[4K/BD] Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機
CharlesLuk 發表於 2017-6-16 12:47:24 |已閱:94892|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
依照Oppo的慣例,每個世代都會出品「中價」與「高階」兩款機種,而且他家的高階機種都會受到AV與Hi-Fi音響玩家雙方同時關注,這回本機在上市前尤其受到二聲道音響玩家矚目,因為它是全世界第一部搭載「地表最強DAC晶片」ESS ES9038PRO的UHD BD播放機、就連大部分兩倍價格的純音響訊源也沒有這項配備。它擁有優異的畫質與音質、豐富的機能性與「太合理」的售價,我認為它是史上最全面、價格最誘人的兼容播放機。
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_001.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
在UDP-203登場之後,很多玩家都在等待Oppo的UHD BD旗艦機、也就是本篇的主角UDP-205,我相信很多內行的玩家完全不用看資料就能猜到:依照Oppo慣例,UDP-205相較於UDP-203必然會用到等級更高的DAC晶片、電源製作更考究、二聲道類比輸出的音質更好,在評測本機之前我也把各家台灣主要專業媒體近期的報導看過一遍,內容也差不多就是這樣、只是再加上一些功能與規格介紹,我看見有位網友問了一個很實際的問題:UDP-205 HDMI輸出的音質會不會比UDP-203好?我真想為他鼓掌,問得好啊!DAC高級化與HDMI輸出的聲音表現無關、改善電源與HDMI輸出音質並非「直接」相關,環繞擴大機都是用UHD BD的HDMI輸出(幾乎不太用類比輸出),UDP-205與UDP-203的影像處理電路相同,倘若兩者「HDMI輸出的」影像與聲音表現都相同,多聲道玩家買UDP-203就好了啊!真是這樣嗎?我在本篇有完整的解答。
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_028.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
本機雖然像UDP-203有兩組HDMI輸出,讓舊款環繞擴大機(不支援HDCP 2.2)單獨接HDMI(Audio Only)輸出端子、HDMI(Main)輸出4K視訊直入顯示器材,但這回UDP-205的HDMI(Audio Only)輸出已經變得不一樣:原廠為了改善HDMI傳輸的音質,特別為了這組輸出配備了精準的主時鐘,因此玩家一定要記得用這個輸出端子接環繞擴大機,這樣就能從聲音表現充分感受到「低時基誤差HDMI音訊傳輸」的優勢,要是您不相信,只要比較HDMI(Main)輸出的聲音表現就馬上明白了。
毫無疑問,Oppo UDP-205是目前全世界功能最強的訊源器材,這是因為Oppo的設計向來都不是「只有滿足AV玩家需求」、而是有充分考慮到Hi-Fi音響玩家的需要。UDP-205不僅能播放CD、SACD、DVD、BD與UHD BD等不同世代的光碟軟體,可以透過Wi-Fi或網路線利用DLNA機制播放家中網域PC與NAS之中的影片(包括HEVC編碼的4K影片檔)、音樂與相片檔案,它的USB端子不但可以接隨身碟(FAT16/FAT32格式)、並且還能支援NTFS格式的USB硬碟,因此若用家擔心家中網路會因為透過網路播放4K影片檔或Hi-Res音樂檔可能會「塞車」,只需要將所有影音相關檔案存入USB硬碟、再插入本機播放即可。
它相容播放的無損音樂檔案型態包括AIFF、ALAC、APE、FLAC、WAV與DSD,多位元音樂檔相容最高規格為192kHz/24bit、DSD音樂檔相容DSD 64(「純」DSD數類轉換)與DSD 128(DSD會先轉換成PCM再作數類轉換)。UDP-205與UDP-203兩機功能的最大差異在於前者具備USB DAC功能,在UDP-205作為USB DAC使用時,它的對應規格比「播放音樂檔案」的狀態還要高:能夠對應二聲道768kHz取樣率的PCM音訊,DSD相容的最高規格則為DSD 256(取樣率11.2896MHz)。
