[二聲道喇叭] Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節
陶忠豪 發表於 2018-11-19 18:29:42 |已閱:72990|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
這次Wilson Audio發表會有兩個焦點,第一個當然是新一代Sasha DAW喇叭在台首發,這是繼承Wilson Audio當家經典喇叭WATT/Puppy、Sasha系列的最新力作,也是紀念創始人Dave Wilson過世的重要型號,絕對值得期待。
另一個重點,則是Wilson Audio新任CEO,同時也是Dave之子Daryl Wilson首度來台,這次終於可以見到這位年輕少東的廬山真面目。有關Sasha DAW的設計特點,本站另一篇報導已經搶先介紹,以下我要先讓大家認識Wilson Audio這位新任掌門人。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 46397960_1896992127058727_8815840753554030592_n.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
到底Daryl有沒有辦法繼承其父打下的江山?我不得不佩服Dave真是教子有方,因為Daryl雖然年輕,但是卻完全展現大將之風,站在台上沉穩從容,介紹產品不疾不徐、條理分明、切中要點,這種風範態度,根本就是當年Dave的分身,一點也看不出生澀模樣。最重要的是,Daryl繼承了其父最重要的一項特質,那就是「真誠」。
在發表會中,他不只一次感謝其父的教導與公司同仁的協助與合作。在與每一位媒體交流時,也可以感受到他是真心誠意而且非常認真的在回答每一個人的問題。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 46409566_1897026200388653_3274614509649526784_n.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
許多人或許以為Daryl是在Dave今年五月過世之後才接班上任的,其實不然,Dave早在十年之前就已經展開接班部屬計畫,Daryl也早在那時就進入Wilson Audio工作。許多人或許認為貴為少東的Daryl肯定是空降部隊,一進入公司就接任要職。
事實也非如此,Daryl說他在Wilson Audio的第一份工作是打掃停車場,顯然Dave是刻意讓他從最基層的工作開始做起,其後從倉管、業務到研發,全公司所有部門幾乎都做過一輪,其中當然也包括跟著Dave研發喇叭。Daryl在2016年接任總裁,隔年Dave才診斷出罹患骨癌(在此之前罹患另外一種疾病),可見他並不是因為父親生病才急忙接班,而是一切按部就班,穩穩的接下父親的棒子。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 46498062_1896992303725376_8263865545380593664_n.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
Daryl說他印象最深刻的是跟著父親調校分音器,Dave帶著他體會微調分音器所帶來的聲音差異,那時他還負責將Dave在研發會議中提出的種種構想整理成會議記錄,這對於Daryl有系統學習Dave的設計理念是非常好的訓練,由此也可以看出Dave培養Daryl接班的苦心。
到底Daryl設計喇叭的火候如何?許多人恐怕認為他一定經驗不足吧,其實絕非如此,大家或許不知,Wilson Audio現役喇叭已有將近半數都是由Daryl主導設計。Daryl說他從Alida環繞喇叭與Watch Center Channel中置喇叭開始主導喇叭設計,接下來包括Duette 2、Sabrina、Tune Tot、Alexx、Alexia 2,以及這次發表的Sasha DAW都是由他主導設計的作品。
上述每一款喇叭在市場上都大受好評,可見Daryl已經盡得其父真傳,設計經驗不但非常豐富,而且有能力主導Alexx這種旗艦等級喇叭的研發工作。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 46449192_1897020480389225_4747301809821843456_n.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
Dave Wilson與他窮盡畢生功力所設計的WAMM Master Chronosonic超級旗艦喇叭。
在上述喇叭中,Daryl說他印象最深刻的是Alexx的研發過程。當時Dave正全心全意投入WAMM Master Chronosonic旗艦喇叭的研發工作,不過Wilson Audio的其他產品研發不能荒廢,當時市場上對於類似Maxx的次旗艦喇叭需求日增,Wilson Audio必須開始動作才行。正當Dave苦惱分身乏術之際,Daryl眼見獨挑大梁的機會來了,立刻自告奮勇希望擔當Alexx喇叭的設計工作,Dave也欣然放手讓他主導。
Daryl記得在最後研發階段,調校喇叭的工作是在Dave家中一樓的試聽室中進行最後校聲,那時右聲道擺著WAMM Master Chronosonic的原型,左聲道是Maxx 3與Alexx的原型。白天是Daryl的工作時間,由他進行Alexx的分音器調校工作,每次一遇到問題,Daryl可以隨時呼喚父親下樓一同討論。晚上則是Dave研究WAMM的時間。
在公司歷史中,這是首次有兩款重量級產品在同一時間、同一地點進行研發,父子倆人創意激盪,度過了最忙碌也最難忘的時光。後來Alexx搶先一步研發完成,隨即大獲市場好評,那時Daryl開玩笑的說:「老爸,我終於有一樣產品比你還厲害了。」Dave則是笑著回應:「你得意的日子不會太久喔。」聽Daryl回憶這段時光,可以感受到他對父親的思念之情。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 DSC_0963-wilsonaudio_daw.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
