[耳機擴大機] Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器
LeoHan 發表於 2018-8-10 07:08:04 |已閱:137294|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Sony近年積極開拓頂級耳機市場,最具代表性的就是2016年時推出的Signature系列、超頂級的DAP行動播放器NW-WM1Z,在當時,Sony對於極致音質的追求可以用「任性」來形容。為了音質,NW-WM1Z擁有最頂級的用料、最紮實的箱體,讓它的總重量達到455克(近將半公斤),加上黃澄澄外觀,有玩家戲稱它為「金磚」。不過這塊金磚的聲音質感確實很厲害,讓不少玩家一聽上癮,就算重量超乎一般尋常DAP甚多,價格超過八萬五千元台幣,仍有不少高階玩家追求採用。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DSC_9225.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
金磚已經是最頂級的設計了嗎?錯,今年Sony對於高音質的追求再創新高,推出這款非常特別、獨一無二的超頂級行動播放器DMP-Z1,在售價上相當於金磚的三倍(目前僅有香港公布價格,建議售價為港幣 61,880元 ,約台幣24萬多元),非常頂級。而在體積上,相當於一個小便當盒大小,所以我說它是「行動」播放器,但不會說它是「隨身」播放器,因為你不可能將它塞在口袋裡帶著走。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DSC_9123.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res 這張簡報就揭示了核心的設計重點,接下來會一一詳細說明。
而這樣的設計在耳機領域是史無前例的,為什麼Sony會採取這樣特殊的設計呢?詳細瞭解它的設計內涵之後,發現一切都是為了音質,再一次,Sony為了音質不惜採用最極端、最任性、最毫不妥協的設計。不過,也因為如此,讓嚮往極致音質的頂級消費者能有全新的選擇。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DSC_9206.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
先談設計概念。會打造出這樣的產品,是Sony設計師希望DMP-Z1能擁有「家用音響的高音質和驅動能力」,但是又能具備「行動播放器的移動性和便利性」,而且對這兩方的追求都不妥協,為此,DMP-Z1內部結合了各種Hi-End的組件和獨立的電池系統,等於集合了:音樂播放器、擴大器、獨立電池系統、USB DAC等功能為一體,具備高音質特性,可驅動各種高阻抗耳機,然而它仍然具備能移動使用的特性,必要時,你只要帶著它和心愛的頂級耳機(就算是支援4.4mm平衡介面的大耳罩),就能在任何地方享受最頂級的耳機效果,這就是DMP-Z1獨特的產品特性。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DMP-Z1_FTCAP-Large.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
圖中左上角的晶片就是AKM AK4497晶片。
做為一款數位音樂檔案播放器,DMP-Z1最核心的部份當然是DAC數位類比轉換晶片,和功率放大電路。如果是一般坊間的DAP播放器,為了追求小體積和續航力,多半會採用「行動版」的DAC晶片,其能力規格多半不如家用音響器材所採用者。有些甚至是一體式的製作,DAC與放大電路全部都做在一起,省工省成本,然而這類設計通常不容易取得理想的訊噪比,聲音表現有限。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 AK4497EQ_VERITA_b_300x188.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
AKM AK4497晶片。
而DMP-Z1不同,它雖然具備可移動的特性,也能算是行動播放器,但對音質完全不妥協,採用的是日本旭化成AKM的AK4497晶片,這是AKM現役最高等級32Bit DAC晶片,這款晶片的設計初衷只針對高階兩聲道音響,所以只支援兩聲道,可以對應家用的Hi-End音響器材。可想而知AK4497的規格非常優異,具有低失真特性,總諧波失真+噪音規格達到-116dB,訊噪比128dB。價格超過百萬元台幣的Linn Klimax DSM頂級數位流訊源,其內部就是採用AK4497晶片。還有Esoteric現役頂級的SACD/CD唱盤Grandioso K1,也是採用AK4497晶片,其性能可見一斑。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DSC_9146.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
DMP-Z1採用雙DAC晶片,雙類比放大電路,達成全平衡架構。
以行動播放器來說,採用這樣的DAC已經誠意十足了,而DMP-Z1竟然是一次「採用兩枚」,左右聲道「各」用一枚進行處理,以追求更好的特性,降低左右聲道干擾,以行動裝置來說是相當罕見的豪華配置。左右聲道過了各自的DAC之後,再各自以德州儀器的TPA6120A2功放晶片進行功率放大,這也是高等級的耳機功放晶片,廠方提供的訊噪比規格達到128dB。Sony方面還宣稱,採用這枚晶片不只是看規格好而已,還經過大量人耳試聽。而價格超過四十萬元台幣的Esoteric F-03A綜合擴大機,也是採用了這枚晶片來進行耳機的驅動放大,可見性能受各界肯定。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DMP-Z1_B_FrontTilt-Large[1].jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
