[無線喇叭] 除了智慧,更有好聲,Klipsch The Three with Google Assistant
tim 發表於 2018-12-11 14:41:23 |已閱:63503|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
今年(2018)10月23日,Google發表了Pixel 3與Pixel 3 XL兩款新手機在台灣開放預購,同時宣告Google Assistant語音助理中文版在台灣陸續開放。最重要的是Google Assistant終於可以說中文了,而且是繁體中文,針對台灣地區的慣用語進行優化,方便性大大增加。大約一星期過後,幾乎所有的Android用戶都可以享受到這項服務。
很多人會問Google Assistant能做什麼?其實最主要的功能就是「搜尋」,也就是Google的「本業」,只是你可以用說的,不需要再打字了,輕鬆多了。除了可以搜尋文字資料、圖片、音樂、影片之外,它還可以設定鬧鐘、報天氣、導航、打電話、傳簡訊、講笑話等等,其中一個最重要的應用就是控制相關的設備。有了Google Assistant,就可以對家中各種設備進行語音控制,所以新版的The Three with Google Assistant可說是一個「來自未來」的無線喇叭。
The Three with Google Assistant基本上就是Klipsch之前推出的The Three無線喇叭,不過增加了Google Assistant的功能。那你一定會問新款的The Three with Google Assistant與舊款的The Three的無線傳輸部分有什麼不同?舊款的The Three是採用DTS Play-Fi的系統,而新款的The Three with Google Assistant則是用Google Chromecast的系統。換句話說,The Three with Google Assistant其實就是內建了Google Chromecast的The Three,外加語音助理的功能。
除了智慧,更有好聲,Klipsch The Three with Google Assistant Three-wGA02.jpg Klipsch The Three Google Assistant Android 釪環
除了智慧,更有好聲,Klipsch The Three with Google Assistant Three-wGA03.jpg Klipsch The Three Google Assistant Android 釪環
從外觀上,可以看到The Three with Google Assistant正面的金屬銘板換成跟The Capitol Three一樣的圓形設計,而原本的The Three採用的是比較傳統的Klipsch扇形銘牌。看到頂板操作介面的設計也與The Three,從原本在右邊的直列設計改成為整合在一條橫向的金屬板上,金屬板上的左邊是靜音與藍牙的按鈕,中間是音量大小的顯示燈號,右邊則是Google Assistant的按鈕,按下就可以對Google Assistant發佈命令,不需要說提示字眼「OK Google」。比較特別的是最右邊的音量旋鈕,除了可以旋轉調整音量之外,還可以按下去還可以選擇樂曲的暫停/播放。
除了智慧,更有好聲,Klipsch The Three with Google Assistant Three-wGA06.jpg Klipsch The Three Google Assistant Android 釪環
圓形Klipsch銘牌與紀念版的The Capitol Three一樣,不過裡面少了Capitol 75的字樣 。
除了智慧,更有好聲,Klipsch The Three with Google Assistant Three-wGA04.jpg Klipsch The Three Google Assistant Android 釪環
操作介面的右邊是靜音按鈕與藍牙配對按鈕 。
除了智慧,更有好聲,Klipsch The Three with Google Assistant Three-wGA05.jpg Klipsch The Three Google Assistant Android 釪環
右邊的音量旋鈕除了可以旋轉調整音量之外,還可以當作暫停/播放的按鈕。
除了智慧,更有好聲,Klipsch The Three with Google Assistant Three-wGA07.jpg Klipsch The Three Google Assistant Android 釪環
底部的設計也非常「復古」,就是採用傳統的喇叭用整塊木頭當作底座的設計,頗有古典家具的感覺。
除了智慧,更有好聲,Klipsch The Three with Google Assistant Three-wGA08.jpg Klipsch The Three Google Assistant Android 釪環
背板也與The Three完全不同,The Three with Google Assistant把所以的輸入端子都取消了,所以The Three with Google Assistant並沒有像The Three一樣內建唱放功能,如果有此一需求的用家可以考慮購買The Three。
藍牙與無線串流根本是兩個世界