把焦點拉回這次的焦點產品Sasha DAW,雖然Wilson Audio原廠資料已經介紹的非常詳細,本站之前的報導也都介紹過了,不過這次Daryl還是透露了更多細節,值得補充報導。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 DSC_0971-wilsonaudio_daw.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
Sasha DAW的低音箱體微向後傾,這是WATT/Puppy到Sasha系列首見的作法,Daryl這次明確的告訴我們,Sasha DAW箱體後傾的角度是3度,一方面可以與高音與中音單體取得更好的時間相位一致特性,另一方面也可以避免地面反射低頻,讓低頻更為乾淨。
首先是箱體設計,根據原廠資料,Sasha DAW的中高音箱體比Sasha 2增加10.2%,低音箱體增加13.3%,箱體全部採用獨家X材料打造,只有中音單體的障板採用了S材料,取其音染更低,聲音更活。Daryl還透露在看不到的箱體內部,其實補強框架也全部重新設計,這是利用雷射振動測量儀精密測試箱體每一處共振特性所進行的改良,難怪現場實際試聽,中低頻到低頻的音質與層次感清晰無比,完全擺脫箱體音染干擾。
除此之外,箱體側面的弧形線條並不是裝飾而已,原廠資料說Sasha DAW採用了更厚的X材料打造箱體,事實上也不是這麼簡單。從正面觀察,可以發現這弧形線條其實是整面側板厚度漸次變化所造成的「峰線」,不論高音箱體與低音箱體都有這樣的設計,目的在於利用不同側板厚度打散箱體共振,有其聲學上的考量。
低音箱體側板下方厚度收薄,在視覺上也更為洗煉。這種厚度不一的箱體側板,必須利用精密車床加工,別忘了X材料比鋼材更為堅硬,製造困難可見一斑。厲害的是,Sasha DAW的箱體側面雖然有弧線裝飾,但是整體造型卻比前兩代更為簡潔,視覺上更接近早期WATT/Puppy風格,由此可以看出Daryl向Dave當年經典致敬的心意。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 DSC_0967-wilsonaudio_daw.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
低音反射孔的口徑是Daryl經過無數次試聽比較之後,才做出的最佳化設計。
Sasha DAW兩個箱體的低音反射孔也是改良重點,Daryl說明了改良的原因。前代的低音反射孔偏向背板一邊,在某些聆聽空間中,如果後牆反射條件不一致,這種設計可能會造成低頻不平衡。這次Sasha DAW的低音反射孔不但置中,而且高度剛好位於兩只低音單體的中間點,如此一來,兩只低音單體的背波氣壓可以一致,單體活塞運動也就可以更為精確。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 DSC_0966-wilsonaudio_daw.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
原廠資料並沒有特別說明中高音箱體的反射孔,其實此處也有改良,之前是傳統的「低音反射孔設計」(Bass-Reflex Port),這次則改為細長的「中音箱體洩壓開口設計」(Vented Midrange)。到底Port與Vent有何差別?Daryl說新版的Vent開口更能控制箱內壓力,Vent開口的尺寸與位置都經過精密計算,可以讓中音單體振膜承受平均的箱內氣壓,活塞運動同樣將會更為精確。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 10.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
Sasha DAW低音箱體側板上方的兩個三角形開孔,是這次造型上的亮點。Daryl笑說許多人以為這是方便搬運喇叭的握把,要這樣使用當然沒問題,因為X材料非常堅固,絕對足以承受整支喇叭的重量。不過這兩個開孔的真正用意,其實是為了消散高中音箱體與低音箱體之間空腔所累積的聲波壓力(Cavity Pressure)。Daryl隨即用兩手圍在嘴巴兩側,說話立刻多了甕聲音染,可見這兩個箱體之間的空腔也會產生類似音染,所以Daryl將兩側開孔,兩截箱體的前方也留有縫隙,如此一來就可化解空腔音染。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 DSC_0981-wilsonaudio_daw.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
趁著Daryl來台的難得機會,本地代理商鴻機也端出尚未在台正式發表的Tune Tot小喇叭,讓Daryl親自說明設計特點。這是Wilson Audio有史以來體積最小、價格最便宜的一款喇叭,Daryl說明他們開發這款喇叭的目的,一方面是針對專業錄音師而開發,延續WATT以來專業鑑聽喇叭的傳統,以追求最精確重播為目標。另一方面也為了空間有限的音響迷而開發,希望Tune Tot在小空間中,也能展現與自家大型喇叭一致的最高水準音質。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 TuneTot Cove Crimson-4-Edit.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