最後,耳機輸出端支援 4.4mm平衡介面,只要搭配也支援4.4mm平衡介面的耳機,就能達成從前端至未端全平衡的狀態,將各種訊號、元件上的干擾、串音都降至最低,以獲得最高水準的聲音表現。
為了打造出Hi-End級的音響器材,「電源」自然也是重點。一般來說,像DMP-Z1如此體型、如此用料(雙DAC、雙擴大電路、平衡架構)的器材,都是連接市電使用,這是最普通最簡單、也最常見的做法。然而,市電中充滿了各種可能劣化音質的因素,例如電壓不穩或充斥雜訊,很容易對音響器材的表現造成影響,自古以來音響設計師們為這個問題傷透腦筋,所以在機箱內配置大型變壓器,或將相關的穩壓和濾波電路做大,都是為了淨化電源。也因為這個問題,坊間有很多電源處理產品,都是希望能提供較為穩定、較為乾淨的電源,但效果都無法達成百分百。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DSC_9150.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
DMP-Z1採用獨立的電池供電系統,而且數位電路(圖左)和類比放大電路(圖右)有獨立的供電系統。
除了這些傳統作法,有沒有更終極、一牢永逸的做法呢?最後Sony工程師為DMP-Z1採用較為罕見的終極作法,就是以「獨立的電池系統」來進行供電。這樣做,將能完全免除市電中的電壓不穩、雜訊充斥等狀況,等於從源頭解決所有電源問題,取得近乎完美、穩定、乾淨的電源。在Hi-End音響領域也有廠商推出專門的大型電池電源供應器,就是類似概念,然而價格都相當高昂,例如Stromtank S5000,其參考價格就達高180萬台幣。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DSC_9212.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
這是DMP-Z1的拆解,中央鋁銀色的是機內的H型骨架,將數位和類比電路板隔開。而左側的是類比電路版,上面兩組白色的部分就是電池供電系統。
DMP-Z1內部的電池系統設計相當講究,其數位和類比放大電路有各自獨立的電源,能避免雜訊透過電路互相干擾。在DMP-Z1內部共配置了五顆電池,其中一顆鋰電池專門供電給數位電路(3.7V 1860mAh),例如解碼、升頻、面板顯示等等。另外四顆是作為類比音訊放大之用,兩組負責正電,兩則負責負電(7.2V 2500mAh)。在這樣的配置下,DMP-Z1在擁有家用音響的訊號處理能力、家用耳機系統的驅動能力之餘,電源的穩定程度又優於家用音響器材,表現在聲音上的將會是通透、乾淨、高資訊量的聲音,同時低頻段有更好的層次感和安定性,以耳機為核心的器材來說,是第一次見到如此豪華講究的設計。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DSC_9148.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
DMP-Z1內部為H型的鋁製骨架。
而DMP-Z1機體設計也內含巧思,其核心是一個H型的鋁製骨架,以整塊鋁材切削成型,其截面就是一個H型,比起一般常見的口型結構殼更堅固,而堅固就代表低振動,有益於聲音表現。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DSC_9217.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
這是現場展出的鋁製結構骨架,這樣的紮實度在DAP領域絕對是世界第一。請留意左側,機內連接耳機插座的訊號線特別採用和Kimberkable合作開發的線材,4.4mm平衡和6.3mm單端皆是如此,以追求最佳的訊號傳導性能。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DSC_9149.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
利用H型骨架結構,將數位電路和類比放大電路板隔開,以抑制數位噪訊對類比放大電路的影響。
而Sony工程師也善用H型結構的好處,在上半部配置數位電路,下半部配置類比放大電路,上下兩層以機體骨架隔開,等於能隔絕數位噪訊,降低對放大電路的污染,又進一步提高了音質的純淨度。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DSC_9145.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
採用高品質的類比音量控制器。
在聲音訊號的處理中還有一項環節值得留意,就是「音量控制」。在音響器材中「音量控制」對音質有不小影響,因為它是連結於音樂訊號的通過路徑上,在調控音量的過程中往往會劣化音質,尤其是數位音控晶片,有不少會有降低聲音解析度、壓縮動態的狀況,或是讓器材在小音量狀態時無法展現出最理想的效果。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DSC_9262.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