UDP-205不只是一部訊源器材、也是一部「數位前級」,背板配備的HDMI「輸入」端子可以接一部網路媒體播放機、添加網路影片的播放功能(例如YouTube),7.1聲道聲頻輸出則可以直入多聲道後級、連接主動式超低音,建構一套多聲道系統。除了多聲道輸出之外,本機還有二聲道平衡與單端輸出,二聲道音響系統的構成可以不必採取傳統的「訊源+綜合擴大機+喇叭」或者是「訊源+前級+後級+喇叭」,由於本機的多聲道與二聲道聲頻輸出都可以遙控調整音量大小,因此只要「UDP-205 +一對主動式喇叭」就能成為一套功能相當完整的二聲道音響系統,如果您想要用一般(被動式)喇叭、又擔心綜合擴大機或環繞擴大機的推力有限,則可採取「UDP-205 +後級+喇叭」的組合,與分體式(前級+後級)相較,能省下一部前級的預算、可以讓您加碼選一部更有力的後級、搞定難推的喇叭。
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_007.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_008.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_009.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_010.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_011.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_012.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
幾個月前我評測UDP-203的時候還沒有App可以用,現在原廠已經提供了這個專為自家UHD BD播放機製作的專屬App。它很好用,就連插入USB硬碟之中的音樂檔都有分類、很方便點選,更特別是這款App竟然能直接進入UDP-205的設定選單作視訊與音訊設置。在播放音樂的狀態下,就算不開電視,也可以用MediaControl App進行所有操作,讓本機運作在「Pure Audio」狀態可以得到更好的音質,並且可以進入聲音處理選單、在「濾波特性」選項直接選擇數位濾波器的型態、變換出七種不同的聲音特質。
UDP-205如同高級Hi-Fi訊源一般、擁有注重抑振的製作:以金屬製成強固的機箱框體,下方裝有四個大型避振腳,並且還有「雙層底盤」減低振動,兩側與面板也同樣是採取雙層結構、能減低外部振動(喇叭發出的聲能打到機體上引起振動)造成的影響,機箱內部還有兩塊金屬板將機內分成左、中、右三個區塊,它們不但用來固定一部分電路板、有作為屏蔽(阻擋雜訊)的作用,並且也使整體結構的剛性更高。
一如以往,本機採取中置碟盤設計,配備Oppo特別訂製的UHD BD光碟機「BDL-1601」,它擁有相當高的製作精度,在讀取時使光碟能平衡、順暢地運轉(振動低),優化的雷射讀取機構使它能快速讀片、並擁有迅速偵錯與校正的能力。在電源電路方面,先前我們評測過的UDP-203是以交換式電源板作全機供電,UDP-205的電源電路則分為兩部分:以交換式電源板負責數位、顯示、控制與光碟機構的供電,另外再使用有低漏磁特性的環形變壓器作為數類轉換電路與耳擴電路的專屬電源,獨立的電源供應、使用傳統電源伺候聲頻電路,都是為了讓本機的聲頻(類比)輸出更純淨。
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_029.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
從本圖可以看見本機的機內結構,兩片縱向的金屬板把內部大致隔成左、中、右三大區塊。光碟機構位於前方中央,電源與Wi-Fi天線集中配置在左邊的區塊,電源電路分為前後兩部分,後方的黑色盒子裡是供應數位電路的交換式電源,前方的環形變壓器輸出接到右邊區塊二聲道數類轉換電路前端,作聲頻電路電源的整流、濾波與穩壓處理。本機電路大致呈上下兩層配置:主機板在下層、以四核心ARM架構晶片OP8591核心,並且包括USB與HDMI輸出入界面與無線網卡;7.1聲道數類轉換電路板在上層後方;2.1聲道數類轉換電路板在右側,這塊電路板看起來是長方形、實際上是「倒L形」,它有一部分在7.1聲道數類轉換電路板的下方,有USB Audio與S/PDIF輸入界面。