從設計上,我們也可看出Tune Tot沒有任何妥協,絕不能以入門等級看待。它的基本架構雖然源自Sabrina落地喇叭,不過箱體全部採用X材料打造,比Sabrina的用料還要高檔。高音單體雖然看似與Sasha DAW使用者相同,但是Daryl表示,因為Tune Tot的箱體容積較小,箱內壓力與其他自家喇叭不同,所以高音單體的設計其實經過特別調整,對細節的講究可見一斑。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 DSC_0984-wilsonaudio_daw.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
為了提升Tune Tot在小空間中的實用性,這款喇叭還有兩個特點值得一提,一是背板的Vented開口不是正對後牆,而是斜向下方發射,喇叭端子的設置角度也經過精心考量,讓Tune Tot可以更靠近後方牆面擺位。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 DSC_0985-wilsonaudio_daw.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
另一個特點是,Daryl發現許多人並不將書架喇叭放在專用喇叭腳架上,而是放在櫃子等檯面上使用,檯面的共振勢必對喇叭重播造成影響。所以Wilson Audio在進行深入研究之後,開發出Tune Tot專用的ISOBase底座,這個底座看似鋁合金材質,其實鋁合金只是外框裝飾,內中主要結構其實使用了Wilson Audio專利材料,喇叭四個腳釘設置處,還襯有特殊阻尼,可以發揮最大振動隔離能力,讓喇叭重播不受擺放檯面振動的影響。除此之外,前方兩個腳釘的高度可以調整,讓Tune Tot同樣具備時間相位一致的調整功能。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 DSC_0965-wilsonaudio_daw.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
Sasha DAW的時間相位調整裝置設計更為精密,微調上方箱體角度與前後位置時不需要工具,用手即可轉開旋鈕進行調整。
Daryl在發表會中還解答了在場媒體的許多疑問,問題之一是Sasha DAW與Alexia 2該如何選擇?Daryl的解答是依照空間不同而定,體積較大的Alexia 2適用於更大的空間。此外Alexia 2的時間相位可調裝置也更精密,許多人都知道這是Wilson Audio喇叭的最重要設計特點,但是這次經過Daryl說明,我才發現他們對於時間相位一致性的深入研究,絕非一般喇叭廠家所能比擬。
Daryl說人耳可察覺的時間相位最小差異是10微秒(Micro Second),一般人可以察覺的限度大約是15-20微秒。WAMM Master Chronosonic的高音與中音單體時間相位誤差可以微調到小於2微秒,Sasha DAW的誤差是8微秒,Alexia 2則介於兩者之間,三者的精準度其實都遠超過最靈敏的人耳,不過如果你追求完美,那麼Alexia 2或更高等級的喇叭可以滿足你的標準,因為「時間相位一致,是挖掘出細微動態與更多音樂訊息的關鍵」,Daryl這句話,或許就是Wilson Audio始終站在業界領導地位的原因。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 46439067_1897039163720690_608403682509193216_n.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
這次與Daryl一同來台的國際行銷經理Trent Workman補充說明,當初Alexia 2的研發目的,是為了滿足Sasha用戶的升級需求,所以才開發出體積較大,但是佔地面積等同於Sasha的Alexia喇叭。
Wilson Audio的喇叭到底該不該Toe-in呢?Daryl這次也提出明確答案。他們的喇叭在Toe-in角度正對聆聽位置時,頻率響應最為平直,高頻延伸也最好,這是他們建議的Toe-in擺位方式。不過聆聽位置就算不在中央皇帝位區域,也可以聽到均衡的音場表現,這是Wilson Audio改採軟半球高音單體之後的優點之一。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 DSC_0977-wilsonaudio_daw.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
這次的發表會只有短短兩個半小時,Daryl與Trent隨即要趕飛機到下一站日本,不過現場初步試聽,我們已經可以感受到Sasha DAW的超凡實力。Daryl說Sasha DAW這次的改良重點,除了追求更大的動態對比、更和諧的和聲表現之外,還必須呈現更細微的微動態與細節表現,Sasha DAW的所有設計幾乎全部改良,就是為了在原本Sasha 2已經逼近完美的基礎上,繼續向上提升到更高的境界。
Daryl在發表會中特別強調,Wilson Audio在父親的經營下雖然成就非凡,但是他不能安於現狀,他接任總裁的最重要工作,是讓Wilson Audio持續強大。可見Daryl絕不只是安於守成,而是企圖一展雄才大略。
與Daryl的談話中,我發現他也不是好高騖遠一派,而更像是熱愛研發的技術人,隨時都想著如何能讓自家產品更為精進,不放過任何可以提升性能與聲音表現的機會,從這次發表的Sasha DAW喇叭,我們就可以看出Daryl對於完美的堅持。從這點看來,Daryl的確完全繼承乃父之風,Wilson Audio的下一位靈魂人物,已經開始發光發熱。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 46325553_1897026353721971_4695211346944327680_n.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
