[桌上喇叭系統] 螢幕前的小法國,Focal Sib Evo配Micromega MyAmp
Archer 發表於 2018-11-27 15:03:37 |已閱:85957|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
螢幕前的小法國,Focal Sib Evo配Micromega MyAmp 143507z00le0v0bbe0tvd7.jpg Focal Micromega 音寶 百鳴 MyAmp Sib Evo 桌上系統 喇叭 微型音響
對於待在電腦螢幕前的時間越來越久的現代人來說,勢必有透過電腦聆聽音樂,觀看影片的需求;因此便有內建喇叭的電腦螢幕,或是另購電腦喇叭來發聲。不過電腦喇叭一般都是相當平價,其聲音品質難以與Hi-Fi喇叭相提並論。另外一方面,大部分Hi-Fi品牌設計的書架喇叭,都不是在如此近距離的情境下使用。因此尋找能夠替換一般電腦喇叭的Hi-Fi喇叭便不是如此容易。而Focal新推出的Sib Evo便是少數適合的一款。
螢幕前的小法國,Focal Sib Evo配Micromega MyAmp 143807lr85r85c7rr851v7.jpg Focal Micromega 音寶 百鳴 MyAmp Sib Evo 桌上系統 喇叭 微型音響
▲Sib Evo在Focal產品線中隸屬於Home Theater家庭劇院中的Sib Evo系列。
雖然隸屬於家庭劇院系統,在之前的報導中也多半以多聲道,或是搭配同系列的超低音Cub Evo打造2.1聲道的方式。不過除了官方在搭配組合中也有Sib Evo組成單純兩聲道的選項之外,其本身與大部分書架喇叭不同的設計,使Sib Evo也能取代電腦喇叭的位置,升級螢幕前的聆聽體驗。
螢幕前的小法國,Focal Sib Evo配Micromega MyAmp 144030zzpfzax9r11lqpxx.jpg Focal Micromega 音寶 百鳴 MyAmp Sib Evo 桌上系統 喇叭 微型音響
▲Sib Evo本身就有大型橡膠腳座,還有可調仰角。
為什麼說Sib Evo很適合當電腦喇叭?主要是有幾個一般書架喇叭沒有的特點。首先要放在螢幕旁的場合,基本上都是放在桌上;所以杜絕與桌子之間的振動相當必要。Sib Evo則是本身就有腳座,能減少與桌子間的相互影響。
螢幕前的小法國,Focal Sib Evo配Micromega MyAmp 144156pyxxskpp0xkpsno7.jpg Focal Micromega 音寶 百鳴 MyAmp Sib Evo 桌上系統 喇叭 微型音響
▲Sib Evo具備仰角角度可調的功能,圖為最大仰角與最小仰角角度的差異。
另外一個更重要的一點,基本上大部分的電腦喇叭都會設計成有傾斜角度,如此一來才能將單體正對人耳,也能減少低音單體在桌面的反射音。而Sib Evo則更進一步,能透過移動腳座位置,調整Sib Evo的仰角。由於每位用家環境不同,喇叭的擺放距離也不同;而可調角度則讓用家在一定距離範圍內,都能透過調整使單體正對人耳。光以這一點,Sib Evo就相當適合擔當電腦喇叭的職位。
螢幕前的小法國,Focal Sib Evo配Micromega MyAmp 144828l2ua7qw7l255h85w.jpg Focal Micromega 音寶 百鳴 MyAmp Sib Evo 桌上系統 喇叭 微型音響
▲Sib Evo使用一只四分之三吋絲質高音,5吋PolyFlex材質低音。
再者還有一個問題,就是電腦喇叭到底要多大才適中?雖然不是沒有人用搭載5吋多低音單體的書架喇叭來充作電腦喇叭,但一來常見使用5吋的二音路書架喇叭,其體積放在桌上其實不小。而Sib Evo的外觀尺寸只與一般低音單體3~4吋的喇叭差不多,Focal卻硬是在此體積之下塞入5吋單體,能夠獲得更好的包圍感與寬鬆感。不過因為犧牲的是箱體容體,因此低頻下潛只到70Hz(-3Hz),也和一般使用3、4吋低音單體的喇叭差不多。
螢幕前的小法國,Focal Sib Evo配Micromega MyAmp 145012xt755577rklj3774.jpg Focal Micromega 音寶 百鳴 MyAmp Sib Evo 桌上系統 喇叭 微型音響
▲Sib Evo也可以橫放當作中聲道使用,放在螢幕下方剛剛好。
雖然敲定主意要使用Sib Evo,不過由於其為被動式喇叭,因此要找尋一台綜合擴大機為其搭配。這台擴大機有幾個條件:放在電腦桌上不會太大,要自帶DAC,具備基礎USB、同軸、光纖,還有要具備超低音輸出,讓用家也能夠加上超低音擴充成2.1聲道。最後,最好是能夠和Focal合作愉快。要符合這些條件,最後筆者想到Micromega MyAmp。
螢幕前的小法國,Focal Sib Evo配Micromega MyAmp 145112m3lrrzsby7j41275.jpg Focal Micromega 音寶 百鳴 MyAmp Sib Evo 桌上系統 喇叭 微型音響
▲已經推出四年的MyAmp,一直是微型綜擴的代表機種之一。
螢幕前的小法國,Focal Sib Evo配Micromega MyAmp 145315mdedusa0235svvcu.jpg Focal Micromega 音寶 百鳴 MyAmp Sib Evo 桌上系統 喇叭 微型音響