本機的主要電路採取上下兩層配置:下層是本機的主電路板,以Oppo向聯發科訂製的四核心ARM架構晶片OP8591為核心,對應包含4K在內的各種視訊作解碼與影像處理,在靠近背板的區塊則是配置了各類輸出入介面、控制電路與無線網卡。接下來我就要回答本文一開始提到的問題:UDP-205 HDMI輸出的音質會不會比UDP-203好?只要仔細比對兩者的資料就會發現,UDP-205多了一項機制「HDMI Audio Jitter Reduction」。
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_002.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
一如以往,Oppo都會作7.1聲道數類轉換電路,但是這回UDP-205的用料超猛,多聲道DAC照常用上ES9038PRO(圖片上靠近前方中央貼白色阻尼材料的晶片)
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_003.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
二聲道與多聲道數類轉換電路的輸出端都使用ELNA SILMICⅡ作交連電容
在Oppo官網上可以找到「Understanding the HDMI Audio Jitter Reduction Circuit in the OPPO UDP-205」這篇專文,它說明了HDMI傳輸數位音訊的問題「時基誤差大」是什麼原因造成的,Oppo又如何讓UDP-205克服這個問題。對多數人來說這篇文章不是太好懂,所以在這裡我講得更簡單一些。
HDMI傳輸技術是從DVI延續下來,原本DVI就是用來傳輸數位視訊,而HDMI的音訊傳輸則是利用「數位視訊傳輸的空檔」,在HDMI傳輸視訊與音訊的狀態下、訊源器材也同時送出時鐘信號(clock),但此時鐘信號是「視訊的clock」、不是「音訊的clock」,為此HDMI定義了一個「把視訊clock轉換成音訊colck」的公式:
128×fs = fv×N÷CTS,也可以改寫成:fs = fv×N÷CTS÷128
以上兩式的fs是音訊clock頻率、fv是視訊clock頻率、N是HDMI規格定義的常數、CTS(Cycle Time Stamp)則是週期時戳。
Oppo指出了兩個問題:其一是CEA與VESA標準與HDMI規範對於配備HDMI輸出的訊源器材「視訊clock」誤差容許範圍偏高,而HDMI傳輸的「音訊clock」又是由視訊clock轉換而來,因此視訊clock的誤差必然會直接造成音訊的時基誤差;另一個問題是視訊的規格種類多,視訊clock頻率會隨視訊格式而變、可能會變成「不是音訊clock的整數倍」使CTS的數值不斷來回跳動,這也是產生時基誤差的因素。
以上的問題以前從來都沒有解決,Oppo要如何突破現狀呢?根本之道就是讓數位視訊與音訊傳輸「脫離關係」,目前已出品的UHD BD播放機為了讓「不支援HDCP 2.2」的舊款環繞擴大機相容,都會配備兩組HDMI輸出:一組是能送出4K視訊的HDMI 2.0(Main)、另一組則是輸出數位音訊的HDMI Audio,以往這兩組輸出都是「共用同一組時鐘」,Oppo則是讓UDP-205這兩組HDMI輸出「各用各的時鐘」,HDMI 2.0(Main)維持現狀送出視訊,但HDMI 1.4(Audio Only)仍須送出符合HDMI規範的視訊clock,他們選用了1080 50/60Hz的視訊時鐘頻率148.5 MHz、保持不變,使本機在使用這組端子傳輸各種格式的數位音訊時、CTS值都能保持恆定,另外還從產生clock的源頭下手,向Seiko Epson訂製具有超低jitter特性的SAW振盪器、進一部降低HDMI音訊傳輸的時基誤差。
由上述的客觀條件,我們就能理解UDP-205「HDMI輸出的音質」確實能超越UDP-203,但是必須要從HDMI「Audio Only」連接環繞擴大機才能發揮這項「HDMI Audio Jitter Reduction」的效果,在各廠UHD BD播放機之中,我可以確定UDP-205這項「低時基誤差HDMI音訊傳輸」不僅是「獨家」的作法、而且不用綁定特定品牌環繞擴大機照樣有效。
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_004.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_005.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