音量控制器為向ALPS特別訂製的高精度四聯式音量控制器。
有不少Hi-End音響廠商為了避免這樣的狀況,捨棄數位音控晶片,採用高成本的音量控制器,DMP-Z1就是如此,其採用ALPS的高精度四聯式音量控制器,等於是類比式音量控制,不會有數位音控損失解析度的問題。而且這枚控制器是Sony委請ALPS特別開發的,表面不僅鍍銅,還再鍍一層金,以優化音質表現。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DSC_9216.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
這就是現場拍攝到的實品,它是左右聲道正負極獨立、四聯式的設計,整體做工看起來非常精緻。也因為要突顯這顆音控的重要性,DMP-Z1不僅有巨大音量旋鈕,頂板上還能見到音量控制器的其中一段,現場實際操作,手感非常穩,但仍然滑順,而且無論音量大小,聲音表現都很安定。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DSC_9314.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
在頂板可以見到3.1吋觸控操作螢幕,可顯示彩色的專輯封面或是音壓錶頭。
再來談DMP-Z1的操作方式,也有很多地方很特別。首先,在其機殼頂部有鏡面拋光的鋁製面板,上面有專為音樂愛好者設計的UI操作介面,為3.1吋的觸控螢幕,而且能顯示彩色專輯封面,或是選擇呈現動態錶頭,有點像是把NW-WM1Z等播放器的觸控介面鑲在上面。有的人可能會問:有這麼大個背板,怎麼不把操作螢幕做大一點呢?這點Sony設計師竟然有非常正式的回應,設計師表示,其實他們有考量過採用大型螢幕,但這樣一來就會增加影像相關元件和電路,怕對音質有所影響,所以只採用小型化的作法,為求音質滴水不漏。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DMP-Z1_B_SDcard-Large.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
DMP-Z1內含256GB的記憶體,在機身左側還有一個隱藏式蓋板,裡面可以再加裝兩枚micro-SD記憶卡來擴充容量。在支援播放的音訊解析度部分,PCM部分最高384kHz/32bit,DSD部分則是能支援到11.2MHz。而支援播放的格式包含了:WMA、FLAC、WAV、AAC、HE-AAC、Apple Lossless、AIFF、DSD、APE、MP3等等,而在官方提供的新聞稿中也有見到MQA格式的字樣。而除了播放檔案之外,本機也支援藍牙4.2技術,內含高音質的aptX HD和LDAC編解碼能力,能追求高音質的無線聆聽。
播放音樂時,DMP-Z1能進行多種的聲音調控,包括了:Direct Source (Direct)、10 Band equalizer、Tone control、DSEE HX、Dynamic Normalizer、Vinyl Processor等等。如果想聽原汁原味不加料的聲音,就是選擇Direct模式。而當中「Vinyl Processor」非常特別,是所謂的「黑膠處理器」,Sony宣稱此設定能重現黑膠播放的質感,甚至於能重現唱臂共振、微小表面噪音等黑膠迷所熟悉的效果,讓高解析數位音樂也能有「類比味」。而這個功能是透過數位演算來達成的,並非DMP-Z1所獨有,Sony舊款播放器NW-WM1Z 或ZX300 系列製品也可以透過韌體升級來取得這項功能,Sony播放器的使用者可以多留意,而DMP-Z1是預計出廠時會直接內建。
另外,如果播放的是比較低解析度的音樂檔案,DMP-Z1有New DSEE HX數位音質還原技術,這是DESS技術家族中最新的版本,採用了新的演算法,能補強檔案於壓縮過程中所損失的細節資訊,讓使用者聽到更為細膩的聲音效果。
這些都還只是基礎,DMP-Z1還有「特異功能」,其一,是它搭載了DSD Remastering Engine,能將PCM音訊轉換成DSD 5.6MHz進行播放,此舉能大幅提高聲音的細膩度,而這項功能只要透過簡單的操作就能達成。
再來,前面說過,DMP-Z1具備特別的「獨立電池供電」系統,所以它有兩種播放方式,其一是AC模式(交流電模式),其二是電池模式(以內部電池供電),後者的聲音質感能大幅提升,尤其是背景的安定性和動態會提升不少,而這兩個模式只需要點擊觸控螢幕上的「電池按鍵」或「AC按鍵」就能切換。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DSC_9433.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
圖中就是頂板的操作螢幕,當採用AC模式(交流電模式)時就是如圖顯示,此時右上角的電池符號會呈現「充電中」,跟手機充電時顯示的一樣,此時仍然可以聆聽音樂或做其它操作。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DSC_9439.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
只要點選,就能切換到「電池模式」,大概需要三~四秒的轉換時間,完成之後,螢幕就會如圖顯示,此時右上角的電池電量符號會隨著使用時間慢慢減少。切換到電池模式之後,會感覺聲音變得更線性更穩定,聲音背景更為安定,質感整個加分不少。
