w! @+ I
6 K7 Y( |& i" @, {7 }) C
▲ 這就是Cor,一部全類比的擴大機。
1 n+ K" d" \* |
2 Q" o( L/ a U
6 o" K3 x8 I& |* Z& l, ^- M( }' n4 k
▲ 研發團隊花費超過四年的時間,設計、測量、調整、最後以人耳聆聽「每一個」零件,達到最佳的透明度與音樂性,一部提供與音樂絕佳連結的擴大機。請注意,這裡說的是「每一個」元件都經過精心挑選與比較。2 P& |& j2 M$ T5 J4 G+ z: H6 U: l
. e8 Y$ o4 M5 N7 R' W0 H1 K
3 r+ J/ Q N7 j7 W( X* g1 j5 I
▲ 極致優雅、正統、創新的設計。絕佳的屏蔽。最短音樂訊號路徑。% T; l- E+ }5 P9 h5 K, I X5 _
) { ~6 O0 s8 ^
9 l6 W6 [, `) \2 \. Y4 T. c2 E4 K# g▲ 採用極低音染的元件。從優異的規格中精挑細選、規格並不是最佳聲音表現的保證、最後由盲眼試聽決定所有的元件。這也是所有PMC喇叭都採用的方法,所以能有最佳的聲音保證。/ X2 h+ K# ]4 b
( Y# W6 D H! G& W: S5 z4 n
' Z+ D' A, T. X" H3 K$ T P$ s% E1 H▲ 跟PMC的喇叭一樣,所有產品全面測試,而不是「抽測」,同時Cor也只小量生產,這可能也是一直供不應求的主因。' N$ z3 K/ Z+ h1 i0 k/ g, O6 A+ x( Q/ S
2 r1 ?- N! Y' W& Z- D% y: A
, A* r, V9 o# I$ O1 `! ?
▲ Cor是什麼?- g5 k- ?, u5 u* M
! y5 D3 p, V! r; Z5 o* x
* v: b: v; \; U$ s( f▲ 字面的意義就是「心」,也代表著「靈魂」與「心靈」的意思。
4 X: g! w" K% y- i+ l; c O. d3 ~0 u
1 a$ m" O u+ O, J6 \
▲ PMC的設計哲學:消除所有不是音樂的東西,包括音染、失真、噪音。(這點跟旗艦Fenestria完全一樣)" y) j; n5 W7 o* |
( S3 _' {2 E' A* j
0 u7 Q2 E& g' o5 Z0 R▲ Cor的聲音特性:高透明度、完全中性、沒有個性,充滿靈魂的、你聽到的只有音樂,動態、控制力、能量感,音樂性、節奏感、引人入勝的。0 a8 N, `7 M- c: w
( ~8 f0 f+ [5 `& r) X$ _
$ P: J: f6 ]6 H6 v/ L
▲ Cor的特色。
$ N- n0 x) k4 r6 j( T( p* {+ {& t0 u& n& S0 x
3 e, @ d) Z( X* D, c5 }0 r▲ 全面控制:音量、高音、低音、平衡全都可以透過遙控器控制。高、低音調整範圍達到+/- 10dB,完全採用類比的方式進行(目前已非常少見)。核心技術來自專業錄音室的混音檯,確保不對聲音產生負面影響。
; h% j6 W( t5 _% }! U9 o2 a. r! Q! l- ~% [2 v
* S+ H0 G- M7 \7 W
▲ 這張圖表顯示了Cor的音調調整效果。聽到「音調調整」,音響迷肯定要皺起眉頭,但是Peter說以前的音調調整對音質卻是有損傷,所以造成大家對音調調整的誤解,其實現在的音調調整已經做得非常好,對音質的減損幾乎已經聽不出來了,他在現場還特別示範給我們聽,可見這部Cor是真的經得起考驗的。
% E, i3 d. C$ M7 W+ W
& T, W* {' ?- u; A0 P9 h$ K
+ o: F; } c2 g* B% B0 q
▲ 音調(高、低音)與平衡調整的部件稱為Fader,這個元件是PMC參考錄音室混音檯上的Fader所自行設計、生產的,上面還有打著PMC的標誌。Fader這個字有點難翻譯,因為它不是旋鈕,也不是撥桿,勉強翻譯的話,應該是「滑桿」、「推桿」,不過也詞不達意,所以乾脆直接以英文Fader稱之。Cor除了音調調整之外,還有3個按鈕:Direct、Tone Bypass、Mono,Direct就是把Cor當作純後級使用,可在外接環繞擴大機時使用。Tone Bypass則是關閉音調調整的功能。而Mono則是單聲道模式,可用在聆聽單聲道唱片時使用。
( w7 S! E+ q4 Q# F: _' t, i& [( {& L2 _+ g6 z$ @3 @