UDP-205二聲道數類轉換電路的結構與Sonica DAC非常接近,比對上圖(UDP-205)與下圖(Sonica DAC)就知道有多像
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_006.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
本機的二聲道數類轉換電路雖然Sonica DAC相似、就連規格也很接近,但是在二聲道數類轉換電路板的外側還有Sonica DAC沒有的「耳擴」電路,以TI TPA6120A2作為主要放大元件、每聲道使用一對J243G/J253G推挽輸出、最大輸出功率為590 mW(32歐姆)、耳機輸出的動態範圍超過115 dB,這些規格都已經高於一般二聲道音響器材「附屬配備」的耳機輸出、相當接近中價位USB DAC耳擴的水準了。
早在UDP-205上市前幾個月、在網路上就有很高的討論熱度,關注它的不只是AV玩家、還有許多Hi-Fi音響玩家準備用它作為二聲道數位訊源,這都是因為當時「傳說」UDP-205將會搭載現階段動態範圍最高、雜訊最低的旗艦DAC晶片「ESS ES9038PRO」。結果傳說不但屬實,而且UDP-205還在「多聲道數類轉換電路板」與「二聲道數類轉換電路板」各裝了一枚ES9038PRO(總共用了兩枚),此二者中較受玩家重視的應該是二聲道部分(要聽多聲道還是傾向用環繞擴大機解碼),此處的電路架構與「Sonica DAC」有頗高的近似度:同樣是以環形變壓器連接到電路板前端作整流、濾波與穩壓,數位音訊以ES9038PRO轉換為聲頻信號平衡輸出之後「兵分三路」:兩側分別是左右聲道的全平衡電路、中央是左右聲道的單端電路,此處使用的主要放大元件是NS LM4562雙OPA晶片,二聲道平衡輸出段則是採用TI OPA1632全差動放大晶片,這款晶片的諧波失真(0.000022%)比Sonica DAC用作平衡輸出的LME49724(0.00003%)還要低,輸出端以等級頗高的ELNA SILMICⅡ電解電容作為交連電容。
雖說本機的二聲道數類轉換電路結構與Sonica DAC近似,實際試聽仍能感覺到這兩部器材的性格相似卻也有所差異:Sonica DAC是老資格音響玩家喜愛很有韻味的「美聲派」,厚聲、濃郁、成熟,表現出很高的聲音密度;相比之下UDP-205則是傾向於「寫實派」,能凸顯出Hi-Res音樂檔的高解析特性,在開始播放音樂的前幾秒鐘就能讓聆聽者立即察覺聲音的清晰程度比一般數位訊源高出許多,聲音性格比Sonica DAC稍微年輕、明快、熱情一些,以中小音量聆聽音樂時人聲與樂器都有著很強的穿透力,低頻依然豐富飽滿(頗有肉感),中頻結實直接,高頻顯得明朗、有適度的光澤,大聲聽也不會有白熱化的傾向。
UDP-205還有一項有別於Sonica DAC的特點,在聲音處理的設定選單可以讓用家選擇七種數位濾波器模式,每一種模式之間聲音特質都有著微妙的差異:本機出廠預設的「快滾降最小相位」聲音相對溫暖醇厚、適合聽抒情歌曲;如果想要感受更近似於錄音室直接乾淨的聲音,我建議選擇「慢滾降線性相位」;聽快節奏的音樂可以選「快滾降切趾濾波器」;聽交響樂我會選擇「慢滾降最小相位」;若想感受豐富的堂音與泛音成分可選「快滾降最小相位」。此項功能讓UDP-205的聲頻(類比)輸出可變化出七種不同風貌。我要在此建議二聲道用戶在使用本機播放音樂檔時,請用智慧手機或平板執行Oppo MediaControl App作選曲、開啟Pure Audio模式(關掉本機的面板顯示與視訊輸出),從一般模式切換到Pure Audio的一瞬間就會感受到背景變得極為沈靜,二聲道類比輸出的音樂性、音質與聲音的純淨度能夠提昇到十萬元級「純音響訊源」的水準。
Oppo的官網講得很謙虛:如果用高價環繞擴大機搭配本機,可能會因為高價機HDMI輸入界面之後的PLL電路降低jitter的效能高,會讓本機「低時基誤差HDMI音訊傳輸」的效果變得不明顯。這是在打預防針嗎?我就偏不信邪,用Integra DRX-R1這部旗艦級環繞擴大機與本機搭配。
我先比較本機與UDP-203兩者HDMI Out「Audio Only」的差異:上回我評鑑UDP-203的時候就說它的HDMI輸出可以表現出比絕大多數BD播放機更豐沛的低頻能量與衝擊力,UDP-205也具備這些特性,但聲音精緻度與UDP-203的差異相當明顯:聲音變得非常純淨通透,凝聚力更強、音像的輪廓變得清晰、速度更快,我相信一般人都能聽得出來,UDP-205使用低時基誤差HDMI音訊傳輸時、能展現出更豐富的細微聲音成分與更細膩的質感,在此狀態下,多聲道音樂軟體顯得栩栩如生,能夠清楚聽見音樂廳空間中豐富的聲響,在播放電影軟體時,它能讓用家清楚聽見風吹草動微小的細節,音像的形體更紮實、在空間中的移動更為明確,並且因為速度感的提昇,讓動作片、戰爭片的音效更能人感到身臨其境的緊張感。