Wilson Audio一律使用Transparent線材做為箱內配線,並且以手工絞繞出特定角度。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 46294123_1897026637055276_5320494311056343040_n.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
喇叭背板的蓋子可以快拆,內中高音、中音分音器的電阻可換,藉此因應不同空間特性,調校高音與中音的均衡性,這些電阻同時可以保護精密配對的單體,免於受到瞬間過大功率或是因為擴大機短路而燒毀。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 46454502_1897027043721902_8460964455042252800_n.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
為什麼大家要用手機手電筒照Sasha DAW?因為它的珍珠白烤漆裡面混合了超過11種的金屬成分,在光線照射下可以呈現質感絕妙的美麗光澤,這種特殊烤漆配方來自名門超跑,必須經過多層烤漆加工處理,工法十分困難,這是Wilson Audio的商業機密,不能對外公開。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 DSC_0987-wilsonaudio_daw.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
Wilson Audio喇叭的烤漆選擇多樣,還可以客製化處理,光是Tune Tot小喇叭就擁有兩種專屬烤漆色澤。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 46375900_1897033720387901_1346503720816345088_n.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
Tune Tot的低音單體外框可以更換不同顏色,Daryl很老實的告訴我們,這項設計純粹為了外觀裝飾,沒有任何聲學上的作用。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 DSC_0991-wilsonaudio_daw.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
Wilson Audio代理商鴻機肯定是台灣最瘋狂的音響業者了,竟然收藏了歷代Wilson Audio經典喇叭,可見他們代理Wilson Audio不只是做生意,而是真心喜歡這個品牌。由前而後分別是最早搭配Puppy低音柱的WATT/Puppy、WATT/Puppy 7、Sasha 1與Sasha 2。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 46441628_1897006737057266_3818628124061466624_n.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
你知道早期WATT喇叭後方為何有一個橫稈嗎?那是方便Dave提著WATT到錄音現場進行錄音鑑聽工作而設計的。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 DSC_0972-wilsonaudio_daw.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
竟然連當時轟動武林的WAMM也在現場,這款曠世巨作開啟了音響高價化之濫觴,當年只要有人購買,Dave Wilson就會飛到當地親自調音。如今Dave雖然已經過世,不過Daryl會繼承這項傳統,親自幫WAMM Master Chronosonic的用家調音。現場這款元祖WAMM系統也是鴻機的私房收藏,狀況好得跟新的一樣,可以列入博物館級收藏品了。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 DSC_0990-wilsonaudio_daw.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
當年的WAMM就已經具備時間相位可調的裝置了。
Wilson Audio Sasha DAW在台首發,Daryl披露更多設計細節 13.jpg sashadaw davewilson darylwilson tunetot sasha wilsonaudio 音響論壇 普洛影音網
Sasha DAW的喇叭端子也是Wilson Audio特別開發的量身定製品,目前只有Sasha DAW一款喇叭使用這種喇叭端子。差別何在?Daryl說一般發燒級喇叭端子體積很大,但是與喇叭線Y插並不一定可以完美接觸,他們研發的這種喇叭端子則能與Y插以最大面積牢固的接觸,大幅提升音樂訊號的傳輸效率。你說喇叭端子是不是很重要呢?難怪Wilson Audio要投入大量心力研發獨家喇叭端子。
Daryl最後還透露了一個與這個喇叭端子有關的內幕,讓我覺得他們對於細節的要求簡直龜毛到了極點。Daryl說Sasha DAW在第一批正式出貨之後,才發現喇叭端子上的小橡皮環顏色有點色偏(也就是喇叭端子上標示紅色與黑色的小橡皮環),結果他們竟然因此將Sasha DAW的全球發表日期延後兩週,等到他們將顏色正確的小橡皮環重新寄到各國代理商的手中之後,才讓Sasha DAW正式發表。
許多Hi End音響廠將音響精品化掛在嘴邊,但是Wilson Audio卻真正說到做到,將每一個最小的細節做到盡善盡美,這個品牌之所以備受眾人推崇,甚至被同業視為參考級標準,成功絕非偶然!
Wilson Audio原廠網頁:https://www.wilsonaudio.com/
進口代理:鴻機 02-2741-3030
GMT+8, 2024-5-20 18:22 , Processed in 2.245861 second(s), 104 queries , Gzip On.