很多人把這類一體式喇叭都視為藍牙喇叭,其實Klipsch The Three的概念更為領先,應該將它稱為「無線串流喇叭」更適合,因為如果你聽過用無線串流播放的聲音,應該就不會再用藍牙來聽了。事實上,The Three本身的設計就已經遠遠超越藍牙喇叭, The Three with Google Assistant與The Three一樣,採用二顆2.25吋的全音域單體與一個5.25吋長衝程低音單體,二側還各有一顆5.25吋的被動輻射器,增加低頻的量感與延伸,表現非常全面。
The Three with Google Assistant內建總功率達60瓦的擴大機,全音域單體與低音完全獨立驅動,音質表現更是出眾。一切都是頻寬,藍牙的傳輸頻寬根本跟無線串流沒法比,簡單的說,如果在有網路連線的地方,我強烈建議您採用WiFi連線播放音樂,藍牙是在沒有網路環境時不得已的選擇,音質雖然比不上無線串流,但聊備一格,還是很方便。而目前在無線串流的世界裡面,最方便且支援性最廣泛的無線串流模式就是Google的Chromecast。
可以拿來開趴的無線喇叭
接連聽了幾張各種類型的音樂,我很驚訝地發現The Three with Google Assistant雖然是一體式無線喇叭,但聲音表現卻依然維持Klipsch一貫開放、直接的特色,如果在小空間使用,更不會讓你覺得他有任何不足,甚至還會有在聽兩聲道書架喇叭的錯覺。低頻表現一直是Klipsch喇叭的一大特色,在The Three with Google Assistant身上同樣也聽得到紮實又強勁的低頻表現,這是一對絕對可以拿來開趴的一體式無線喇叭。
除了智慧,更有好聲,Klipsch The Three with Google Assistant S02.jpg Klipsch The Three Google Assistant Android 釪環
先聽方大同的新歌「雲南里」,在用藍牙連接的時候,歌手嗓音背後的鼓聲虛弱無力的黏在歌聲背後,而換成無線連接之後,鼓聲馬上與人聲分離開來,有了自己獨立的形體,飽滿又紮實,讓音樂的整體表現更有魅力。聽這類流行音樂絕對是The Three with Google Assistant的強項,整體的動態表現與質感都可圈可點,讓人非常滿意。
除了智慧,更有好聲,Klipsch The Three with Google Assistant S04.jpg Klipsch The Three Google Assistant Android 釪環
聽Bjork的「It's Oh So Quiet」時,可以感覺到一開頭的輕聲歌唱與後面大鳴大放的強弱差異,如果是用藍牙連接則沒有那麼明顯的差異,聽起來過癮度就差了一大截。我完全沒想到這樣的一體式無線喇叭,可以發出如此紮實的低頻,背後的鼓聲強勁又有衝擊力,完全不會輸給一般的書架喇叭。
除了智慧,更有好聲,Klipsch The Three with Google Assistant S08.jpg Klipsch The Three Google Assistant Android 釪環
聽「流線胖小子」的這張專輯時,更是過癮極了,音樂背後的鬧鐘聲響與各種奇怪的噪音聽起來不僅明顯、清晰,而且還很有活生感,讓音樂聽起來饒富趣味。
除了智慧,更有好聲,Klipsch The Three with Google Assistant S09.jpg Klipsch The Three Google Assistant Android 釪環
綠洲的「Live Forever」一開頭細微的金屬鈸敲擊聲響,用藍牙連接時根本聽不到,而換成無線串流時,就可以聽到非常細微的變化,背後的鼓聲也很清楚有力,很有klipsch號角喇叭那股標誌性的熱烈奔放韻味。
除了智慧,更有好聲,Klipsch The Three with Google Assistant S10.jpg Klipsch The Three Google Assistant Android 釪環
最後聽小提琴,我選了謝霖演奏的貝多芬「第二號浪漫曲」來聽,除了可以聽到很美的小提琴琴音之外,後面樂團的伴奏也不會糊爛成一團,而是很清晰寫實的呈現,成功的烘托出小提琴獨奏時的美感。
除了智慧,更有好聲,Klipsch The Three with Google Assistant Three-wGA01.jpg Klipsch The Three Google Assistant Android 釪環
Klipsch The Three with Google Assistant規格:
類型:一體式無線串流音響。推出時間:2018年。最大輸出音壓:106dB(0.5m近場)。使用單體:2 1/4吋全音域單體x2、5 1/4吋長衝程低音單體x1、5 1/4吋被動輻射低音x2。內建擴大機功率:60瓦(連續輸出@<1% THD),80瓦(短時間峰值輸出)。頻率響應:45-20kHz(-3dB)。輸入:藍牙,內建Chromecast。外觀尺寸(WHD):34.82×17.78×20.3cm。重量:4.7公斤。
Klipsch原廠網頁:http://www.klipsch.com/
釪環數位網址:www.huanyudigital.com.tw
進口代理:釪環數位 04-2330-1990
GMT+8, 2024-5-17 14:29 , Processed in 0.547819 second(s), 42 queries , Gzip On.