經過一輪測試後,我還要確認這個現象是因為本機低時基誤差HDMI音訊傳輸的效果、還是因為電源電路等級較高的關係,所以我再比較本機HDMI Out「Audio Only」與「Main」連接環繞擴大機的聲音差別,結果在連接HDMI Out「Main」的狀態下,聲音特質與UDP-203幾乎沒有差別,我可以確定本機HDMI Audio Only優異的表現的確與降低時基誤差有關,所以我再強調一次:多聲道玩家用本機接環繞擴大機一定要用HDMI Audio Only這組端子,這樣才不會辜負了Oppo研發人員優化HDMI傳輸音質的苦心。
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_013.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_014.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_015.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_016.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
在「對應HDR」已經是眾多新款4K顯示器材具備的能力,然而部分4K投影機與早期上市的4K電視都只能對應SDR,Full HD機種更不例外。UHD BD播放機在對應「只相容SDR」的顯示器材時,會採取「HDR→SDR轉換」,然而這樣的轉換卻會使原本UHD BD的亮部階調損失不少,以「HDR 10」為例,如果把HDR→SDR轉換的上限設為300 nit,這樣就看不到原生影片300至1000 nit的階調變化(變成一片白),而UDP-205則能讓用家自己評估顯示器材與HDR軟體的狀況、自訂目標顯示亮度(HDR→SDR轉換的上限),它原本預設在300 nit,但是您若覺得畫面的亮度仍有餘裕,就可以選擇更高的數值(例如700 nit、1000 nit),此時的畫面平均亮度雖然會變暗、但是能夠更完整顯示出亮部的明暗階調與色彩,幾乎等於把SDR顯示器材當成HDR顯示器材來用(差別只在於SDR顯示器材不對應BT.2020)。經過新版韌體升級的UDP-203也有這項功能,有需要的玩家一定要試試看。
AV玩家購買本機的主要目的當然是為了看4K影片,UDP-203在播放4K影片時並沒有特別銳化、而是充分發揮4K影片自身的高解析度特性,物像的輪廓自然,紋理、材質感細緻而清晰,無論播放SDR或HDR影片,都能呈現出飽和厚實的色彩與豐富的光影層次,畫面有著相當理想的景深感,充分表現物像的重量感與立體感更是延續著Oppo播放機的優良傳統。「乍看」之下,UDP-205的畫質與UDP-203特性幾乎如出一轍,可能在搭配大部分4K顯示器材的狀態下很難察覺兩者的差別,是這回我用Panasonic 65EZ1000 4K OLED電視作多次比對的結果,它們的畫質確實是有點不一樣:UDP-205顯得更安定沉著、更有氣質,細微處的清晰度更高一點,與UDP-203相比它在畫面亮位光影的層次更豐富一些,色彩的收歛性更好一點、在最濃色附近能夠表現出更豐富的色調與色階層次。
以整體畫質而言,我認為本機比UDP-203更趨近於真實,雖然只是些微的差別,但若要我在兩者之間選擇一部用於評測4K顯示器材的參考訊源,我會選擇UDP-205。
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_017.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_018.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_019.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_020.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_022.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_023.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_024.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_025.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