▲Micromega在小小的MyAmp背板塞入滿滿的端子。類比RCA輸入就有三組,還有一組Rec輸出。光纖、同軸、USB等三種數位輸入也都到齊,甚至還有內建aptX藍牙傳輸。具備超低音輸出,竟然還有連動操控使用的12V觸發。
MyAmp體積夠小,同時輸出入介面相當齊全。內建8歐姆時30瓦的AB類放大,4歐姆能翻倍為60瓦,竟然能在此尺寸的綜擴上實現大電流設計。
另外還有一個決定因素,就是Micromega與Focal不但同屬法國品牌,兩家之間也關係密切。現在Focal更是Micromega的法國代理商,在2017的TAA音響展對Micromega原廠人員的採訪中可以看見兩者合作的契機,重點是連Focal原廠人員都認為Micromega與Focal絕搭。就是這段原廠人員採訪,讓筆者決定挑戰兩者搭配。
螢幕前的小法國,Focal Sib Evo配Micromega MyAmp 145229k1crlrf3fcs56rll.jpg Focal Micromega 音寶 百鳴 MyAmp Sib Evo 桌上系統 喇叭 微型音響
▲由於受限於成本,MyAmp外殼使用ABS塑料製成。為了確保散熱,在內中設置一組靜音風扇與散熱模組,從一側吸入冷空氣,另一側排出熱空氣。靜音風扇會很大聲嗎?本次筆者放置在電腦螢幕底下,就算是如此近的距離,在音樂的空白樂段時也聽不見風扇聲,可見靜音風扇所言不假。
實際使用MyAmp才知道,當中有很多貼心設計值得一提。首先是音量設計,雖然長按增加鍵可以快速加大音量,但原廠怕用家不小心誤觸到達最大音量把喇叭推壞,因此長按會有一個增加上限,到達時就要放開重按。另外就是每次開機,音量都會重新歸零,這是預防用家不小心以過大音量播放。另外家人都要睡覺時,只要把耳機插入就會自動切換耳機輸出,相當方便。
螢幕前的小法國,Focal Sib Evo配Micromega MyAmp 145356irzolxebxde4xvxr.jpg Focal Micromega 音寶 百鳴 MyAmp Sib Evo 桌上系統 喇叭 微型音響
▲本次試聽USB線使用同是My系列的Mycable USB。由於端子外殼不若昂貴的USB線般龐大,因此很方便就可以插入四周沒什麼空間的USB孔內。
試聽在自家電腦桌前,在聆聽期間,不論是看影片、遊玩家機遊戲、播放音樂都使用這套系統。而在如此近距離之下,MyAmp的30瓦真的足矣,驅動力兇猛異常。在觀看影音時,筆者也沒特別注意到哪裡不足。還是要以音樂測試,才比較能了解這套系統的特性。首先,Sib Evo箱體雖然也是用塑料材質,但是以塑料材質來說音染相當輕微。而那比同體積喇叭還大的5吋低音單體確實帶來不少優勢。比如說音樂的包圍感真得很不錯,真的可以感覺到螢幕前的小小空間就是音樂的表演舞台;同時聲音的寬鬆度也不是一般電腦喇叭可以相提並論的。
再來如果要說這套系統最令人印象深刻的部分,果然還是音樂當中,尤其在人聲上都有一股甜美靈動的特質,難不成這就是所謂的「法系美聲」嗎?無論如何,用此套Micromega+Focal聆聽人聲真的是令人愉悅。
聆聽水樹奈奈「深愛」,水樹奈奈撒嬌般的歌聲中透出的甜味,如同點綴亮晶晶的白砂糖;配合流暢的音符,整曲人聲就好像極光般流動變換。而男聲也是同樣迷人,Michael Jackson經典抒情曲「You Are Not Alone」,那如低語沉吟的唱法,使聽者也被那憂傷的情緒所渲染。換另一首同樣經典的「Man in the Mirror」,竟然可以聽出整體與前一首錄音風格不同,在背後烘托的人聲與Michael Jackson之間的距離也能聽見。對於音樂空間資訊的還原能力到是超出一開始的預期。
聽The Bangles「Walk Like an Egyptian」,人聲依舊動人,但是低頻段樂器騷動更令人驚訝,以前從來沒注意到原來底層音樂如此有戲。小提琴演奏也很動人,聽Salvatore Accardo演奏第1號莫札特小提琴協奏曲,不論是小提琴上頭的漆光,還是淡淡的木頭味都引人想持續聆聽下去。
要聽激烈暴力的音樂也沒問題。以AC/DC的「Thunderstruck」為例,樂中前段像是現場觀眾的齊聲大喊勁道十足,令人想跟著一同大喊;鼓聲打的又快又猛,配合如閃電般淒厲的吉他,彷彿連空氣都為之沸騰。
雖然以平常評測Hi End的經驗,會希望樂器之間的分離度可以再好點,不過考量到整套系統售價只有在三萬上下,這已經是超出同價位的表現了。雖然此套系統相當平價,一開始也是以功能性來選擇;不過實際測試,聲音表現確實是標標準準的Hi Fi水準,實在是令人驚喜的額外收穫。如果想找套聲音飄逸甜美;而且可以擺在螢幕前聆聽的微型桌上系統,那麼這套可能是最適合的選擇之一。
Focal Sib Evo
原廠官網
代理商官網
代理商FB
進口總代理:音寶02-2786-5298
Micromega MyAmp
原廠官網
代理商官網
代理商FB
進口總代理:百鳴04-2463-7799
GMT+8, 2024-5-17 17:21 , Processed in 0.660103 second(s), 43 queries , Gzip On.
