[其他] 嵌入式喇叭推薦(1):Monitor Audio PLIC II
LeoHan 發表於 2017-10-25 13:15:23 |已閱:40318|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
這個月,有讀者寫信來問「嵌入式喇叭」,瞭解之後才知道,現在很多人有這類產品的困擾,因為現代人多半重視生活美學,只要有機會裝潢,都會希望能將音響與空間結合,於是「嵌入式喇叭」成了重要選擇,問題是,這類產品不容易以一般方式評測,一般媒體報導得比較少,外觀又長得差不多,當消費者想買的時候,還真會摸不著頭緒,不曉得產品的設計理念、價位在哪裡,所以筆者打算以後有機會,陸續介紹一些值得注意的嵌入式喇叭。
嵌入式喇叭推薦(1):Monitor Audio PLIC II PLII-IC_PairSpeakerRender_PR-Image.jpg 鼎上 Monitor Audio 嵌入式 喇叭 Platinum PLIC
如果要談這類產品,其實有一個品牌大家可以留意,就是英國的Monitor Audio,TAA音響展時我們才採訪過該廠的國際客戶經理Sylvain Quainon,當時我們問到:很多人說Hi-End音響不景氣,為什麼Monitor Audio卻在去年推出了新的旗艦系列Platinum II,還推出建廠以來最大、價格破百萬的落地喇叭PL 500 II呢?結果Sylvain Quainon的答案令我意外,他表示,Monitor Audio近年的經營其實相當不錯,各類產品都有成長,而其中支援公司營業額最多的,其實是Custom Install類型產品,全球都賣得很好,佔該公司營業額已達到25%之多。
所謂Custom Install就是指嵌入式、壁掛式、戶外或其它公共空間所使用的喇叭產品,能依消費者需求與各種空間結合。現在上Monitor Audio的官網,最活躍的產品類別確實是Custom Install,新產品一大堆,可見Sylvain Quainon所言不假,能這麼受市場青睞,一定是有地方做對了。
嵌入式喇叭推薦(1):Monitor Audio PLIC II Monitor-Audio_PLIC-II_top_grill.jpg 鼎上 Monitor Audio 嵌入式 喇叭 Platinum PLIC
記得這個月讀者打電話來是想知道:嵌入式喇叭有沒有比較頂級的選擇,這次我們就來介紹Monitor Audio一款比較貴的產品PLIC II。這款喇叭的正面造型是一般的圓盤設計,如果加上網罩,看起來與一般的吸頂喇叭沒有太大差別,但它的參考售價要八萬元台幣,為什麼呢?PLIC II是Monitor Audio最頂級的系列,許多技術承襲自新開發的旗艦Platinum II系列,雖然面網部份做成一般最通用的圓型設計,但內裡其實與一般吸頂喇叭大大不同,完全是正規Hi-End喇叭的高級設計。
嵌入式喇叭推薦(1):Monitor Audio PLIC II Monitor-Audio_PLIC-II_top.jpg 鼎上 Monitor Audio 嵌入式 喇叭 Platinum PLIC
拆下面網之後可以看到,PLIC II的正面分成內外兩層設計,外層是以鋁合金為底座,上面配置了兩只C-CAM中音,C-CAM是Monitor Audio長期以來非常堅持的振膜結構,也就是以鋁鎂合金為底,再鍍上陶瓷,藉由不同材料的結合來取得最好的振膜特性。高音部份,則是配置了氣動式高音,而且是由該廠所研發的MPD(Micro Pleated Diaphragm)氣動式高音,振膜驅動空氣的面積是一般高音的好幾倍,而且高頻延伸性能優異,優於許多書架或落地喇叭。
嵌入式喇叭推薦(1):Monitor Audio PLIC II Monitor-Audio_PLIC-II_Side.jpg 鼎上 Monitor Audio 嵌入式 喇叭 Platinum PLIC
而在中高音的後面還藏了一個內層,裡面配置了稱為RDT II設計的低音單體,振膜尺寸達到8吋,長程衝設計,振膜結構為複雜的三明治結構,第一層是C-CAM複合振膜,第二層是杜邦生產的Nomex材質,為蜂巢狀結構,能大幅提高韌性,第三層則是碳纖維編織材料,有優秀的抑振效果,如此一來,能同時提高剛性、韌性與抑振能力,振膜幾乎不可能變形。有些人家裡的超低音喇叭就是8吋,而這一只嵌入式喇叭直接就有8吋低音,非常驚人,而且PLIC II的振膜結構設計說不定還優於多數的8吋超低音呢。
嵌入式喇叭推薦(1):Monitor Audio PLIC II Monitor-Audio_PLIC-II_back.jpg 鼎上 Monitor Audio 嵌入式 喇叭 Platinum PLIC
相比之下,一般的吸頂喇叭很多是配置簡單的全音域單體,或是簡單的2音路設計,而PLIC II是採用3音路4單體設計,內含氣動式高音、2只2吋C-CAM中音、8吋長程衝低音,頻率響應能力可以達到45Hz~60kHz,真的可以說是嵌入式喇叭裡的超頂級製品,效果自然不凡,而且為了因應不同空間的牆面聲波反射狀況,PLIC II的高音和中音能個別調整強弱(+1 dB / 0 dB / -1 dB)。如果你想找最高階、效果好、製作頂級的嵌入式喇叭,恐怕很少有產品能超越PLIC II了。
Monitor Audio原廠網站:http://www.monitoraudio.co.uk/custom-install
進口代理:鼎上0938-303-055
GMT+8, 2024-5-9 23:30 , Processed in 1.537622 second(s), 42 queries , Gzip On.