_/ Z$ n; O+ K A2 W! c3 c. y: @
▲ 耳擴部分,Cor的耳擴也是音響迷等級的,採用A/B類的放大電路,可以驅動市面上的高級耳機,頻率響應平直,同時具有過載保護。當接上耳機的時候,擴大機會自動靜音。
- p0 H5 o! S( h! r8 [. W- J
& |/ p" v* Y; J5 H: Y; P6 O. I
2 O/ Y N; z+ [ k* i▲ 背板上有一組平衡輸入、四組非平衡輸入,一組前級輸出,一組後級輸入(Direct),以及喇叭端子。- H- v" ]; a6 v% z. U1 N
+ p- Q v1 c. K7 R( ]5 m. h' L$ h
! b& Q5 k1 r" f6 c) `9 F6 q
▲ Cor上面的輸入端子都有相同的靈敏度。
0 n; i) Q9 ^) \: x0 C4 \. h9 h6 q5 L. [
4 z; {+ [" Q* b1 g7 z
▲ 前級輸出有一組RCA,可以擴充後級使用。) B, T9 R9 V/ ~( Q
) G: J* }: G0 z, I
8 _- J6 k+ f. `' ?4 \. O' r▲ 透明度的關鍵,Cor的前級部分。超高品質的「類比」Fader與音量旋鈕。完全沒有使用DSP(數位處理晶片),EQ與音量也沒有經過數位轉換。完全無噪音的音量控制。0 }+ |9 t* F+ |7 U
7 l3 ^+ T1 n) y9 N( T' z
5 g$ q& z% G& a6 {▲ 每個電路之間採用平衡傳輸,而且有獨立的接地。如此可以降低訊號路徑中的RF(射頻,也就是類似天線所接受到的雜訊)與EMI(電磁波)干擾噪音,所以背景非常安靜。同時也可以降低失真。' u/ f6 b+ I5 I1 d) } w
( Q# }( Z( K* z4 y. F, N. M$ I
- U( K: m! y4 S7 _; x$ a* L
▲ Cor的平衡傳輸系統。; B# c7 X0 F% z
; m: g+ W- `' F( [- }
" W% |& R7 ]! d& a' f0 h u7 i+ a# @
▲ 一般的非平衡(單端)傳輸方式,訊號在傳遞過程中會串入外界的RFI與EMI干擾,造成雜音。9 N. `+ l4 A1 y; T
: {$ W9 @" C) R8 d
# b) M% ]3 t1 S1 s( I: c▲ 傳統的平衡訊號傳遞模式,因為正相與反向訊號分開傳輸,所以在最後合併的時候,就會自動把雜訊消除掉,稱為「共模互斥」(CMRR)。
9 d4 E! A6 {9 C9 [0 z( o+ D: s$ d
# j$ _ g2 S" @, q" x" F4 m8 S. g0 V
9 S) A9 e: S; D* Q
▲ Cor所用的內部平衡連接,雖然是採用單端的方式,傳送一個完整的波型,但是它有一條沒有傳輸訊號的「水線」,最後與傳輸訊號的「火線」結合,所以就會跟平衡傳輸一樣把雜訊抵銷掉。
) ?* O1 I" n4 \9 X
- n6 }: z& L. j1 Q) N3 |
. A s" O/ e1 W: g) l4 [) k$ Y▲ Cor的內部電路解析。Cor內部總共有5塊電路板,各自有各自的接地,讓雜訊不會互相干擾,前級電路在面板後方,後級電路則在箱體兩側的內部,訊源的切換採用高檔的繼電器,電源從變壓器就分成兩部份,一部份是供應所有主電路,另一部份是供應雜訊較多的控制面板。$ t. i* `0 y2 u! i
7 D$ V( G% q e) U
! n, T' v/ D" v* t, g▲ 這就是Cor內部用來傳輸訊號的線材,根據「音響論壇」陶主編在現場不斷「逼問」的結果,Peter說其實這個技術就是運用了絞繞的方式,把雜訊抵銷,而且這個線材也不能有任何的屏蔽,否則就失效了。Peter也說其實消除的雜訊是非常細微的,效果當然不能跟平衡傳輸相比,但卻對聲音表現有正面的幫助。& l5 E& f0 J, r
4 T( W5 d, @+ D4 Z$ F4 v' d* O
9 f( O, S( |+ \5 v5 w: a2 ?: c( Z: K: ]▲ 前級部份使用的品質絕佳的OP Amp(運算放大器)。好處有以下三點:1. 消除其他產品都有的共模失真;2. 減少使用零件的數量;3. 縮短訊號的路徑。
2 t$ ]$ e0 L3 P! P i W' v
) l3 G' c8 E5 z/ i P
9 B' X# E& e7 M. Z
▲ 內部所有切換開關採用高品質、鍍金端子、氣體填充的繼電器。$ y# f8 E% K* f* N8 n: r. D+ ?