Oppo UDP-205:搭載ES9038PRO、最全面的UHD BD播放機 Oppo UDP-205_026.jpg 遠東環球 Oppo UDP-205 UltraHD Blu-ray ES9038PRO Hi-Res
這些都是UDP-205接Panasonic 65EZ1000 4K OLED電視顯示的實拍畫面、完全沒有作任何修圖處理。雖說UDP-205與UDP-203影像處理電路幾乎沒有什麼不同,但是如果用頂級的4K電視作比較,還是能看出兩者之間的微小差別,UDP-205顯得更為沉著而安定,細微質感的表現只好一點點,老實說,用大部分的4K顯示器材還真比不出來啊!無論是播放UHD BD或4K影片檔,本機都能呈現出清晰自然(沒有過度銳化)的畫面,觀賞者很容易感受到它色彩飽和度高、階調層次豐富的特性,物像的實體感很強,2D畫面看起來就很立體。
UDP-205不僅擁有優異的畫質表現,功能性更是凌駕於現役所有訊源器材之上,「HDMI Out Audio Only」的低時基誤差設計能讓所有環繞擴大機用家享受更好的音質與電影音效,搭載ESS ES9038PRO使本機擁有十萬元級數位音響訊源的音樂表現、能充分滿足多數Hi-Fi玩家的要求,以上條件正是我認為它是「史上最全面」的超級訊源器材的原因,評估價格與實際表現兩方,UDP-205的性價比非常高、應該獲得最佳推薦。幾個月前看著UDP-203上市、能忍到今天還不買UHD BD播放機的玩家們,現在可以下手買UDP-205了。
重要特點
1.        目前唯一搭載ESS ES9038PRO頂級DAC晶片的UHD BD播放機
2.        配備「雙HDMI」輸出端子、支援Dolby Atmos與dts:X
3.        「低時基誤差」HDMI音訊輸出
4.        能播放UHD BD、BD、DVD、CD與SACD碟片
5.        內建Wi-Fi、具備Hi-Res音樂檔與4K影像檔播放能力
6.        HDMI視訊輸出支援4K/60p、HDR、BT.2020
7.        可作為USB DAC使用,支援PCM 768kHz與DSD 512
8.        具備7.1聲道解碼輸出能力、可作為前級使用
9.        今年將提供新版韌體升級支援Dolby Vision
10.        聲頻電路以環形變壓器供電
11.        以雙層底盤結構增強抑振能力
12.        配備高精度光碟機構
●型式:UHD BD播放機●相容播放光碟類型:UHD BD、BD-Video、Blu-ray 3D、DVD-Video、DVD-Audio、AVCHD、SACD、CD、Kodak Picture CD、CD-R/RW、DVD±R/RW、DVD±R DL、BD-R/RE●輸入:HDMI 2.0×1、USB-DAC×1、Toslink光纖×1、數位同軸×1、Trigger In×1、USB2.0×1、USB3.0×2、RS-232C×1、IR In×1、有線/無線網路●輸出:HDMI 2.0×1、HDMI 1.4×1、7.1聲道類比音訊×1(單端)、2聲道類比音訊×1(單端與平衡)、Toslink光纖×1、數位同軸×1、Trigger Out×1●二聲道類比輸出音訊特性:頻率響應20-160 kHz(-3dB/+0.05dB)、訊噪比>120dB、總諧波失真<0.00018%、串音<-118dB●多聲道類比輸出音訊特性:頻率響應20-160 kHz(-3dB/+0.05dB)、訊噪比>120dB、總諧波失真<0.00031%、串音<-118dB●耳機輸出:590mW(32歐姆)●尺寸(寬×高×深):430×123×311mm●重量:10公斤●參考售價:54,000元。
遠東環球官方網站
進口代理:遠東環球02-2760-0585
GMT+8, 2025-3-14 06:27 , Processed in 0.523588 second(s), 42 queries , Gzip On.
