TEAC新推出的SD-500HR正式名稱為Hi-Res Master Recorder,也就是「高解析錄音機」,型號後面的HR代表的就是Hi-Res,也就是說這部錄音機可以支援目前業界常用的高解析格式,包括DSD 2.8/5.6MHz以及PCM 24bit/192kHz。
* f% V: f( A( Z8 b, ~
, p& R8 k7 h$ y! K/ r' w* i8 j
, I; P. u% h% N; m
3 V/ n+ [8 o0 [0 V/ g4 m+ V0 M, {2 r日本TEAC的本業本來就是專業錄音設備,不過為什麼會針對家用市場推出這樣的產品呢?其實一點都不奇怪,因為這幾年黑膠復興的浪潮方興未艾,加上錄音帶等類比訊源也重新崛起,使得許多音響迷玩起了黑膠轉錄,但市面上這類產品還是極為稀少。TEAC還提供免費的編輯軟體TEAC Hi-Res Editor,讓用家自行編輯音樂檔案,達到最理想的播放效果。
5 \, @2 |. J) i3 N9 u }
! h# w3 g. ?) @- I4 D' U
' d% A) R7 ~) ?1 w0 P/ p: WSD-500HR的主要儲存設備為SD卡(SDXC最高256GB、SDHC最高32GB)與CF卡(最高128GB),方便用家做各式的轉換與傳輸。
. r% H3 r O1 J8 T5 t4 R$ P
# d, L# u* M5 g
% C; C y1 }$ L. ESD-500HR的數位類比轉換晶片採用Burr-Brown的PCM1795,類比數位轉換晶片則採用Burr-Brown的PCM4202,同時裝載了TCXO高精度時鐘,作為訊號處理時的內部主時鐘,另外還配備了Word In時脈輸入端子,可外接精度更高的獨立時鐘,無疑是最高規格的錄音設備。
! V- g" K2 T# x; v, ~/ C9 H6 |2 b6 _1 ?) y
% S9 l& I9 r$ h B8 w
除了標準的XLR平衡與RCA單端等類比輸入之外,SD-500HR也有豐富的數位輸入與輸出端子,包括AES/EBU(XLR)、S/PDIF(RCA)、S/PDIF( BNC)等。
% T1 Q( W; @4 s: k3 c7 b0 T. S1 c1 _$ X6 f' ~, C
TEAC SD-500HR規格:- ^7 \& A$ O* B& S. x
類型:數位錄音機。推出時間:2017年10月。支援錄音載體:SDXC記憶卡(最大256GB)、SDHC記憶卡(最大32GB)、CF記憶卡(最大128GB)。支援錄音格式:DSD 2.8/5.6MHz或PCM 44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz, 16/24-bit。頻率響應(錄音/播放):20–100kHz(DSD +0.1/–12dB)、20–50kHz(DSD +0.1/–3dB)、20–80kHz(PCM 176.4/192kHz +0.1/–6dB)。總諧波失真:錄音低於0.005%(DSD/PCM-24bit)、播放低於0.003%(DSD/PCM-24bit平衡輸出)、播放低於0.001%(DSD/PCM-24bit非平衡輸出)。噪訊比:錄音高於106dB(DSD–20dB/Bal, AES-17 20k LPF)或高於111dB(PCM 24-bit非平衡)、放音高於116dB(DSD–20dB/Bal, AES-17 20k LPF)或高於118dB(PCM 24-bit–20dB平衡輸出) 或高於116dB(PCM 24-bit非平衡輸出)。USB端子:USB A-type一組(對應USB快閃記憶體)。鍵盤連接:USB A-type一組(限USB鍵盤使用)。耳機輸出:3.5mm立體聲一組。適用電源:AC 120V, 60Hz。消耗功率:24瓦。外觀尺寸(WHD):442.6 x57.5x305mm。重量:4.4公斤。
( b; M' R( ?% l* |, f) m- o% r# t( b; z4 r; V! S
TEAC原廠網址:https://teac.jp/jp/
2 o. S1 b) N3 D) D, @' g3 e% |0 a. ]1 J( I- a
勝旗網址:www.winkey-audio.com.tw! e. A e, L# |: O- C5 d
勝旗臉書粉絲專頁:www.facebook.com/winkeyaudio
% @! [" z. E( K; |$ Y
4 d! C. G6 L' J$ m進口代理:勝旗 02-2597-4321