( D$ J# {$ N( A+ z2 Q2 r# g- i
& z* m3 j+ O2 y p# s2 J& e) F6 w
▲ 互調失真(IMD)達到了市場上少見的0.007%。" A% `+ c) v& r! m# u# q: p
@- P3 T3 d* A; z. Z
, I8 q& M; i( e8 i A8 z. \0 `/ ~# t
▲ 所有訊號路徑上的電容採用無極性的製品,經過盲眼聆聽的結果發現聲音表現比有極性的電容好。極性電容失真比無極性電容(大約)高了三倍。/ Q* p4 Q+ J9 Y/ G* n( v
% M% M+ y: h1 g- P
. S: g, J+ Y2 ]/ E2 d% _▲ 獨立的電源供應給控制電路。
( P2 Y1 I. U" G4 p N7 |% x$ K+ ? @* p t5 ?' U6 i
2 p! J1 b# H: \' U( g▲ 訊號路徑與元件的擺放位置經過精密計算,達到最低的相互干擾。
- |, e P7 ]- v& V4 I6 B; |8 N" O- f8 e9 _% x! D. n" M4 x
[. M8 b+ Q8 j6 B▲ 所有音樂訊號不受變壓器的電磁波干擾。採用特別訂製的360VA環形變壓器,外殼採用Mu金屬屏蔽,隔絕磁場的能力比鋼材好了200倍。
' A7 f7 j, ^# e+ e5 u, k6 [% M* v7 C
" i) b/ r$ t+ e1 f. v▲ A/B類架構的後級放大線路,輸出功率在8歐姆下達到95瓦,4歐姆時則有140瓦。同時具有極佳的阻尼因數,代表了Cor有著絕佳的控制力。' G0 f, S6 `* k& a. G
, T' d5 e3 V& E. D; R/ k% R$ w
0 t. r3 i* Z4 s. ~6 \* X5 Q
▲ Peter也不諱言Cor的電路架構就是來自達靈頓電路,而選用這個做法的原因也是經過無數試聽的結果,達靈頓架構最符合PMC對聲音的要求。達靈頓架構是由貝爾實驗室的工程師達靈頓(Sidney Darlington,1906-1997)於1953年所提出,意指將二個(或以上)的雙極電晶體(Bipolar,或其他類似的積體電路或分立元件)組合而成的複合結構,經過第一個電晶體放大的電流可以進一步被放大。後來達靈頓將這種多晶體結合在一起的作法申請了專利,所以廠商將這樣製作的晶體稱為「達靈頓晶體」(Darlington transistor)。這種晶體有著比傳統雙極晶體更高的放大倍率。) Q, @3 v6 H8 L! B* o9 e
1 T+ Z9 ?3 U2 K3 [7 V) ~8 |2 c
9 F4 j5 q2 V/ n& J▲ 由於一個達靈頓晶體裡面有多個晶體,達靈頓電路不但有著最短路徑的優勢,端點也更少,所以(接觸)阻抗也較低,同時因為晶體結合在一起,內部的熱效應所造成的失真也更低。* D0 |+ \. O" E b/ f
; O8 _5 y: t5 J
4 O. W" C! O; Z6 {0 K- [
▲ 電源部份採用大型的雙電源設計,電容量高達20,000uF,環形變壓器的供電量達到360VA,總諧波失真非常低,全頻段(8歐姆,輸出35瓦時)達到0.005%。. S% O9 B( A7 t# H- s4 }
0 k# E) w9 |& n; b( f* y* l
' c8 S- s. c' d
▲ Cor專屬的遙控器,整支採用鋁合金製作,不僅是特別訂製的,而且所有功能都可以遙控,非常方便。
% U$ [: I- l9 D/ X V5 D h1 c, O$ n. D, K! C/ C$ x6 h6 y8 w" W
+ j$ f' b, J5 q* X3 ?2 h
▲ 連遙控器都精心打造,可見PMC對這件產品的高度重視。
# c E0 ~; n1 M* O# n
; F- k3 ~4 S. o7 C0 E2 q' U8 u: h/ e6 G4 a
! b9 v6 C# D6 T3 y
▲ WHAT HI FI?雜誌五顆星滿分推薦。3 r3 q U8 m& \) ~
5 }; |# G/ m5 i+ ~9 \: k
3 u6 K0 U: n7 E3 R8 O4 g) c
▲ the.ear網站同樣給予高度評價的最佳推薦。對了,Cor除了前面所看到的黑色版本還有提供銀色的版本,這裡看到的是全球只有50部的25周年紀念機種,上面有一個PMC 25周年的標誌,目前出貨的版本則沒有這個標誌。
" O- p1 F0 q/ U" n5 M7 T+ R) E
4 b( G. T0 j% k/ l l
& I9 m' W' A6 s/ l- M) g1 Y7 U▲ 同時入選WHAT HI FI?雜誌的2018年度推薦榜單。) k) b/ S9 S* D
, r8 J f' ^% i8 ?
! \/ j1 Z2 _; o' N! i▲ Hi Fi Choice雜誌同樣也是五星高度推薦。
% G5 T" y/ y( E' X Z7 \( [$ A; v4 `0 A6 l. F. u
5 d8 ? `8 [- N5 t G
9 I$ F3 r4 F# x- Y4 D! f' S4 I+ v- X) _9 W3 A; e+ T4 V
PMC原廠網站:https://pmc-speakers.com/products/consumer/fact/fenestria
$ Y' Y* G+ M i) U代理商瑩聲網站:http://www.jadex.com.tw// K" H# Y; E- h! I
, s3 l+ k& i0 m: V進口代理:瑩聲 02-2805-3569