而在Q&A時間,我們也問了電池模式的使用時間長度,設計師表示,大約四小時可以充飽電,如果是播放高解析音樂檔案大約可以連續播放九小時,如果是播放低解析度音樂則可以播放十小時左右,相當夠用。對了,在AC模式下仍然是可以使用、可以播放音樂的喔,對使用並不妨礙,只是如果能達成電池模式,效果會更上層樓,此時甚至能將電源線直接拔除,達成徹底純淨的電源回路,而這也是DMP-Z1能達成「行動使用」的關鍵。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DSC_9221.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
DMP-Z1的訊號輸出入極為簡潔,其正面只配置4.4mm耳機輸出、6.3mm耳機輸出,能對應4.4mm平衡介面。DMP-Z1標榜能對應高阻抗耳機,按資料,其驅動功率可以達到1500mW(16歐姆),推力相當強勁。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DMP-Z1_B_Rear-Large.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
背板部分只有兩個插孔,其一是19.5V電源插孔,使用時要搭配專門的變壓器,對內部電池進行充電。另一個是USB Type C接口,產品內含USB-A to USB-C轉接線,可以連接電腦當作USB DAC來使用,所以DMP-Z1不僅是「可行動」的音樂播放器,同時也能搭配電腦組成Hi-Res音樂播放系統,擁有一定程度的彈性。不過,一定也有朋友會想問:DMP-Z1做到這麼頂規,為什麼不多一些數位或類比輸出,讓它能連接兩聲道音響系統呢?設計師針對此點也有正式回應,他們表示,希望DMP-Z1呈現出的是音質最好的一面,而這就是以耳機連接時的播放狀態,除此之外,為了避免任何影響聲音的可能,他們寧願捨棄其它非主要的設計,還是那句話,為音質做到滴水不漏,甚至有近乎任性的執著。設計師也明說,如果消費者想要比較多的前級相關功能,可以選擇TA-ZH1ES,不過它的用料、抑制、供電系統當然就遠遠不及DMP-Z1了。
看了這麼多奇特的設計,是不是很好奇它的聲音效果?在發表會現場,有三台樣品機搭配Sony旗艦耳罩讓媒體試聽,我必須說,由於時間短、媒體多,加上環境不熟悉,還要忙著拍照、採訪等動作,並無法細心體會DMP-Z1的好處,但簡短的試聽仍然讓我感覺出它與現場其它試聽系統的巨大差別,當前端是DMP-Z1時,能感覺聲音相當平衡,但不會乏味,展現出來的細節很多、空間感很大,而且聲音很安定,背景非常非常的安靜,連帶讓人感覺細節更清晰,如果有機會,絕對值得細細的鑑賞與搭配品味,尤其它有多種聲音模式和使用方式,有很多的可能性值得進一步發掘。如此獨一無二、高性能的設計,我相信一定會引起高階耳機玩家的注意,我也期待未來有機會能進行更詳細的評測,屆時再跟大家報告結果。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DMP-Z1_SuppliedItems-Large.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
這是整套DMP-Z1的配件,為了提供最好的保護,產品內含攜行盒,可以提了到處走。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DSC_9270.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
這就是攜行盒實際的樣式,可以看得出來保護性相當好,而後方的鏡面小盒子就是變壓器,是針對充電電池而特別設計的。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DMP-Z1_B_diagonal-Large[1].jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
再來提供原廠美照,讓你仔細看看它的外觀設計。
Sony DMP-Z1:史上最強行動播放器 Honeyview_DMP-Z1_B_Bottom-Large.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
它的底部,以四個腳墊來達成穩固的支撐。
LeoHan 發表於 2018-8-11 00:18:43 |已閱:137294|評論:1| 只看該作者 來自 香港
 Honeyview_DSC_9360.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
這就是Sony在香港音響展的攤位,這是一大早去拍的,開展之後沒兩個小時,就擠得水洩不通了。
 Honeyview_DSC_9361.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
為了讓產品展現最好的效果,特別規劃了一個獨立空間,儘可能隔絕外界噪音。
 Honeyview_DSC_9371.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
如果想聽要排隊,這裡有寫,這次Sony展出的所有新品全部都能聽得到,香港的玩家們等於是全世界第一批聽到的。台灣的玩家們也別擔心,據說之後台灣也會有發表會和相關活動。
 Honeyview_DSC_9413.jpg sony 行動 播放器 DAP DMP-Z1 高解析 Hi-Res
現場最熱門的,當然是超級音樂播放器DMP-Z1囉,現場想聽的人擠得滿滿的,還有機會參觀2018香港音響展的玩家朋友們不要錯過了。
GMT+8, 2024-5-10 04:26 , Processed in 0.574894 second(s), 44 queries , Gzip On.
